Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, donc si je comprends bien, la terre arrive juste à hauteur des parpaings descellés ? Donc, suivant les régions, pluie ou neige + gel vont gentiment mais sûrement vous faire sauter tout ça, refaire un enduit ne suffira certainement pas, il faut drainer. Maçon37, si vous voulez bien, je vous laisse la parole sur la façon de faire (c'est un métier, quand même, et pas le mien sweat).
Merci ! Marie
29 octobre 2013 à 18:42
forum consulter ce sujet Parpaings descellés comment réparer sur le forum Maçonnerie
Bonjour, de quand date le fibro-ciment ? S'il a plus de 10-15 ans, gros risque de présence d'amiante, donc impossible de couper dedans pour poser le Velux. Soit vous laissez tel quel, soit vous changez le tout.
A ma connaissance, vous pouvez poster des photos, pas des vidéos. Cordialement. Marie
28 octobre 2013 à 23:52
forum consulter ce sujet Comment poser velux sur une toiture fibrociment sur le forum Toitures
Bonjour, à moins que vous ayez une affection particulière pour ce meuble (et dans ce cas pourquoi enlever le carrelage), ou qu'il soit particulièrement solide, à votre place j'envisagerais un échange dans un vide-grenier. La colle "carrelage sur bois" est très accrocheuse, vous risquez le massacre. Une photo nous en dirait plus, cela dit, n'hésitez pas. Cordialement. Marie
28 octobre 2013 à 23:46
forum consulter ce sujet Comment enlever carrelage sur une table basse sur le forum Sols . Carrelages
Merci pour le retour - à moins que ce mur retienne du terrain, je suis tout à fait d'accord avec Maçon37 (comme d'haaaab ! biggrin) il n'y a pas de gros souci.
Cordialement. Marie
27 octobre 2013 à 23:19
Bonjour, vous parlez d'ardoises pierre ? Si ce n'est pas le cas, voyez déjà la question 1514, où il est question des produits utilisés pour ce type de traitement. Cordialement. Marie
27 octobre 2013 à 18:50
forum consulter ce sujet Toiture traitements fongicide et hydrofugation abîment-ils des vieux crochets sur le forum Toitures
Bonjour, si le but est l'isolation thermique, vous pourriez aussi faire un lambrissage bois (finition laque acrylique, facile à entretenir et joli), éventuellement sur une couche de liège. Dans quel état est le mur ? Cordialement. Marie
27 octobre 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Recouvrir mur avec isolant panneaux de liège sur le forum Isolation
Bonjour, quelle est la configuration du sous-sol où vous jouez exactement ? Si vous n'êtes pas claustrophobe, vous pourriez construire un box en Fermacell de 15 sur structure bois avec charnière et porte, ce serait sans doute efficace, mais il faut voir s'il y a la place... Cordialement. Marie
27 octobre 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Conseils isolation phonique d'une montée d'escalier sur le forum Isolation
Bonjour, vous pourriez expliquer sur quel mur ils se trouvent, et ce qui a pu causer ça si vous le savez ?
Ça aiderait bien ! Cordialement. Marie
27 octobre 2013 à 18:34
Bonjour, vous avez essayé le grattoir pour vitrocéram (lame de rasoir à plat sur manche plastique ou métal) ? Ca devrait aller très bien, à mon avis. Cordialement. Marie
27 octobre 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Comment enlever traces d'huile de lin siccatif sur fenêtres en bois sur le forum Peinture
Bonjour Maçon37, en effet, soit ça "prend" au V33, ça tient quelques années en restant présentable (mais il faudra être délicat, notamment avec le nettoyage - pas de produit miracle qui désinfecte et brille et tout et tout, ni de brosse en chiendent, ni d'eau trop chaude) et d'ici-là on espère que Clem aura le budget pour changer le carrelage, soit la solution sol PVC, que je n'aime pas du tout à cause des émanations inévitables avec ce genre de revêtement, surtout dans le bas-milieu de gamme qui d'ailleurs ne sera pas forcément beaucoup plus solide que la peinture. C'est un peu le casse-tête, je suis bien d'accord là-dessus... Cordialement. Marie
24 octobre 2013 à 23:39
forum consulter ce sujet Peinture sol carrelage ne résiste pas aux chocs sur le forum Peinture
Bonjour, quel support avez-vous ? Si l'endroit n'est pas trop exposé, une peinture sols pourrait être envisagée, à condition que le fond soit parfaitement sec. Cordialement. Marie
24 octobre 2013 à 14:02
forum consulter ce sujet Vitrifier une chape anhydrite sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Boucles, ça c'est sage ! On peut aussi creuser si c'est mouillé, mais on appelle ça du sport, voire de l'acharnement masochiste, plus du bricolage titter Cordialement. Marie
23 octobre 2013 à 19:22
forum consulter ce sujet Habiller le bas d'un abri de jardin sur le forum Divers
Bonjour, je rejoins Maçon37, ces vieilles dames s'ébrouent quand on les allège, puis se remettent en place bien sagement quand on recharge, rien de particulièrement inquiétant à priori. J'ai vu chez moi quand on a refait toute la toiture, j'étais un peu choquée de voir les murs qui craquèlent dans tous les sens, et dès que les tuiles ont été remises en place ça s'est arrangé tout seul.
Votre problème, c'est que le plâtre n'est pas très conciliant, avec un lambris bois par contre vous n'auriez sans doute rien vu. Je confirme le conseil, si ça ne s'aggrave pas brusquement laissez passer un hiver et un été, et rebouchez tranquillement ce qui reste. Cordialement. Marie
23 octobre 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Fissures sur plafond suspendu en brique sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je suis bien contente de savoir que ça a marché ! Merci pour le retour, c'est sympa ! Cordialement. Marie
23 octobre 2013 à 19:10
forum consulter ce sujet Comment enlever de la peinture Résinence et résine sur un évier inox sur le forum Peinture
Bonjour Boucles, vous pourriez remonter le géotextile sur les côtés et le caler avec de gros galets - mais ce n'est pas beaucoup moins lourd que les plaques de béton proposées par Maçon37. Sinon, éventuellement, planter de petites barrières de jardin toutes prêtes en pin autoclavé, ça tiendra bien quelques années. J'en ai mis dans mon potager (après avoir décaissé sur 20 cm, et avant de gravillonner l'allée) je vous laisse voir. Cordialement. Marie
ext gravier1
23 octobre 2013 à 00:18
Bonjour tout le monde, je me suis fait attendre ? Désolée !
En fait je vous lisais, et vous me filiez plutôt la frousse avec vos gros cailloux.
Je n'oserais pas contester les excellents conseils de Maçon37, mais j'ai failli prendre sur les pieds (et la tête) pas mal de trucs bien plus petits, ça rend prudent.
Bien envisager la structure du bâtiment avant d'étayer un chantier de ce genre pour travailler en toute sécurité, c'est un métier, et surtout beaucoup d'expérience alors dans un cas comme celui-là, je dis comme GL, je ne touche à rien et j'appelle les pros sur place, au moins pour un conseil.
Et avant ça, je gratterais un peu l'enduit autour (genre 20-30 cm, il faudra refaire de toute façon) avant de démonter, histoire de voir comment se portent les joints sous cette couche blanche - si c'est du plâtre sur mur extérieur, j'aimerais rudement bien savoir à quoi ça ressemble avant d'aller plus loin.
Maintenant, c'est juste l'avis à distance de quelqu'un qui ne toucherait à ce truc pour rien au monde...
Cordialement. Marie
23 octobre 2013 à 00:07
forum consulter ce sujet Remplacement poutre linteau cheminée sur le forum Maçonnerie
Ah, Maçon37, me voilà soulagée d'un grand poids tittertittertitter Cordialement. Marie
22 octobre 2013 à 23:44
forum consulter ce sujet Quelle peinture utiliser pour obtenir couleur très blanche et d'aspect crémeux sur le forum Peinture
Bonjour, je reviens sur votre question parce qu'un détail me turlupine : Vous êtes sûr que c'est du pin ? Ce n'est pas vraiment le bois idéal pour un plan de travail de cuisine, en général on prend des bois plus durs - ce qui signifie plus de boulot au ponçage, aussi... Cordialement. Marie
22 octobre 2013 à 23:42
forum consulter ce sujet Peinture pour plan de travail sur le forum Peinture
Bonjour, si c'est juste pour un mur intérieur, un lambris sur lattage suffirait (lattes horizontales tous les 80-100 cm, les lambris vissés dessus, c'est assez simple si le mur est droit). Si c'est un mur extérieur, dans quel état est-il, quel type de maçonnerie est-ce ? Merci. Marie
21 octobre 2013 à 19:54
forum consulter ce sujet Conseils pose lambris et panneaux de fibres de bois sur le forum Isolation
Bonjour, il vous faudra un pare-pluie, l'isolant, et un pare-vapeur (le papier marron côté tuiles ne suffirait pas, et comment l'étanchéifier depuis dessous ?). Je ne suis pas spécialiste, mais vu ce que vous en dites et la région où vous vous trouvez, sans toucher aux tuiles je ne vois pas comment faire. Attendons d'autres avis... Cordialement. Marie
21 octobre 2013 à 19:52
forum consulter ce sujet Isolation combles avec laine de verre sur le forum Isolation
Bonjour Maçon37, c'est juste parce que j'ai vécu dans du blanc pur pendant de nombreuses années (en Suisse un locataire n'a pas le choix, il est interdit de changer de couleur même si on y reste 10 ans), y compris dans des logements peu lumineux (bouh la déprime en novembre !) et que je me permettais un conseil alternatif. On croit toujours que le blanc est ce qui convient le mieux dans les endroits sombres, test à l'appui j'émets un avis différent. Et pour concernant votre blanc bleuté, ne le regrettez pas, nous avions testé aussi dans une chambre de bébé, c'est plus "sombre" que le blanc pur. Autre test dans un couloir chez mon frère, remplacer le vert menthe par un orangé a fait gagner 1 bonne heure d'éclairage par jour. Mon peintre professionnel confirme, d'ailleurs, et a fait pareil chez lui loveliness Maintenant, chacun fait comme il pense, mais comme vous vous y attendiez titter, je campe sur mes positions. smilesmilesmile Cordialement. Marie
21 octobre 2013 à 19:43
Bonjour, s'il est ciré, la peinture ne tiendra pas. Il faut poncer d'abord. Mais je ne ferais pas ça, considérant que la surface est énormément sollicitée, que la peinture qui conviendrait (contact alimentaire, je ne sais même pas si ça existe) risque de ne pas résister, et que si ça ne tient pas les résidus se retrouvent sur les aliments. Cordialement. Marie
21 octobre 2013 à 19:33
J'ai peint un sol en carrelage il y a 4 ans, ça tient (en salle de bains 2e étage, donc peu sollicité) mais :
1. j'avais testé carrelage Julien (une catastrophe, comme la vôtre, même sur un mur ça ne tient pas) et j'ai passé à Sols Extrême de V33, qui en plus est presque sans COV.
2. j'ai lavé, puis cassé le brillant du carrelage existant à la meuleuse d'angle pour le rendre poreux.
3.j'ai suivi scrupuleusement les temps de séchage indiqué (3 x 3 heures entre couches, passage après 12 h, solide après 3 jours).
Dans votre cas, j'enlèverais les résidus à la spatule aiguisée, et j'essaierais ma méthode.
En revanche, j'avoue que dans une cuisine je n'oserais pas croire qu'une peinture tiendra le coup. Vous pouvez essayer, cela dit, en râpant vraiment bien le fond vous avez vos chances - mais comptez 3 jours en chaussons jusqu'à séchage complet. Cordialement. Marie
20 octobre 2013 à 15:35
Bonjour Boucles, il me fait rêver votre petit abri !!! Il faudra que j'y pense pour chez moi, c'est adorable. loveliness
Et vous ne manquez pas de courage, j'admire. smile
Cordialement. Marie
20 octobre 2013 à 10:32
forum consulter ce sujet Enduit sur pierre dans le sous sol traces d'humidité sur le forum Maçonnerie
J'ai trouvé la même peinture verte chez moi (maison 1876), c'est un fond d'accroche remarquablement solide, et il est plus que probable que cette couche contienne du plomb. La peinture au plomb n'est pas extrêmement dangereuse en soi, mais il faut éviter de respirer ou avaler les poussières. Choses à faire :
- décoller la couche au petit marteau et à la spatule de peintre aiguisée (sur une pierre, ça va très bien). J'ai aussi testé avec succès, là où ça croche moins bien, le râcloir à manche à lame de rasoir, je vous passe une photo (et le bas de mur pas fini...)
- travailler au masque anti-poussière à valve (FFP2) avec des gants (j'utilise des gants de jardin textile avec main et doigts gommeux qui protègent bien sans être inconfortables).
- ne pas aspirer les résidus, mais les balayer soigneusement, les collecter dans un seau et les apporter à la déchetterie. Laver le fond à l'eau pour ramasser ce qui reste (si on couvre le fond de plastique, on gagne du temps).
Il faudra ensuite ré-enduire, et voir à ce stade-là ce qui convient au support (ne pas mettre d'enduit ou finition étanche sur les maçonneries anciennes - ce sera le moment de penser isolation si c'est un mur extérieur).
Bon courage ! Marie
PA200002
20 octobre 2013 à 10:28
forum consulter ce sujet Peinture au plomb ? sur le forum Peinture
Bonjour, je suis allée voir leur site, grand merci pour la référence, c'est magnifique ! Et effectivement, l'application d'huile de lin crue en sous-couche est recommandée par le fabricant, donc vous pouvez y aller tranquillement comme indiqué. Je ne m'attendais pas à ce genre de produit, je dois dire, d'où ma première réaction (et pour tout vous dire, ça me donnerait presque envie de virer mes moches volets alu pour remettre des volets bois loveliness )
Attention à vos pinceaux et chiffons, je sais qu'il y a un risque d'auto-ignition avec l'huile de lin, il ne faut surtout rien jeter dans une poubelle fermée mais laisser sécher en plein air (même pas en tas...) Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Conseils application huile de lin avant peinture sur le forum Peinture
Bonjour, d'accord avec Maçon37, mais sans connaitre la qualité de la peinture verte, je passerais un coup de ponceuse sur la frise avant de poser le blanc, par sécurité. Ca va la décolorer, et le blanc tiendra mieux. Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils pour cacher une frise repeindre couloir couleur claire sur le forum Peinture
Bonjour, ce n'est pas du blanc pur qu'il vous faut, c'est un blanc vanillé.
Voyez sur nuancier, choisissez entre tournesol et mangue, et prenez la même couleur en plus clair.
Testé dans mon escalier sans fenêtre et ma cuisine enterrée, ça marche ! Je vous passe une photo en cours de travaux. Cordialement. Marie
Voici une photo.
1er escalier haut refait
19 octobre 2013 à 18:32
Bonjour GTD, "Produit redoutable", sans doute (la référence m'intéresse, cela dit), mais on n'est pas dans une carrosserie ventilée, dont les occupants sont tenus de porter un masque adapté quand ils manipulent des produits certes efficaces mais souvent toxiques. A l'intérieur d'un logement, et en hiver, ça vaut la peine d'être prudent, quitte à y mettre plus de temps. Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 09:44
forum consulter ce sujet Rénovation murale enlever de la colle néoprène ou enduire par dessus sur le forum Matériaux
Bonjour, Vu ce que vous expliquez, il vous faut une solution sur mesure, pas un conseil généraliste, et pour ça il faut plus de détails (type de maçonnerie, schéma, projet de finition, etc) pour vous répondre.
Abaisser l'aération, à priori non : l'humidité générée par la cuisson va toujours vers le haut. Par contre, la condensation qui se fait sur le bas des murs froids n'est pas dégagée par une aération, il faut trouver autre chose. Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 09:38
forum consulter ce sujet Conseils problème humidité des murs sur le forum Isolation
Bonjour, d'accord avec GL, pour avoir utilisé du BC (et même si je sais qu'il y a différentes qualités, certaines convenant mieux que d'autres), je n'aurais pas l'idée d'y suspendre quelque chose d'aussi lourd, surtout comme vous le dites fort bien à cause du porte-à-faux. D'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi il faudrait suspendre la TV au mur alors qu'elle va si bien sur un meuble, les DVD et autres appareils autour, avec les câbles bien cachés derrière et tout ça branché discrètement sur une prise multiple à interrupteur (fait chez moi, le mode "veille" connait plus, la facture d'électricité a plongé je vous raconte pas comment titter).
Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 09:31
forum consulter ce sujet Fixation support TV dans béton cellulaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour Bagdammond, merci pour les infos ! Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 09:23
forum consulter ce sujet Conseils faut-il enduire toute la pièce sur bandes placo sur le forum Peinture
Bonjour, totalement d'accord avec Maçon37, huiler ou peindre ce sont deux options différentes et incompatibles. Je ne connais pas une seule peinture qui tient sur un fond gras. Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 09:22
Bonjour, il faut poser du scotch de carrossier (scotch jaune pâle déchirable) bien droit le long de la frise, puis éventuellement une ou deux bandes supplémentaires pour couvrir la frise entièrement. Ensuite, passer un pinceau à cheval sur le bord du scotch pour éviter de laisser une marque, et faire le reste du mur au rouleau.
Vous pourriez aussi, pour l'effet déco, laisser une bande blanche en haut et en bas de la frise, de la même façon.
Cordialement. Marie
19 octobre 2013 à 09:18
Bonjour Patrice, vous voulez vraiment faire ça ? Je suis peut-être un dinosaure, mais je trouve méga-sympa, après une journée de chantier, de m'asseoir devant une tour et un écran normal. Ah, je suis carrément un protozoaire ? Bon. Admettons titter J'espère juste qu'on ne va pas avoir droit à une marée de questions insensées avec des photos mal faites et des zappeurs qui ne viennent jamais lire les réponses. Ah, protozoaire ronchon et acariâtre ? Voilàààà, vous avez compris lol Amicalement. Marie
17 octobre 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Conseils dosage pour colle à plâtre sur le forum Maçonnerie
Lisez déjà les échanges des questions qui apparaissent en dessous de la vôtre, il y a des informations de base.
"Une cave assez humide" n'est pas un élément suffisant pour vous aider, il faudrait des détails.
Cordialement. Marie
17 octobre 2013 à 18:10
forum consulter ce sujet Comment restaurer une cave à la chaux sur le forum Maçonnerie
Je voudrais encore dire merci à Patrice et à toute l'équipe qui ont pensé à nous mettre plein de sourires marrants à ajouter aux messages. Et merci aussi pour votre travail quotidien qui se voit moins mais nous rend service à toussmile. Amicalement. Marie
16 octobre 2013 à 19:31
Ah, oui, c'est bien ça, invité, la glycéro, ça ne pue pas, les solvants ce n'est ni polluant ni toxique pour les habitants, et les andouilles qui ont fait retirer ces produits du marché sont des mauviettes sans cervelle, j'ai bien compris ?
Merci ! Marie
16 octobre 2013 à 19:27
forum consulter ce sujet Odeur peinture acrylique en cas de chaleur sur le forum Peinture
Bonjour, c'est de l'époxy, ça doit être méchamment solide. J'essaierais de la chauffer doucement (avec un chiffon trempé dans l'eau chaude, juste pour la ramollir un peu) avant de gratter à la raclette "lame de rasoir" plate qu'on utilise sur les vitres et le vitroceram.
Si ça marche, pensez à revenir nous dire. Sinon, ne prenez surtout pas le risque d'utiliser des produits qui pourraient déclencher une réaction chimique dangereuse, contactez le fabricant pour demander conseil. Cordialement. Marie
16 octobre 2013 à 19:25
Bonjour, alors là Maçon37 vous marquez 10 points.
J'ai eu une expérience comparable, l'artisan me garantissait des produits "pas dangereux - pas toxiques", il m'a fallu des heures de recherche sur internet pour trouver un semblant de FDS et c'est peu de dire qu'on était loin du compte (le nettoyant hautement chloré - le produit de finition : mélange de résines synthétiques bourré de solvants pétrochimiques). Il n'y avait bien que les promesses du vendeur pour être naturelles, et encore !
J'en ai parlé à mon charpentier, qui m'a dit comme vous qu'il avait vu le résultat, au bout de 3 à 5 ans ça ne tient plus, la couleur tourne, etc. et à part faire refaire avec les mêmes produits, il n'y a guère de solution.
Le plus drôle, c'est que quand on le pousse un peu, l'artisan qui vous promet une finition durable vous propose en même temps un abonnement annuel pour les retouches, cherchez l'erreur... Cordialement. Marie
15 octobre 2013 à 18:35
forum consulter ce sujet Efficacité d'utiliser pulvérisateur de produit anti-mousse sans monter sur le toit sur le forum Toitures
Bonsoir Gabrielle, avec plaisir smile
Des petits mots de ce genre nous motivent à continuer (et compensent ceux qui se barrent sans un mot cry, mais c'est une autre histoire biggrin).
Bon travail ! Marie
15 octobre 2013 à 18:23
Bonjour, attention avec un "absorbeur d'odeur" - certains sont chimiquement neutres, d'autres beaucoup moins, il ne faudrait pas ajouter une pollution à l'autre. Mais si ça sent moins fort, c'est quand même une bonne nouvelle. Cordialement. Marie
14 octobre 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur de goudron provenant d'un mur de ma maison sur le forum Isolation
Bonjour GL, d'accord avec vous, c'est un sacré jeu de patience ! Au lieu du carrelage, et comme je n'aime pas trop les sols plastifiés (surtout à cause des COV et du risque d'intoxication en cas d'incendie) j'envisagerais peut-être une option "stratifié avec look carrelage", moins solide mais plus souple.
Cordialement. Marie
12 octobre 2013 à 19:53
forum consulter ce sujet Comment procéder pour faire un béton sur du parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, le bois travaille. Le carrelage est rigide, si vous avez posé directement le carrelage sur le plancher tuiles et joint vont finir par craquer.
Cordialement. Marie
12 octobre 2013 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème installation céramique sur plancher tuile 12x24 sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, merci à GL pour l'avis technique, mais là je rejoins un peu Maçon37, pour quelle raison ce genre de dégât ne serait-il pas couvert suite à un incendie ? Qui dit que la chaleur qui a attaqué le revêtement n'a pas un peu déformé les cadres, aussi ? A mon sens, l'assureur fait en tout cas une économie indéniable pour le prix d'un conseil pas très sérieux. Cordialement. Marie
12 octobre 2013 à 19:44
forum consulter ce sujet Rénovation de baies vitrées en aluminium anodisé suite à un incendie sur le forum Menuiserie
Bonjour, Vous ne me "devez" rien, mais là c'est plus clair en effet ! Et ça dépasse un peu mes compétences, aussi, j'avoue... Je cogite et j'y reviens. Cordialement. Marie
11 octobre 2013 à 17:24
forum consulter ce sujet Rénovation plancher comme dans le temps sur le forum Menuiserie
Bonjour, Mon homme a fait un seul mur en placo (joint, bande, enduit, ponçage, des heures de boulot pour finir avec un mur zébré parce que le crépi coloré prend différemment sur le joint - ça fallait le savoir - nouvelle couche de peinture) avant de passer au Fermacell, qui se laisse faire bien plus gentiment (coupe droite, pas biseautée, je ne savais pas que ça existait). On colle ou on visse au support (mur, lattage bois si nécessaire, ça dépend du support), on jointoie les vis et les raccords à l'enduit de la marque, on ponce et on peint en 2 couches minces et c'est réglé (effet très légèrement irrégulier, mais dans l'ancien, ça passe très bien - mieux en tout cas qu'un malheureux coup de spatule pas repéré sur un mur lisse comme un ... de bébé). En plus le placo est bien plus étanche que le Fermacell, préférable dans l'ancien dont la maçonnerie doit pouvoir "respirer". Si on me demande, y'a pas photo !
Pour votre sol, Strato, vous pourriez passer des photos ? Vos creux de 30 à 40 cm m'interpellent, il va falloir de bonnes lambourdes pour tenir là-dessus, non ? Cordialement. Marie
10 octobre 2013 à 21:51
Bonjour, il faut voir si le produit a un effet longue durée (il est réactivé à chaque averse) ou non, et s'il risque ou non d'attaquer le revêtement (rendre les tuiles poreuses, par exemple, ce qui augmentera l'accroche de la mousse à l'avenir). Vous avez le nom du produit ? (histoire de voir la toxicité, aussi).
De toute manière, je ne ferais pas ça en automne, la neige va tout lessiver. De plus, selon mon expérience, la mousse s'accroche dans les endroits qui sont humides et souvent à l'ombre, traiter est relativement illusoire...
Cordialement. Marie
10 octobre 2013 à 18:15
Bonjour Valérie, ça répond à ma question, merci.
On est donc dans le cadre de "bruit d'impact sur dalle béton". Qu'avez-vous au plafond, maintenant ? Si vous êtes propriétaire, ça doit figurer dans le descriptif des travaux, si vous êtes locataire il faudra poser la question.
Mon souci, c'est que c'est peut-être bien un plafond placo, il y a donc un espace vide entre le placo et la dalle et régler ça ne va pas être simple. Cordialement. Marie
10 octobre 2013 à 18:10
forum consulter ce sujet Conseil isolation phonique dalles liège posées au plafond sur le forum Isolation
Bonjour Maçon37 et GL, cette question me rappelle des souvenirs désopilants : mon homme et moi, arrivant au début de notre chantier avec un pot doseur et une petite balance de cuisine pour préparer nos plâtres et nos mortiers. Depuis lors, j'ai passé aux comparaisons culinaires, purée de pomme ou de patate, yaourt, pâte à pain pourquoi pas, il faut juste bien vérifier le temps de prise pour avoir le temps de corriger et c'est bon. A Gabrielle, je dirais qu'en l'absence de mode d'emploi, j'en préparerais un tout petit peu pour voir en combien de temps ça sèche, histoire de ne pas gâcher une grosse quantité. Bon travail ! Marie
10 octobre 2013 à 17:37
