Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour FLL, je crois que votre solution de sol RDC est tout à fait jouable.
J'ai vu ces granulés en GSB (grande surface de bricolage) hier, un sac était ouvert, et il y avait une présentation de la structure proposée - l'idée est de faire passer les gaines dedans, si nécessaire, ça peut être pratique. Tasseaux + granulés + dalles Fermacell, ça me semble très bien dans le principe. Maintenant, pour compenser 20 cm, c'est un bon budget, selon la surface.
Vous pourriez envisager une ou deux marches, c'est très sympa à vivre, ça sépare sans perdre l'espace, et ça vous coûterait beaucoup moins cher.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les qualités, il en existe plusieurs, et pour cette quantité une petite économie sur le matériau aurait de gros effets.
Il y a quatre classes pour l'OSB : 1-2 ne résistent pas à l'humidité, 3-4 oui, 2 et 4 sont plus résistants à la charge (merci à SD qui m'a filé l'info !).
On peut carreler le 3-4, confirmé par mon maçon, mais en évitant les grands formats qui effectivement risquent de se fissurer sur les raccords d'OSB. J'ai dû en démonter et je confirme que sauf sur bois détrempé par dégât d'eau, il est impossible de décoller le carrelage !
Je vais prendre cette option, en posant l'OSB directement sur plancher et carrelage existant mais très très laid, et après, carrelage pour entrée et cuisine et stratifié sans solvants au salon (avec probablement petite correction d'épaisseur) je pense.
Pour vos murs, allez-y au Fermacell sur Siporex (masque anti-poussière F2 au mélange de la colle, puis à la pose, sitôt sec c'est neutre), et comptez plutôt 15 mm que 10 à cause de la colle.
Nous venons d'en faire deux petits murs, puis de poser un apprêt à crépi et du crépi respirant au rouleau, c'est vraiment fastoche. Je ne vois pas trop le problème de vos fenêtres. Une finition de l'angle du Fermacell en quart de ronde bois laqué blanc ne serait-elle pas plus facile que de déposer les menuiseries ? Le Fermacell se corrige à la scie sauteuse sans difficulté.
Pas mal, le projet, ça murit bien ! Bon courage et bonne année !
31 décembre 2009 à 19:31
forum consulter ce sujet Avis sur choix d'isolation sur le forum Isolation
Bonjour SD, la solution est intéressante, surtout pour moi (: -)) mais si vous rejoignez Nathalie qui a envoyé des images en 1673, à mon avis la thermographie montre trop de zones touchées pour que ça marche. Salutations et bonne année.
31 décembre 2009 à 18:51
forum consulter ce sujet Thermographie à problèmes de ponts thermiques sur le forum Isolation
Bonjour à vous deux, et merci pour les conseils de prudence. Malheureusement, pour Barbie, c'est un peu tard, j'ai fait des essais avec : -) J'ai compris, j'utiliserai ma meuleuse pour les petits trucs que je peux faire sans danger, et je confierai le reste aux pros. Pour les accessoires, le vendeur m'a bien expliqué, et donné les bons disques, pas de souci. Merci mille fois.
30 décembre 2009 à 21:52
forum consulter ce sujet Meuleuse d'angle étincelles sur le forum Outillage
Bonjour, il n'existe à mon sens aucune autorité qui vous en empêche, faites juste attention à l'accord marron-violet (vous pourriez prendre des échantillons de couleur chez votre vendeur de peinture pour tester sur le canapé).
Attention toutefois aux teintes à la mode, si votre pièce n'est pas hyper lumineuse, vous vivrez tout l'hiver lumière allumée. Que diriez-vous d'une teinte parme ou lavande ?
30 décembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Mettre séjour beige miel avec nervure marron avec peinture murale violet sur le forum Décoration
Bonjour SD, et merci. Il m'a fallu un moment pour comprendre, mais je crois que c'est bon - et c'est une bonne idée, comme d'habitude. Mon problème est que le mur le plus haut est en face du palier supérieur, donc au dessus du premier angle du double quart tournant (en regardant à la descente), et que le mur est tout nu, le pauvre, donc pas moyen de fixer une échelle, même le modèle dahu (en plus notre dahu régional a la montagne dans l'autre sens, on n'est pas aidé... : -)) Je vais encore y réfléchir. Ah, au fait, bonne année à tous.
30 décembre 2009 à 19:04
forum consulter ce sujet Isoler dans cage d'escalier sur le forum Divers
Bonjour, alcool à brûler, chiffon et huile de coude. Ou nettoyeur à vapeur - en douceur. Ou dégraissant cuisine - Ça dépend de ce que vous voulez enlever... Cordialement.
30 décembre 2009 à 18:44
forum consulter ce sujet Comment nettoyer une tôle en alu sur le forum Divers
Bonjour, question sotte : les colombages sont-ils visibles à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi ? Si c'est des deux côtés, l'isolation va cacher tout ça... Mais vous n'avez pas tort, cela dit. Quelle finition voudriez-vous avoir ? Un seul impératif : il ne faut pas étanchéifier vos murs, donc il vous faudra un matériau respirant - je vous proposerais bien un lambris pin sur lame d'air, avec ou sans couche intermédiaire genre laine minérale, et d'autres internautes (que je salue au passage) vont vous proposer un tas de solutions sympa. Juste un peu de patience.
30 décembre 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Isolation murs intérieurs maison à colombage sur le forum Isolation
Bonjour Laetitia, Bravo pour votre souci. La cire, c'est très bien, mais plus difficile à l'entretien, et juste après nettoyage-cirage (tous les 3-6 mois dans un escalier)ça risque de glisser un moment. V33 fait un vitrificateur pour escaliers sans solvants, donc totalement non toxique (je l'ai payé environ 25 € pour 9 m2 en magasin spécialisé). Je ne l'ai pas encore utilisé, mais la boîte que j'ai indique Incolore, donc il existe probablement teinté.
Attention toutefois, votre escalier va probablement foncer avec le temps, même s'il est vitrifié, vous feriez donc mieux à mon avis de le laisser en incolore, et d'attendre qu'il se patine naturellement. En effet, si vous ne savez pas de quel bois il s'agit, vous risquez un résultat décevant (trop foncé, trop orange, etc.)
Avant la pose, il faudra poncer (papier de 80, ponceuse vibreuse rectangulaire, éventuellement petite ponceuse triangulaire pour les angles), et nettoyer à l'alcool à brûler pour dégraisser s'il y a des traces, et vous pourrez y aller. Je mettrais deux couches. Bon travail.
30 décembre 2009 à 18:19
forum consulter ce sujet Comment teinter et protéger escalier en bois brut sur le forum Menuiserie
Bonjour, il faudrait au moins un schéma ou des photos, il est impossible de vous répondre. Et que voulez-vous faire après ? Merci.
30 décembre 2009 à 18:08
forum consulter ce sujet Démonter une cloison en aluminium avec vitres sur le forum Menuiserie
Bonjour Nathalie, En effet, c'est bien du travail de cochon. Je ne sais pas ce que vous pouvez obtenir, mais refaire l'isolation par l'extérieur serait une option. Si vous reprenez par l'intérieur, vous allez devoir tout casser...
Je suis consternée pour vous. Quant aux 400 € de la thermographie, je ne demanderais pas trop le remboursement à ce stade - ce n'est pas un avis juridique, mais ça me semble de bon sens : Pour l'instant, cette expertise vous appartient, et vous pourrez toujours l'utiliser comme preuve, ce qui serait peut-être plus difficile à partir du moment où elle aurait été remboursée par un tiers (assureur ou autre).
P. S. A l'avenir, vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse" ce sera plus simple pour le suivi. Merci et à bientôt.
30 décembre 2009 à 17:52
forum consulter ce sujet Thermographie isolation murs maison sur le forum Isolation
Bonjour JF, bonjour SD, et merci de votre aide. JF, le lambris viendra au plafond, sûr (j'ai trouvé le modèle pré-peint sans solvants pour un gros tas de dollars suisses).
Pour le cellulaire, c'est juste la pose qui n'est pas hyper-facile sur le sol ni horizontal ni plat, et autour de la fenêtre, raison pour laquelle j'ai pensé à un doublage, par exemple sur tasseaux rectangulaires de 30x40 (que je pourrais prendre face ou côté pour compenser les irrégularités) et si nécessaire petites cales, le tout vissé à la maçonnerie, qui est solide.
Là-dessus, et en cadre de fenêtre (en angle, en pente, bombé, abîmé, etc.), Fermacell 10-15 puis peinture ou carrelage.
Derrière le futur radiateur, je pourrais mettre plus de tasseaux pour solidifier.
L'autre mur extérieur est très épais et partiellement enterré, donc pas froid, s'il est assez plat Fermacell collé, sinon tasseaux-cales aussi.
Le 3e mur (intérieur) Fermacell 10 sur maçonnerie. Bon, je fais ça le 1er janvier et je vous raconte le 2 ? : -)))
30 décembre 2009 à 09:23
forum consulter ce sujet Conseils isolation nécessaire sur le forum Isolation
Bonjour, en termes de sécurité, ça dépendra de la structure (hauteur de la partie plexi par rapport au garde-corps, distance entre les éléments de structure. fixation, etc.), c'est vous qui voyez.
Sur le choix du matériau, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le plexi risque de ternir assez vite à cause des frottements, griffures, nettoyages, etc.
C'est peut-être pour ça que ça se trouve peu chez les distributeurs. Cordialement.
30 décembre 2009 à 00:19
forum consulter ce sujet Réaliser un garde corps courbe en plexiglass sur le forum Sécurité
Bonjour, je suis assez de l'avis de GL. Si la réparation ne vous semble pas évidente, direction SAV - Demandez une estimation orale, au moins, c'est peut-être à peine moins cher qu'un neuf. Cordialement.
29 décembre 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet Panne chauffe micro ondes Samsung C105 sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous vérifié les bras tournants ? Il arrive qu'ils s'encrassent.
Vous pouvez les décliper, passer de l'eau par le tuyau et voir si ça coule bien par toutes les buses.
Si c'est bouché, essayez de sortir les déchets avec un cure-dents, une fourchette à fondue, une pointe de couteau (attention les doigts), etc. Cordialement.
29 décembre 2009 à 23:25
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 993 la vaisselle n'est plus propre sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous essayé de décrasser les bras tournants ?
Vous pouvez normalement les déclipser, faire couler l'eau du robinet dans le tuyau et vérifier si toutes les petites buses sont débouchées. Il arrive qu'elles s'encrassent... Cordialement.
29 décembre 2009 à 23:15
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt VF 300 s'arrête en début de cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous bien nettoyé tous les filtres, et brossé le tour du filtre ?
Je nettoie l'emplacement à la brosse à bouteilles et à l'aspirateur de temps en temps, ça a l'air de lui plaire.
Vous avez peut-être aussi un deuxième filtre (en façade) qu'il faut entretenir de la même façon. Cordialement.
29 décembre 2009 à 23:12
forum consulter ce sujet Séche-linge Gorenje D 62325 s'arrête au bout de dix minutes sur le forum Électroménager
Ce n'est peut-être pas votre problème actuel, mais un conseil à toutes fins utiles : En cas de coupure d'eau dans votre immeuble ou votre quartier, attendez d'avoir vidangé la chasse d'eau plusieurs fois avant de démarrer le lave-linge, ça protège la machine (aussi valable pour le lave-vaisselle). Cordialement.
29 décembre 2009 à 23:09
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin AWT 1235 AA et arrêt en plein cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, il est resté arrêté combien de temps ? Avant le déplacement, c'est moins important, mais après la pose il faut le laisser arrêté trois jours pour que le fluide se répartisse à chaud.
Sinon, il gèle de façon irrégulière et on met la tuyauterie en danger. J'espère avoir pu vous aider.
29 décembre 2009 à 23:07
forum consulter ce sujet Moteur congélateur Whirlpool afb6520 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, si vos portes sont standards (et si vous avez beaucoup de chance avec les dimensions) vous pourriez prendre par exemple toutes les portes du haut, réutiliser ce qu'il vous faut sur le nouveau bas, et compléter en contrastant, dans une teinte qui va avec vos murs.
Les rideaux à lamelle risquent de ne pas être très pratiques (une fois gras ou taché, ce n'est souvent pas récupérable). Peut-être des stores aluminium en couleur ? Cordialement.
29 décembre 2009 à 22:59
forum consulter ce sujet Comment compléter cuisine aménagée quand le modèle n'existe plus sur le forum Décoration
Bonjour, je vous conseille d'enlever les couches précédentes par souci de solidité, et parce-que c'est plus propre, quand même. Cordialement.
29 décembre 2009 à 21:55
forum consulter ce sujet Renov'mur sur fibre de verre peinte sur le forum Papier peint
Bonjour à vous, bonjour à PL - pourquoi en faux bois, le coffrage ? Ça va empêcher le bois de sécher.
Serait-ce le but, que ça sèche lentement pour la durabilité de la poutre ? Merci.
29 décembre 2009 à 21:46
forum consulter ce sujet Problème poutre qui coule de la résine sur le forum Divers
Re-bonjour à tous. J'ai trouvé l'OSB milieux humides en 16 et 19 mm.
Aucun problème avec ça, et ce n'est même pas très lourd. Je poserai peut-être du granulé d'isolation en sous-couche, ou deux tasseaux supplémentaires en croix au milieu pour stabiliser, qu'en pensez-vous ? Merci mille fois.
29 décembre 2009 à 21:20
forum consulter ce sujet Rehausser sol mini salle d'eau sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, c'est un peu une "bombe" chimique que vous préparez là.
J'enlèverais tout ça (décapant + masque + aération ou ponceuse), pour éviter un doux mélange entre vos primaires et peintures "à l'huile" qui sont en fait pleines de solvants, qui vont se mélanger et créer des émanations assez malsaines (COV, Composé organique volatil = mélange de solvants individuellement tolérables mais qui deviennent toxiques dès qu'ils sont en présence les uns des autres).
Cela dit, pouvez-vous indiquer de quelle peinture vous vous êtes servi il y a 2 ans, si ça a bien tenu, etc ? Ça intéresse plusieurs personnes. Merci.
29 décembre 2009 à 21:15
forum consulter ce sujet Peindre un carrelage déjà peint sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, d'accord avec np, 10 mm ce n'est pas beaucoup, les plots de colle devraient régler le problème et créer la lame d'air, et ce sera beaucoup plus facile à poser qu'une ossature métallique. Cordialement.
29 décembre 2009 à 21:07
forum consulter ce sujet Poser placo sur des murs extérieurs en briques neuves sur le forum Isolation
Bonjour, je ne suis pas hyper copine avec un produit qui pourrait tout de même être utile dans ce cas : pourquoi ne pas tenter la mousse expansive (uniquement si le "trou" doit être recouvert ensuite) ?
Vous sprayez en douceur (ça gonfle vraiment beaucoup) et quand c'est sec vous coupez ce qui a débordé au cutter.
Ensuite vous pourrez poser votre finition. Cordialement.
29 décembre 2009 à 21:06
forum consulter ce sujet Conseils pour placo dans les combles sur le forum Isolation
Bonjour Gerbera, ça va faire rire JF (bonjour) mais avec 16 cm, pourquoi ne feriez-vous pas votre isolation (ou votre couche intermédiaire) en béton cellulaire (5-7-10 cm) ?
J'ignore s'il y a réellement une différence de prix avec la brique creuse.
Reste la question du type d'isolation prévue, en effet avez-vous besoin d'infos sur ce thème ?
29 décembre 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Brique creuse isolation maison sur le forum Isolation
Bonjour, vous devez être en chauffage prioritaire la journée, et l'eau ne chauffe qu'en heures creuses.
Si vous utilisez plutôt l'eau chaude le soir, elle a eu toute la journée pour refroidir, d'où ma question : tout ça est-il bien isolé - surtout la tuyauterie ? Ça pourrait faire la différence... Cordialement.
29 décembre 2009 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème ballon d'eau chaude De Dietrich 300 litres sur le forum Plomberie
Bonjour, je rejoins PL, il faut adapter votre minuterie à vos habitudes de vie. N'avez-vous pas un bouton sur votre chaudière pour redémarrer l'eau chaude ? Les 20 m ne sont pas un vrai problème à mon avis, juste une motivation à économiser un peu d'énergie (celle de la chaudière, pas la vôtre), mais c'est vous qui voyez. Cordialement.
29 décembre 2009 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude avec cumulus équipé d'un bouclage sur le forum Plomberie
Bonjour, vous ne donnez pas la structure de vos murs ou l'âge de votre maison, ce serait important pour vous proposer une solution adaptée. Ai-je bien compris que cette salle d'eau est au stade de la maçonnerie, et que vous cherchez quelle finition utiliser ?
29 décembre 2009 à 20:15
forum consulter ce sujet Isolant murs et cloisons hydrofuge sur le forum Isolation
Bonjour Nathalie, je rejoins un peu la première réponse que JF vous a faite en son temps.
C'est franchement un peu léger de proposer des joints dans les plinthes pour couper ces arrivées d'air froid, on voit bien le type qui veut se débarrasser de la patate chaude, mais ça ne résout pas le problème.
S'il existait des joints aussi isolants que votre couche de laine minérale, ça se saurait - j'achète tout de suite ! Ne signez surtout rien avant d'avoir obtenu une véritable solution.
J'imagine qu'en plus tous ces... ne veulent parler qu'à votre mari et vous appellent ma petite dame - ou l'inverse, ne s'adressent qu'à vous en s'imaginant qu'ils pourront vous faire avaler n'importe quoi.
Courage, ça va aller, revenez nous voir quand vous aurez besoin de soutien. De tout cœur avec vous.
29 décembre 2009 à 20:13
Bonjour, je n'ai pas trouvé la plaque Fermacell de mes rêves chez mon distributeur habituel, zut alors.
Pour la plaque de sol doublée de laine minérale, je l'ai vue, ça semble très pratique - mais lourd ! - et pas nécessaire chez moi (mon plancher est sain et stable) je vais donc doubler de gravillon d'isolation (Fermacell ou autre, il y a plusieurs marques mais les prix se tiennent) pour reprendre le niveau, puis d'OSB classe 3-4 en 16-19 mm, et finition carrelage ou stratifié sans solvant.
La cuisine avec vieux carrelage sera ragréée, couverte d'OSB et recarrelée, j'ai un peu de place... A bientôt.
29 décembre 2009 à 20:04
Oh, pardon, bonjour JF. Mon "débrouille-toi" n'était nullement désespéré, j'apprécie grandement votre soutien : -)))
29 décembre 2009 à 19:38
Bonjour SD, et merci - mais oui, bonjour aux autres, aussi - Je vais revoir la planéité du mur, parce qu'effectivement le cellulaire me plairait bien, mais il y a une méchante bosse au milieu - voir photos - et en plus on va devoir visser un radiateur sur ce mur, et ma plombière (pas le gâteau, la toute petite nana avec une grosse clé à molette) est plutôt du genre froussard, donc j'imaginais autre chose pour ne pas prendre de risque si le cellulaire n'est pas collé à la maçonnerie.
Vous savez ce que c'est, on cogite, on reprend la balle lancée par d'autres et on finit par trouver une solution... Voici les photos :
isolation murisolation murisolation mur
A bientôt.
29 décembre 2009 à 19:30
Oh, c'est très gentil de revenir. Peut-être un de nos petits camarades en rencontrera quelque part et pourra vous fournir une adresse - avis aux chineurs de marché et autres promeneurs de foires commerciales de campagne. Cordialement.
29 décembre 2009 à 19:23
forum consulter ce sujet Où trouver le rénovateur DANWEIS bois sur le forum Divers
Bonsoir à notre malheureux internaute, coucou à JF, à PL et à b54 (et à l'internaute 4).
J'ai trouvé plusieurs traces de votre andouille de plombier chez moi (bac de douche en tôle posé - je n'ai pas dit fixé, non, non, juste posé - sur des parpaings, et l'écoulement suspendu là au milieu, par exemple) donc soit il voyage, soit il y en a plusieurs ! Courage.
29 décembre 2009 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème après changement bidet avec réservoir complet sur le forum Divers
Bonjour PL, si vous saviez où je vais, vous réfléchiriez - les braves filles vont au ciel, les autres vont où elles veulent : -)))
29 décembre 2009 à 19:15
forum consulter ce sujet Remettre une pièce au même niveau que les autres sur le forum Divers
Bonjour, (Bonjour JF : -)) quelle sera la finition sur les deux murs ? Vous pourriez éventuellement envisager une pose de lames très courtes (épaisseur de la cloison = longueur des lames) de lambris pin, éventuellement à peindre ou lasurer, mais si la courbure est serrée, vous aurez un problème.
Pourriez-vous donner les mesures (largeur-hauteur de la partie arrondie) ? Merci.
29 décembre 2009 à 19:11
forum consulter ce sujet Comment recouvrir un arrondi sur un mur en placoplâtre sur le forum Menuiserie
Bonjour, je pense qu'il y a d'autres enseignes, mais Lapeyre me semble une option à envisager (parmi d'autres, bien sûr).
Bonne recherche.
29 décembre 2009 à 19:04
forum consulter ce sujet Cherche escalier en colimaçon de petite taille sur le forum Menuiserie
Bonjour, voulez-vous garder la structure ou non ? Et êtes-vous sûr qu'il s'agit de crépi plâtre, ou est-ce que ça pourrait être autre chose ? C'est important pour pouvoir vous répondre. Merci.
29 décembre 2009 à 18:59
forum consulter ce sujet Comment enlever crépis plâtre pour repeindre sur surface lisse sur le forum Peinture
Bonjour à notre internaute, à JF, à JM, et surtout à PL. Moi aussi j'ai appris quelque chose : PL est un vilain petit marrant ! Cordialement.
28 décembre 2009 à 20:57
forum consulter ce sujet Conseils rodage robinet sur le forum Plomberie
Bonjour, je ne connais pas les tarifs français, mais c'est tout de même un investissement conséquent.
A votre place, je demanderais encore une ou deux offres, que vous pourrez comparer attentivement, avant de demander aux artisans concernés qu'ils vous expliquent les détails.
Si vous posez des questions sans avoir l'air de vouloir casser les prix, vous obtiendrez sans doute les éclaircissements dont vous avez besoin pour prendre une décision pondérée - c'est ce que je fais, et ça marche très bien. Cordialement.
28 décembre 2009 à 20:48
forum consulter ce sujet Suite à devis le prix du gros œuvre est-il correct sur le forum Maçonnerie
Bonjour, votre question est encore très vague, et je ne vous sens pas vraiment prêt pour un projet de cette ampleur.
Je vous conseille de faire une recherche avec Isolation Extérieur dans ce forum (ça devrait vous aider à y voir plus clair et à préparer votre projet) puis de revenir avec des questions précises, qui sont les bienvenues.
Par ailleurs, avez-vous isolé votre toiture ? C'est souvent par là qu'on commence. Bonne recherche.
28 décembre 2009 à 20:41
forum consulter ce sujet Fixation isolation et bardage plastique sur mur extérieur maison Phénix sur le forum Isolation
Bonjour Antoine,
Ci-joint trois photos avant des murs que nous venons de doubler de Fermacell avec le produit (mortier-colle) du fabricant, après pose d'un apprêt pour béton poussiéreux (le type de produit qu'on pose sur mur friable ou siporex).
Le résultat est vraiment bien et mon mari est enchanté de la simplicité de pose.
Prix en dessous de 10 € le m2 (prix suisses).
Les irrégularités de surface (jusqu'à 2 cm) se rattrapent au mortier-colle (pour la pose, un masque anti-poussière et des gants de caoutchouc suffisent - une fois sec, c'est neutre et respirant).
Voici les photos :
isolation murs doubler de fermacellisolation murs doubler de fermacellisolation murs doubler de fermacell
28 décembre 2009 à 17:59
forum consulter ce sujet Restauration d'un mur humide avec pierres blanches friables et sable sur le forum Maçonnerie
Bonjour, est-ce une devinette, ou avez-vous simplement oublié de préciser de quel outil il s'agit ? Merci.
28 décembre 2009 à 17:05
forum consulter ce sujet Démontage des cliquets d'entrainement du moteur sur le forum Outillage
Bonjour, c'est marrant j'ai fait une recherche Google avec votre référence mais ça ne donne rien...
Attention à un petit détail : les batteries d'outillage sont parfois à peine moins chères (et toujours moins puissantes parce que plus anciennes) que l'outil complet neuf.
Soyez prudent, demandez bien les prix avant de commander - et ne prenez pas une occase, on vous vendra peut-être une batterie bien fatiguée. Cordialement.
28 décembre 2009 à 17:02
forum consulter ce sujet Cherche batterie pour perceuse réf CDD 216T9 CD sur le forum Outillage
Bonjour Pascal. C'est très sympa de revenir quand une solution a pu vous aider, et c'est tellement rare ! Cordialement.
28 décembre 2009 à 16:52
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTL 5200 refuse de démarrer sur le forum Électroménager
I'm sorry, I would be pleased to translate, but I don't understand Jean-Paul in French either : -)(I would never repair my own washing machine myself, sorry).
What you could do is take the two words Jean-Paul used (Charbons and Tachymètre) and try a Google translation in several of your languages, till you understand what he means. I hope it helps you. Marie
Bonjour Jean-Paul, y a-til une explication plus détaillées que je pourrais traduire ? je ne suis pas douée du tout en intérieur de lave-linge mais j'aimerais bien vous aider.
28 décembre 2009 à 16:51
forum consulter ce sujet Panne laveuse / sécheuse Thomson TES1232 Code erreur D04 sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous bien nettoyé le(s) filtre(s) ? Dans mon sèche-linge (autre marque), les filtres et passages d'air se couvrent à la longue d'une poussière claire et collante, de temps en temps je passe une brosse (à bouteilles, souple et à longs poils) et l'aspirateur autour du logement du premier filtre (accessible par le tambour) et du deuxième (en face avant), ça marche très bien.
28 décembre 2009 à 16:43
forum consulter ce sujet Problème sèche-linge Gorenje D 62325 ne se lance plus sur le forum Électroménager
Bonjour, Jean-Paul a raison. Auriez-vous lavé l'intérieur de votre four ? Il ne supporte que la vapeur d'eau et un chiffon doux, tout le reste est à bannir. Cordialement.
28 décembre 2009 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème d'étincelles avec micro-ondes Daewoo koc-985 T BI sur le forum Électroménager
Bonjour, en théorie je dirais oui, mais tout dépend de la distance.
Si l'air humide a le temps de refroidir avant d'atteindre l'extérieur, ça va donner de la condensation dans le tuyau d'évacuation, et ça va recouler dans le sèche-linge = panne.
Il vaudrait mieux rester à l'horizontale (vous pouvez faire une "carotte" en façade), ou alors éventuellement laisser une possibilité à l'eau qui dégoulinera de l'échappement vertical d'être recueillie avant d'atteindre le sèche-linge (une sorte de siphon vidangeable, si vous voyez ce que je veux dire - par exemple raccorder le tuyau du sèche-linge horizontalement, 10-15 cm en dessus du bas du tuyau d'évacuation, et pouvoir ouvrir celui-ci de temps en temps pour vider l'eau) Mais il faut une évacuation assez large.
28 décembre 2009 à 16:34
forum consulter ce sujet Raccorder évacuation sèche linge sur un champignon en toiture sur le forum Électroménager
