Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous pouvez faire plus simple avec des corps d'armoire sans porte, pas trop cher, à habiller selon votre choix ou à simplement cacher derrière un rideau. Vous pouvez même fixer une barre de rideau devant l'armoire, avec des supports adaptés vissés dans les angles hauts du corps d'armoire (Ikea, entre autres). Si vous utilisez plusieurs corps d'armoire, il existe des barres extensibles, il faudra juste visser les corps ensemble et au mur. Bon travail.
11 janvier 2010 à 18:12
consulter ce sujet Cloison pour dressing sur le forum MenuiserieBonjour, malheureusement réponse impossible sans connaître les surfaces concernées et avoir vu l'ampleur des dégâts... Pourriez-vous passer une photo ? Sinon, je vous conseille de demander quelques offres, et si les prix vous paraissent trop élevés, de revenir avec les éléments des devis.
11 janvier 2010 à 18:06
consulter ce sujet Prix au m² pour refaire les joints de pierre sur le forum MaçonnerieBonjour à vous deux. Puis-je vous proposer ce que nous avons fait chez nous : après la première couche d'impression qui lissera les éventuelles différences de couleur, un crépi à structure fine (1-1,5 mm)à poser au rouleau ? ça cache pas mal d'irrégularités, c'est un peu lourd à manuvrer, mais le résultat est satisfaisant. Bon travail.
11 janvier 2010 à 18:02
consulter ce sujet Sous couche sur plâtre avant peinture sur le forum PeintureBonjour BB. Vous pouvez les peindre à l'acrylique blanche, le résultat sur lambris pin brut est très sympa et assez facile à obtenir (petit pinceau rond entre les lames, rouleau mousse sur les lames, faire alternativement l'un et l'autre pour lisser au fur et à mesure les coulures du pinceau, deux couches devraient suffire), mais le problème va être de savoir si ça tient sur le vernis actuel. Sinon, il faudra poncer, et entre les lames ça risque d'être plutôt galère. Bon courage !
11 janvier 2010 à 17:59
consulter ce sujet Conseils peindre sur de la lasure sur le forum PeintureBonjour, je dirais que si les Velux sont face à face, ça ne sera pas suffisant. Cela dit, vérifiez à l'achat. Il existait un modèle avec entre-ouverture étanche à la pluie, que vous pourriez laisser ouverte en permanence, ou au moins toute la journée par temps sec.
Si vous trouvez ce modèle, ça pourrait bien aider, en effet. Cordialement.
11 janvier 2010 à 17:53
consulter ce sujet 2 Velux pour empêcher la condensation sous un écran bitumé sur le forum IsolationBonjour, j'ai le même problème dans mon immeuble, mais pas de bébé... J'espère que vous avez le modèle de fenêtre à deux cadres séparés, avec espace d'environ 10-15 cm entre les deux. Si c'est le cas, voilà le petit truc que je peux vous donner : Vous pouvez prendre des couvertures en polaire, modèle en vente chez Casa ou Ikea pour pas trop cher : Ouvrez la fenêtre intérieure, roulez la couverture polaire en un gros boudin un peu plus large que le bas de fenêtre, tassez bien à la main sur les côtés pour que ça tienne et refermez la fenêtre intérieure. Vous devriez déjà sentir une différence. Pour toutes les autres fuites (verticales), vous trouverez du boudin autocollant (env. 5-8 mm d'épaisseur) en grande surface, faites tous vos tours de fenêtre, surtout les côtés et le bas. Pensez aussi à votre porte d'entrée, qui ne doit pas se porter mieux et fait courant d'air avec les fenêtres. J'espère vraiment avoir pu vous aider, je compatis. Cordialement.
11 janvier 2010 à 17:45
consulter ce sujet Fenêtres obsolètes comment obliger le syndic à les changer sur le forum IsolationBonsoir JF, non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.
Les solvants me rendent nauséeuse en quelques secondes (effet comparable à celui d'une magistrale GdB), donc pas besoin de bouquin, mon nez suffit.
Si nécessaire, je travaille en plein courant d'air, avec un masque F3, en général j'évite... : -)
10 janvier 2010 à 19:05
consulter ce sujet Conseil finition maçonnerie huisseries sur le forum MenuiserieBonsoir Lucas. Je crois qu'on a fini par mettre le doigt dessus. 3-4 mètres, c'est vraiment pas grand'chose, et la terrasse une fois dallée bloque l'évaporation naturelle, donc l'humidité remonte dans les murs. Je suis très étonnée que ce terrain soit constructible, mais bon, les législations régionales réservent des surprises...
J'espère qu'un de nos petits camarades aura une solution miracle à vous proposer.
Je crois que ça existe, mais je ne saurais ni faire ni expliquer. Bon courage.
10 janvier 2010 à 18:52
consulter ce sujet Origine humidité murs extérieurs sur le forum MaçonnerieBonjour, et bien du courage ! A votre place, j'essaierais à tout hasard de voir dans un magasin de musique classique, ils ont peut-être des adresses pour les pièces.
Cela dit, j'ai vu ressortir des platines vinyle en grande distribution l'année dernière, j'étais très étonnée, mais ce qui me surprendrait encore plus c'est que la qualité sonore années 80 soit au rendez-vous... Cordialement.
10 janvier 2010 à 18:44
consulter ce sujet Recherche cellule platine vinyle sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour, vous pourriez aller faire un tour sur le site Geberit, de mémoire ils ont des fiches de maintenance sur leur matériel, ça pourrait vous aider. Bonne recherche.
10 janvier 2010 à 17:21
consulter ce sujet Pas de pression lorsque je tire la chasse sur le forum PlomberieBonjour, faites des essais de teinture pour éviter toute déception (trop foncé). Que diriez-vous d'une vitrification sans solvant incolore ou légèrement teintée ?
Si le meuble est exposé à la lumière, les différences vont s'atténuer avec le temps. Cordialement.
10 janvier 2010 à 11:04
consulter ce sujet Unifier couleur d'un meuble en pin brut non traité non vernis sur le forum MenuiserieVous rigolez, c'est moi qui tremble ! Heureusement, les vacances sont finies, et j'ai trouvé deux bons pros à torturer, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Merci pour les encouragements. Cordialement.
10 janvier 2010 à 11:02
consulter ce sujet Plafond sous chevrons combles perdus sur le forum MenuiserieBonjour, je chercherais dans les traitements de plan de travail de cuisine en bois massif (huile ou cire - une pose de produit tiède est plus efficace). N'hésitez pas à en rajouter, et encore, et encore. Je ne vernirais pas. Cordialement.
10 janvier 2010 à 11:01
consulter ce sujet Traiter et entretenir une table en merisier sur le forum MenuiserieBonjour, votre question est très raisonnable. Avec les couleurs que vous donnez là, je pense que je prendrais un nuancier (à emprunter en magasin, parfois contre caution), et je partirais de votre bleu outremer pour choisir un ton (beaucoup) plus clair. Vous devriez arriver dans un bleu nuage ou légèrement lavande, qui ne choquera pas et devrait aller avec le reste. Par sécurité, prenez une couleur RAL pour pouvoir la refaire à coup sûr plus tard. Bon choix.
10 janvier 2010 à 10:56
consulter ce sujet Accord de couleurs des murs avec sol provençal sur le forum DécorationBonjour, je donne raison à Jean-Pierre (bonjour : -)) ce qui ne signifie pas que votre idée est bonne à jeter. Serait-ce possible d"attaquer" par en dessous, par exemple si vous refaites le faux-plafond ?
Pour le voisinage mousse expansive-gaines électriques, pas de problème à ma connaissance.
Sinon, je ne suis pas sûre de comprendre. Votre parquet est-il collé, ou juste posé ? Si c'est le cas, vous pourriez le retirer en douceur, poser des plaques phoniques pour le sol (à base de bois, vendues en plaques, 6-7 mm) et le remettre.
Bon travail.
Bon travail.
10 janvier 2010 à 10:47
consulter ce sujet Injecter mousse polyuréthane en bombe pour combler vides plancher sur le forum IsolationBonjour, voyez déjà la structure de votre maison (ancienne ?) La cheminée faisait parfois plus ou moins élément porteur, il faudrait vérifier avant de démonter. Cordialement.
10 janvier 2010 à 01:32
consulter ce sujet Cheminée très rustique avec un foyer fermé à garder sur le forum DécorationOh oui, je comprends très bien. Cogitez donc, je vous en prie, nous sommes deux !
Pour info, mon installateur de lave-linge (je vous ai dit que je suis snob ? - en fait il vend uniquement sur catalogue, pas de stock, rabais 30 %) m'a dit qu'il a fait comme ça chez lui, et tous les 3 ans il passe un coup de peinture sur sa façade, parce que ça crasse un peu - poussière, calcaire ? - Je suis bien embêtée parce que je ne sais peindre les murs qu'à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire ? : -)))
09 janvier 2010 à 22:39
consulter ce sujet Sèche linge à évacuation réelle sur le forum ÉlectroménagerBonjour Stella, "je dois chaque fois tourner le bouton" - ce ne serait pas la roue dentée qui pose problème ? Elle est peut-être usée, j'ai déjà vu ça. Cordialement.
09 janvier 2010 à 22:21
consulter ce sujet Lave linge Bosch WOP 2001 n'enchainent plus les cycles sur le forum ÉlectroménagerBonjour, Je pense que si votre but est une panne pour cause de tuyauterie gelée, enlever la sécurité est une bonne idée. Si vous tenez un peu à ce sèche-linge, envisagez autre chose, le déplacer par exemple. Cordialement.
09 janvier 2010 à 22:14
consulter ce sujet Code F6 sur sèche linge Whirlpool awz3798 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, Vert pâle me parait très bien, ou lavande, vanille, mandarine, ce qui vous plait, ça dépend de la lumière disponible. Bon choix.
09 janvier 2010 à 22:09
consulter ce sujet Couleur peinture salle de bain sur le forum DécorationBonjour, Vieux rose, vert pâle, bleu lavande, ivoire, ça dépend de votre intérieur et de vous.
Je vous conseille d'aller chercher des échantillons et de voir si ça va sur votre pierre, et surtout de garder la référence du mélange. Cordialement.
09 janvier 2010 à 22:07
consulter ce sujet Quelle couleur se marie à un mur en pierre ? sur le forum DécorationBonjour, JF a raison pour les limites de stockage dans ce local (et merci pour le compliment : -))
Ne mettez dans ce garage que des choses qui ne risquent pas de sentir le moisi, et surtout pas de cartons au sol. Après installation d'une aération, voilà ce que je peux vous suggérer :
Pour un petit budget, vous aurez un petit résultat. Si ça vous convient, vous pourriez essayer de trouver un déstockage de plaques polystyrène pour plafond, à coller sur les parois et la porte à la colle assortie. Hors prix cassés (minimum 50 %) ce sera moins cher avec de simples plaques Styropor (prix selon épaisseur), même collage, plus fragiles. Il faut bien coller les plaques entre elles (aussi dans les angles) et sur les parois en tôle (bien dégraissées) et la porte.
Si ça ne joint pas trop sur la porte, ça vous fera une aération, avec une grille en haut de la paroi opposée, ça devrait aller, le mieux serait deux grilles face à face sur les murs perpendiculaires à la porte, au fond du garage.
Un peu moins cher, et un peu moins efficace, les rouleaux Nomatherm avec couche papier (ne tiendra pas l'humidité, mais peut être peint) ou aluminium (plus cher), à poser à la colle Styropor aussi.
Le budget est limité, mais quand même conséquent sur tout un garage.
Je vous conseillerais donc de signaler le problème à votre propriétaire, et de lui proposer de faire ces travaux s'il est d'accord de participer aux frais.
S'il est sympa, il pourrait se laisser fléchir, et son accord vous évitera de démonter en partant (la colle est solide, c'est pas du gâteau à enlever). Cordialement.
09 janvier 2010 à 22:04
consulter ce sujet Humidite dans garage en tôle sur le forum IsolationBonjour, Les plaques entières et intactes ne sont pas dangereuses. Les percer ou les scier, voire les nettoyer, oui, à cause du dégagement de poussière.
Si votre toiture est en bon état, vous pourriez la laisser en place, quitte à la recouvrir.
J'ai aussi entendu qu'on peut peindre ces plaques, mais je ne sais pas avec quoi.
Quant à la présence d'amiante, ça dépend de l'âge de vos plaques.
Si c'est un Eternit de marque, vous devriez trouver un numéro de lot en angle de plaque et contacter le fabricant pour confirmation. Sinon, pourriez-vous faire analyser un petit morceau, ça pourrait vous rassurer, et aura son importance si vous devez le faire éliminer (en déchetterie spécialisée).
Les interventions de spécialistes sont très coûteuses, comme les taxes d'élimination.
09 janvier 2010 à 21:15
consulter ce sujet Coût tuiles rénovation toiture bâtiment agricole environ 390 m² sur le forum ToituresBonjour, si c'est un problème au niveau du réservoir, vous risquez ce qui m'est arrivé (j'avais oublié de refermer le réservoir) : j'ai pu changer tous mes verres qui étaient attaqués par le sel. Si ce problème est nouveau, vous pourriez commander un bouchon neuf, par sécurité. Cordialement.
09 janvier 2010 à 19:44
consulter ce sujet Ma vaisselle a un gout salé sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre question semble légitime. Une porte faussée et réparée ne vaudra sans doute pas une neuve, et vous regretteriez votre économie en cas de fuite. Cordialement.
09 janvier 2010 à 19:43
consulter ce sujet Porte de lave vaisselle Unic Line ne ferme plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, je fais exactement pareil chez moi, je cuis tout en chaleur tournante.
Je viens donc d'aller vérifier sur mon four, et je confirme que le ventilateur se met en marche tout de suite.
Sur un appareil de 10 ans, je n'investirais probablement pas 300 non plus, je dois dire.
Un appareil basique vous servira sans doute bien plus longtemps que la réparation, pour une différence de prix peu importante (calculée sur 10 ans). Cordialement.
09 janvier 2010 à 19:39
consulter ce sujet Panne ventilateur sur four multifonction sur le forum ÉlectroménagerBonjour CC, je comprends bien, c'est pas simple, tout ce vocabulaire, et avec deux petits dans les bras, allez dévisser la tuyauterie !
Comme vous faites la vaisselle à la main, vous ne devriez plus avoir trop de soucis, mais voilà ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se reproduise : toutes les 4-6 semaines, versez un bouchon de déboucheur bio (en grande surface), posez le bouchon et laissez tirer une nuit.
Le lendemain, mettez plusieurs litres d'eau dans l'évier, retirez le bouchon, ça vous dégagera tout ça. Pareil dans le lavabo, et vous n'aurez sans doute pas besoin d'apprendre comment on démonte un siphon : -)))
09 janvier 2010 à 19:21
consulter ce sujet Problème plomberie évier subitement bouché sur le forum PlomberieOh, Internaute 4-5, ça c'est super gentil ! Merci !
09 janvier 2010 à 19:08
consulter ce sujet Où trouver le rénovateur DANWEIS bois sur le forum DiversOh, merci MF. J'ignorais que ces éléments existent aussi en plastique... 1 à 0 pour vous. Cordialement.
09 janvier 2010 à 19:04
consulter ce sujet Faut il graisser des volets roulants car ils grincent sur le forum DiversBonjour, si vous laissez la porte ou le rideau ouvert, et que la salle de bains est aérée (porte ouverte aussi), ça ne devrait pas poser problème.
Toutes les 2-3 semaines, après la douche, sprayer un peu de produit spécial salle de bains (tartre et restes de savon) sur les murs, revenir une heure après et rincer à l'eau froide.
Si les joints noircissent plus vite que ça, changez-les, c'est très facile. Cordialement.
09 janvier 2010 à 18:57
consulter ce sujet Taches d'humidité sur joint de carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour JF, pour ce que j'en vois, ça pourrait n'importe quoi, en fait.
Un jour, je descendrai tout ça pour faire lame d'air et lambris, mais ça peut attendre. Merci.
09 janvier 2010 à 18:46
consulter ce sujet Petit pont thermique en angle nord-est sur le forum IsolationBonjour à vous deux. JF est trop chou avec moi... Je vous passe ci-joint une photo de mes tuyaux isolés. Vous pouvez acheter le matériel suivant : Tube non coupé (bien moins cher) et adhésif assorti prévus pour protéger les tuyaux dans une chape (matériel environ 1 €/mètre par tuyau).
La marche à suivre est détaillée en 1980 de menuiserie.
Juste un petit détail : si vous avez une chaudière condensation à basse température, vous pouvez laisser le tuyau de retour déshabillé, de toute manière il ne devrait pas être très chaud, et la chaudière marchera mieux.
Voici les photos :
Bon travail.
Voici les photos :
Bon travail.
09 janvier 2010 à 18:32
consulter ce sujet Faux plafond avec tuyaux de chauffage et câbles électriques sur le forum IsolationBonjour, je poserais un bord de lame le long de l'angle intérieur du L afin de partir dans l'autre sens en joint de lame, en faisant
J'espère que c'est clair, désolée. Cordialement.
09 janvier 2010 à 10:44
consulter ce sujet Conseils pose de parquet flottant sur le forum MenuiserieBonjour, et bravo pour la question, qui mérite d'être posée !
J'ai fait ces recherches, et malheureusement, à part du vrai parquet massif (donc pas en pose flottante), il y a fort probablement autant de solvants dans l'un que dans l'autre, j'ai testé.
Vous pouvez trouver des sols stratifiés ou des parquets flottants sans solvants (ça se vend beaucoup en Allemagne, et on en trouve en Suisse aussi), c'est un peu plus cher (premiers prix vers 8, classe 23-32 dès 15 /m²).
La seule marque que je connaisse est Montana, et ils font aussi des lambris pré-peints et tous les accessoires.
En France, vous pouvez demander le label Ange Bleu, mais je ne sais pas où vous pourrez trouver.
Ne croyez aucune promesse d'un vendeur, la plupart pensent que c'est un snobisme ou une lubie, et même les professionnels expérimentés vous racontent parfois des craques, ça m'est arrivé avec le propriétaire d'une maison de pose de sols réputée dans toute la région.
Bonne recherche, et si vous trouvez, revenez le faire savoir, vous n'êtes pas seul à chercher et vous avez raison. Cordialement.
08 janvier 2010 à 23:40
consulter ce sujet Parquet massif en pose flottante et fissure sur le forum Sols . CarrelagesMais alors, SD, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire ? (Il s'est au moins déplacé, cet expert, et ne semble même pas si affreusement arrogant, si ?)
J'allais revenir avec une modeste anecdote sur votre suggestion de terrain glaiseux en 9, avec un parallèle troublant : La Chaux-de-Fonds, ville de 40'000 habitants dans une cuvette à 1000 m d'altitude, donc d'énormes quantités de neige fondue tous les printemps. Depuis seulement quelques années, cette ville sans rivière est soudain inondée par forte pluie, ce qui n'arrivait jamais avant. Après de longues élucubrations, la réponse d'un géologue est enfin tombée : Le terrain n'étant pas cher, toutes les entreprises construisent sur un seul niveau et s'entourent de parkings sur-dimensionnés, le terrain est donc trop couvert, et les surfaces qui restent n'absorbent plus... Raison de ma question 18 à Lucas.
A bientôt.
A bientôt.
08 janvier 2010 à 23:25
consulter ce sujet Origine humidité murs extérieurs sur le forum MaçonnerieTiens, une autre Marie ! Bonjour. Malheureusement, je suis nulle en électroménager, mais bienvenue quand même.
08 janvier 2010 à 23:00
consulter ce sujet Sifflement et mauvaise odeur lave vaisselle Sauter SVI33WF1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour SD (et bonjour aux nombreux autres : -), et bon travail.
Juste un tout petit bémol avec le Fermacell : il est utile de porter un masque et des gants pour préparer la colle, c'est irritant (mais ça sent très bon...).
Une fois sec, plus aucun problème. Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:53
consulter ce sujet Plaques doublage Placo ou Fermacell sur le forum IsolationBonjour, première chose à faire : créer une aération (à l'opposé de la porte, par exemple) pour tenter de gérer cette humidité (sans doute voiture chaude entrant dans local froid = condensation).
Ensuite, on vous a probablement suggéré du polystyrène plutôt que du polyester (mais ne soyez surtout pas gênée, c'est une petite erreur amusante) c'est pas mal dans ce type de local, mais très étanche, donc ça va aggraver l'effet "pluie" si ce n'est pas aéré.
Pour la pose, il est difficile de vous conseiller sans connaître la structure (construction) de votre garage. Pourriez-vous décrire ce que vous voyez à l'intérieur ? Vous pouvez ajouter des informations (ou une photo) en "proposant une réponse". A bientôt.
08 janvier 2010 à 22:48
consulter ce sujet Humidite dans garage en tôle sur le forum IsolationBonjour JF, j'ai toujours de l'eau oxygénée à la maison. C'est parfait pour sortir les échardes et les cors au pied, pour les cheveux j'ai essayé une fois (chez le coiffeur pourtant) j'avais l'impression qu'on me pelait le crâne à l'épluche-légumes, et à la fin on aurait dit la Reine Élisabeth déguisée en Paris Hilton, d'où ma déduction : ce qui fait merveille sur le carrelage ne convient pas pour ma tête, merci bien ! Mais je garde le truc pour les sols, merci.
08 janvier 2010 à 18:31
consulter ce sujet Conseils sur restauration barres au sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, depuis quelques temps mon lave vaisselle Sauter référence SVI33WF1 siffle en cours de lavage (dans le milieu du cycle) et une mauvaise odeur apparaît en même temps.
Il lave correctement. Je ne sais pas d'où cela peut venir. J'ai acheté des produits pour le nettoyer, cela ne fait rien. Merci pour vos réponses à venir.
08 janvier 2010 à 14:01
consulter ce sujet Sifflement et mauvaise odeur lave vaisselle Sauter SVI33WF1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, ce n'est pas indiqué par le mode d'emploi ? Soyez prudent avec ce type de revêtement, si le mur respirait et gérait l'humidité, ce ne sera plus le cas, vous risquez des ennuis de ce coté-là. Cordialement.
08 janvier 2010 à 12:14
consulter ce sujet Poser du papier revêtu d'alu anti-humidité sur le forum Papier peintBonjour, il vaut mieux remplacer - c'est très bon marché, et la réparation se verrait beaucoup. Ca se trouve d'ailleurs ailleurs que chez Ikea. Les diablotins adorent faire des effets de lumière dans les lampes en papier de riz, donc vous pouvez en acheter un peu de réserve (sans lui dire...). Si c'est dans sa chambre, vous pourriez en prendre une décorée, il sera moins tenté. Cordialement.
08 janvier 2010 à 12:12
consulter ce sujet Lame papier Ikea carrée déchirée sur le forum DécorationBonjour. La solution de SD (bonjour !) est très raisonnable. Un autre conseil, à tout hasard - et si ça correspond à votre goût : peindre les tuyaux de couleur contrastante et vive, à la peinture sans solvants, éventuellement pour radiateurs. Ils deviennent élément de déco, ça peut être très joli. Cordialement.
08 janvier 2010 à 11:55
consulter ce sujet Désinstaller une chaudière à gaz chauffage écologie habitat sur le forum Écologie HabitatBonjour, quelle est la taille de votre bouteille ? Vous pourriez modifier un cageot à pommes et l'habiller, ce serait très facile, mais je ne suis pas sûre que la bouteille y entre. Cordialement.
08 janvier 2010 à 11:51
consulter ce sujet Cache pour bouteille de gaz 13 kg sur le forum DiversBonjour, il existe des lubrifiants en spray (type WD40) dont la pose est très facile, ça pourrait vous aider. Cordialement.
08 janvier 2010 à 11:48
consulter ce sujet Faut il graisser des volets roulants car ils grincent sur le forum DiversBonjour Kathia, en l'absence d'autres réponses, je chercherais du côté des bords de marche préformés, ou éventuellement des bordures pour sols stratifiés, en grande surface de bricolage.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
08 janvier 2010 à 11:38
consulter ce sujet Protéger des portes abîmées par un fauteuil sur le forum PeintureBonjour à vous deux. JF, faut-il conseiller à Fabien d'isoler les tuyaux de chauffage pour protéger son faux-plafond, qui n'aimera peut-être pas la chaleur parfois élevée de ces tuyauteries ? La petite partie pas encore isolée chez moi déssèche le lambris bois... Cordialement.
08 janvier 2010 à 11:33
consulter ce sujet Faux plafond avec tuyaux de chauffage et câbles électriques sur le forum IsolationBonjour, pour la chape je ne saurais vous répondre, mais pour la finition vous pourriez tout à fait peindre votre béton à la peinture sols - V33 en fait en couleurs et sans solvants, ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'un béton ciré. Pour la pose, si vous craignez la glissade, vous pouvez poser une première couche, puis disperser du sable pour nettoyeur haute-pression sur la peinture humide, laisser complètement sécher, puis balayer et poser la deuxième couche de peinture. Bon travail.
08 janvier 2010 à 11:24
consulter ce sujet Faire un sol béton par dessus du carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Lucas, j'en perds mon latin (de cuisine...). Avez-vous des voisins proches, et leur avez-vous demandé s'ils ont le même type de problème ? De tout cur avec vous.
08 janvier 2010 à 11:17
consulter ce sujet Origine humidité murs extérieurs sur le forum MaçonnerieBonjour à tous, laissez tomber, je ne touche plus rien sur cet étage avant l'arrivée du charpentier : J'ai vu les combles, certains chevrons ont été attaqués aussi, il est bien possible qu'on doive tout démonter (quoi, encoooore ?). Merci quand même.
07 janvier 2010 à 21:21
