Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
L'avantage du Fermacell est que vous pouvez carreler directement avec une colle normale (chimiquement neutre) sur enduit imperméable de la marque (c'est ce que mon carreleur a fait), mais le niveau d'isolation est assez faible à moins de prendre le modèle à feuillure avec isolant, qui est assez cher et difficile à manœuvrer.
L'autre option, si vous avez une bonne épaisseur disponible et/ou que votre fond n'est pas plane, c'est de poser le Fermacell sur lambourdes calées en étalant les granulés de la marque (ou de la perlite, c'est un peu pareil) qui font alors une bonne couche isolante. Si vous voulez une finition bois, ça isolera déjà mieux. Si vous tenez au carrelage, un fond OSB 4 de 25 mm pourrait faire votre affaire, mais pour une finition carrelage il faut des colles souples bourrées de solvants.
Choix un peu cornélien, je vous l'accorde volontiers !
Face à un problème comparable au vôtre, j'ai pris plancher bois brut au salon, et en cuisine carrelage sur Fermacell, avec option pantoufles en hiver, il faut juste prévoir un chauffage plus sérieux...
Cordialement. Marie
23 septembre 2013 à 19:34
forum consulter ce sujet Conseils isolation du sol sur carrelage très froid sur le forum Isolation
J'ai quand même une interrogation, c'est de savoir ce qu'il y a là-dessous. J'ai un bloc comparable (heureusement bien plus petit) au fond de mon jardin, et en fait j'ai découvert par hasard (en déplaçant le muret qu'on voit au centre de la photo) un gros trou qui me porte à croire que mon potager est probablement posé sur une fosse ou citerne désaffectée, et que tout ça tient un peu par la force du raisonnement et, heureusement, par les racines de l'arbre voisin. J'ai rebouché le trou avec des parpaings et deux linteaux béton qui trainaient, mais une chose est sûre, je ne vais pas aller creuser !
Tout ça pour vous dire qu'avant de démonter, ce serait peut-être utile de savoir de quoi il s'agit.
Cordialement. Marie
potager trou 03exterieur jardin 01
23 septembre 2013 à 19:20
forum consulter ce sujet Comment supprimer un bloc de béton de 1 m sur 2 m sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Boucles, oh, la jolie question, voilà de quoi occuper quelques longues soirées d'automne !
D'abord bravo, vous avez visiblement lu pas mal de choses sur le sujet, on va gagner du temps. loveliness
Je pense que les causes de votre souci, puisque l'extérieur n'est pas un fautif évident, sont :
1. La dalle étanche (l'humidité du sol remonte donc dans les murs)
2. les fenêtres en PVC isolantes (il semblerait sage de les laisser ouvertes tant qu'il ne gèle pas)
Le sol ancien régulait l'humidité, des murs bruts la laissaient circuler, et la vieille boiserie devait laisser passer les courants d'air, ce qui convenait nettement mieux à votre cave. La VMC sera peut-être inévitable à terme, surtout s'il y a une source d'humidité (par exemple la buanderie) mais l'humidité condense en dessous de 16° et se dépose sur les murs, dont le revêtement n'est peut-être pas suffisamment "respirant", chauffer les bas de murs sera peut-être plus utile, ça reste à voir.
En tout cas, il serait prudent de laisser la porte de la cave fermée pour éviter que l'humidité du corps de logis aille s'y accumuler.
S'il faut décoller "cette cochonnerie" ? je dirais oui, ou au moins essayer. Si l'enduit est étanche (ou vraiment pourri), ça devrait tomber tout seul (spatule de peintre, petit marteau, et masque FFP2 pour vous protéger des moisissures et autres poussières), si c'était moi j'essaierais.
Ensuite, il vous restera à poser un revêtement "à l'ancienne" (un bon enduit de chaux, éventuellement chaux-chanvre pour faire isolation thermique sans bloquer l'humidité).
A ce stade, je vous conseillerais déjà d'attaquer ce qui tombe, et de revenir avec des compléments d'information (odeur, notamment), et éventuellement des photos de ce que vous trouvez dessous.
Bon courage ! Marie
22 septembre 2013 à 21:11
forum consulter ce sujet Enduit sur pierre dans le sous sol traces d'humidité sur le forum Maçonnerie
Bonjour Maçon37, et merci pour la remarque. Je n'y aurais pas pensé en ces termes, mais c'est logique smile, et tant qu'à faire autant mettre le budget équivalent ailleurs, ce sera plus utile. Cordialement. Marie
21 septembre 2013 à 23:36
forum consulter ce sujet Isolation combles puis-je doubler avec de la laine de verre de 300 sur le forum Isolation
Bonjour MacBrico, j'adore partager le boulot avec vous biggrinbiggrinbiggrin Amicalement. Marie
20 septembre 2013 à 21:38
Bonjour MacBrico, je confirme le tout, équerres de 10x10 à poser vers le haut de préférence (donc l'étagère est posée dessus, c'est plus solide) et 3 équerres sur 80 cm (4 pour des livres), 100 % d'accord. Suffit de soulever un carton de CD pour s'en convaincre loveliness Amicalement. Marie
20 septembre 2013 à 21:35
forum consulter ce sujet Conseils pose étagères sur le forum Menuiserie
Bonjour Maçon37, je n'utilise pas de glycéro, qu'on se le dise, et le rouleau laqueur (le plus fin possible) donne de super résultats avec l'acrylique aussi.
J'ai un mur replâtré "cul de bébé" par mon homme, que j'ai laqué à l'acryl-polyuréthane au rouleau mousse, le résultat est à pleurer, il faut juste être radin avec la peinture et pas avec son temps, le nombre de couches ne compte pas - c'est sans importance, d'ailleurs, plus c'est fin plus ça sèche vite, c'est tout aussi facile comme ça.
Cordialement. Marie
20 septembre 2013 à 21:33
forum consulter ce sujet Problème peinture portes de placards en contreplaqué sur le forum Peinture
Bonjour Némo,
Pensez à bien vous protéger (combi de peintre jetable et masque) pour le démontage, c'est fou ce qu'on trouve sous un lambris ancien ! Cordialement. Marie
19 septembre 2013 à 20:59
forum consulter ce sujet Poser de la toile de verre sur lambris en plafond sur le forum Isolation
Oui il faut un pare-vapeur continu (bien scotché) du côté chauffé, parce que c'est là que se trouve l'air humide. Pour votre papier kraft qui se trouve entre deux couches, pas besoin de tout arracher, il suffit de le lacérer au cutter.
Et MacBrico a raison, pour travailler la laine de verre il vous faut un bon masque poussière avec soupape, des gants, et une combinaison de peintre en non-tissé à capuche, que vous enlevez en la retournant avant de la jeter. Comptez un set par période de travail, ça ne se réutilise pas. Bon travail ! Marie
19 septembre 2013 à 20:57
Bonjour, et merci à MacBrico, j'étais un peu dépassée par l'ampleur du chantiersweat Pour la finition, si c'est bien à l'extérieur et que vous pouvez fermer les fenêtres pendant toute la durée du séchage (1 petite semaine), allez-y à l'alkyde, c'est vraiment solide, mais ne travaillez pas au soleil, ou alors avec un masque charbons actifs (protège des vapeurs des solvants, plutôt méchantes). Cordialement. Marie
19 septembre 2013 à 20:47
forum consulter ce sujet Comment réparer trou d'huisserie fenêtres PVC sont sur des montants en bois sur le forum Menuiserie
Vous pouvez aussi vitrifier (Aquanat de chez Plastor si vous trouvez, ou V33 escalier, solides et à très bas taux de solvants). Pour l'huile de lin, en effet le problème de la térébenthine n'est pas négligeable, les terpènes sont toxiques et allergisants, et si vous ne le supportez pas ce sera trop tard pour changer.
L'option "nature", c'est fond dur Aqua de Biopin et huile dure assortie, je dirais que pour des adultes respectueux ça va même dans une salle de bains, mais si on a des enfants joueurs ou qu'on n'a pas envie d'y faire attention, vitrifier sera plus simple, mais c'est tout à fait jouable sur un sol ancien. A toutes fins utiles, je signale que je ne donne les marques que parce que j'ai fait des recherches poussées pour trouver des produits non toxiques, et que ceux-là n'ont pas d'équivalent.
Bon travail ! Marie
19 septembre 2013 à 20:43
forum consulter ce sujet Peut-on garder du parquet chêne dans une salle de bain sur le forum Menuiserie
j'essaierais aussi de décoller ce drôle de truc. La méthode est assez simple, c'est juste une question d'obstination : Spatule de peintre large, éventuellement aiguisée sur une pierre, et marteau (200 g maximum sinon on fait des trous dans le mur et on s'épuise pour rien).
Bon courage ! Marie
19 septembre 2013 à 20:34
forum consulter ce sujet Information sur type de mur et de peinture sur le forum Peinture
Bonjour, je vous rejoins un peu tard, désolée !
Maçon37, je travaille au rouleau mousse ou "spécial laque" et toujours en 3-4 couches fines, je trouve le résultat bien plus solide et régulier. Une glycéro n'est pas nécessaire. Mais je vous rejoins, si la peinture est de mauvaise qualité, ça se voit assez vite, et plus de couches n'y changeront rien...
Cordialement. Marie
19 septembre 2013 à 20:28
Bonjour Hélène, et bravo, joli boulot, vous avez fait ça très bien. Laissez bien sécher à l'extérieur, et maintenant reposez-vous bien, d'accord ? Amicalement. Marie
19 septembre 2013 à 20:23
forum consulter ce sujet Vernir un meuble neuf en pin peint en blanc sur le forum Peinture
Bonjour, pas de bol !
A mon avis à part les glaçons, il n'y a pas de solution. Et sans vouloir la jouer écolo bornée, franchement, les canalisations, ce n'est pas "comme la déchetterie mais moins loin", ça vaut la peine de réfléchir avant d'y balancer n'importe quoi (qui finit, après épuration, dans votre café...).
Mais je ne vais pas vous faire la morale, la facture du plombier (ou le boulot si vous faites vous-même) s'en chargera pour moi.
13 septembre 2013 à 21:43
forum consulter ce sujet Dissoudre du map dans une canalisation sur le forum Divers
Bonsoir Christophe, avec plaisir.
Il faut parfois laisser du temps au temps pour trouver la combine durable, pas trop chère, et qui fera de l'usage.
Et parfois aussi, trouver une solution temporaire un peu "louis-caisse" qui permet de mieux cerner le problème pendant une ou deux saisons. De toute façon, l'automne arrive, comme on dit chez nous "y'a pas le feu au lac", et les promos de début de saison c'est intéressant aussi. A votre place, je me laisserais le temps de bien y réfléchir...
Par comparaison, je rêvais du store double-banne, et j'ai découvert cet été que de toute façon ma terrasse est inhabitable en plein midi, parasols ou non : la toiture de l'abri en contrebas surchauffe, ce n'est plus une terrasse c'est un grill, on a dû déplacer la table dans le passage derrière la maison, et devinez quoi, ça va aussi ! titter
Cordialement. Marie
12 septembre 2013 à 21:32
forum consulter ce sujet Réduire la largeur d'un store extérieur existant sur le forum Divers
Bonjour, vous auriez des précisions sur le support (type de maçonnerie, âge du bâtiment) et éventuellement des photos ?
Ça aiderait pour vous aider. Cordialement. Marie
12 septembre 2013 à 20:09
forum consulter ce sujet Conseils fixation gonds de volets PVC façade maison sur le forum Menuiserie
Bonjour à vous deux (c'était bien les vacances Maçon37 ???).
Peinture vinyle ? Vous auriez le nom ? J'adore aller voir les FDS, pure curiosité. smile
Suivant le support, le nettoyage vapeur est bien moins miraculeux qu'il n'y parait, votre souci m'étonne moins.
Mais si ça peut vous consoler, mon plafond de cuisine a été peint très vite avec ce que j'avais sous la main (laque acryl bas de gamme) parce que je voulais profiter de l'échafaudage roulant du plâtrier, et ça a cloqué aussi.
Un coup de bloc à poncer en 240 sur les bords, une nouvelle couche sur les traces avec un gentil rouleau mousse (mon grand copain, fait des couches très fines donc moins de traces), et basta. titter
J'espère que ça ira ! Cordialement. Marie
12 septembre 2013 à 20:07
forum consulter ce sujet SOS peinture plafond sur le forum Peinture
Bonjour Christophe, oui en effet, les deux côtés se déploient en même temps, ça fait probablement l'équilibre. Celui dont je parle a des bras sous toile, pas sur les côtés.
Il y aurait encore l'option d'un "voile d'ombrage" sur rails latéraux, ce serait bien moins cher, mais il faudrait trouver un système simple pour l'ouvrir et le fermer... Cordialement. Marie
11 septembre 2013 à 19:25
Bonjour Nemo, avec plaisir :-) Si c'est un lambris brut, je vous passe des photos du mien laqué en blanc mat (à l'acrylique), ça convaincra peut-être votre client. C'est un peu un sale boulot à faire sur lambris posé, mais le résultat est là...
Cordialement. Marie
1er se cache tuyaux sudrez s faux plafond 2
11 septembre 2013 à 19:15
Bonjour Christophe, savez-vous qu'il existe un système de double store banne sur deux pieds et une "poutre" centrale, avec une seule manivelle sur un des pieds ? C'est un peu cher (dans les 300 €, peut-être moins en fin de saison), mais ça pourrait vous être utile, non ? Malheureusement je ne connais pas de fournisseur en France.
Cordialement. Marie
10 septembre 2013 à 21:59
Bonjour, si vous ne voulez pas faire pareil sur tout le mur, j'irais en douceur, avec le même genre d'éponge, du centre lissé vers les bords qui ne le sont pas. pour gommer un peu la différence. Et au moment de partir, je ferais l'âne avec conviction, sur le thème "mais c'était déjà comme ça". Cordialement. Marie
10 septembre 2013 à 21:51
forum consulter ce sujet Taches nettoyées crépi mouillé donc lissé comment rattraper sur le forum Peinture
Bonjour, j'ai bien compris que c'est votre client qui vous demande ça ? Il peut toujours essayer... A mon avis, ça ne va pas tenir, la finition non plus, ou alors ça va gondoler sur les creux, en bref ça va être immonde, et il y a de fortes chances que le client vous le reproche, finalement. Un lambris, ça se garde, ça se peint ou ça se démonte, mais à mon avis ça ne se recouvre pas... Cordialement. Marie
09 septembre 2013 à 21:46
Bonjour, il faudrait le nom des produits utilisés, et voir s'ils sont cohérents. Avez-vous bien vérifié le temps de séchage ? Cordialement. Marie
09 septembre 2013 à 21:40
Bonjour Christophe, moi aussi je suis bien d'accord avec votre P.S. loveliness
Quant à votre store, voyez bien où il est posé, et à quelle heure vous voulez de l'ombre. 10 cm de chaque côté, c'est vraiment peu de chose... S'il est entre deux murs, vous pourriez peut-être le poser un peu plus bas, en jouant sur l'angle du store (plus horizontal), pour que la gêne due au soleil soit plus limitée. Qu'en pensez-vous ? Cordialement. Marie
08 septembre 2013 à 18:54
Bonjour, si c'est vous qui avez fait la pose, voyez avec le fabricant. Si c'est un artisan, voyez avec lui. Mon capteur solaire atteint 140° en plein été, il faut vraiment du matériel de pro. Cordialement. Marie
08 septembre 2013 à 18:50
forum consulter ce sujet Quels joints plats utiliser dans les raccords solaires sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, d'accord avec les avis précédents. Un bon trou, un tampon, une vis, et le tour est joué. Un clou, bof...
Cordialement. Marie
08 septembre 2013 à 18:48
forum consulter ce sujet Quels clous utiliser pour fixer des tasseaux de bois sur du plâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, c'est une fenêtre verticale ou dans le toit ? Si c'est dans le toit, vous pourriez le remplacer par un Vélux, qui existe avec commande solaire - mais ce n'est pas bon marché. sweat
Le bénéfice en isolation thermique est toutefois intéressant. Cordialement. Marie
08 septembre 2013 à 18:46
forum consulter ce sujet Existe-t-il un système électrique pour manoeuvrer un vasistas ? sur le forum Menuiserie
Je dirais faites déjà ça, et revenez avec des photos si vous avez des doutes.
A partir de là, certaines peintures sont plus "cache-misère" que d'autres, mais ça dépend du support.
Il faudra certainement lessiver la couche actuelle (au St-Marc) et voir si la couche qui reste est étanche ou non.
Dans le premier cas, vous pourrez passer un coup de ponceuse orbitale sur toute la surface pour "casser le brillant" avant de repeindre, ce qui devrait largement régler vos soucis.
Je vous laisse déjà commencer. Bon travail ! Marie
06 septembre 2013 à 18:23
forum consulter ce sujet Conseils pour réaliser travaux peinture écaillée bricoleur débutant sur le forum Peinture
Bonjour Alizée, le produit alcoolisé neutralise (plus efficacement que la Javel) la formation d'une éventuelle moisissure. Quant à l'aération, c'est très bien, mais quand l'humidité ambiante a condensé sur un mur froid, il y a des gouttelettes sur le mur, et l'extracteur (ou la fenêtre ouverte) ne vont pas l'essuyer.
Maintenant, d'après ce que vous dites, il y aurait un problème d'humidité dans le mur, ou une dalle pas vraiment sèche, et si l'étanchéité a été faite à l'extérieur, il n'y a plus d'autre évacuation possible. Je garde un doute sur la possibilité que ça passe à travers le mur et le carrelage. Si on ne peut pas l'exclure, ce qui est sûr c'est que ça va prendre du temps.
Il pourrait être utile de vérifier, plusieurs fois dans la journée, la température et le taux d'humidité de l'air là où vous constatez que le mur est mouillé. Cordialement. Marie
05 septembre 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Eau sur carrelage par temps chaud sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, ce type de peinture est un émail posé au four, à l'origine. Dans l'idéal, il faudrait démonter la plaque et la faire faire par un carrossier. Vous pourriez toutefois tenter une peinture radiateurs, en vérifiant qu'elle est garantie à 200° (et sans COV, ce qui tient de la gageure mais limiterait les émanations quand ça chauffe), mais je ne vous garantis pas la durabilité de la chose, surtout si vous utilisez des produits ménagers "miracle" genre qui nettoie tout d'un coup de pschitt - c'est probablement comme ça que votre revêtement d'origine a lâché... Cordialement. Marie
05 septembre 2013 à 19:51
forum consulter ce sujet Peindre cuisinière sur le forum Peinture
Etant Suisse, je suis assez choquée que votre propriétaire considère que c'est à vous de remédier à ce genre de dégradation, mais bon, on va faire simple, comme vous dites le but est que ce soit présentable. Là, il vous faut une spatule de peintre, et gratter tout ce qui cloque et s'écaille (vous pouvez aiguiser la spatule avec une pierre, vous gagnerez du temps). Ensuite, vous pourrez passer un bloc à poncer sur les bords pour égaliser, puis poser une bonne couche de peinture blanche. Evitez les peintures de type glycéro, visez plutôt les acryliques sans COV (donc pas "séchage rapide") ce sera mieux pour bébé (même s'il est encore dans l'emballageloveliness, il vaut mieux être prudent). Revenez si vous avez un souci. Cordialement. Marie
05 septembre 2013 à 19:46
Bonjour, expliquez votre question en détail, et n'hésitez pas à mettre des photos. Vous répondre comme ça serait déraisonnable. Cordialement. Marie
04 septembre 2013 à 23:34
forum consulter ce sujet Enlever conduit de cheminée au 1er étage 5 immeubles 19ème siècle sur le forum Maçonnerie
Je ne prendrais pas le risque, personnellement, à moins d'avoir la certitude qu'il s'agit bien d'une cloison décorative posée sur le carrelage - mais dans ce cas il vous faudra sécuriser le côté de l'escalier, et en assurer la stabilité latérale.
Allez savoir si le précédent propriétaire n'a pas eu la même idée que vous, a démonté un mur mais a dû remettre une cloison justement dans ce but ? Ça me semble assez délicat de vous répondre à distance sur la base de photos, vous pourriez éventuellement consulter un menuisier sur place.
Cordialement. Marie
04 septembre 2013 à 23:32
forum consulter ce sujet Tomber une cloison sous un escalier sur le forum Maçonnerie
Je pense qu'il s'agit quand même de condensation. La surface du mur est peut-être à 18, mais si le taux d'humidité ambiant est élevé, il suffit que le mur lui-même descende entre 16 et 17° pour que ça condense (le critère n'est pas la différence de température, mais le fait qu'elle approche de 16° au point le plus froid). Si c'était une fuite, vous auriez de l'eau entre 12 et 48 heures après une averse, mais pas le reste du temps.
Un premier conseil est de laisser la porte ouverte (pour que l'humidité normale d'une salle d'eau s'évacue), l'étape suivante serait de bien isoler les murs extérieurs, et éventuellement le sol. Il vous sera peut-être utile de savoir que la terre, à plus de 1 m de profondeur (donc derrière vos murs enterrés) a une température assez constante autour de 10° été comme hiver. Cette condensation saisonnière n'est pas très inquiétante si vous aérez bien, et je tiens à relever que tous les produits miracle, anti-moisissures, désinfectants et autres, sont plus toxiques qu'utiles, sécher le carrelage suffira. Sprayer un produit alcoolisé (les vieilles bouteilles qui trainent dans le bar, par exemple) est bien plus efficace que d'inonder de Javel, dont l'effet est bien moins durable.
Cordialement. Marie
04 septembre 2013 à 23:25
Bonjour, le détecteur de rat mort reste à inventer. Deux options, laisser sécher (un rat n'est pas petit, ça va sentir un bon moment) ou casser. Si c'était chez moi, je n'hésiterais pas... Bon courage ! Marie
02 septembre 2013 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème rongeurs dans doublage cloison sur le forum Maçonnerie
Bonsoir, je n'ai pas dit que votre produit était toxique, mais que je m'étais intéressée à un procédé similaire, auquel j'ai renoncé pour raisons de toxicité (produit hautement chloré pour le nettoyage, et fortement solvanté pour la finition, bien que le vendeur m'ait affirmé "mais non c'est pas dangereux").
Je ne me prononçais pas pour le vôtre, et s'il est non-toxique et durable, ce qui est tout à votre honneur, vos concurrents de toute évidence ne peuvent pas en dire autant. Je vous remercie pour ces précisions, mais si vous permettez je maintiens ma réponse, afin que les personnes qui s'intéresseraient à ce type de travaux sachent bien que tous les procédés ne se valent pas, et qu'il vaut mieux être prudent et demander les FDS que de croire les affirmations d'un commercial qui répète sans se poser de question ce qu'on lui a appris à dire.
Je suis bien contente de savoir qu'il existe une alternative valable, et j'apprécie que vous ayez pris la peine de le préciser.
J'espère que vous comprenez que je n'avais pas l'intention de me montrer critique envers un produit en particulier, ni envers tous sans exception. Cordialement. Marie
01 septembre 2013 à 23:57
forum consulter ce sujet Prix démontage toiture en fibro ciment sur le forum Toitures
Bonsoir, et merci pour le truc naturel et pas toxique. Personnellement, j'attends que ça tombe tout seul titter mais si nécessaire, j'y penserai ! Cordialement. Marie
31 août 2013 à 22:19
forum consulter ce sujet Comment nettoyer mes mains le white spirit ne marche pas sur le forum Peinture
Bonjour, vous vous êtes peut-être déjà posé la question, mais je me demande si ça vaut la peine de faire tout ça (et d'investir une somme non négligeable) pour finir avec un sol vinyle pas vraiment durable. Si j'étais vous, j'essaierais quand même, avant, d'attaquer ce carrelage pour voir s'il résiste vraiment tant que ça, on a parfois de bonnes surprises. S'il tient trop bien, vous pourrez toujours en revenir à votre projet initial, et s'il part vous aurez un support solide et propre. Autre option, attaquer le carrelage à la meuleuse d'angle pour casser le brillant, et peindre au V33 sols. J'ai testé sur un carrelage années 60 indestructible, le résultat est très sympa. Au bout de 3 ans, je constate un peu d'usure sur les zones de passage intense (devant les toilettes par exemple) sinon ça tient vraiment bien. Cordialement. Marie
31 août 2013 à 00:35
forum consulter ce sujet Quel produit de ragréage choisir ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, la question est complexe, j'ai aussi un problème de ce genre chez moi, c'est assez embêtant. La condensation vient de l'intérieur (l'humidité est due aux habitants) donc isoler entre conduit et placo semblerait intéressant (le placo seul n'est pas isolant).
Mais si vous sentez l'arrivée d'air froid, isoler la tuyauterie n'y changera rien, il y a peut-être un problème de conception quelque part. Je manque de compétences pour vous aider, attendez d'autres avis. Cordialement. Marie
30 août 2013 à 22:06
forum consulter ce sujet Gaine technique gaine VMC calorifugée sur le forum Isolation
Bonjour, je partirais sur un bardage bois, avec finition non étanche (sauf sur le bas, si vous êtes dans une région à neige, là vous pouvez laquer par sécurité) Attendez peut-être d'autres avis, je n'ai jamais fait ça (mais l'idée m'intéresse...) Cordialement. Marie
30 août 2013 à 22:01
forum consulter ce sujet Protection d'un mur extérieur en carreau de terre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Patrice, oui, bien sûr, je comprends mieux. Dans ces conditions, vaut mieux pas, en effet. Je le dirai à mes gamers, merci pour le conseil. Mais c'est le genre de chose que je ne fais pas... Par contre, quand on installe et désinstalle tout le temps ou qu'on a de très gros fichiers genre bases de données ou dossiers de photos, ça peut servir. Mais j'ai aussi renoncé à la partition de disque, je trouvais risqué et plus compliqué à gérer, justement. La restauration, j'ai découvert avec Win7, ça m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois titter Amicalement. Marie
30 août 2013 à 01:29
forum consulter ce sujet Problème ordinateur lenteur pour accéder à internet sur le forum Divers
Bonjour, je pense que c'est un peu rude, quand même... Avez-vous essayé le yaya ? Une grosse boule de poils coton (ou microfibre) épais au bout d'un manche, et le seau assorti avec une sorte de passoire pour l'essorer. C'est efficace, même dans un escalier ancien en granit brut, et on gagne un temps fou !
Cordialement. Marie
30 août 2013 à 01:12
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser un appareil à vapeur sur du travertin ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Patrice, j'avoue que vous m'interpellez., là. Ca fait bien 15 ans que je fais des défrag, je n'ai jamais constaté de pertes de données. Cela dit, vous avez raison, commencer par une sauvegarde des documents sur support externe est bien entendu plus sûr, je vous l'accorde volontiers. J'ai l'impression que les crashes de disques durs deviennent plus fréquents ces dernières années, et sans pro patient et bien équipé, on peut oublier... Merci pour le conseil ! Amicalement. Marie
29 août 2013 à 17:44
Bonjour, pourriez vous donner plus de détails sur le bâtiment et le projet ? (pure curiosité de ma part loveliness)
J'irais volontiers vers une solution de type bardage, à condition de ne pas poser un revêtement ou une isolation étanche qui empêcherait le transfert d'humidité très favorable avec ce type de maçonnerie. Malheureusement, je ne saurais pas quoi vous proposer si vous souhaitez isoler en même temps (pas dit que ce soit nécessaire, d'ailleurs). Cordialement. Marie
29 août 2013 à 17:37
Bonjour Dom, pour éviter les soucis indiqués par GL, vous pouvez prendre un parquet flottant avec couche phonique standard, et le poser sur plaques de fibre de bois 7mm. type Steico La pose est plus facile (dixit un bricoleur expérimenté, qui a adopté le matériau avec enthousiasme après avoir testé chez moi), le résultat en phonique est excellent, et c'est bien moins polluant que la mousse. Cordialement. Marie
29 août 2013 à 17:33
forum consulter ce sujet Installation escalier avant ou après pose du parquet flottant sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, voyez avec le service clientèle d'Interpon s'ils peuvent vous donner le numéro RAL, ou s'ils fournissent la même teinte pour bois. Sinon, faites un échantillon vous-même, et faites faire une peinture assortie d'après le nuancier fourni par le vendeur, en mat si le portail est brillant, ou l'inverse, pour que la différence de couleur choque moins. Cordialement. Marie
P.S. les fabricants ne tiennent pas plus que ça à fournir des références standardisées (RAL par exemple), ce qui permettrait au client de s'adresser ailleurs ensuite. C'est pareil dans beaucoup d'autres branches...
29 août 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Equivalent teinte Vert 300 sablé SW 307F de la gamme Interpon futura 2013 sur le forum Peinture
Bonjour Rémi, je crois que c'est sage. Le stress est fort répandu de nos jours, il s'exprime parfois de façon bizarre, mais c'est un gros soulagement quand on peut mettre un peu d'ordre dans tout ça, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Bon courage ! Marie
28 août 2013 à 18:05
forum consulter ce sujet Risques d'exposition à l'amiante habitat questions écologie habitat sur le forum Écologie Habitat
Mouais, je ne suis pas carreleur, mais je n'accepterais pas cette idée non plus, et je ne serais pas étonnée que vos soupçons soient justifiés. Je manque de compétences pour vous conseiller, à votre place je verrais avec les voisins s'il y a un carreleur sérieux et de confiance dans la région, et je lui demanderais son avis sur place. S'il vous propose une solution moins chère (et moins moche), l'expert devrait l'accepter.
Cordialement. Marie
28 août 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Conseil recoller carrelage sur chape anhydrite suite à décollement sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, le principe est de poser le plus durable d'abord, donc l'escalier, puisque vous risquez de devoir changer le sol dans quelques années et que vous serez alors bien embêté si l'escalier est dessus. Ce sera plus solide, aussi. Cordialement. Marie
28 août 2013 à 17:58
