Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint fichiers connexions SI-MAX et détecteurs sur zones.
La connexion du + de blocage sur le connecteur 11 impliqué une modif de programmation et donc connaître le code "Ingénieur".
Oui pour l'Ap sirène il suffit d'enlever le shunt sur la platine mère et de connecter directement l'Ap sirène.
Marc
schéma CD72 le même pour une CD62résistance de fin de ligne alarme
04 août 2017 à 14:03
forum consulter ce sujet Câblage alarme Aritech CD 62 et sirène intérieure SI-MAX sur le forum Alarme
Ci-joint fichier RD62
Marc
Aritech Advisor RD6202S33
30 juillet 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Supprimer numéro téléphone transmetteur Aritech Advisor CD 4402S1 sur le forum Alarme
Bonjour Reba.
Donc si vous avez le code "Ingénieur" pas de problème, il faut donc le composer au clavier, ensuite le clavier vous indique "Maintenance" il faut aller sur le menu "Transmetteur" avec la touche flèche descendante touche "V" ensuite composez le code "Ingénieur" du transmetteur et aller dans le menu "Rapport " touche "V" et aller sur les intitulés "Ar/At" supprimer les stations 1/2/3/4 qui correspondent aux correspondants.
Une fois les modifs faites faire la touche "X" jusqu'à "Au Revoir" ensuite touche "V".
Marc
30 juillet 2017 à 17:20
Bonjour Reba.
Ce qu'il faut savoir avant toute chose pour modif d'une programmation système il vous faut le code "Ingénieur" ce qui permet ensuite de modifier les paramètres centrale et transmetteur.
Il faut aussi savoir quel type de transmetteur est installé sur la centrale.
Ensuite ce n'est pas le numéro de téléphone qu'il faut effacer mais les paramètres de l'info coupure secteur.
Marc
30 juillet 2017 à 06:39
Le fait d'avoir remplacé les piles est une bonne chose.
Le problème est que tous les éléments de votre installation sont réinitialisés et donc plus reconnus par la centrale, il vous faut donc faire une reprogrammation de tous les points ainsi que le ou les claviers et les sirènes.
Pour la programmation il faut le clavier programmation technicien TB500
C'est le seul moyen de remettre votre centrale en service.
Marc
29 juillet 2017 à 12:05
forum consulter ce sujet Remise en route alarme CRT 500 HF sur le forum Alarme
OK problème résolu.
Marc
26 juillet 2017 à 20:01
forum consulter ce sujet Plus d'affichage clavier de commande Aritech CD 3008S33 sur le forum Alarme
Il vous suffit d'intercaler un module GSM comme je vous l'ai indiqué précédemment, effectivement Aritech ne fait pas de module intégré à la centrale comme l'indique Novag.
Le Ts100t convient parfaitement pour la transmission par GSM et supprimer la ligne RTC en programmant le GSM en mode "gsm" uniquement.
Marc
26 juillet 2017 à 07:13
forum consulter ce sujet Transmetteur GSM pour centrale F145/155 ou Aritech cd72 sur le forum Alarme
Il serait plus judicieux de conserver votre Simplvox et de rajouter un module GSM en le programmant simplement en GSM et non secours de ligne RTC, ce qui vous permet de conserver les messages vocaux du transmetteur.
Pour le raccordement rien de plus simple il suffit de connecter les 2 fils de ligne et les mettre sur l’entrée GSM uniquement.
Marc
20 juillet 2017 à 18:53
Bonsoir
Attention "Securitas" vu les procédures qu'ils pratiquent, très dur voire même impossible de résiliation contrat avec leurs services.
Renseignez-vous dans votre entourage si possible.
Marc
18 juillet 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Alarme Sécuritas certifiée ou pas NFa2p sur le forum Alarme
Bonsoir
Si votre installation n'est pas en location, votre installateur doit soit vous procurer son "Code Installateur" ce qui m'étonnerait, soit mettre la centrale avec code "Usine" sans modif de prog centrale.
Par contre vous devrez peut-être régler uniquement un déplacement et une heure de M/O.
Marc
P. S. : je suppose que votre installation est Securitas car c'est leur coutume !!!!
05 juillet 2017 à 20:27
forum consulter ce sujet Récupérer les codes installeur du système de sécurité sur le forum Alarme
Oui effectivement il serait bien de connaître le type de centrale et à mon avis je pense qu'il faut effectuer un adressage des claviers soit avec des switches dans le clavier soit les faire reconnaître par la centrale avec au moins un des claviers.
Marc
24 juin 2017 à 06:07
forum consulter ce sujet Branchement deux claviers sur une centrale sur le forum Alarme
Ravi que les connexions et fonctionnement soient résolus.
Bon week-end.
Marc
17 juin 2017 à 07:06
forum consulter ce sujet Branchement sirène extérieure Aritech AS 290 sur le forum Alarme
Apparemment votre schéma est correct.
Si vous n'avez pas de place sur le connecteur 27 (+ alim auxiliaire) vous pouvez connecter sur le + batterie en connecteur 29,
pour le paramétrage des sorties il faut vous mettre en programmation avec le code "Ingenieur", ensuite aller au menu "Sorties/Déport" touche "V" menu "Sorties" touche "V" ensuite sélectionner sortie 1 ou sortie 2.
Marc
13 juin 2017 à 19:42
Le orange se connecte en 9 et 10 de la sirène.
Bornes 5 et 6 de la sirène en série avec fil bleu ciel sur la borne 16 de la centrale pour l'autoprotection.
Marc
28 mai 2017 à 19:41
Je vous propose les connexions suivantes en se servant du relais sur la carte mère CD34 en fichier joint ça vous évitera de toucher à la programmation de la centrale.
En sachant que le schéma est représenté avec un + de blocage sirène et flash en fonction des straps à la sirène.
Faites l'essai comme ça sinon vous vous servirez des sorties programmables.
Marc
schéma carte mère centrale CD34 Aritech
22 mai 2017 à 17:24
Une dernière question toutefois les sorties 32 et 33 sont libres mais comment les paramétrer dans la centrale avec un code ingénieur qui me donne accès qu'aux menus classiques ???
C'est pour ça il vous faut impérativement ce code "Ingenieur" ou "Installateur" pour paramétrer dans le menu "Sorties".
Ou comment faire pour obtenir le code installateur ?
Contactez votre installateur afin qu'il vous donne le code à la seule condition que votre installation vous appartienne et qu'elle ne soit pas en location.
Marc
Il y aura peut-être une autre solution de raccordement si vous pouviez faire parvenir photo de la carte mère de la CD34.
20 mai 2017 à 21:47
Re,
Bornes 32 et 33 si elles sont disponibles.
20 mai 2017 à 13:59
Le code "Ingenieur" permet de paramétrer les sorties programmables (31, 32, 33, 34) ainsi que les modifs de paramétrage centrale si besoin.
Si la sortie 31 est utilisée il suffit de se connecter sur la suivante (32) et la paramétrer de sorte à créer un blocage sirène et flash.
Dernière interrogation le fil d'alimentation de la sirène extérieure sera de 25 mètres faut-il le câble 4x0.22 et 2x0.75 ?
Un câble 3 paires ou 4 paires suffit largement.
Marc
P. S. : en composant le code "Ingenieur" le premier menu qui s'affiche au clavier est "Maintenance", je pense que votre code correspond à un code "Maitre" et limite aux menus classiques.
20 mai 2017 à 13:58
Pour la connexion de votre sirène à la CD34 il va vous falloir effectuer de la programmation système, pour se faire il vous faut impérativement le code "Ingenieur" install.
Sinon pour la connexion faire comme suit :
Centrale Sirène AS290
Bornes 16 et 17 -----> Bornes 5 et 6
Borne 27 (+) ---------> Borne 8
Borne 28 (-) ----------> Borne 7
Borne 31 * -----------> Borne 9 (sirène)
Borne 32 * -----------> Borne 10 (flash)
Borne 33 *
Borne 34 *
Les bornes 31 à 34 sont des sorties programmables d'où l’intérêt d'avoir ce code "Ingénieur" Borne.
Marc
branchement sirène extérieure Aritech AS 290
19 mai 2017 à 19:26
Ce serait peut-être mieux avec plus de renseignements concernant le type de centrale et détecteurs (marque des produits) vu les différents modèles existant sur le marché.
Même photos seraient bien vues.
Marc
15 mai 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet Changement batterie sur détecteur fenêtre sur le forum Alarme
Ceci étant dit, est-ce que en changeant toutes les piles des détecteurs j'ai une chance que tout fonctionne ?
Et non ! car dès l'instant que l'on remplace les piles de détecteur il faut le réinitialiser à la centrale par l’intermédiaire de ce clavier TB500.
Je ne comprends pas bien pourquoi ce genre de pratique "commerciale" peut être autorisée.
Que font les associations de consommateurs ?
Rien et je dirais qu'ils ont raison de profiter d'un certain vide juridique qui malheureusement permet à ces individus de vendre tout et n'importe quoi ainsi que de prendre les clients pour des "Pigeons" en les raquettant de cette façon et vous n’êtes pas le seul, il suffit de lire les différents posts avec le même sujet.
Marc
Dans quel coin géographique vous trouvez-vous ?
27 avril 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Changement pile détecteur fumée sur le forum Alarme
Non il n'y a pas de soucis.
Le clavier TB500 en question est le clavier de programmation que chaque technicien a, ce qui permet la programmation de la centrale et sa mise en service ainsi que la reconnaissance de chaque détecteur à paramètre à la centrale.
Votre clavier en question est un CL500HF qui vous permet de faire les Mes/Mhs de votre centrale.
Il faut donc une intervention technicien de cette société car eux seuls ont le code pour se mettre en programmation même pour faire un Raz système il faut leur code "Ingénieur".
Marc
26 avril 2017 à 05:36
Je ne pense pas que mon alarme soit encore verrouillée par les programmes Securitas-Domen car quand j'ai résilié l'abonnement un technicien est passé pour désactiver la surveillance à distance, je suppose qu'il a remis la centrale dans son état de base, du moins je l'espère.
A plus forte raison pour le passage d'un intervenant.
Ça m'étonnerait vraiment car la politique de Securitas (malhonnête) est de verrouiller les centrales qu'ils installent de sorte que les clients fassent appel à leur service.
Par contre j'ai relu vainement la notice de l'alarme pour essayer d'identifier avec le clavier quel détecteur a une pile déchargée (mais fonctionnant encore puisque tous les détecteurs s'allument si on les sollicite).
Il faut un clavier de prog TB500 comme je vous l'ai indiqué précédemment pour lire l'historique de la centrale et voir les défauts piles détecteurs et sirènes car apparemment les piles arrivent en fin de vie.
Marc
24 avril 2017 à 21:30
La centrale vous indique "pile" --> pile basse sur détecteur pour savoir quel est le ou les détecteur(s) en pile faible il faut connecter le clavier TB500 à la centrale.
Pour que le voyant "alarme intrusion" s’éteigne --> il suffit de faire une Mes/Mhs avec une télécommande ou avec votre clavier.
De toute façon si vous remplacez les piles il faudra réinitialiser les détecteurs en connectant le clavier de prog TB500 à la centrale.
Marc
Bon courage car les installations Securitas sont verrouillées par code de prog propre à eux. huffy
22 avril 2017 à 22:06
Tout est possible mais il faudra modifier les connexions de chaque détecteurs pour la compatibilité de fonctionnement car maintenant les centrale sur le marche travaillent en boucles équilibrées par l’intermédiaire de résistances de fin de ligne ce qui permet de faire la différence entre un déclenchement d'alarme et une autoprotection d'où un fonctionnement un peu différent de votre centrale actuelle qui elle fonctionnait en contact sec sur zone (les centrales de la gamme Aritech ATS Master de base 8 zones peuvent convenir seul la programmation est assez complexe il en est de même pour les autres marques prévoyez la programmation par un professionnel fortement conseille).
Pour le transmetteur il est possible d'y mettre un transmetteur type Vocalys Lite en vocal sur un dégroupage total (voir schémas ci joint en fichier)
Marc
Attention: en cas de coupure secteur 220v la box ne sera plus alimentée donc plus de transmission ainsi que communication Ip concernant le transmetteur.
schéma forum alarme 150schéma forum alarme 151
13 avril 2017 à 05:08
forum consulter ce sujet Remplacer alarme Elkron MCO5 PN5 sur le forum Alarme
Bonjour Guillaume.
Pour la configuration de la sirène vous devez avoir la doc qui va avec, car je n'ai pas assez de connaissance concernant cette sirène (n'ayant jamais utilisé).
Les 2 bornes "TA" correspondent au "Tamper" Autoprotection voir mon post précédent pour la connexion Ap sirène.
Il vous faudra aussi paramétrer une sortie programmable en + de blocage car les sirènes Elkron ont une polarité positive de blocage en règle générale.
Marc
04 avril 2017 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème Alarme Fichet F155 sur le forum Alarme
J'ai encore 2 questions, je souhaite relier une sirène extérieure de marque Elkron et je bloque avec l'auto protection.
Il faut connecter la boucle Ap soit en série avec la paire connectée sur les bornes 16 et 17 ou en série avec la résistance connectée sur les bornes 14 et 15.
Je cherche à savoir comment aligner émetteur et récepteur d'une barrière infrarouge.
Il faut connaître le type de barrières première chose (la plupart du temps l'alignement se fait avec une vis miroir se trouvant directement sur l’émetteur et le récepteur avec un reglage plus fin avec un multimètre connecter sur le module électronique de l’émetteur et récepteur comprenant une certaine valeur de tension à ne pas dépasser).
Marc
03 avril 2017 à 17:19
Bonjour Guillaume.
Donc problème résolu impeccable.
Bonne journée.
Marc
02 avril 2017 à 12:10
Le voyant jaune vous indique un défaut soit coupure secteur 220v ou batterie basse.
Est-ce que le voyant vert est allumé ?
Est-ce que les voyants vert et jaune sont allumés ?
D’après le peu d'explications je pense à un problème batterie centrale, quel âge a la batterie de la centrale ?
Théoriquement le défaut doit être inscrit en clair sur le clavier si le voyant jaune est allumé.
Marc
01 avril 2017 à 21:07
Il y a des grandes marques pour ce genre de détecteurs chez Aritech, Guardall, Optex.
Marc
21 mars 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Installer détecteur infrarouge derrière un miroir sans tain sur le forum Alarme
Le détecteur infra rouge ne fonctionne pas derrière une vitre ou glace, tout obstacle placé devant le stop.
Il faudrait plutôt s'orienter sur des détecteurs hyperfréquences, attention avec tous les risques de déclenchements intempestifs car très difficiles à régler.
Marc
21 mars 2017 à 04:48
Je tenais à vous remercier "Lenoir" et "Mamigas" pour la rapidité de vos réponses ainsi que le schéma, je confirme bien qu'il n'est pas possible de shunter le système de verrouillage.
Mon problème est résolu c’était un problème de connecteur sur le système de verrouillage de porte qui était en limite de rupture suite je pense aux vibrations de la machine.
Merci encore de vos renseignements.
Bonne journée.
Marc
16 mars 2017 à 12:52
forum consulter ce sujet Lave-linge Laden EV1045 conseils dépannage sur le forum Électroménager
Il faudrait faire une coupure secteur/batterie et attendre une quinzaine de secondes en vérifiant que le strapp "JP1" est bien en place avant de faire cette manipulation.
Marc
14 mars 2017 à 18:21
forum consulter ce sujet Blocage navigation menu transmetteur Centrale Aritech sur le forum Alarme
Je vais essayer de shunter le contact de porte.
Merci de votre réponse.
Je vous tiens au courant des suites.
Marc
13 mars 2017 à 20:10
J'aurai besoin de spécialistes en gros électroménager qui me pose problème.
Je possède un lave linge Laden EV 1045 lorsque que je le mets en service avec le programme de lavage les voyants "Lavage" et "Fin Porte Ouverte" sont allumés fixe le voyant "Départ/Pause" clignotent, jusque là tout va bien.
Lorsque j'appuie sur la touche "Départ/Pause" la porte se verrouille bien et le voyant de cette même touche devient fixe et quelques secondes après le voyant "Fin Ouverture de Porte" se met à clignoter 2 fois et ensuite le voyant "Départ/Pause" se remet à clignoter, bien sûr le tambour ne démarre pas et la porte est toujours verrouillée.
Lorsque je mets en arrêt la porte de la machine se déverrouille bien après la fin de tempo.
Donc si un spécialiste peut me dépanner j'en serai très content.
Par avance je vous remercie.
Marc
13 mars 2017 à 17:32
Bonsoir Novag.
Marc comme je sais que vous connaissez très bien la gamme cd, pour utiliser un + de blocage pour la sirène cela se fait dans la programmation de la centrale (en modifiant la sortie) ou il faut passer par une carte électronique ?
Oui effectivement pour les sorties programmables mais d’après les photos de Christophe14 j'ai l'impression que le blocage sirène est connecté sur la platine relais enfichable sur la carte mère CD34.
Christophe14
Donc votre problème est résolu mais comme vous l'a indiqué Novag c'est un peu dommage de démonter l'installation.
Marc
08 mars 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus sur le forum Alarme
Sans aucun souci si la sirène est habilitée.
A partir du moment où elle est bloquée vous pouvez la déconnecter sans aucun risque.
Marc
08 mars 2017 à 12:00
Il vous suffit de déconnecter la centrale et votre sirène extérieure va déclencher pendant 3 minutes et elle se bloquera d'elle-même pas besoin de démontage.
Concernant le blocage indiqué par Novag (que je salue) il y a des sirènes avec un + de blocage même sur la gamme CD.
Marc
07 mars 2017 à 20:15
Vérifiez que le strapp "JP1" est bien en place sur la platine mère CD34.
Coupez les alim 220V secteur et batterie centrale, attendre une dizaine de secondes et reconnectez les alim en commençant par le secteur et ensuite la batterie, refermez la centrale et réarmez avec votre code utilisateur.
Marc
27 février 2017 à 17:12
Re.
Ça va être dur de trouver ce genre de matériel car la gamme CD n'est plus commercialisée par Aritech depuis environ 4/5 ans.
Même dans les agences plus de stock.
Marc
19 février 2017 à 14:58
forum consulter ce sujet Recherche boîtier alarme Aritech CD300 sur le forum Alarme
Il suffit de suivre la doc s'est indique en page 16 (31 a 34 = 1 a 4) et page 63 la correspondance des sorties programmables ainsi que les fonctions possible.
Cordialement
Marc
19 février 2017 à 06:48
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et contact sec sur le forum Alarme
Êtes-vous sûr de la référence de votre centrale.
Est-ce que ça serait plutôt CD34 ?
Est-il possible de faire parvenir des photos clavier et centrale pour plus de renseignements.
Marc
19 février 2017 à 06:38
Les points 31. 32. 33. 34 sont les connexions sur la carte mère CD34 elles correspondent aux sorties programmables.
Marc
16 février 2017 à 12:59
Veuillez trouver en fichier joint la doc CD 34.
Les sorties programmables sont en 31, 32, 33, 34.
Marc
CD34s3pp.pdf
16 février 2017 à 04:24
La CD34 ne possède pas de contact sec, par contre des sorties polarisées avec possibilité d'inversion et d'y connecter des modules relais faible consommation pour en récupérer les contacts.
Sinon utiliser les zones disponibles pour créer Une fonction "clé" qui permet la Mes/Mhs de la centrale à distance.
Marc
15 février 2017 à 12:52
Pour connaître le défaut lorsque le triangle jaune est allumé sur la centrale il vous suffit de taper 2 fois rapide sur la touche "OK" et autant de fois pour connaître les autres défauts s'il y en a.
Je pense que vous avez un défaut de piles sur vos détecteurs ou sirène.
Marc
10 février 2017 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème détecteur de présence défaut zone 2 sur le forum Alarme
Bonsoir Remi.
D’après votre précédent post et d’après ce que je comprends votre batterie a 10 ans donc j'en déduis que le défaut provient certainement de votre batterie qui est HS.
Comme vous l'indique Novag il faut compter entre 3 et 5 ans pour une durée de vie de la batterie centrale.
Il n'est pas utile de démonter la batterie de la centrale car celle-ci est automatiquement rechargée par le régulateur de la platine mère.
Il faut tester la batterie en décharge en connectant une ampoule 12V de forte consommation (ampoule à iode de voiture par exemple) et voir si elle s’éclaire franchement et attendre une trentaine de secondes pour voir si l’intensité lumineuse est correcte.
Et malgré cet essai si concluant ça peut provenir d'un défaut de charge de la platine mère centrale.
Marc
27 janvier 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Pas d'appel du RD 6202S33 transmetteur Aritech sur le forum Alarme
L'espace entre le contact et l'aimant peut être de 20 mm maximum.
Marc
27 janvier 2017 à 05:50
forum consulter ce sujet Alarme Aritech série CS 575 activation de zones clavier LCD sur le forum Alarme
Bonsoir Roger.
Les claviers CD3048 et 3049 ne sont pas compatibles avec la gamme CS575.
Ils ne fonctionnent que sur la gamme centrale CD.
Et d’après ce que je comprends du post de "domijack" il a fait changer ses fenêtres et je pense que ses anciens contacts ont été enfouis sous les bâtis des nouvelles fenêtres.
Marc
26 janvier 2017 à 20:26
Bonsoir
Il me semble que cette série de gamme Aritech CS575 en mixte (filaire et radio) donc si c'est le cas il est peut-être possible d'installer des contacts radios.
Ou sinon s'orienter sur un module "Quickbridge" avec contacts radios.
26 janvier 2017 à 18:19
