Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la première chose à faire c'est de voir si le plafond peut supporter le poids du lit plus (au moins 2 x, plus selon l'âge de l'enfant) le poids du dormeur - les contraintes sur le support d'un lit plus votre fille et sa copine qui s'agitent et jouent avec les poulies, c'est assez impressionnant.
Je bricole avec plaisir et une certaine compétence, mais je ne me lancerais pas dans un lit surélevé, surtout pour un enfant qui gigote volontiers, par simple souci de sécurité. Pour mon fils qui avait une chambre minuscule, j'ai acheté un modèle du géant suédois et n'ai eu qu'à m'en féliciter. Si le lit s'effondre avec un enfant dessus ou dessous, ce sera trop tard pour regretter cette économie. Je ne veux pas vous faire peur inutilement mais la sécurité, c'est une affaire de pros, pas du bricolage.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
16 mai 2013 à 22:40
consulter ce sujet Comment fabriquer un lit au plafond sur le forum MenuiserieAvec plaisir ! N'hésitez pas à vous promener dans ce forum avec une recherche "chaux JF", vous aurez de la lecture, et sans doute pas mal d'informations utiles, notamment sur les produits à utiliser. Si vous ne vous en sortez pas, faites-le savoir, j'essaierai de vous aider à débroussailler. Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 22:04
consulter ce sujet Rénover un escalier en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour,
Il faudrait beaucoup plus de détails pour vous dire si la VMC est une solution pertinente. Il est possible qu'il y ait pont thermique (point froid où la vapeur d'eau ambiante condense et moisit, pour dire les choses très brièvement) mais c'est très rare de trouver cette situation au centre d'une habitation. Ca pourrait être le cas entre un local chauffé et un local froid, mais dans l'ancien, c'est relativement peu vraisemblable.
Quand vous parlez de revêtement béton, il serait utile de préciser. Avez-vous tenté de gratter l'enduit, quelles sont vos constatations ? Si c'est bien un revêtement étanche entre deux locaux différemment chauffés, enlever cet enduit et le ciment (si c'en est bien, ce qui n'est pas clair), et éventuellement isoler en matériau "respirant" résoudra probablement votre problème, mais c'est assez difficile d'en juger comme ça.
Si le fond est sec, l'explication peut venir d'une fuite, d'une canalisation froide, de beaucoup d'autres éléments auxquels on ne pense pas à priori. N'en reste pas moins que les vieilles bâtisses n'étaient pas conçues pour une VMC, et ne s'en portaient pas plus mal. N'hésitez pas à revenir.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 22:01
consulter ce sujet Humidité en bas d'un mur en pierre mais sol sec sur le forum MaçonnerieBonjour, je vous présente toutes mes confuses, je n'avais pas l'intention de sous-entendre que vous vous apprêtiez à bâcler le boulot pour le plaisir. Qu'est-ce que vous appelez "riflard" ?
Pour le reste, la méthode me semble intéressante, elle vous évite surtout de mettre de la poussière de plâtre partout. Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 19:15
consulter ce sujet Rénovation murale enlever de la colle néoprène ou enduire par dessus sur le forum MatériauxBonjour, je suppose que ce sont les propriétaires qui vous ont dit que ce n'est pas grave. Voilà quelques paroles qui ne coûtent pas cher face à un acheteur pas vraiment méfiant. Avant de reboucher quoi que ce soit, il vous faudra un architecte ou un bon maçon sur place, c'est difficile de juger à distance, mais j'avoue que je ne trouve pas ça très encourageant.
Pourriez-vous passer des photos plus générales, et de la fissure sur l'arrière ? Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 19:11
consulter ce sujet Maison présente quelques fissures ou lézardes en façade sur le forum MaçonnerieBonjour, le tout est de voir si vous avez besoin de cet escalier souvent ou juste occasionnellement, et surtout où il est situé par rapport à la maison. Suivant la configuration, si vous le rendez étanche, l'humidité du sol n'aura plus d'autre option que de remonter dans les murs, ce qui ne fait pas votre affaire, raison pour laquelle je le laisserais aussi "nature" que possible - votre option chaux est en ce sens très intéressante, mais si vous avez beaucoup de neige et qu'il gèle sérieusement dans la région, pas sûr que ça tienne....
Il vous faudrait un mortier qui permet bien le transfert d'humidité, et, dans l'idéal, trouver un maçon à la retraite (je ne dis pas "moins cher qu'un jeune", mais "expérimenté et qui s'ennuie un peu") pour vous conseiller sur place. J'aime bien ces deux premières marches, ce serait magnifique de pouvoir continuer de cette façon. Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 19:03
consulter ce sujet Rénover un escalier en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour, à voir comme ça, ça n'a pas l'air bien méchant.
Il faudrait voir si des maisons du voisinage direct ont des traces similaires, ou s'il y a eu un petit choc sismique, ou de gros travaux dans le quartier, ou une modification structurelle de la maison (mur porteur ouvert, création de chambres sous toiture, travaux sur le toit, par exemple - c'est quoi ce câble qu'on voit descendre sur la troisième photo ?), ça expliquerait.
Mais ça me semble ancien et probablement stabilisé : si vous regardez la grille de la glycine, elle est en place depuis très longtemps et n'a pas bougé, donc c'est probablement plutôt un petit souci de surface que quelque chose de très important, voire pire, évolutif.
A mon avis le propriétaire a juste tenté de donner "meilleure façon" à sa maison, mais pas de cacher ces fissures, c'est plutôt bon signe.
Par contre, il faudra probablement envisager de refaire la toiture assez rapidement, c'est un budget à considérer.
Je vous conseillerais de prendre l'avis d'un pro local (maçon, éventuellement architecte) ou d'un bricoleur expérimenté qui vous accompagnerait lors de votre prochaine visite pour vous aider à voir ce qui nécessite de gros travaux et ce que vous pouvez faire vous-même. Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 18:51
consulter ce sujet Avis maison de 1927 nombreuses petites fissures sur le forum MaçonnerieBonjour, pas la peine de poser une deuxième question si la première n'a pas eu de réponse.
Je pense que ce qui manque, ce sont des détails sur votre portail, un schéma, des photos, pour qu'on se rende mieux compte. Cordialement. Marie
15 mai 2013 à 18:32
consulter ce sujet Diminuer prise au vent sur portail en bois plein sur le forum MenuiserieJe vois ça. J'aime aussi les petits bonheurs pas chers comme ça, c'est toujours sympa. Amicalement. Marie
15 mai 2013 à 18:30
consulter ce sujet Comment changer la couleur d'une vieille porte en bois sur le forum PeintureBonjour, je ne voudrais pas paraitre critique, ma seule contre-indication, c'est travail propre et durable contre solution bulldozer : Bien sûr vous avez le choix, mais il vaut mieux enlever du plâtre et en remettre sur fond propre qu'espérer que colle néoprène et plâtre fassent durablement bon ménage.
J'en reviens aux principes d'un ancien habitué que vous retrouverez sous le pseudo SD : "ça coûte moins cher en temps et en argent de faire proprement tout de suite". Autrement, ce n'est pas du bricolage, c'est cacher la crotte du chat. C'est vous qui voyez... Cordialement. Marie
14 mai 2013 à 22:37
consulter ce sujet Rénovation murale enlever de la colle néoprène ou enduire par dessus sur le forum MatériauxBonjour, en l'absence de précision sur les marques sur votre mur (et c'est bien dommage, c'est ça qui aiderait) il ne reste plus qu'à poser une couche supplémentaire sur fond sec. Si ça ne couvre toujours pas, c'est la peinture qui pose problème.
Je sais bien qu'on a du mal (je ne dis pas ça pour vous personnellement, c'est général et ça m'arrive aussi) à reconnaitre qu'on a choisi un matériel peu satisfaisant, mais il arrive quand même que ce soit la seule explication valable. Cordialement. Marie
14 mai 2013 à 22:29
consulter ce sujet Comment rattraper des murs peints sur du placo sur le forum PeintureBen tiens, je vais me gêner, peut-être ?
J'espère que vous ne le prenez pas mal, c'est très amical
Amitiés. Marie
Amitiés. Marie14 mai 2013 à 22:25
consulter ce sujet Comment changer la couleur d'une vieille porte en bois sur le forum PeintureMerci MacBrico, je verrai le site en détail, on dirait bien que c'est le genre de modèle que j'ai vu en grande surface (et oui, je vérifierai la solidité et la couleur du voile, c'est clair, merci pour le conseil)
Mon idée, mais justement je n'ai pas vu si c'est possible, je posais la question avant d'avoir commencé les recherches (le magasin auquel je pense n'est pas exactement à côté de chez moi) ce serait un cadre alu, par exemple, à monter en tension mais sans fixation dans mon cadre de fenêtre pour n'être pas visible et ne pas prendre d'épaisseur à l'extérieur. Je verrai si c'est faisable.
Merci pour votre aide ! Amicalement. Marie
14 mai 2013 à 22:18
consulter ce sujet Moustiquaire mobile pour fenêtre PVC sur le forum DiversBonjour, elle ne serait pas saisonnière, votre fissure ? En fin d'hiver le bois est sec, ça pourrait expliquer, surtout si la fissure ne s'élargit pas avec le temps - et dans ce cas, rien d'autre à faire que patienter, c'est juste le bois qui travaille. Cordialement. Marie
14 mai 2013 à 19:16
consulter ce sujet Fissure du crépi ciment sur le tour d'une dalle béton sur le forum MaçonnerieBonjour, quel âge a la maison ? Ca pourrait déterminer l'âge du sol. Pour le nettoyage, une recherche "nettoyage tomettes" sur ce forum vous aiderait. Pour l'entretien futur, savon noir et chiffon microfibre. Le nettoyeur à vapeur semble sympa, mais si le fond est en sable (c'était fréquent), ça n'ira pas du tout. Cela dit, c'est un joli projet, et le sol est magnifique, en effet. Cordialement. Marie
14 mai 2013 à 19:13
consulter ce sujet Comment rénover un sol en pierre sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, si cette partie de mur est exposée aux éclaboussures, un enduit ne suffira pas à le rendre étanche, vous allez droit aux ennuis genre fuites et mur pourri. Il vaudrait mieux refaire au placo hydrofuge, ou au Fermacell + couche étanche assortie, avant de peindre. Cordialement. Marie
14 mai 2013 à 19:10
consulter ce sujet Casser carrelage mural sans que le placo ne vienne avec sur le forum Sols . CarrelagesBonjour MacBrico,
La peinture siliconée imprègne le support et le rend étanche - j'ai peint ma cave (bâtiment séparé non chauffé) il y a deux mois à cause de la neige et de la pluie, il me semble qu'elle est bien plus humide maintenant (bien fait pour mon nez
) donc ça reste à voir selon le résultat souhaité. Le gros avantage sur la glycéro, c'est l'absence de solvants.
Cordialement. Marie
) donc ça reste à voir selon le résultat souhaité. Le gros avantage sur la glycéro, c'est l'absence de solvants. Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 22:38
consulter ce sujet Comment nettoyer et repeindre maison ossature bois sur le forum PeintureBonsoir Marielle, Hello MacBrico (il est trop chou, non ?), désolée je vous ai peu suivis ces derniers jours
Pour les portes :
Monter un cadre de porte est une galère (j'en ai fait cadeau à mon homme, si c'était moi elle serait parfaite dans la tour de Pise), et je suis totalement d'accord avec la solution ponçage à la main : au bloc à poncer, papier 120 je dirais, c'est moins brutal et donc fait moins de dégâts que la ponceuse (qui va aussi, mais en douceur) - il faut casser le brillant et essuyer au chiffon microfibre mouillé, après ça ça devrait tenir, et si vous prenez une bonne peinture (acryl-polyuréthane sans COV), sur bois déjà peint une sous-couche ne me semble pas nécessaire. Passez deux-trois couches fines au rouleau mousse pas trop chargé, en cachant ou démontant les poignées, avec un grand carton au sol même pas besoin de dégonder - mais vous pouvez aussi (merci les tréteaux) si ça vous convient mieux, faites juste attention de ne mettre dans les profils qu'une couche minimum, et de bien laisser sécher avant remise en place.
Pour les radiateurs :
Chez moi j'ai demandé au plombier de me les démonter (vider le circuit de chauffage, c'est un peu un truc de pro), je les ai passés au nettoyeur haute pression et au papier de verre, et hop, à la laque, trois couches c'était ok. Ça fait seulement 4 ans que ça tient
Malheureusement, ma peinture vient d'Allemagne, sans marque
Sur France j'ai vu Oxytol qui me semble bien mais que je n'ai pas testée, sinon Hammerite éco (mais galère à poser, j'ai essayé sur métal brut, pfff !). Julien j'éviterais vu mes expériences de la marque.(plein de COV et en plus ça ne tient pas...) - Un taux de COV inférieur à 20 g/l c'est ok...
Bon courage, Marielle, ça va aller ! Marie
Pour les portes :
13 mai 2013 à 22:29
J'ai des fenêtres PVC (certaines de chez Finstral, les plus anciennes je ne sais pas) et je voudrais poser des moustiquaires fixes et 1-2 à enrouleur dans les cadres de fenêtre PVC. J'aimerais que ça tienne tout l'été, si possible, et il me semble qu'il y a la place, mais je manque de compétences pour choisir un modèle adapté. J'en ai vu en vente en grande surface (dans les 30-40 € pour une fenêtre double) mais je n'ai aucune idée si c'est facile à poser.
Quelqu'un aurait des conseils, références ou autre ?
Merci. Marie
Merci. Marie
13 mai 2013 à 19:27
consulter ce sujet Moustiquaire mobile pour fenêtre PVC sur le forum DiversBonjour, vous trouverez le prix du matériel chez un fournisseur pro, mais pour savoir combien ça va coûter pose comprise, la localisation et la difficulté du chantier peuvent faire une énorme différence. Je vous conseille de voir quelques pros près de chez vous (demandez à ceux de vos voisins qui ont fait faire ce genre de travaux récemment, leur recommandation est précieuse) et de comparer les offres. Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 19:15
consulter ce sujet Prix pose de 44 m de chéneau en zinc sur le forum ToituresBonjour, vous avez essayé d'aiguiser votre spatule de peintre à la pierre ? Avec un petit marteau, ça pourrait bien aider.
Sinon, un grattoir de colleur d'affiches (celui avec la grosse lame rasoir) irait aussi, j'ai déplâtré un mur laqué de cette façon, ça marche plutôt bien. Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 19:12
consulter ce sujet Rénovation murale enlever de la colle néoprène ou enduire par dessus sur le forum MatériauxBonjour, d'après mon dératiseur, une souris s'enfile dans un trou de la taille d'un stylo. Il m'a passé un truc : prendre de la laine d'acier brute, donner quelques coups de gros ciseaux dans la pelote, et bien coincer dans le trou. Les rongeurs s'y piquent le nez et les pattes, et n'insistent pas. J'ai essayé pour bloquer un gros espace autour d'une canalisation, ça marche. Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 19:08
consulter ce sujet Odeur nauséabonde dans toutes les pièces sur le forum DiversBonjour Votre projet ne semble pas très risqué, mais quoi qu'il en soit, faire voir l'endroit à un professionnel (sur place, internet a des limites, quand même) est toujours préférable si on n'a pas les compétences nécessaires. Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 19:04
consulter ce sujet Agrandir ouverture mur cuisine salon sur le forum MaçonnerieBonjour, je préconisais la haute pression sur enduit, je ne l'aurais pas recommandée sur bois brut.
Pour les produits de nettoyage, c'est à voir, si vous dites que c'est peu sale, j'essaierais d'abord sans.
Pour les conseils produits, je viens de faire une façade (parpaing crépi) à l'acrylique siliconée, c'est nettement plus cher que le bas de gamme, mais très réussi en une seule couche, donc au final ça reste moins cher.
La glycéro, je suis toujours perplexe... Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 18:57
consulter ce sujet Comment nettoyer et repeindre maison ossature bois sur le forum PeintureBonjour, j'émettrais un léger doute sur la qualité de votre peinture. Normalement, même en blanc sur gris, deux couches d'une peinture de qualité devraient couvrir. Est-ce que vous avez des traces nettes, ou plutôt une ombre sur tout le mur ?
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
13 mai 2013 à 18:54
consulter ce sujet Comment rattraper des murs peints sur du placo sur le forum PeintureBonjour Daniel, vous avez tout à fait raison, mais vous avez oublié les gants épais (gomme ou cuir). Même un pro peut y laisser les doigts... Cordialement. Marie
12 mai 2013 à 19:27
consulter ce sujet Couper plaques de polycarbonate 16mm sur le forum ToituresBonjour, c'est sympa de prendre les paysans pour des déchetteries gratuites
Le problème c'est qu'il faudra dévisser ces plaques, ce qui n'est déjà pas sans risque, et pour les fixer ailleurs, les percer, voire les couper. Conseil dangereux ! Cordialement. Marie
Le problème c'est qu'il faudra dévisser ces plaques, ce qui n'est déjà pas sans risque, et pour les fixer ailleurs, les percer, voire les couper. Conseil dangereux ! Cordialement. Marie12 mai 2013 à 19:25
consulter ce sujet Prix démontage toiture en fibro ciment sur le forum ToituresBonjour, celle là ? : tondeuse thermique Sterwins 46HT.pdf Tondeuse thermique Sterwins 46HT[/url] Est-ce la première utilisation cette année ? Dans ce cas, vous munir d'une spatule de peintre et decroûter les restes d'herbe serait peut être utile (vérifier la position du réservoir avant de pencher la tondeuse pour éviter que l'essence coule). Autre truc : vous avez probablement pas mal de trèfle dans votre herbe à cette saison, c'est assez normal que la tondeuse peine, une coupe plus haute pourrait aider. Cordialement. Marie
12 mai 2013 à 19:20
consulter ce sujet Panne tondeuse reste au ralenti sur le forum OutillageBonjour, mon peintre (pro) a passé ma façade au nettoyeur haute pression, sans produit. Pour le choix de la peinture, il faut déjà voir comment ça sèche : si ça ruissèle sans changer d'aspect, c'est que le support est étanche, n'hésitez pas à revenir à ce stade là. Cordialement. Marie
12 mai 2013 à 11:59
consulter ce sujet Comment nettoyer et repeindre maison ossature bois sur le forum PeintureAvec plaisir ! Marie
11 mai 2013 à 09:55
consulter ce sujet Comment nettoyer un furet après utilisation pour déboucher une canalisation sur le forum DiversBonjour, j'ai personnellement opté pour une sous-couche bois compressé de type Steico, c'est plus facile à poser et chimiquement neutre, je vous laisse voir. Cordialement. Marie
11 mai 2013 à 09:45
consulter ce sujet Poser un parquet à clipser sur un double carrelage sur le forum MenuiserieBonjour. Le vitrificateur V33 est à base d'eau, il me semble logique qu'il ne résiste pas à la vapeur (je réserverais cet appareil au nettoyage du carrelage...) surtout si peu de temps après la pose.
J'ai testé le produit et j'en suis très contente, mais je n'essaierais pas de voir s'il supporte un traitement pareil alors qu'un simple chiffon microfibre mouillé suffit. Cordialement. Marie
11 mai 2013 à 09:43
consulter ce sujet Problème vitrification parquet résistance sur le forum MenuiserieBonjour, et merci pour le retour. Vous avez bien fait, et ça fait plaisir de voir un commerçant correct.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
11 mai 2013 à 09:35
consulter ce sujet Traces de rouleau peinture Ripolin sur le forum PeintureBonjour, ah, oui, vous avez raison, c'est assez berk, et dommage de jeter. J'essaierais la brosse et le produit à vaisselle (en laissant tremper dans un seau, et en tourniquant le furet pour que les résidus se décoincent), puis l'huile de cuisine sur un vieux chiffon avant le rangement. Cordialement. Marie
10 mai 2013 à 12:40
consulter ce sujet Comment nettoyer un furet après utilisation pour déboucher une canalisation sur le forum DiversBonjour, je suis d'accord avec votre approche, en bas de mur ça ira peut-être mieux qu'un bon enduit à l'ancienne.
Il y a un test que vous pouvez faire, c'est de sprayer votre enduit généreusement à la giclette de jardin et de voir en combien de temps ça sèche (à l'ombre, par temps frais et sec). Si ça prend plus d'une heure ou deux, je pense que vous êtes bon.
Mon vendeur d'enduits chaux me conseillait de trouver un maçon de plus de 50 ans formé en Italie, Espagne ou Portugal. Son argument, c'est que les professionnels d'ici n'ont appris que le ciment qui va vite, et qu'ils ne savent pas faire. J'en ai parlé à mon chef de chantier, qui confirme... Cordialement. Marie
10 mai 2013 à 12:35
consulter ce sujet Enduit monocouche pour jointoyer des moellons sur le forum MaçonnerieBonjour, si les joints sont solides, burin large sur burin électrique, mais vous allez souffrir. Si ça tient mal (ça sonne creux) par endroits, vous pouvez essayer la spatule de peintre et le marteau, on a parfois de bonnes surprises (j'ai vu un carrelage sur tomettes qui partait en rigolant, mais il faut avouer que c'est rare). Où je rejoins vos amis, c'est que si vous commencez et que vous ne parvenez pas à finir, ou qu'il reste des irrégularités, vous allez galérer pour poser le plancher, alors laisser en place fait aussi sens. Ce n'est pas comme si vous aviez un support malsain ou trop irrégulier... J'ai aussi couvert des tomettes chez moi au lieu de les nettoyer, il faut aussi en laisser pour les générations futures
Bonne réflexion. Marie
10 mai 2013 à 12:26
consulter ce sujet Poser un parquet à clipser sur un double carrelage sur le forum MenuiserieBonjour, j'envisagerais une huile dure, éventuellement colorée, ou une laque extérieur acryl-polyuréthane sur teinture bois. Attention à la composition, si vous voulez manger sur cette table, certains produits pourraient ne pas convenir. Voir chez un bon vendeur de peinture, pour des conseils que vous n'aurez pas forcément en grande surface. Cordialement. Marie
09 mai 2013 à 11:20
consulter ce sujet Protéger des intempéries table et chaises de jardin en acacia sur le forum PeintureBonjour Chocho, il faudrait des détails : est-ce un problème récent, votre voisin a-t-il changé quoi que ce soit de son côté, y a-t-il eu un changement de finition à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Et avant tout, avez-vous vérifié s'il pouvait y avoir une fuite en pied de mur ? Si vous avez des photos, ça aidera aussi. Cordialement. Marie
09 mai 2013 à 08:29
consulter ce sujet Recouvrir un mur humide et commment traiter l'humidité des murs sur le forum MaçonnerieBonjour, totalement d'accord avec l'avis de MacBrico (comme d'hab
). J'ajouterai juste qu'on dit souvent qu'il faut impérativement de la glycéro pour les radiateurs, mais que ce n'est pas vrai. J'ai trouvé une acrylique "spécial radiateur" blanche qui va très bien et ne jaunit pas (à poser au rouleau mousse étroit, en plusieurs couches fines).
Gros avantage : pas d'odeurs de solvants au démarrage du chauffage... Cordialement. Marie
). J'ajouterai juste qu'on dit souvent qu'il faut impérativement de la glycéro pour les radiateurs, mais que ce n'est pas vrai. J'ai trouvé une acrylique "spécial radiateur" blanche qui va très bien et ne jaunit pas (à poser au rouleau mousse étroit, en plusieurs couches fines). Gros avantage : pas d'odeurs de solvants au démarrage du chauffage... Cordialement. Marie
09 mai 2013 à 08:24
consulter ce sujet Comment changer la couleur d'une vieille porte en bois sur le forum PeintureBonsoir, oui, c'est la meilleure chose à faire, prendre le temps et voir quel projet convient. Cordialement. Marie
08 mai 2013 à 21:13
consulter ce sujet Comment réaliser aménagement d'une allée sur le forum DiversBonjour, dans le cadre d'une réfection de toiture sur local non chauffé, mon charpentier a mis un pare pluie sérieux sous l'éternit ondulé et nous a expliqué que de la condensation s'y forme inévitablement, spécialement au soleil en hiver, et que si on ne met rien ça coule.
Si vous refaites la toiture sur local habité, vous pourriez découvrir, puis poser un isolant thermique et phonique de type Pavatex qui fait pare-pluie, ça tient facile 2-3 semaines de travaux sans soucis.
Pour le solin, ça dépend de la maçonnerie, mais à priori hydrofuge c'est une bonne idée, surtout dans une région à neige si le mur y est exposé. Cordialement. Marie
08 mai 2013 à 00:59
consulter ce sujet Rénovation toiture shingle par tôle imitation tuile sur le forum ToituresAh, d'accord, je vois. Chez moi j'ai fait des barrières bois avec des lames de terrasse, j'ai passé trois couches de laque à la résine synthétique (dilution nitro ou white spirit), ça ...ue (éviter de travailler au soleil) et ça sèche lentement, mais ça tient (3 ans, il fait -10° l'hiver, c'est resté comme neuf) ! Cordialement. Marie
08 mai 2013 à 00:48
consulter ce sujet Conseils pour protéger le bois en extérieur sur le forum MatériauxJ'ai repensé à votre allée. Serait-ce une bonne idée de poser en travers quelques systèmes d'écoulement (un U de ciment fermé par dessus par une grosse grille qui fait la largeur du chemin) afin qu'en cas de pluie l'eau s'évacue sur les côtés au lieu de raviner toute la pente et de finir sur la terrasse ? Cordialement. Marie
08 mai 2013 à 00:43
consulter ce sujet Comment réaliser aménagement d'une allée sur le forum DiversBonsoir, c'est noté - mais ça peut toujours servir à d'autres. Cordialement. Marie
08 mai 2013 à 00:38
consulter ce sujet Joints de carrelage extérieurs blanchis sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Aliena, Oui, c'est ça, on a le temps :-) Ca fait trois ans qu'on est entré dans la maison ventre à terre (sols posés la veille du déménagement, il restait juste les cartons à faire, plus jamais un tel enfer !), il y a plein de trucs pas finis, mais comme vous dites, ça peut attendre qu'on ait le temps et les sous... Et bricoler, c'est plus gratifiant que les week-ends télé, quand même
Pour vos murs, j'approuve le principe, pensez à finir avant de vous installer tout ce qui fera trop de poussière après, et qui vivra verra...
Pratique la VMC ? J'ai aussi une maison sur 3 étages, il suffit d'ouvrir une fenêtre à l'ombre en haut et une au soleil en bas, même en hiver en 5 minutes c'est aéré, ça ne fait pas de bruit, ça ne coûte rien, il n'y a rien de tel pour dépolluer l'air intérieur, et l'air frais chauffe mieux (ça j'ai testé, ça marche) tout bénéfice ! Mais c'est vous qui voyez... J'ai viré toutes les portes, aussi, ça aide certainement. Cordialement. Marie
07 mai 2013 à 22:44
consulter ce sujet Isolation écologique maison ancienne et humide façade étanche sur le forum IsolationBonjour, heureusement que ce n'est pas bricaudio, vous m'auriez entendu hurler !
Si j'ai bien vu, c'est un enduit à base de chaux, mais étanche (chaux, ciment, sable et adjuvants, berk !). Suivant la région, sur le bas du mur c'est justifiable (la chaux n'aime pas la neige), mais plus haut, à mon avis ça ne tiendra pas plus de quelques années - mais bon, c'est toujours ça...
Si ça vient d'être posé, ce serait encore facile d'enlever avant que ce soit sec, vous avez quelques jours.
Le problème sera de faire admettre au maçon qu'il a fait une bêtise, certains ne jurent que par le ciment et leur faire entendre un autre point de vue n'est pas vraiment facile. La situation est délicate...
Mais si ça peut vous rassurer, l'inverse est possible aussi : un maçon de confiance m'a bêtement posé un mortier poreux en finition de mur extérieur en parpaings, et là aussi, le temps que je m'en rende compte, la toiture était posée finie (le rebord touche le mur, donc ça coule), trop tard pour tout casser, j'ai filé trois couches de peinture "sol de garage" sur le mur et on n'en parle plus, mais j'aurais pu le piler, ce niais !
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
07 mai 2013 à 22:30
consulter ce sujet Enduit monocouche pour jointoyer des moellons sur le forum MaçonnerieBonjour, un carrelage noir à l'extérieur ? C'est une idée de designer, ça ! Soyez très prudent, surtout avec les jeunes enfants qui pourraient gravement se brûler les pieds en été : dans ce cas, 5 minutes sous l'eau fraiche courante, le plus vite possible, et direction les urgences si ça reste rouge. Cordialement. Marie
07 mai 2013 à 22:12
consulter ce sujet Joints de carrelage extérieurs blanchis sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir GL, j'imagine bien que mon poseur a prépercé avant de visser, je n'ai même pas pensé à le mentionner (que ferions nous sans vous ?) parce que j'aurais fait pareil - pour les novices, une mèche de 1 à 1,5 plus fine que la vis. Votre remarque est très pertinente cela dit, avec le travail du bois entre lambourdes, OSB et parquet, les clous ne vont pas tenir... Amicalement. Marie
07 mai 2013 à 22:06
consulter ce sujet Clouer un parquet massif sur plancher OSB sur le forum MenuiserieBonsoir, et grand merci pour les photos. Le ciment ne tiendra pas, en effet, et de toute façon ça poserait problème en cas de forte pluie. Je reviens avec les pavés à herbe (voir la photo en 2035 de ce forum), si la pente n'est pas trop importante. Cordialement. Marie
07 mai 2013 à 01:22
consulter ce sujet Comment réaliser aménagement d'une allée sur le forum DiversBonsoir MacBrico, il vous reste donc à peindre une plage et des palmiers sur la façade de la machine, à vous équiper de boules quiès pour regarder tourner le tambour depuis votre chaise longue, et à jouer le maître du monde pour dire quelle lavette trop essorée finit direct à la poubelle et si le Marcel qui a résisté à la chaussette rouge oubliée a droit à un deuxième tour de sèche-linge. Si c'est pas le bonheur, ça
Amicalement. Marie
Amicalement. Marie07 mai 2013 à 01:09
consulter ce sujet Isolant pare soleil véhicule sur le forum Matériaux
