Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Veuillez trouver en fichier joint les connexions en fonction des consignes de votre technicien.
Marc
Marc
01 juin 2015 à 17:41
consulter ce sujet Connexion d'une sirène Altec SIREX-F à une Lightsys2 sur le forum AlarmeBonjour.
4 contacts RTC ?
40A ---> largement suffisant car la consommation de la polarité de blocage est de l'ordre du µA (micro Ampère).
Omron G2R-2
12v DC
Marc
Concernant le relais, un 4 contacts 12v 40A est-il suffisant ?
4 contacts RTC ?
Ou avez-vous une référence à me conseiller ?
Omron G2R-2
12v DC
Marc
31 mai 2015 à 14:02
consulter ce sujet Sortie 12V en alarme sur Aritech CD 3402S3-plus sur le forum AlarmeBonsoir.
Désolé j'ai oublié de vous joindre votre schéma avec la modification.
Marc
Marc
28 mai 2015 à 18:59
Votre câblage est presque bon sauf qu'il vous manque une polarité de blocage que je vous ai représentée en marron et qui va se connecter sur le commun de votre relais, le orange du blocage sirène extérieure sur le repos du relais et le rouge de votre sirène intérieure sur le travail du relais.
Marc
Marc
27 mai 2015 à 18:46
consulter ce sujet Sortie 12V en alarme sur Aritech CD 3402S3-plus sur le forum AlarmeBonjour.
Quel est le type de centrale Aritech ?
Marc
Marc
26 mai 2015 à 16:28
consulter ce sujet Défaut alarme Aritech suite à une surtension sur le forum AlarmeBonjour.
Donc votre centrale n'est pas une CD34S3 ce n'est pas grave, ancienne version.
Il est tout à fait possible d'utiliser une sortie programmable à condition que vous possédiez le code "Ingénieur" de votre centrale, il vous faut aussi un relais 12v faible consommation car les sorties programmables n'acceptent pas des conso trop importantes.
Une fois ces conditions requises pas de problème il ne reste plus qu'à programmer la sortie concernée.
Tenez-moi au courant pour les explications de programmation.
Marc
Marc
26 mai 2015 à 05:55
Quel est le type de votre sirène ? Est-ce qu'il y a un blocage par polarité car d’après votre photo elle est commandée par apparition de polarité.
Voir ci-joint en fichier schémas qui je l’espère correspond à votre demande.
Le premier schéma correspond à une commande de polarité pour fonctionnement de la sirène.
Le deuxième correspond par commande d'une polarité de blocage.
Marc
Marc
25 mai 2015 à 18:41
Je doute mais bon il y a des exceptions et je confirme qu'en règle générale la durée de vie d'une batterie est de 2 à 5 ans (en sachant qu'une batterie de 10 ans peut très bien avoir 12v aux bornes mais une intensité égale à 0 donc batterie HS).
Les valeurs de résistances varient en fonction des marques de centrales.
Exemple : Pour une centrale Aritech les valeurs de résistances sont de 4,7K/Ohms
Centrale Sintony les valeurs sont différentes idem pour les autres centrales (il suffit de lire les docs techniques).
Les résistances d'équilibrage de zones sont valables pour tous les organes de détection (Volumétriques et périmétriques).
Marc
Merci de votre réponse mais en ce qui concerne la batterie, j'ai un tout autre vécu, avec une durée de vie dépassant 10 ans pour chacune de 2 batteries successives.
Merci de préciser dans quel cas vous suggérez d'insérer une résistance et de quelle valeur et de m'indiquer si ceci est nécessaire sur les détecteurs IR et/ou sur les détecteurs d'ouverture.
Marc
04 mai 2015 à 20:48
consulter ce sujet Problème carte électronique alarme AMAR CU.P2 sur le forum AlarmeBonsoir.
Il est toujours possible d'effectuer le remplacement d'une centrale filaire par une autre centrale filaire tout en conservant les détecteurs existants, les choses à modifier sur les nouvelles centrales sont les raccordements des détecteurs, il faut dans la plupart des cas rajouter des résistances d’équilibrage de zones à chaque détecteur (ce n'est qu'un détail de connexions).
Concernant la batterie il vaut mieux la remplacer en même temps que la centrale (dans la logique voir la date de votre batterie en sachant que la durée de vie d'une batterie est de 2 à 5 ans de vie !!!).
En espérant avoir répondu à votre question.
Marc
Marc
03 mai 2015 à 20:56
consulter ce sujet Problème carte électronique alarme AMAR CU.P2 sur le forum AlarmeBonjour.
La platine mère se trouve dans la centrale il vous reste donc à trouver l'emplacement de votre boitier.
Marc
Marc
24 avril 2015 à 13:52
consulter ce sujet Quel est ce modèle d'alarme ? sur le forum AlarmeBonjour Romana.
Merci et bonne journée.
Marc
Marc
23 avril 2015 à 16:38
consulter ce sujet Rechercher boîtier plastique pour alarme Fichet F130 sur le forum AlarmeBonjour
Concernant le clavier il s'agit d'un CD3008 connecté à une centrale de marque Aritech de la gamme CD pour connaitre le modèle de la centrale il me faudrait une photo de la platlne mère centrale.
Concernant le détecteur il s'agit d'un radar type IR (infra rouge).
Marc
Marc
23 avril 2015 à 16:35
consulter ce sujet Quel est ce modèle d'alarme ? sur le forum AlarmeBonjour "Claudioses" et merci.
Oui c'est le problème des anciens claviers.
Pour l'autoprotection de la centrale (petite astuce) essayez de mettre un bout de scotch double face sur le ressort qui ensuite viendra en appui sur le capot de la centrale quand elle sera fermée ce qui évite au ressort de glisser.
Dans quelle région géographique vous vous situez ?
Marc
Marc
22 avril 2015 à 04:57
consulter ce sujet Rechercher boîtier plastique pour alarme Fichet F130 sur le forum AlarmeRe Romana
Ok bon courage pour le petit frère.
Comme on dit souvent "M...." il parait que ça donne du courage pour affronter le stress !!!!
Bonne journée à la petite famille.
Marc
Marc
12 avril 2015 à 11:48
consulter ce sujet Fonctionnement télécommande alarme Aritech ITI RF354I4 sur le forum AlarmeBonjour Romana
Demander si gentiment comment refuser.
Bon dimanche à vous aussi et toute l'équipe.
Marc
Marc
12 avril 2015 à 11:26
consulter ce sujet Fonctionnement télécommande alarme Aritech ITI RF354I4 sur le forum AlarmeBonjour.
Pour vérifier le fonctionnement il faut vous mettre devant le récepteur "Quickbridge" de votre télécommande puis appuyer sur le cadenas fermé le voyant vert récepteur "Quickbridge" va se mettre à clignoter 3 à 4 secondes et un voyant rouge apparaitra sur le même récepteur.
Pour revenir à la normale il vous suffit de ré-appuyer sur le cadenas ouvert pour éteindre ce voyant rouge (en fonction de la programmation du récepteur "Quickbridge" sinon appuyer sur le même bouton cadenas fermé).
Marc
P.S : En fichier joint photo du récepteur "Quickbridge"
Marc
12 avril 2015 à 08:31
consulter ce sujet Fonctionnement télécommande alarme Aritech ITI RF354I4 sur le forum AlarmeBonjour Patrick.
Non aucune doc concernant ce transmetteur mis à part la doc programmation qui se trouve dans la boite transmetteur.
Essayez de contacter la société Adetec "adetec.com"
Mais à mon avis vous ne pourrez pas faire grand chose ce genre de problème arrive en général suite à une surtension ou orage.
Marc
Marc
12 avril 2015 à 07:58
consulter ce sujet Alarme PARADOX avec transmetteur VOCALYS LITE microphone défectueux sur le forum AlarmeBonjour.
Tout dépend du type de transmetteur.
En fichiers joints des schémas différents types de connexions possibles en dégroupage total.
Marc
Schéma alarme ADSL téléphone
Schéma câblage alarme Box ADSL
Schéma câblage Ethernet ADSL
Schéma câble Ethernet PC
Schéma branchement alarme Aritech box
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/file0153.jpg
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/file0171.jpg
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/file0172.jpg
Marc
11 avril 2015 à 12:19
consulter ce sujet Brancher alarme Aritech Advisor CD3402 sur Livebox sur le forum AlarmeBonjour Patrick.
Veuillez trouver en fichier joint la platine côté circuit imprimé du Vocalys.
Marc
Marc
10 avril 2015 à 19:04
consulter ce sujet Alarme PARADOX avec transmetteur VOCALYS LITE microphone défectueux sur le forum AlarmeBonsoir.
Vous suivez bien les procédures de programmation et répondez aux questions posées.
Oui il me semble que le micro est soudé sous la platine mais je pense plutôt à un problème d'enregistrement par l'eprom du transmetteur, si c'est le cas vous ne pourrez rien faire mis à part changer le transmetteur.
Marc
Marc
09 avril 2015 à 20:31
consulter ce sujet Alarme PARADOX avec transmetteur VOCALYS LITE microphone défectueux sur le forum AlarmeBonsoir "pyque"
Il s'agit d'un transmetteur RD62 en protocole Digital c'est à dire ce transmetteur envoie ses infos sur une baie de réception de télésurveillance.
Pour le transformer en protocole Vocal il faut lui rajouter un module RD5060 (difficile à trouver car cette gamme n'est plus au goût du jour).
Marc
Marc
07 avril 2015 à 20:48
consulter ce sujet Conseils programmation alarme Fichet F130 sur le forum AlarmeBonjour.
Tenez-moi au courant des suites.
Marc
Marc
04 avril 2015 à 14:40
consulter ce sujet Problème réinstallation alarme Aritech CD 3402S sur le forum AlarmeBonjour.
Pour commencer sans le code "Ingénieur" ça va être très difficile, veuillez trouver en fichier joint la doc centrale et schéma de câblage des détecteurs.
Vous trouverez la procédure de "RAZ" du système en espérant que le code "Ingénieur" n'ait pas été remplacé.
Quelques exemples de connexions détecteurs.
Si vous ne possédez pas quelques notions sur ce type de matériel "Bon courage".
Marc
Manuel d’installation programmation cd3402S plus Aritech
sirene as612f.pdf
Marc
sirene as612f.pdf
04 avril 2015 à 08:24
consulter ce sujet Problème réinstallation alarme Aritech CD 3402S sur le forum AlarmeBonsoir.
Oui tout à fait la Fichet F130 correspond bien à la centrale Aritech CD34
Concernant la programmation des n° téléphone il faudrait savoir de quel type de transmetteur s'agit-il ? (RD62,TD84 ou autre marque).
Marc
Suite à une nouvelle alarme pour moi dans mon nouveau logement, comment programme t-on les N° du transmetteur pour une centrale Fichet F130 qui est en réalité une Aritech CD 34 je crois
Marc
03 avril 2015 à 18:27
consulter ce sujet Conseils programmation alarme Fichet F130 sur le forum AlarmeBonjour,
Matériel très ancien, pour les doc je ne pense pas que vous les trouverez.
Le seul produit le plus récent concerne le transmetteur de marque Elpro "Babicom 1" qui n'est pas de la dernière génération aussi.
Bon courage pour les docs à moins de trouver éventuellement une personne ayant encore ce type de doc disponible.
Marc
Marc
23 mars 2015 à 16:33
consulter ce sujet Identification des équipements installation alarme sur le forum AlarmeBonjour Roger,
Oui ça déclenche l’autoprotection.
Mais si on suit votre schéma que vous avez modifié "l'Anti masque'' n'est plus opérationnel ce qui ce qui veut dire que l'on peut mettre un carton par exemple sur le radar en pleine journée et ne pas s'en rendre compte que le détecteur est occulte et pourtant le but de "l'anti masque" sert à cette manip ? Prévenir quand obstacle devant.
Marc
Marc
13 mars 2015 à 05:54
consulter ce sujet Raccordement détecteur Bentel BMD 503 sur Aritech CD 62 sur le forum AlarmeBonsoir.
Il y a différentes possibilités de connexions suivant schéma ci-joint en fichier.
Le schéma 1 représente la sortie "Anti Masque" en série sur l'Ap du détecteur ce qui implique d'utiliser une zone.
Le schéma 2 représente la sortie "Anti Masque" sur une zone dédiée + une zone.
Marc
Marc
07 mars 2015 à 20:02
consulter ce sujet Raccordement détecteur Bentel BMD 503 sur Aritech CD 62 sur le forum AlarmeBonjour.
Est-ce que votre centrale est bien alimentée en 220V ? Car je ne vois pas le témoin sur la carte mère qui doit être allumé (normalement le voyant se situe à côté du transfo si je ne me trompe pas).
Est-ce que le chargeur débite bien ?
Marc
Marc
06 mars 2015 à 17:59
consulter ce sujet Problème alarme Surtec TSE en autoprotection sur le forum AlarmeBonsoir.
Je suis désolé mais comme je vous l'indiquais précédemment je n'ai plus aucune doc concernant cette centrale.
Avez-vous essayé le code + arrêt ?
Vérifiez que toutes les autoprotections des détecteurs soient bien fermées si l'info autoprotection est toujours en mémoire.
Marc
Marc
05 mars 2015 à 17:50
consulter ce sujet Problème alarme Surtec TSE en autoprotection sur le forum AlarmeBonsoir Michel,
Essayez avec le schéma en fichier joint je pense que ça devrait vous convenir.
Marc
Marc
04 mars 2015 à 18:16
consulter ce sujet Branchements barrière infrarouge plus détecteur de mouvement Optex V402 sur le forum AlarmeRavi que le schéma puisse être utile.
Erreur de ma part.
Tout à fait normal car vous êtes en court-circuit franc avec votre alim (+ et -) par l’intermédiaire du contact de votre détecteur.
Votre contact doit être en N/O et en parallèle sur le contact de la barrière.
Marc
Erreur de ma part.
Je cherche à brancher en même temps le détecteur de mouvement Optex V402 qui présente les bornes ci-dessous… mais là sans succès. Quelque chose est mauvais dans mon schéma ?
Marc
04 mars 2015 à 06:22
consulter ce sujet Branchements barrière infrarouge plus détecteur de mouvement Optex V402 sur le forum AlarmeRe:
Pour ouvrir la centrale il faut déclipser en même temps les 2 fermetures situées derrière repère par les 2 flèches sur la photo jointe.
Pour réarmer la centrale si elle est en mode usine le code est 1111 si ma mémoire ne fait pas défaut.
Pour une doc je pense qu'il faudrait trouver quelqu'un qui l'ait encore dans ses archives.
Marc
Voici la photo :
Marc
Voici la photo :
02 mars 2015 à 18:34
consulter ce sujet Problème alarme Surtec TSE en autoprotection sur le forum AlarmeBonjour.
Depuis 15 ans avez-vous pensé à changer la batterie qui est une 2Ah/12v ?
Vous avez dû avoir une coupure de secteur elle se serait peut-être réinitialisée au code usine par défaut.
Je ne pourrais pas vous en dire plus car plus de doc sur ce très vieux matériel.
Marc
Marc
02 mars 2015 à 15:57
consulter ce sujet Problème alarme Surtec TSE en autoprotection sur le forum AlarmeBonsoir "furtif60"
Veuillez trouver en fichier joint schéma qui je pense correspond à votre demande.
Il vous suffit de remplacer la sirène par flash 12v si vous restez en alim 12v ou 220v là il faudra modifier l'alim flash (voir second schéma à votre convenance).
Marc
Voici 2 schémas :
Marc
Voici 2 schémas :
25 février 2015 à 18:27
consulter ce sujet Barrière infrarouge installer dispositif pour allumer un gyrophare sur le forum AlarmeRe:
Aritech gamme "ATS Master" avantage filaire et possibilité module radio 868 Mhz pour détecteur radio en complément d'installation si besoin.
Marc
Marc
22 février 2015 à 17:56
consulter ce sujet Changer de centrale d'alarme quel modèle choisir ? sur le forum AlarmeBonjour
La centrale MC05 est une centrale filaire donc si vous ne voulez pas être obligé de changer vos détecteurs il vous faut installer une autre centrale filaire.
De préférence une centrale de marque renommée qui vous garantira une garantie de SAV.
Marc
une centrale avec transmission GSM et box. Quel modèle choisir ?
Marc
22 février 2015 à 14:30
consulter ce sujet Changer de centrale d'alarme quel modèle choisir ? sur le forum AlarmeBonsoir.
Ce genre de carte mère se fait très rare, comme toute la gamme CD.
Marc
Marc
19 février 2015 à 21:10
consulter ce sujet Recherche centrale d'alarme Aritech CD150 ou à défaut la carte Alim sur le forum AlarmeBonjour okaze93,
Pouvez-vous faire parvenir une photo de la centrale ?
Pour être sûr qu'il s'agit bien d'une CRT500HF ainsi que le modèle des radars, contacts de portes s'il y en a et sirènes.
Les piles ont été changées à quel moment ?
Marc
Marc
07 février 2015 à 06:17
consulter ce sujet Problème programmation centrale d'alarme Secom Domonial crt 500 sur le forum AlarmeBonsoir
Pour la programmation de votre centrale CRT500HF il vous faut absolument le clavier de programmation TB500
Marc
Marc
02 février 2015 à 20:31
consulter ce sujet Problème programmation centrale d'alarme Secom Domonial crt 500 sur le forum AlarmeBonjour
Donc problème résolu, ravi de vous avoir rendu service et que tout refonctionne.
Merci pour vos réponses.
Marc
P. S. : Vérifiez sur certains modèles "sèche linge Arthur Martin ADC 5105" il y a un bouchon de vidange et nettoyage (pas sur tous les modèles) comme indiqué dans le post d'Eric ci-dessous :
Marc
Encore merci à Marc, il vient de m'arriver le même problème sur mon Arthur Martin ADC 5105.
Une remarque quand même, pourquoi un constructeur ne documente pas le mode d'emploi de façon plus explicite ?
D'autant qu'en creusant un peu la solution de Marc, je me suis rendu compte qu'il y a à l'arrière de la machine, au raz du sol un bouchon d'évacuation ! Devinez quoi... d’évacuation de l'eau du réservoir inférieur de sécurité d'anti-débordement.
Et oui, comme sur une machine à laver le linge ! Et rien dans la notice.
Bref, j'ai évacué l'eau par là et le voyant de bac plein ne s'est plus rallumé. La machine marche nickel.
Éric
01 février 2015 à 17:33
consulter ce sujet Voyant bac plein allumé sèche linge Arthur Martin ADC 5105 sur le forum ÉlectroménagerBonjour "jluc59"
Effectivement votre interphone n'est pas de la dernière génération à titre indicatif il s'agit de la série d'interphone "TERSYSTEM de cofrel/Bticino" et à mon avis pour avoir une doc sur ce genre de produit ça va être une galère.
Et comme vous l'indique "RogerMcGyver" vous aurez peut-être plus de chance dans la rubrique "Électricité".
Bon courage.
Marc
Bon courage.
Marc
01 février 2015 à 09:29
consulter ce sujet Recherche schéma de branchement portier LT sur le forum AlarmeBonjour.
On est d'accord sans aucun problème.
Marc
Marc
31 janvier 2015 à 12:56
consulter ce sujet Reconversion alarme télésurveillance en alarme autonome sur le forum AlarmeBonsoir RogerMcGyver
Je sais je connais ce centre technologique.
Ma remarque n’était pas un reproche juste une constatation après vous le prenez comme bon vous semble !!!
Je sais prendre aussi la plaisanterie.
Marc
Marc
30 janvier 2015 à 18:14
consulter ce sujet Reconversion alarme télésurveillance en alarme autonome sur le forum AlarmeBonjour.
Tout dépend du type de centrale en sachant qu'il vous faut 5 sorties programmables de dispo et que votre centrale vous permette de dissocier et de faire du zone par zone.
Marc
Marc
25 janvier 2015 à 14:15
consulter ce sujet N° de la zone intrusion avec transmetteur Vocalys Lite sur le forum AlarmeBonjour "RogerMcGyver"
Sur ce genre de centrale les détecteurs anti animaux n'existent pas car système trop ancien.
Les fautes d'orthographe sur les Noms Propres sont tolérées.
Le principal est que l'on a compris de ce qu'il s'agit.
Marc
Hormis les soucis de code, de transmission, etc. les chats ne sont pas les amis des détecteurs de mouvement, il existe maintenant des détecteurs qui ignorent les animaux de moins de 15 kilos, mais ça ne doit pas être les détecteurs que vous avez sur une installation type "PME".
Mais il est vrai qu'essayer reste "LA SOLUTION.
Crois-tu qu'à Sofia ils sont anti-police ? (Sophia Antipolis)
Marc
25 janvier 2015 à 07:54
Sur ce type de centrale vous êtes obligé d'annuler le transmetteur car celui-ci vous bloquera votre téléphone à moins de le reconnecter sur PC de télésurveillance et ce n'est pas dit qu'il fonctionne sur une ligne en dégroupage totale (trop ancien).
Sur ce type de centrale il est impossible d'y connecter un transmetteur externe.
Marc
Marc
23 janvier 2015 à 05:01
consulter ce sujet Reconversion alarme télésurveillance en alarme autonome sur le forum AlarmeBonsoir "jacquesq"
Le clavier de programmation TB500 n'est pas du tout celui de votre entree lui qui est sous la reference CL500HF
Attention cette centrale équipe d'un transmetteur protocole digital ne peut fonctionner que sur un Pc de télésurveillance aucune possibilité de le faire fonctionner en vocal (appel sur numéros privés).
Par contre avec le clavier programmation TB500 il est possible de modifier le paramétrage du transmetteur afin de l'annuler du système.
Il se peut que votre transmetteur ne fonctionne pas en dégroupage total de votre ligne car transmetteur trop ancien.
A chaque changement de pile le clavier se réinitialise en code par défaut usine 1234 il faut donc reprogrammer votre code après
Marc
P. S. : dans quelle région vous trouvez-vous ? Pas d'obligation à apparaître sur les posts suivants. Merci.
Pour les 2 autres points (changer le numéro appelé par l'alarme et vérifier la sensibilité au mouvements de mes chats et la modifier si besoin), je suis "au point mort".
Question bonus : mon abonnement téléphonique va être en dégroupage total Free, est-ce que, outre la question déjà soulevée, ça tue dans l’œuf toute idée de télétransmettre les alarmes ?...
Changer le code d'arrêt de l'alarme, parce que "1234" ce n'était pas la sécurité idéale...
Marc
22 janvier 2015 à 21:17
consulter ce sujet Reconversion alarme télésurveillance en alarme autonome sur le forum AlarmeBonsoir "Veloceman"
Éventuellement oui mais je préfère l'effet de surprise (sans sirène extérieure).
Marc
Marc
21 janvier 2015 à 18:36
consulter ce sujet Choisir une alarme, conseils pour choisir un système d'alarme sur le forum AlarmeBonsoir.
Problème rencontré corps de chauffe HS (résistances cassées).
Si vous êtes bon bricoleur pas de problème car il faut tout démonter pour accéder au tambour car le corps de chauffe est fixe dessus.
Marc
Marc
21 janvier 2015 à 18:32
consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 701 F et résistance de chauffage sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
A mon avis d'après vos explications il s'agit d'une alarme Secom CRT500HF et si c'est le cas il vous faut le clavier de programmation TB500 que vous ne trouverez nul part.
De plus ce genre d'install était relié sur un PC de télésurveillance en Alsace.
Concernant les radars pas de réglages possible uniquement l'inclinaison est réglable.
Pouvez-vous envoyer des photos de la centrale et radars pour un aperçu ?
Ci-joint une doc qui correspondrait peut-être à votre centrale.
Marc
Marc
20 janvier 2015 à 20:48
