Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL, acide oxalique ? Je ne connaissais pas ! (Détails là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_oxalique - attention à la section "toxicité et biologie", quand même). Vous pensez que ce serait utile pour mon regard d'égout bloqué par la rouille, ou c'est trop agressif ? Amicalement. Marie
17 août 2013 à 22:15
forum consulter ce sujet Comment enlever des taches de rouille sur du carrelage sur le forum Divers
Bonjour Jean, je vous en prie ! Pour la protection, je répète, je répète, c'est devenu une habitude, mais c'est bien de voir que certains bricoleurs sont plus prudents que la moyenne. J'attends volontiers de vos nouvelles. Cordialement. Marie
17 août 2013 à 22:07
forum consulter ce sujet Nettoyage façade maison catastrophique sur le forum Maçonnerie
Oui, je pense, c'est la meilleure chose à faire. Descendez bien tout le plâtre, passez en question 5487 de ce forum pour voir comment combler les trous. Une fois que c'est fait, mouillez bien tout le mur la veille et le jour même, préparez un mortier consistance "purée de pommes" et hardi petit ! une taloche, une spatule large (20 cm pour une fille, c'est bien, plus, c'est un peu lourd, pas la peine de vous épuiser) partez du bas du mur, et faites votre tartine. Suivant la durée de séchage de votre chaux, vous pouvez effacer les marques dans les 2 à 12 heures qui suivent, à la main ou à la spatule. N'oubliez pas le masque pour mélanger (après vous pouvez l'enlever) et les gants (la chaux mange les mains, je me fais avoir chaque fois titter).
Pour le doublage brique, c'est une option, mais suivant la finition prévue, vous pourriez aussi utiliser un béton cellulaire, qui isole très bien.
Cordialement. Marie
17 août 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Enduit à la chaux sur mur de pierre de sable sur le forum Maçonnerie
Bonjour Luke, Si êtes locataire, investir ne fait pas sens, vous avez raison. Si l'aspect vous indiffère, OSB brut va aussi, et il n'est pas nécessaire de le protéger, ça tient très bien les intempéries. Si c'était moi, j'y peindrais juste un décor ou un trompe-l'oeil de votre côté pour que ce soit moins moche. Les résines alkydes sont à réserver à l'extérieur. C'est effectivement la nouvelle génération pour ces peintures, je pense, et sur bois, plus solide, y'a pas. En principe vous pouvez travailler au pinceau, s'il ne fait pas trop chaud ça se lisse tout seul. L'idée des poteaux rainurés est intéressante si ce n'est pas trop cher. Bon travail ! Marie
17 août 2013 à 21:49
forum consulter ce sujet Réaliser une clôture avec occultation 100 % pas onéreuse sur le forum Menuiserie
Bonjour, si le pot n'est pas ouvert, j'essaierais de le changer en magasin. Sinon vous pouvez tenter avec du brun très foncé exactement de la même qualité, par très petites touches. Mettez bien toute la peinture dans un seul contenant assez grand, il vous faut un mixer pour bien mélanger (une vieille louche va aussi mais c'est moins sûr). Quand vous pensez que la couleur convient, faites un échantillon pour vérifier ce que ça donne une fois sec, et recommencez jusqu'à ce que la couleur vous plaise. Bon courage ! Marie
17 août 2013 à 21:28
forum consulter ce sujet Modifier une couleur mauve clair en couleur taupe sur le forum Peinture
Bonjour, vous avez essayé de sprayer du vinaigre ? Ca peut marcher, et au moins ce n'est pas dangereux... Cordialement. Marie
15 août 2013 à 22:32
Bonjour, à moins que le mur de votre voisin (ou la maison que vous souhaitez acheter) présente des fissures étranges et/ou récentes, si ça tient comme ça depuis 50 ans je pense que ça ne risque plus grand-chose. Je ne m'inquiéterais pas trop pour ça. Cordialement. Marie
15 août 2013 à 22:30
forum consulter ce sujet Est-ce que le mur de mon voisin risque de s'effondrer sur ma future maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je ne peux pas vous répondre, mais vous exhorte à la prudence : il faut que le premier produit soit bien rincé avant de mettre le suivant. Le masque reste nécessaire. Cordialement. Marie
15 août 2013 à 22:26
Bonjour si vous constatez ça juste maintenant, c'est la chaleur du soleil, surtout en grande surface, devant les fenêtres, ou si le joint de dilatation était insuffisant. Si les murs bougeaient à ce point, je pense que ça se verrait... Cordialement. Marie
15 août 2013 à 22:23
forum consulter ce sujet Témoin fissures pour le contrôle et la mesure des fissures sur le forum Maçonnerie
Bonjour, et merci pour les photos. Elles ont été prises le matin ? Si oui, et si c'est la position habituelle de ce banc, je dirais que ça ressemble à de la mousse, ou a des taches faites par l'arbre ou ses fruits. Il existe des traitements anti-mousse, mais même les plus écolos risquent de ne pas plaire à la végétation autour. Le savon noir étant sans gros risque, je maintiens mon conseil, ça ne coûte rien d'essayer. Peindre (en couleur claire, après avoir bien rincé - une averse vous aiderait) reste une option si le nettoyage ne suffit pas. Cordialement. Marie
15 août 2013 à 22:19
forum consulter ce sujet Peindre un banc de jardin en pierre reconstituée sur le forum Peinture
Bonjour, il faudrait voir de quels insectes on parle, l'étendue des dégâts, si les bois attaqués sont en zone habitée (et en conséquence aussi surveillée) ou dans un grenier, et si vous avez par exemple un projet d'isoler la toiture, certains isolants étant plus répulsifs que d'autres (la ouate de cellulose, qui contient beaucoup de Borax, est très dissuasive pour certains xylophages, par exemple). Cordialement. Marie
14 août 2013 à 22:45
forum consulter ce sujet Avis xylo naturel est efficace en curatif sur d''autres insectes que les capricornes sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, il est installé où, ce banc ? Si c'est sous un avant-toit, par exemple, ça pourrait être des taches laissées par des araignées - pas simple à décoller, je vous l'accorde, et plus vous nettoyez, plus vous rendez la pierre fragile, poreuse, et sujette aux taches... Sur ma table en plastique, le vinaigre fait des miracles, mais c'est peut-être un peu agressif. J'essaierais de mouiller, de faire mousser du savon noir et de laisser tirer un moment à l'ombre avant de rincer en frottant à la brosse dure.
Pour la peinture, j'irais chercher dans les peintures sols extérieurs sans solvants (pas sûr que la pierre résiste), sans couche d'accrochage. MacBrico a raison, ça pompera beaucoup de peinture, mais ça ne protégera que mieux. Cordialement. Marie
14 août 2013 à 22:41
Bonjour, c'est pour l'aspect ou parce que les plaques sont anciennes ? A priori, je ne le ferais pas sur des plaques vieillissantes, ça devient friable (rien que circuler dessus est dangereux, et les tuiles canal ce n'est pas léger-léger), vous risquez des problèmes d'infiltrations, etc. Tant qu'à investir, ce serait plus raisonnable de remplacer. Si vous ne tenez pas vraiment à l'aspect provençal, Eternit fait maintenant des plaques ondulées ou plates dans une grande gamme de couleurs (bien sûr, c'est plus cher que les basiques). L'autre option, si la charpente est solide, ce serait de poser de l'Eternit basique (gris moche, mais très bon marché) et les tuiles canal dessus en déco, mais attendez d'autres avis, je ne saurais pas faire. Cordialement. Marie
13 août 2013 à 18:22
forum consulter ce sujet Poser de la tuile sur toiture en évrite sur le forum Toitures
Bonjour, 12 x 6 m, c'est grand ! A part rouler des lattes sous les bords de la bâche, je ne vois pas... Mais je réfléchis, si je trouve un truc je reviens sweat Cordialement. Marie
13 août 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Cherche système pour bâcher ma piscine l'hiver sur le forum Maçonnerie
Ah, MacBrico, comme je vous comprends !
Mais si ça peut vous consoler un peu, mes vacances, c'était un week-end de 3 jours en juillet, et 4 jours à fin août, à la maison, donc au chantier aussi titter Mais ça fait plaisir, ça avance, et si on peut donner un coup de main à plus perdu que soi, c'est toujours gratifiant loveliness. J'approuve tout à fait "s'occuper de soi aussi" !
Amicalement. Marie
13 août 2013 à 18:10
Bonjour, à ce stade, franchement, votre solution est la plus raisonnable. Le problème est qu'il y a un tel mélange de composants qu'il serait impossible de savoir ce qui crée cette odeur... En repeignant, il serait raisonnable de ne mettre que de l'acrylique sans COV, et d'abandonner la Javel, au passage (ça ne sert à rien, et le chlore est un polluant de plus). Cordialement. Marie
13 août 2013 à 18:05
forum consulter ce sujet Odeur peinture acrylique en cas de chaleur sur le forum Peinture
Bonjour, si j'ose, vous avez réussi ça comment ? Il faudrait le nom exact de la peinture, pour s'assurer de ne pas utiliser un produit trop agressif. Cordialement. Marie
13 août 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème taches de transpiration peinture lessivable acrylique mat sur le forum Peinture
Bonjour, laquer le fibrociment reste une option, mais en extérieur j'ai peine à croire à la durabilité de ce procédé.
Reste le risque ensuite d'une mauvaise manipulation du matériau qu'on ne reconnaitrait plus, et un éventuel souci de dégradation des déchets une fois laqués.
Je m'étais intéressée à un procédé similaire pour ma toiture, mais j'ai renoncé, entre autres au vu du type et de la toxicité des produits utilisés. Ça mérite réflexion. Cordialement. Marie
12 août 2013 à 22:36
forum consulter ce sujet Prix démontage toiture en fibro ciment sur le forum Toitures
Bonjour, c'était bien les vacances MacBrico ? Contente de vous retrouver !
D'accord avec votre avis, l'agglo ne tiendra pas, je lui donne 6 mois pour partir en purée. L'option qui me vient à l'esprit, c'est un OSB poncé, posé et vissé solidement, avec latte horizontale comme finition supérieure, puis peint (3 couches) laque extérieure résine alkyde. Ce ne sera pas trop moche, et vous en avez pour quelques années, à un prix qui me semble raisonnable vu le résultat attendu. Vous pourriez aussi trouver, en déstockage de fin de saison, des lames de barrière à monter sur lattes douglas, et à peindre pareil, ce sera plus cher mais un peu plus joli aussi. Proverbe suisse : on n'aura jamais du steak au prix du cervelas ! (Wikipedia cervelas saucisse) Cordialement. Marie
12 août 2013 à 22:29
Bonjour, Ted, malheureusement non. C'est une question d'appellation. En Suisse nous avons la dispersion pour les murs, et la laque pour le bois, ou éventuellement pour les murs de cuisine mais ça ne se fait plus trop. La dispersion est généralement acrylique, parfois avec additifs (anti-nicotine, par exemple, ou solvants pour la rendre lavable), et la laque existe en acryl, avec polyuréthane, ou à solvants, ou à base de résine (alkyde). Vous retrouvez le même système en Allemagne, d'ailleurs, mais pour les boutiques en ligne, je ne sais pas, mes fournisseurs n'en ont pas. Cordialement. Marie
12 août 2013 à 22:19
Bonjour, si déjà vous avez creusé, ça vaudrait la peine de poser un drain (bitumer les murs me semble sage aussi).
Chez moi (mais c'est une construction bien plus ancienne, les méthodes sont différentes), je n'ai pas drainé, mais j'ai refait l'enduit, et remplacé 30 cm de terre par une couche de sable et une de gravillon, pour éviter l'accumulation d'humidité.
Je ne peux que vous recommander de faire pareil au moment de combler. Cordialement. Marie
11 août 2013 à 17:52
forum consulter ce sujet Petites infiltrations dans mon sous sol semi enterré sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous avez tout bon, donc soit vous attendez la fin de l'été pour que le bois se dilate, ce qui fera disparaître les fentes (qui reviendront l'été prochain, sans doute) soit vous appliquez la solution proposée par Subjectile. Cordialement. Marie
11 août 2013 à 17:48
forum consulter ce sujet Fissures peinture laque satinée à base de résine alkyde gélifiée pour extérieur sur le forum Peinture
Bonjour, pas de problème. Si c'était moi, je ne bétonnerais en tout cas pas, le risque étant que l'humidité remonte dans les murs et entraine des désordres ingérables. Il est possible de faire une dalle non étanche, mais là il va vous falloir patienter, je n'ai pas compétence pour vous conseiller et nos "maçons" sont tous en vacances, il semble sad
Qu'est-ce que vous appelez "les murs lisses laissent passer l'humidité "? A la température que vous avez en pied de mur (l'hygrométrie serait intéressante aussi), sitôt que vous perdez 1-2 degrés, vous avez de la condensation, c'est à dire que l'humidité ambiante se transforme en gouttelettes qui se déposent aux points les plus froids (bas d'angle de mur enterré, souvent). Donc si le mur est mouillé, ça peut être soit l'humidité qui traverse la maçonnerie (là il faudrait voir d'où elle vient, mais vu votre description je n'y crois pas trop), soit de la condensation (plus vraisemblable sur mur étanche que sur mur de pierre). Pour le savoir, il faudrait avoir l'hygrométrie de la cave et celle du pied de mur, et faire un test : mouiller le mur là où il est sec, voir s'il change de couleur, et pour combien de temps. Pourriez-vous aussi brosser le mur (sec, puis mouillé) pour voir s'il sable ou non ?
Vu votre projet, vous pourrez probablement améliorer la situation en installant un chauffage qui ferait le tour de la pièce en bas des murs, en isolant les murs béton, par exemple avec une couche de bois, et les murs pierre avec un isolant naturel, par exemple un enduit chaux-chanvre de 4-5 cm, en gardant bien à l'esprit qu'une maison de cet âge n'aime pas les matériaux modernes, et qu'on est toujours gagnant en respectant ce principe. Cordialement. Marie
10 août 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils pour assainir une cave sur le forum Isolation
Bonjour, oui, si le mur était isolé (sous revêtement étanche ou si les choses stockées devant bloquaient le passage de l'air) ce que vous constatez est possible, mais :
- brosser, laisser sécher, remettre de la chaux, et dégager le mur, c'est une bonne idée.
- bloquer le transfert d'humidité vers l'extérieur, par contre, c'est moins sûr. Cette terrasse en béton empêche l'eau (de pluie, du terrain) de s'évacuer, surtout s'il n'y a pas de drain en pied de façade Résultat, le seul chemin qu'elle a, c'est à travers le mur. S'il n'y a pas eu pose de drain avant de couler la terrasse, et/ou que la façade est étanche (enduit ou peinture) vous avez la cause de votre problème, aggravé peut-être par les fuites dont vous parlez.
Voyez déjà la question 4084 de ce forum, pour plus d'explications. A partir de là, il faudra voir quelles solutions on peut trouver pour éviter que ça tourne à la cata avec le temps.
Cordialement. Marie
10 août 2013 à 18:36
forum consulter ce sujet Humidité sur un mur en pierre de mon garage sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous pourriez détailler votre question ? Où est le problème exactement ? Quel est le stade de finition ?
Merci. Marie
10 août 2013 à 18:26
forum consulter ce sujet Pose cuisine problème angle droit sur le forum Menuiserie
Bonjour, à priori ça ne devrait pas. Quelle couleur ? Si c'est foncé, elle a peut-être souffert de la chaleur. Avez-vous bien fait les deux côtés de vos volets en même temps ? Avez-vous travaillé au soleil ou à l'ombre ?
Merci. Marie
10 août 2013 à 18:24
Moui moui moui, je vois ça. D'après vos photos (excellentes, merci !) et vos explications, voilà déjà quelques pistes :
Pas bon (bloque le transfert d'humidité naturel de la maçonnerie d'origine):
- Les murs "lisses" sont probablement cimentés (si vous mouillez, l'eau ne pénètre pas, ou si ?)
- La dalle années 60 (voire après, vu l'aspect) : même problème.
- Les cours sont-elles bétonnées ? ça aggraverait les choses
Très bien (laisse respirer la maçonnerie ancienne) :
- les joints d'origine des pierres sont encore en bon état, il semble, et humides (oui/non ?)
- une partie du sol est d'origine, en terre battue
- le trottoir en terre-gravier
Il faudrait encore quelques détails concernant votre projet, bien sûr, mais avant, pourriez-vous voir, au pied de chaque mur (sans chauffage ni ventilation), quels sont la température et le taux d'humidité ? Ce serait très utile pour la suite.
Je vous propose déjà un peu de lecture, avec les questions 4780-4810-4980 du forum maçonnerie et les conseils de l'excellent JF, ainsi que la question Puits canadien réinventé du forum isolation ci-dessous, et j'attends volontiers de vos nouvelles loveliness
Cordialement. Marie
09 août 2013 à 19:34
Bonjour, photos, constatations, tous les détails sont bienvenus, et si Maçon37 met ses truelles au placard et son nombril sur la plage, d'autres seront peut-être de retour avant lui, on fera de notre mieux, en attendant je prends volontiers le relais si je peux vous être utile.
Si possible, retournez visiter avec un bricoleur averti ou mieux, un pro, qui ne connait pas le vendeur, et n'hésitez pas à revenir avec toutes les infos que vous pourrez trouver. Cordialement. Marie
09 août 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Avis grosses fissures mur intérieur de refend ouvert en deux sur le forum Maçonnerie
Bonnes vacances Maçon37, et merci pour votre aide ! Je comprends bien, un pro fait tout ça de la main gauche et en dormant, j'ai appris sur le tard (assise sur une caisse à regarder bosser mon maçon et à lui faire la causette parce qu'il faisait trop froid dehors, en plus c'était très sympa loveliness). On appelle ça être complémentaires, non ? tittertittertitter Amicalement. Marie
09 août 2013 à 18:56
forum consulter ce sujet Comment traiter une fissure plancher bas sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ted, je parlais de blanc sur blanc, qui ne se verra pas. Sinon, ça existe en transparent mat, en effet.
Malheureusement, je n'ai pas de référence, la mienne vient d'Allemagne , vendue en "no name" en grandes surfaces brico (Obi et Hornbach) que vous n'avez pas en France. Il faudrait voir en magasin spécialisé, peut-être, ou alors contacter le SAV de V33. J'ai cherché sur leur site, ce n'est pas précisé, même si je suppose que leurs acryliques lessivables sans solvants y ressemblent beaucoup. Cordialement. Marie
09 août 2013 à 18:51
Bonjour, et merci au charpentier qui passait par là pour les conseils de pro, c'est sympa !
La chaux, ça ne va pas le faire, elle n'aime ni le gel ni la neige, et s'il pleut fort ça va couler. Pour le pare-pluie, c'est éventuellement possible de le mettre en deux parties si la pièce supérieure recouvre bien l'autre, mais dans votre configuration je ne vois pas en quoi ça vous arrange. Je ne comprends pas non plus vos deux niveaux de toit, vous pourriez passer un schéma ? Merci. Marie
09 août 2013 à 00:19
forum consulter ce sujet Comment poser un pare pluie sur un toit en tuiles mécaniques avec Velux sur le forum Toitures
Bonjour, je ne reviens pas sur les longues et remarquables explications de Maçon37 (merci pour votre intervention !!!), tout y est, sauf mon grain de sel titter :
Toujours à vue de nez et de loin (donc c'est une opinion, pas un avis de pro sur place, mais ça me semble clair) : La fissure est expliquée, la cause est ancienne et stabilisée depuis le temps, pas de gros souci à priori, réparer devrait suffire (Madame peut dormir tranquille loveliness). La méthode du grillage à poules me plait bien, et surtout l'idée du respect de la cohérence des matériaux. Si c'était moi je prendrais plutôt du bâtard que du ciment (la chaux le recrache, même si ça prend du temps). Il faut déjà enlever ce qui tombe (vous pouvez vérifier à 10-20 cm sur les côtés de la fissure, avec un petit marteau : si ça sonne creux, vous enlevez au burin (attention les doigts et les pieds). Si ça sonne plein, ça tiendra. Ensuite, mouillez bien le fond à la giclette de jardin à piston, 24 heures avant, puis encore deux fois avant de commencer, et vous pouvez poser votre mortier et le grillage (ma méthode de pas pro du tout consiste à écraser le mortier à la truelle jusqu'à ce que ça déborde, et à enfoncer de petites pierres dans les trous plus profonds pour s'assurer que le mortier les remplit bien). Ensuite, vous avez raison, le plein soleil n'est pas votre ami, bâchez avec un plastique (de la bande de protection PE pour peintre en petite largeur, ça ira très bien) et jusqu'à séchage complet, vous repassez chaque jour mouiller la surface à la giclette de jardin. 25° c'est ok, plus ça devient un peu problématique, mais c'est beaucoup moins grave que le gel, donc ne tardez pas trop non plus, septembre sera vite là.
Quant à la question de la fibre qui protégerait des fissures à venir, ça me semble illusoire, et si ça ne doit pas tenir, autant le savoir plus tôt que plus tard, je laisserais tomber cette option.
Pour la question du plancher qui penche, il faut voir s'il fait des creux pas très importants (dans une construction de cet âge-là, ça ne me parait pas choquant) ou s'il penche sévèrement sur des surfaces précises, auquel cas il faudra bien un jour savoir pourquoi - mais la façade d'abord, le plancher attendra bien quelques semaines de plus...
Encore merci pour votre aide, Maçon37 ! Amicalement. Marie
09 août 2013 à 00:09
Bonjour, si je n'aimais pas les questions de débutants, je ferais autre chose de mes loisirs biggrinbiggrinbiggrin. Si ça peut vous consoler, j'ai attendu la table à langer de ma fille pendant des mois, rupture de stock, et moi non plus je n'en voulais pas d'autre...
Pour le ponçage, le vendeur n'a pas tort, voyez déjà à quoi ressemble le meuble, le vernis d'origine suffira probablement (c'est quand même censé supporter l'eau, vu l'usage prévu titter) dans ce cas inutile d'en rajouter, ça ne sera pas plus solide.
Ce que je peux vous recommander, c'est d'ouvrir le paquet, et de le laisser dans un endroit bien aéré quelques jours (si vous pouvez éparpiller les pièces c'est encore mieux) histoire que les solvants et produits de finition ne dégazent pas dans la chambre de bébé, c'est toujours ça de gagné.
Si vous devez poncer, je prendrais un papier 120 à 180 sur bloc à poncer (comme une cale, mais en deux morceaux qui se clippent sur le papier, c'est très pratique). Vous avez raison de faire à la main, ça vous évitera les marques fréquentes et très moches quand la ponceuse dérape, et ce n'est pas beaucoup plus pénible finalement.
COV = Composé organique volatil. En très gros, émanations de produits chimiques et de solvants d'une peinture ou d'autres produits. A moins de 1g/l, vous êtes tranquille :-) Cordialement. Marie
08 août 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Vernir un meuble neuf en pin peint en blanc sur le forum Peinture
Bonjour, sur ce coup-là, j'aimerais bien les avis de Maçon37 et de MacBrico, s'ils passent par là (merci d'avance, Messieurs loveliness)
C'est un trésor ce plan, merci de l'avoir mis aussi. La fissure fait donc toute la largeur de la maison, je suppose que c'est du côté droit sur votre plan, à hauteur du plancher du rez ? Ouvrir la fissure en douceur pour voir ce qu'il y a dessous est une bonne idée, et refaire à la chaux aussi, par contre, fibre de verre et chaux, c'est un "mélange" qui me semble délicat, s'il vous faut un matériau moderne pour faire tenir la fibre, la chaux ne tiendra pas dessus, et suivant l'état du mur (difficile de se faire une idée sur quelques photos, donc c'est sans garantie) ce n'est pas forcément indispensable.
Maintenant, dites-moi, qu'est-il arrivé à ce toit d'ardoises ? A-t-il été remplacé, rénové ? Y a-t-il eu des travaux qui ont pu changer l'équilibre de la maison ? Et est-ce que la vigne aurait pu être guidée sur des pitons fixés bien horizontalement dans la façade, qui auraient pu se desceller avec le temps ? Je pense bien que vous ne savez pas tout, il va falloir un peu jouer les détectives, en demandant leur avis aux voisins plus âgés, par exemple.
Si on a une explication logique, il sera plus facile de déterminer si cette fissure est dangereuse, et donc comment il convient de la "soigner". N'hésitez pas à revenir avec tous les détails que vous pourrez collecter. Cordialement. Marie
07 août 2013 à 22:31
Les produits du commerce, j'hésiterais, la plupart contiennent des composants brillants ou déperlants qui tournent vite au cradouille (c'est fait un peu exprès, d'un côté le fabricant veut vendre, d'un autre le client veut que ça brille quand c'est propre) et en plus c'est nettement plus polluant. Le savon noir devrait dégraisser sérieusement tout ça, ensuite en effet, vous pourriez huiler (la cire glisserait, il me semble) s'il y a de grosses différences de couleur, mais si c'était moi je prendrais patience, ça finira bien par se lisser tout seul.
J'ai vu il y a quelque temps un sol ciment ancien huilé à la main, la dame m'a dit qu'elle a mis des mois à lui rendre son brillant d'origine, mais c'est magnifique. J'ai des tomettes chez moi, je les ai couvertes parce que je n'avais pas l'énergie de les traiter comme il aurait fallu. C'est un choix... Cordialement. Marie
07 août 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Comment savoir quel traitement a été appliqué sur des tomettes sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Maçon37, on est bien d'accord, il vaudrait mieux que ce soit fait juste tout de suite, mais parfois on n'a pas trop le choix, on s'adapte après coup.
Oui, du sapin ça me parait bien aussi, je ne savais pas qu'on appelait ça des sifflets, mais le nom est joli, j'adopte :-)
Amicalement. Marie
06 août 2013 à 18:43
forum consulter ce sujet Eau stagnante dans un chéneau en zinc sur le forum Toitures
Bonjour, vous pouvez passer (au rouleau mousse fin bien essuyé) une ou deux couches d'acryl-polyuréthane brillant (le nom fait peur, mais c'est solide, étanche et neutre une fois sec. Ça existe en COV -de1g/l, aucun problème pour bébé si vous laissez bien sécher à l'extérieur). Même si le fond est en laque à solvants, ça devrait tenir.
Par contre, il est indispensable de poncer tout le meuble, même s'il est neuf, sinon la laque restera en surface du revêtement actuel, et ne tiendra pas longtemps. Vu que les portes ne sont pas planes, franchement, vous n'allez pas vous amuser, et si c'était moi je prendrais le temps de trouver un meuble qui convient vraiment - ou alors, prenez le en bois brut non traité, et passez simplement deux couches d'acryl-polyuréthane blanc, éventuellement dilué à 10 % d'eau, pour obtenir l'effet que vous souhaitez. Cordialement. Marie
06 août 2013 à 18:36
Bonjour Sandrine, j'ai l'article dans mon salon titter :
Un placard d'angle posé sur un angle de mur non isolé. En hiver, il y fait très frais, je garde la porte bien fermée pour que l'humidité ambiante n'y pénètre pas, aucun problème.
J'en avais d'autres que j'ai démontés dans d'autres angles de la maison, aucune trace d'humidité sur le bois.
Je vous proposerais donc la méthode des anciens, posez un fond bois sur le mur, ça "coûte" moins de 2 cm, et vous serez tranquille. Je choisirais un lambris bois brut épais (15 mm), voire des lames de sol rainurées pour sol de grenier en 18mm (pas cher du tout) que vous pouvez éventuellement peindre ou huiler pour éviter un peu la poussière, en évitant soigneusement les finitions contenant des siccatifs ou des solvants qui risquent de "parfumer" très désagréablement vos vêtements. Cordialement. Marie
04 août 2013 à 00:12
forum consulter ce sujet Armoire sur mesure avec ou sans isolation intérieure sur le forum Isolation
Bonjour, si elle fonce après les gros orages, c'est bon signe, c'est qu'elle n'est pas étanche. Ce qu'il faut savoir, c'est combien de temps l'humidité met pour l'atteindre, raison pour laquelle j'aurais toujours besoin de savoir ce qu'il y a à l'extérieur (enduit ou peinture étanche sur la façade, et couverture du sol, extérieur et intérieur). Qu'est-ce qui "a été fait pour isoler le mur" ? Regardez déjà la question 4810 de ce forum, pour quelques pistes.
Il peut aussi y avoir une fuite qui vient de loin (mur, toiture ou autre) et ruissèle dans la maçonnerie, ressortant là.
Cordialement. Marie
04 août 2013 à 00:02
forum consulter ce sujet Comment réagit la chaux hydraulique sur le forum Maçonnerie
Bonjour, petit rajout : j'ai eu le cas hier sur un fond un peu sale (vieux box de Velux en agglo limite inatteignable, je ne peux pas le changer) : la laque (une très bonne acrylique), pourtant sèche au doigt, pelait au deuxième passage de rouleau. J'ai attendu plus longtemps entre deux couches, et ça fini par prendre. Je ne dis pas que ça adhère parfaitement au support, mais ça tient, que demande le peuple ? loveliness Cordialement. Marie
02 août 2013 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème peinture qui se décolle sur le forum Peinture
Bonjour Maçon37, je suis d'accord avec le problème de l'aspect bricolé, mais si on peut surélever de 1-2 cm à l'opposé de la descente de pluie, à condition que ça ne se voie pas trop, en cas d'averse sérieuse on aura quand même un meilleur nettoyage de la partie trop horizontale, même si ça ne règle pas vraiment le problème, non ? Cordialement. Marie
02 août 2013 à 21:52
Bonjour, oui, oui, Maçon37 a raison, j'aime bien la notion d'incompatibilité d'humeur. Plus clairement, un problème genre finition acrylique sur fond à solvant (vérifier avec les qualités des deux produits) ou alors, ce qui est arrivé dans ma cuisine, une finition acrylique bas de gamme qui cloque à des endroits tout à fait imprévisibles sur un plafond de pro. Solution : poncer au 400 là où ça pèle ou cloque, et refaire la couche en acryl-polyuréthane, ou avec une acrylique de bonne qualité. J'ai sauvé mon plafond avec une excellente laque pour portes et fenêtres de grande surface que j'avais testée sur fond bois brut, plus de souci (ça fait 3 ans, je pense que je suis tranquille smile) Mais la même laque acryl m'a laissé, à un seul endroit (j'ai refait toutes mes boiseries avec la même) une zone qui colle au doigt. CQFD : les peintures sont des psychopathes qui veulent notre peau titter Cordialement. Marie
02 août 2013 à 21:41
Bonjour, oui moi aussi je comprends. Y aurait-il possibilité de poser de petites cales en amont du chenaux histoire que ça coule mieux ? Sinon, vous pouvez aussi faire poser des grilles de protection qui empêcheront l'accumulation de feuilles et autres débris. Votre artisan vous doit bien ça.
A Maçon37, j'ai le même genre de voisin, sauf qu'en Chuisse y'a un des deux messieurs qui file à la cuisine faire une fondue (au fromage) pendant que les dames papotent tranquilles. C'est nationaliste de dire que j'adore nos traditions ? tittertittertitter Cordialement. Marie
01 août 2013 à 23:36
Bonjour Nanar, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? Qu'entendez-vous par "isoler le mur" ?
Vos joints, s'ils étaient en chaux, devraient changer de couleur quand ils sont humides, mais ce que vous avez, ce n'est pas de la chaux à l'ancienne, c'est un "enduit d'imperméabilisation" à base de chaux - à mon avis il y a contradiction dans les termes, et le comportement à l'humidité n'est pas le même. Ca tiendra le gel, sans doute, quant à savoir comment ça tiendra dans la durée, je serais intéressée de voir ça... (mais on parle de 10-20 ans, donc pas de souci immédiat). Quelle est l'aération de cette pièce ? Cordialement. Marie
01 août 2013 à 23:28
Bonjour, d'accord avec Maçon37 (c'est mon tourtitter) pour arriver à la même teinte, c'est du niveau du miracle, je vous conseillerais plutôt de casser le brillant au bloc à poncer 120-180, et de repeindre en uni coloré. Si vous voulez une teinte uniforme en gardant les veines du bois, il faut un sacré coup de chance. Cordialement. Marie
01 août 2013 à 23:21
forum consulter ce sujet Quelle peinture choisir pour des portes postformées prépeintes sur le forum Peinture
Avec plaisir loveliness
A Maçon37 : si on était là pour les merci, on ferait autre chose. Je suis née pas loin du col du Grand St-Bernard, ça doit être dans les gênes titter Amicalement. Marie
01 août 2013 à 23:18
forum consulter ce sujet Améliorer glissement de baies vitrées en alu brossé sur le forum Menuiserie
Bonjour, vu ce que vous décrivez, vous n'avez pas vraiment le choix, et le prix ne me semble pas excessif. Si l'artisan a bonne réputation et vous semble sérieux, allez-y, sinon vous pouvez toujours demander une autre offre. Un devis nettement inférieur à celui-là m'inciterait à la méfiance... Cordialement. Marie
31 juillet 2013 à 23:48
forum consulter ce sujet Avis fuite d’eau sous faîtage toiture sur le forum Toitures
Ah, Maçon37, je suis de votre avis, ça devient lassant titter Dans le cas de l'Eternit, mon couvreur explique qu'il se forme de la condensation entre lattage et plaques, et que ça coule continuellement. Il a posé un pare-pluie sérieux, ça aide bien. De toute manière, au vu des changements climatiques indéniables, les fortes pluies seront probablement de plus en plus fréquentes, et si déjà on entame des travaux, ça vaut la peine d'investir en ce sens. Cordialement. Marie
31 juillet 2013 à 23:43
forum consulter ce sujet Conseil toit en V problème d'étanchéité sur le forum Toitures
Pour poser une isolation soufflée, il vous faut une toiture étanche, et un pare-pluie, sinon ça va s'imbiber, n'isolera plus rien et pourrira avec le temps. Revoir la forme du toit est complexe, avez-vous simplement songé à remplacer les plaques de fibro-amiante ? J'ai fait poser sur une annexe non chauffée de l'Eternit neuf (gris clair) sur lattage (indispensable), pare-pluie et finition pavatex mince, l'isolation est déjà remarquable, plus rien de commun avec l'Eternit ancien (sans sous-couverture).
Cordialement. Marie
31 juillet 2013 à 00:09
Un couvreur sérieux m'a posé un chéneau en zinc l'hiver dernier, et l'eau coule normalement. J'ai l'impression qu'il vous raconte n'importe quoi, votre gaillard, qu'est-ce qu'il dit de la crasse (poussière, pollens) qui va s'accumuler là-haut ? que la couleur fait joli avec les tuiles ? Dites-lui fermement que ça ne va pas. Pas du tout, même. Si nécessaire, cassez-lui les pieds jusqu'à obtenir satisfaction. Cordialement. Marie
31 juillet 2013 à 00:04
