Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
a posté 2 440 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous le code "Ingénieur" à mon avis la centrale aurait besoin d'être réinitialiser et refaire la programmation de la centrale.
Concernant la batterie sirènes elle n'est pas supervisée par la centrale.
Marc
Marc
29 juillet 2025 à 18:55
consulter ce sujet Aritech clavier CD3009 nd-no panel data sur le forum AlarmeBonjour.
Mauvais signe est-ce que s'est à la suite de problème électrique ?
Combien de temps à votre batterie ?
Avez-vous le code "Ingénieur" de la centrale car je pense qu'elle est plantée ?
Quel type de centrale CD est installée ?
Marc
Marc
29 juillet 2025 à 14:19
consulter ce sujet Aritech clavier CD3009 nd-no panel data sur le forum AlarmeEst-ce que vous avez un code "Maitre" ?
Si vous avez le code "Ingénieur" de la centrale c'est encore mieux avec ce code je peux vous aider, dites-moi.
20 juillet 2025 à 11:21
consulter ce sujet Accéder à l'historique sur alarme Advisor DC3402 sur le forum AlarmeBonjour Odile.
Oui tout à fait la centrale CD34 possède un "Journal Historique" qui permet de scruter les Mes/Mhs, les Alarmes, les coupures secteur 220v en clair toutes les infos concernant cette centrale.
Vous pouvez y accéder soit avec un code "Maitre" si vous en avez un de programmer soit avec le code "Ingénieur" mais ATTENTION avec ce code vous rentrez dans la prog centrale ne pas toucher la config !!!
Si vous avez un code "Maitre" ----> Composez le code Le clavier vous indique "Mise en Marche?" ---> tapez "↓" ----> jusqu'au menu "Journal Ing/H/D" ----> touche "V" ----> "Affichage Journal" ----> touche "V" -----> ensuite avec la touche "↓" vous avez les différentes infos enregistrées par la centrale pour plus de renseignements (heure/dates et alarmes) il vous suffit de mettre une info et touche "0" et une deuxième fois "0" pour plus de détails
Pour sortir de ce menu tapez plusieurs fois touche "X" jusqu'à "Terminer" ----> touche "V" le clavier revient en veille (Heure/Date)
Marc
Marc
20 juillet 2025 à 07:50
consulter ce sujet Accéder à l'historique sur alarme Advisor DC3402 sur le forum AlarmeBonjour RogerMcGyver.
A part les claviers :
CD3008
CD3048 (extension 4 zones interne)
CD3009
CD3049 (extension 4 zones interne)
CD9038 (Clapet coulissant en façade) très ancien modèle
SU2 (en remplacement des claviers anciennes générations CL720,760,762,763)
Voir aussi en fichiers joints je n'en vois pas d'autre à ma connaissance.
Aurais-tu éventuellement une photo concernant ce modèle.
Marc
Citation :Merci pour les références Non non les chevilles vont bien.
Tout à fait d'accord avec Marc, c'est l'homme de la situation Aritech et autres
CD3008
CD3009
Marc
17 juillet 2025 à 10:44
consulter ce sujet Alarme Aritech message armé sur le forum AlarmeBonjour.
Quand même bizarre votre affaire !!!
Bon le principal apparemment le problème est résolu.
Marc
Marc
06 juillet 2025 à 06:31
Est-ce en fin de tempo de sortie ?
Est-ce qu'elle déclenche pendant votre absence ? si c'est le cas vérifier ce que vous indique le clavier quand vous avez composé le code.
Est-ce en cas de coupure secteur 220v ? Dans ce cas oui le changement de batterie.
Fermez toutes les fenêtres et portes protégées que personne ne passe devant les radars pour visualiser éventuellement la ou les zones en défaut.
Tapez 2 fois suite sur la touche " (↓)" et bien lire ce que vous indique le clavier.
Que vous indique le clavier quand vous faites votre code pour réarmer la centrale ? Bien lire ce qu'indique le clavier.
Pour sortir de prog tapez plusieurs fois sur la touche "X".
Jusqu'à "Au Revoir"
Ensuite touche "V" le clavier revient à l'heure et date.
Marc
Citation :A quel moment votre centrale déclenche ?
Un petit problème, mon alarme F135 sonne quand elle est activée
Citation :Il vous faut composer le code "Ingénieur" le clavier vous indiquera " Mode Ingé Tapez (↓)" à partir de la vous pourrez ouvrir la centrale et remplacer la batterie 12v/7Ah ou 12v/15 ou 17Ah.
Comment faire pour la charger ?
Jusqu'à "Au Revoir"
Marc
01 juillet 2025 à 05:44
consulter ce sujet Changer la batterie alarme F135 sur le forum AlarmeBonjour.
La tempo est pour la mise en service centrale et la partielle est en fonction de la prog centrale.
Car lorsque le code "Ingénieur" est composé le clavier vous indique " Mode Ingé Tapez (↓)"
Si vous n'y arrivez pas demander à Patrice, Brigitte ou Romana (que je salue) qu'il vous fournissent mon mail en répondant à ce message afin de voir si le problème peut-être résolu.
Marc
Citation :Il n'y a pas de réglage tempo en partielle.
En fait alors que l’alarme n’était pas en service j’ai voulu changer la tempo partielle.
Citation :D'après vos explications le code "Ingénieur" a été modifié ou n'est pas le bon code.
En entrant le code ingénieur sur le clavier puis validé il m’a affiché ce message que je n’avais jamais eu "système armé" depuis plus moyen de passer à autre chose et d’en sortir…
Si je saisi le code ingénieur -> système arme
Code utilisateur -> accès refusé
Citation :Oui je pense !!!!
J’ai loupé une étape ??
Marc
27 juin 2025 à 11:32
Il n'y a aucune différence.
La seule différence est la version de la centrale et le modèle.
Le système est le type de protection (périmétriques volumétriques etc.).
Alarme idem.
En clair pas de différence.
Marc
Alarme idem.
Marc
26 juin 2025 à 18:46
consulter ce sujet Alarme Aritech message armé sur le forum AlarmeBonjour Bruno.
Oui il se peut que la centrale se soit réinitialisée c'est le défaut sur la CD92 en pour peu que la batterie soit en début de fin de vie
Marc
Marc
20 juin 2025 à 14:56
consulter ce sujet Aritech CD 9205 affiche Inst présent sur le forum AlarmeBonsoir.
Combien de clavier connecter à la centrale ?
Vérifier que le strapp JP1 sur la carte mère de la centrale est en place.
S il n y est pas le remettre en place sinon vous perdez la prog centrale.
Déconnectez la batterie et le secteur 220v attendre 10" et remettre sous tension.
Marc
Marc
19 juin 2025 à 20:11
consulter ce sujet Aritech CD 9205 affiche Inst présent sur le forum AlarmeBonjour.
Il y a une possibilité de connecter un transmetteur par l'intermédiaire des prises télécom si vous avez une de disponible à proximité de la centrale
Il va falloir faire une continuité entre chaque prises et connecter la ligne télécom de la box sur la première prise de sorte à récupérer cette ligne jusqu'à celle à proximité de la centrale.
Marc
Marc
19 juin 2025 à 13:46
consulter ce sujet Raccorder alarme Aritech CD3402S3 Plus par le biais du wifi sur le forum AlarmeOui merci s'est le même.
Marc
Marc
11 juin 2025 à 14:41
consulter ce sujet Recherche logiciel pour Vocalys VocPc 3.4 sur le forum AlarmeOK problème résolu.
Est-ce que ça correspond au lien que je vous ai envoyé ?
Marc.
Marc.
11 juin 2025 à 11:22
consulter ce sujet Recherche logiciel pour Vocalys VocPc 3.4 sur le forum AlarmeBonjour "Pascalou59"
J'ai ce lien qui peut éventuellement vous intéressez :
https://drive.google.com/file/d/1g_mDOoFn-EJRvgHYs_xvL14gRCN-e7Cm/view
Le fichier est zipper il faut le décompresser.
Bonne journée.
Marc
Bonne journée.
Marc
11 juin 2025 à 09:45
consulter ce sujet Recherche logiciel pour Vocalys VocPc 3.4 sur le forum AlarmeBonjour.
Merci pour votre proposition mais en matériel j'ai ce qu'il faut, ayant pratiqué pendant 45 ans dans la profession, ça va.
Mais par contre vous pourriez le proposer sur le site en créant un post à condition que Brigitte Romana et Patrice (que je salue cordialement) ainsi que l'équipe Bricovideo soient d'accord.
Il y a pas mal de personne à la recherche de ce produit.
Merci à vous aussi, bon Week-end.
Marc
Marc
04 mai 2025 à 06:57
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeBonsoir Pascalou59
Oui effectivement on a la palme et on ne peut pas dire qu'on a une Lumière.
C'est pareil pour moi terminé on en reste là.
Marc
Marc
03 mai 2025 à 17:28
consulter ce sujet Alarme Scantronic 9448+ se déclenche sans raison sur le forum AlarmeAppeler un électricien !!!
03 mai 2025 à 06:03
consulter ce sujet Alarme Scantronic 9448+ se déclenche sans raison sur le forum AlarmeBonjour,
Oui, je pense que ce matériel pourrait intéresser quelques personnes.
Cependant, il est dommage d'avoir démonté cette installation avec du matériel qui a fait ses preuves et qui continue encore à être en fonction chez de nombreux foyers.
Dans quelle région géographique vous trouvez-vous ?
Bon week-end.
Marc
Bon week-end.
Marc
03 mai 2025 à 06:02
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeBonjour.
Vous ne faites pas ce que je vous dis !!!
Déconnectez les sirènes je ne vois pas d'autre solution.
Les sirènes sont-elles auto-alimentées? OUI ou NON ?
Toujours pas de réponse à cette question.
A partir de là je ne peux rien faire de mieux pour vous.
Marc
Marc
02 mai 2025 à 04:47
consulter ce sujet Alarme Scantronic 9448+ se déclenche sans raison sur le forum AlarmeBonjour.
Vous ne répondez pas aux questions que l'on vous pose !!!
Ou est-ce qu'il s'agit des sirènes intérieure et extérieure ? Dans ce cas il faut déconnecter les batteries internes des sirènes.
Quel type de sirène est installé ?
Est-ce que vous avez fait que je vous l'indique précédemment avec l'image que je vous ai envoyée et que je vous remets en fichier joint (il faudrait peut-être ouvrir le fichier ?).
Sinon la solution est de faire intervenir un électricien !!!!
Dans quel endroit géographique vous êtes ?
Marc
Citation :Il se peut qu'il y ait un retour d'alim par les sirènes si elles sont auto-alimentées.
Cela n'a aucun effet sur l'alarme : les leds restent toujours allumés.
Citation :Quand vous dites déclenchement est-ce que c'est le buzzer de la centrale qui déclenche ?
Comment expliquez-vous que l'alarme se déclenche, alors qu'il n'y a pas de batterie ?
Marc
01 mai 2025 à 06:35
consulter ce sujet Alarme Scantronic 9448+ se déclenche sans raison sur le forum AlarmeEst-ce que vous avez regardé le fichier que je vous ai envoyé si vous ne trouvez pas la ligne d'alim ?
30 avril 2025 à 06:43
Je vous l'ai dit précédemment :
Il vous suffit de couper fusible par fusible sur le tableau afin de repérer lequel est concerné.
Après avoir vérifié tout ce qu'on vous a dit "Pascalou59 et moi" je ne vois plus ce que l'on peut faire pour vous, suivez les explications que l'on vous a dit point par point ou bien faire intervenir un électricien.
Marc
Citation :Il se peut qu'il y a un retour d'alim par les sirènes si elles sont auto alimentées.
Citation :Ce n'est pas en coupant le disjoncteur général que vous pourrez repérer la ligne qui alimente la centrale.
J'ai coupé le courant avec le disjoncteur principal.
Marc
30 avril 2025 à 06:41
Il n'y a pas plus explicite que les indications fournies par "Pascalou59" (que je salue).
Si elle n'est pas sur votre tableau fusible il se peut qu'elle soit raccordée sur une prise de courant à proximité.
Pour savoir la ligne d'alim de la centrale il vous suffit de couper fusible par fusible sur le tableau afin de repérer lequel est concerné (Attention quand je dis coupé c'est de disjoncter fusible par fusible "on a affaire à une lumière").
Marc
Citation :Elle est forcément connectée à votre tableau !!!
L'alarme n'est pas sur le tableau électrique
Marc
29 avril 2025 à 05:57
Faites comme vous l'indique "Pascalou59" (que je salue) et en plus avec vidéo très explicite.
Si vous faites votre code, le buzzer central s'arrêtera après l'ouverture.
Suivez les explications.
Marc
Marc
26 avril 2025 à 12:29
Ravi que votre problème soit résolu.
Comme je vous l'indique précédemment tout dépend de la version centrale pour intervenir sur la centrale.
A titre indicatif et précaution à partir du moment ou l'on remplace une pile il est conseillé de remplacer toute la flotte de piles car elle risque de se mettre en défaut les une après les autres.
Bon Week-end
Marc
Bon Week-end
Marc
25 avril 2025 à 06:23
consulter ce sujet Changer la pile d'un détecteur de mouvement sur le forum AlarmeBonsoir.
Le défaut Com concerne uniquement la transmission téléphone Etc ou module Gsm et non pas la communication des périphériques.
Faites une Mes de la centrale attendre la fin de tempo de sortie et faîtes déclencher en ouvrant une fenêtre ou porte s il y a des contacts d'ouverture par contre s il s agit de radar attendre 3 a 4 minutes avant de passer devant.
Voir même peut-être remplacer les piles.
Marc
Marc
22 avril 2025 à 19:11
consulter ce sujet Défaut Comm Visonic Powermax Pro sur le forum AlarmeBonjour.
Désolé mais il n'y a pas de mode "Maintenance" sur ce genre de centrale
Oui lorsque vous allez enlever le capot du détecteur vous risquez de faire déclencher le système (tout dépend de la version centrale) donc soit vous réarmer la centrale avec une télécommande ou bien au clavier si déclenchement sirène
Mes ----> Mise en service centrale
Mhs ----> Mise hors service centrale
Cette manip permet d'effacer la ou les mémoire(s) d'alarme pendant le remplacement de pile comme je vous l'indique précédemment.
Marc
l'installateur m'a pourtant dit qu'il fallait aller dans les paramètres pour désactiver l'autoprotection...
Que voulez vous dire par réarmer la centrale une fois le radar ouvert (avec la télécommande ?
Et faire ensuite une Mes/Mhs ?
Marc
22 avril 2025 à 06:07
consulter ce sujet Changer la pile d'un détecteur de mouvement sur le forum AlarmeBonjour
Il vous suffit d'ouvrir le détecteur d'avoir votre télécommande en main et réarmer la centrale une fois l'ouverture du radar fait.
Remplacer la pile en respectant les polarités.
Refermer le radar.
Faire ensuite une Mes/Mhs de votre centrale afin d'effacer la mémoire d'alarme.
Marc
Refermer le radar.
Marc
21 avril 2025 à 15:41
consulter ce sujet Changer la pile d'un détecteur de mouvement sur le forum AlarmeBonjour.
Est-ce que vous n'avez pas programmer une Mes automatique ou forcée ?
Vérifiez qu'il n'y a pas un bouton d'enfoncer sur une télécommande ou clavier déporté et qu'il soit resté coincer.
Est-ce que en vous mettant à proximité de la centrale la télécommande réagit ?
Marc
Marc
20 avril 2025 à 07:13
consulter ce sujet Alarme Powermax Pro impossible à désactiver avec la télécommande sur le forum AlarmeBonjour.
Est-ce que vous avez essayé de composer le code usine par défaut (1122).
Marc
Marc
17 avril 2025 à 11:16
consulter ce sujet Alarme Powermax Pro impossible à désactiver avec la télécommande sur le forum AlarmeBonsoir.
Avez-vous remplacer la pile de la télécommande ?
Essayez d'effacer la télécommande et la réenregistrer.
Pour la clé quelle type de clé vous parlez ?
Quand vous composez le code utilisateur à la centrale est ce que vous pouvez activer et désactiver la centrale ?
Marc
Marc
16 avril 2025 à 20:53
Oui, tout à fait.
Merci, vous aussi, bon week-end.
Mais c'est quand même dommage de démonter une installation qui fonctionne, comme vous l'avait indiqué "Pascalou59" (que je salue).
Marc.
Oui, tout à fait.
Marc.
06 avril 2025 à 06:41
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeBonsoir.
Le sujet n'a aucun intérêt à cet endroit.
Contactez votre revendeur de radio ce sera plus simple.
Marc
Marc
05 avril 2025 à 20:55
consulter ce sujet Brouillage sur petite radio Muse sur le forum AlarmeBonjour,
Si j'étais à votre place, je ne toucherais pas aux alimentations lorsque vous allez déconnecter la sirène extérieure.
Elle se bloquera d'elle-même au bout de 3 minutes et ne sera plus alimentée.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
04 avril 2025 à 05:23
Erreur de ma part le transmetteur n'est pas un TRvox mais plutôt un Simplvox rassurez-vous ils ont les mêmes fonctionnalités, il y n'y a que le nom et fabricant de différent.
Marc
P. S. : Le radar en question est un bisous volumétrique (Ultrason par les 2 pastilles grises et infrarouge derrière la flasque blanche).
"bisous volumétrique" à l'écriture auto sans vérifier ----> "Bi volumétrique"
Marc
03 avril 2025 à 05:17
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeLe radar en question est un bisous volumétrique (Ultrason par les 2 pastilles grises et infrarouge derrière la flasque blanche).
02 avril 2025 à 21:32
C'est dommage de démonter votre install.
Sinon il est toujours possible de déconnecter les sirènes intérieure et extérieure et effectivement utiliser le transmetteur en alarme silencieuse.
Marc
Marc
02 avril 2025 à 21:29
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeBonjour William.
Il faut ouvrir le capot de la centrale et ensuite mettre le bouton sur Arrêt faire une Mes/Mhs de la centrale afin de la réarmer et les sirènes s'arrêteront.
À partir de la votre centrale est en Maintenance vous pouvez intervenir comme bon vous semble sans déclencher.
N'oubliez pas de remettre le bouton sur Marche quand vous avez terminez.
Les sirènes vont de nouveau déclencher refermer le capot et faire Mes/Mhz de la centrale.
Marc
Marc
02 avril 2025 à 14:25
consulter ce sujet Remplacer batterie intérieur et extérieur alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour.
Est-ce que lorsque vous composez le code "Installateur" que vous possédez le clavier vous indique "Mode Ingé Tapez (↓)"?
Si c'est le cas à partir de la votre centrale est en mode "Maintenance" et vous pouvez donc intervenir sur les périphériques sans faire déclencher.
A partir de là vous pourrez ouvrir la centrale sans déclenchement sirènes et pour sortir de ce mode il suffit de tapez "X" jusqu'à "Au Revoir" et touche "V".
Sauf les sirènes si elles sont auto alimentées.
Marc
Citation :La prochaine fois que vous avez besoin d'ouvrir la centrale composez le code "Installateur" ça vous évitera les sirènes s'il correspond bien au code "Ingénieur" et le clavier doit vous indiquez "Mode Ingé Tapez (↓)".
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre afin que les capteurs sirène ne me brisent pas les tympans lorsque je vais les démonter ?
Citation :Vous n'avez pas répondu à la question précédente.
De plus, pour la sirène extérieure, y a-t-il une procédure à suivre pour éviter qu'elle ne se mette à sonner si je décide de l'ouvrir ?
Marc
02 avril 2025 à 07:00
Apparemment il se sont servi des polarité sirènes pour déclencher l'info transmetteur en // avec les sirènes qui de plus commande un relais.
Ce n est pas du tout dans les règles installation.
Il y a les sorties programmables qui servent à piloter différentes infos.
Marc
Marc
01 avril 2025 à 18:59
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeBonsoir Patrice.
Merci pour la photo de la carte CD34
Bonne fin de journée.
Mes amitiés à Brigitte et Romana.
Marc
Marc
01 avril 2025 à 18:53
Avez vous essayer en composant le code "Usine" 1111 il se peut quelle se soit remis en mode usine suite à un problème électrique j'ai eu se problème une fois.
Sinon voir en fichier joint mais pas garanti que ça fonctionne
Marc
Marc
01 avril 2025 à 07:49
consulter ce sujet PowerMaxPro bloquée en mode ARMEMENT TOTAL sur le forum AlarmeBonjour.
Il s'agit bien d'un TRvox 3éme génération.
Il y a quelque chose qui m'échappe concernant les commandes sur les entrées du transmetteur comment peut vous prévenir le transmetteur car je ne vois aucune sorties programmables utilisées sur la centrale CD34.
A partir de la vous pourrez ouvrir la centrale sans déclenchement sirènes et pour sortir de ce mode il suffit de tapez "X" jusqu'à "Au Revoir" et touche "V"
Marc.
PS: Pourriez vous faire une photo plus grande de la carte mère centrale.
Marc.
01 avril 2025 à 07:32
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeApparemment d'après votre facture il s'agirait d un transmetteur Trvox et la fonction première est de fonctionner en vocal.
Oui si vous pouviez faire des photos se serait mieux.
Marc
Marc
31 mars 2025 à 17:52
consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum AlarmeBonjour,
Je vous conseille de ne pas démonter votre installation. Il vous suffit simplement d'utiliser la connectique téléphone de votre box, qui vous permettra d'être averti en cas de problème.
Pourriez-vous me préciser quel type de transmetteur est installé ?
Si c'est un RD62 ou un TD84, il y a un problème car ces transmetteurs fonctionnent en protocole digital et sont connectés à un PC de télésurveillance, à moins que vous ayez une platine vocale.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
31 mars 2025 à 10:51
Le logiciel "Titan" est distribué exclusivement aux professionnels par Interlogic Fire & Security à Neuilly Plaisance (93).
De plus, si vous n'êtes pas familier avec ce logiciel, je doute que vous puissiez y apporter des modifications de programmation.
Il est nécessaire de suivre une formation de 2 jours au minimum pour utiliser "Titan" et acquérir les bases nécessaires.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
30 mars 2025 à 16:29
consulter ce sujet Logiciel Titan pour alarme ATS2102 sur le forum AlarmeBonjour,
Avez-vous essayé de déconnecter toutes les alimentations de la centrale (batterie et secteur 220v) pendant environ 20 minutes ?
Ensuite, remettez la batterie et le secteur. Vous ne perdrez pas la programmation.
Cordialement,
Marc.
Cordialement,
Marc.
30 mars 2025 à 16:23
consulter ce sujet PowerMaxPro bloquée en mode ARMEMENT TOTAL sur le forum AlarmeBonjour "Pascalou59 et RogerMcGyver"
Oui effectivement on est à peu prêt de la même génération.
Activité en alarme de Octobre1980 jusqu'à Mai 2020.
En retraite depuis le 30 Mai 2020 à mes 60 Printemps
Marc
Marc
24 mars 2025 à 07:12
consulter ce sujet Recherche modèle clavier Alarme sur le forum AlarmeBonjour
Oui renseignez vous auprès de Septam je sais dans quelle région vous êtes
Sinon voir cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2906144824
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/2919714232
Marc
Marc
17 mars 2025 à 06:42
consulter ce sujet Défaut alarme Septam 2534 sur le forum Alarme
