Profil du membre mamigas
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Le souci c'est que vous donnez des mesures par rapport à des références composants et que sans schéma impossible de conclure.
S'il y a eu un c/c entre un charbon et la terre comme c'est un moteur série il est possible que le triac de commande moteur soit HS.
En principe le sens rotation moteur est commandé par des relais qu'on ne voit pas sur votre carte. Vous devez avoir une autre carte dans la machine ??? qui serait elle concernée par le souci.
Pour c15 bof ! 195 µF pour 220 c'est un électrolytique donc du +/-10% quand c'est pas 20 alors la valeur n'est pas un problème ce qui compte plus c'est l'ESR.
Pour le reste je ne connais pas la carte mais suis sûr que d'autres spécialistes qui ont le schéma de ces cartes pourront vous apporter une aide précieuse ! smile
A suivre.
25 février 2019 à 21:23
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch TOP 1020 problème alimentation moteur sur le forum Électroménager
Deux pistes :
1/ l'état des charbons du moteur tambour : ils sont peut-être usés et à remplacer.
2/ le pressostat qui mesure le niveau de l'eau dans la cuve.
Bonne soirée.
mamigas
24 février 2019 à 21:36
forum consulter ce sujet Lave linge Beko WM 5552 T arrêt du programme après 1 minute sur le forum Électroménager
Voir sur la carte de contrôle du four le triac qui commande la lampe interne il est sans doute à remplacer.
mamigas
21 février 2019 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème éclairage four Sauter SFP628BF1 sur le forum Électroménager
Pas de souci pour communiquer mon mail à Serpenpin et je verrai avec lui soit comment l'aider à réparer sa carte (réf 0188-0001M) ou comment je pourrai la lui réparer s'il me l'envoie.
Bonne soirée.
mamigas
19 février 2019 à 19:44
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum Électroménager
Re bonsoir,
Si vous avez un multimètre et quelques connaissances dans le domaine de la mesure je veux bien vous donner des infos pour contrôler la fameuse sonde de temp... mais il vous faudra accéder au bloc de chauffe de votre SL.
Mais peut-être que d'autres contributeurs avisés ont des infos autres à donner ????
Bonne soirée.
mamigas
18 février 2019 à 21:29
forum consulter ce sujet Sèche-linge AZB 8671 Whirlpool ne sèche plus sur le forum Électroménager
Le problème n'est pas la référence de la carte dont je joins la photo mais la référence de la machine sur laquelle elle est installée.
En effet la carte 4619 726 2782 REV C est utilisée sur des dizaines de lave vaisselle.... mais sa mémoire EEprom est chargée avec les paramètres et profils programmes DU lave vaisselle sur laquelle elle est.
Si vous souhaitez la remplacer (bien que ça doit être réparable sans problème) faites une recherche en précisant module lave vaisselle adg-xxxxxx ou adp-yyyyy ..... et indiquez le modèle de votre lave vaisselle.
Bonne soirée.
mamigas
carte lave-vaisselle 4619 726 2782 REV C
18 février 2019 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Pas de souci je suis toujours dispo pour aider ou réparer les cartes.
Bonne soirée.
mamigas
18 février 2019 à 20:43
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux EDW750 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vous avez une erreur F06 qui indique un souci avec la sonde de température qui est sur le bloc de chauffe (CTN2).
1/ Vérifiez que la température du local où est le SL est plus que 5°C.
Si oui alors c'est la sonde de température qui est sur le bloc de résistance de chauffe qui est HS ou la liaison entre cette sonde et la carte de contrôle et qui empêche la résistance de chauffer.
Bonne soirée.
mamigas
18 février 2019 à 19:50
Oui la réparation est possible sans problème.
Quels sont très exactement les voyants VERTS qui sont allumés quand le sèche linge tourne car ce sont ces voyants qui donnent une indication de la panne.
Postez une photo de la façade où on voit ces voyants allumés et partant de là je vous en dirai plus.
Bonne soirée.
mamigas
18 février 2019 à 18:57
Oh pas de problème si je peux redonner vie à la carte et sauver la machine je le ferai avec plaisir !
Bonne journée.
mamigas
18 février 2019 à 14:33
forum consulter ce sujet Réparation carte électronique lave vaisselle sur le forum Électroménager
L9 zener 12v est alimentée à partir de la source +13v via 2 résistances série une 200r et une 100 qui de la base du transistor driver 6c va à la masse
si vous n'avez pas de 13v il ne peut pas y avoir 12 v aux bornes de L9
rectificatif : je me suis trompé : la boucle de regu qui pilote FB du TNY part du 13v et non du 5v sortie du régulateur 78M05) comme je l'ai écrit par erreur.
16 février 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Panne carte EPG60612 lave vaisselle Bosch SMS40E62EU sur le forum Électroménager
Bonjour.,
Il semble que votre problème ne soit pas au niveau de la sonde de température mais sur le capteur ou module qui mesure l’humidité.
Sur la série AZB AMB le module humidité est sur la carte de contrôle (1880) il arrive sur le connecteur carte J006.
Pour ce qui est de la manip "miracle" elle ne fait que la remise à 0 de la mémoire des défauts elle ne "guérit pas les défauts".
Donc si le défaut est "solide" toujours présent vous pouvez tenter la manip 100 fois sans succès.
Je suppose que d'autres contributeurs peuvent avoir des infos complémentaires à donner ? biggrin
15 février 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne sèche linge laden amb3973 sur le forum Électroménager
Il vous manque la fréquence ? laquelle si c'est celle du découpage c'est 132 KHz
Vous avez remplacé le 0.22/250v X2 sa valeur n'est pas du tout critique même si il ne fait que 0.15µf c'est un condensateur filtre antiparasite (EMI)
vous avez 220v sur le condo de redressement ???
Il faut vérifier si après le redressement vous avez aux bornes du 100µF/400v +325v DC +/-15v
Si oui c'est un souci dans la boucle de régu du tny ou la source +5 qui est en court jus.
Si pas de 325v c'est un souci avec les run fuse du circuit imprimé ou alors le télérupteur HFE8 pas commandé.
14 février 2019 à 19:26
Bonsoir Thomas,
J'ai fait le max pour sauver votre carte et c'est OK.
Ravi de lire que votre LV a repris du service pour... 10 ans.
Rapide oui j'essaie.
Économique je le pense mais bon chacun a son avis sur la question. smile
Écologique certes car ça fait des machines "en bon état" en moins à encombrer déchèteries et recycleries.
Bonne soirée.
mamigas
13 février 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Electrolux ESF65031 sur le forum Électroménager
Merci chris510 pour le retour d'info.
Une machine en plus qui ne finira pas de suite dans une déchèterie comme tant d'autres qui sont en bon état.
Si vous avez des problèmes similaires lancez-vous dans la réparation ou alors faites réparer votre carte et votre machine reprendra un bail de 10 ans (si par ailleurs elle est en bon état bien sûr !).
Bonne journée.
mamigas
10 février 2019 à 15:36
forum consulter ce sujet Dépannage sèche-linge Whirlpool AWZ9478 sur le forum Électroménager
Difficile de suggérer quoi que ce soit sans connaitre le modèle de votre lave vaisselle.
Valeur de la R de chauffe ??
Valeur de la sonde de température ??
Préciser :
Je n'arrive pas à tester l'erreur sur le tableau de commande
mamigas
10 février 2019 à 14:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle lave à froid sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse email à granmaro.
Bonne soirée.
mamigas
08 février 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Dépanner carte électronique lave vaisselle Faure sur le forum Électroménager
Re bonsoir.
Je n'ai pas d'autres infos sur ce four mais il se peut que la lampe interne soit commandée à partir de la carte de contrôle par un relais ou un triac je ne sais pas regardez de ce côté là.
Bonne soirée.
mamigas
07 février 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Éclairage four Whirlpool ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Les 2 condensateurs sont identiques, ce sont des 0.47µF/63v mais la valeur n'est pas critique.
Bonne soirée.
mamigas
07 février 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Module de commande Ako 709004 sur le forum Électroménager
Ampoule de four en 6 volts ??? étrange où avez-vous lu 6 volts ?
Il y a quoi de marqué sur l'ampoule qui est grillée.
Une ampoule prévue pour fonctionner en 230v ne fonctionnera PAS avec du 6 volts.
Après ces infos je vous en dirai plus.
mamigas
07 février 2019 à 12:51
Pas facile d'identifier les composants qu'il faut mesurer sur cette carte car ils ne sont pas identifiés sur le circuit imprimé.
Une autre façon pour mesurer les 2 sources basses tensions.
1/ repérez le circuit régulateur de tension 5 volts (voir photo jointe)
2/ sur ce circuit il y a en bas 2 petits condensateurs céramique
3/ aux bornes de celui de gauche c'est la source +7.50v qui est l'entrée du régulateur (OK si 7.5v+/-0.5v)
4/ aux bornes de celui de droite c'est la sortie 5 volts (OK si 5.0v +/-0.1)
Attention lors des mesures à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de touche.
Si ces 2 tensions sont OK et que tout est éteint je suspecterai l'afficheur ou comme je l'ai écrit la nappe.
Mais peut-être que d'autres contributeurs auraient d'autres idées sur la panne ?
Bonnes mesures.
identifier des composants électronique
06 février 2019 à 10:27
Pas de souci pour donner mon mail à thomasPe.
Bonne journée.
mamigas
06 février 2019 à 10:08
Pour votre info relever le schéma d'une carte comme la L1440 il faut compter entre 4 et 6 heures pour le relevé, la mise en forme et l'analyse du fonctionnement.
Sur d'autres cartes plus complexes telles que les Bosch/Siemens il faut entre 12 et 15h de travail par carte.
Bonne soirée.
mamigas
05 février 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ8676 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Essayons de clarifier.
Quand aucun voyant n'est allumé c'est l'alimentation de la carte de contrôle L1790 qui est HS.
Ce qui n'est pas votre cas.
Si les voyants 6h et 3h sont allumés vous avez une erreur F12 indiquant un possible souci avec la résistance du bloc de chauffe ou les relais de pilotage du bloc qui sont sur la carte de contrôle.
05 février 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 9478 ne démarre pas sur le forum Électroménager
L1440
c021 capa électrolytique découplage source -12v qui est chargée par r082 2200r c021 peut être remplacé sans problème il faut qu'il soit low ESR et gamme température 105°C
Tension 12v aux bornes de c021 tension 5v aux bornes c022.
Schéma de la carte pas diffusée par le constructeur, si vous le voulez il faut le relever.
05 février 2019 à 09:45
Si TOUT fonctionne mais que les voyants sont éteints alors il faut contrôler :
1/ la partie alimentation de la carte de contrôle AKO-709004 vous devez avoir +7.50v aux bornes du condensateur de 220µF/25v et +5 volts à la sortie du régulateur de tension 78L05A.
Si ces tensions sont OK vérifiez le câble nappe 12 fils qui relie la carte de contrôle au module d'affichage pour voir s'il n'y a pas un des fils de coupé ou dessoudé.
Si tout cela est OK alors c'est soit le circuit driver ULN2003 qui est HS ou l'afficheur qui est en cause car il est piloté directement par le microcontrôleur de la carte.
Bonne journée.
mamigas
04 février 2019 à 16:59
Voici la réponse que j'ai reçue de chris510 :
N'étant pas chez moi la semaine dernière, et n'étant rentrée que très tard hier, je n'ai pas confirmé la bonne réception de la carte. Je l'ai donc bien reçue et l'ai remontée cette après midi. J'ai fait un petit démarrage "à froid" et le sèche linge a bien démarré.
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre dépannage rapide et sérieux et je vais m'empresser de dire toute la satisfaction de votre travail et encore votre sérieux sur le site Bricovidéo, question 19641.
Encore un grand merci, je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'occasion se présentait.
mamigas
03 février 2019 à 17:55
Aucun souci pour donner mon mail à QUITO.
Une fois de plus je tâcherai de faire le max pour redonner vie au sèche linge et éviter de le voir partir en déchèterie... quel gâchis !!
Bonne soirée.
mamigas
01 février 2019 à 21:20
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ9478 hors service sur le forum Électroménager
Le plus ravi des deux c'est moi car une fois de plus une machine est repartie pour un bon bail !!
Bonne continuation.
mamigas
Et merci à bricovidéo qui permet ces échanges et réparations à distance !!!
31 janvier 2019 à 21:29
forum consulter ce sujet Panne E31 lave vaisselle Bosch SMI69U65EU70 sur le forum Électroménager
1/ les voyants allumés vous donnent un code de panne lequel permet de savoir d'où vient l'anomalie et dans ce cas aucun rapport avec les boites pleines ou vides.
2/ mettez une photo de la façade de votre lave vaisselle au moment de la panne où on voit les voyants allumés.
3/ je ne pense pas que la carte de contrôle soit en cause et ce tant que le code défaut n'a pas été décrypté.
mamigas
29 janvier 2019 à 14:03
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGS 53E22FR ne démarre plus sur le forum Électroménager
Oh là, le problème de votre carte est plus grave car les connexions du filtre d'entrée ont servi de fusible et je crains fort que la carte ne soit définitivement HS.
Si vous m'envoyez la carte je veux bien tenter un diagnostic mais sans aucune garantie de savoir réparer.
Demandez mon mail à l'administrateur du site.
Bonne journée.
mamigas
26 janvier 2019 à 09:15
forum consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
C'est la pompe de cyclage qu'il faut contrôler, pas un ventilateur.
Que veut dire zéolite... j'ai dû louper un chapitre moi je ne sais pas ce que c'est ?
23 janvier 2019 à 12:31
Bonjour invité.
Remplacer le microcontrôleur sera inutile car il faut ensuite charger dans la mémoire EEPROM (8k) de ce dernier les profils et paramètres de chaque programme. Seul un SAV de la marque peut le faire avec une interface carte et un logiciel spécial (xxx.bin)
Où trouver la carte ? demandez à votre moteur de recherche en précisant marque et modèle de votre lave-vaisselle.
Bonne journée.
mamigas
23 janvier 2019 à 09:28
forum consulter ce sujet Panne carte lave-vaisselle SMEG STA643DD sur le forum Électroménager
Surprenant car E31 est un code erreur interne usine qui normalement n'apparait pas à l'utilisateur.
Bref il indique un souci de mesure de courant avec la pompe de cyclage. Il faudrait peut être la démonter puis bien la nettoyer car peut être polluée par le produit moussant.
Je ne pense pas que vous trouverez le schéma de la carte de contrôle car pas diffusé aux SAV ; perso je ne l'ai pas mais peut-être que d'autres contributeurs peuvent vous le fournir ??
Enfin je ne comprends pas : quel est le relais de la résistance ? quel est le relais de la résistance zéolite ?
Le relais de quoi ?? de commande ??
Bien cordialement.
21 janvier 2019 à 21:19
Effectivement la permutation Phase neutre ne change rien car le filtre est symétrique.
Mais ce filtre EMI même sans inductance série n'est pas tout à fait basique il se compose de :
1 condensateur de sécurité type X1 valeur 0.24µF entre phase et neutre
1 condensateur de sécurité type Y2 entre Phase et terre valeur 15 nF
1 condensateur de sécurité type Y2 entre Neutre et terre valeur 15nF
1 résistance de charge de 1 mégohm entre phase et neutre.
Il me parait indispensable de remplacer ce filtre pour éviter le parasitage non seulement chez vous mais aussi chez les copains du quartier... sauf si vous êtes en fin de ligne à 3 km de la 1ère habitation.
Bien cordialement.
mamigas
21 janvier 2019 à 18:03
forum consulter ce sujet Supprimer condensateur lave vaisselle Miele sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour d'info.
Une fois de plus un lave linge qui ne finira pas à la benne.... tout de suite.
Mais une bonne nouvelle !
Depuis octobre 2018 une nouvelle famille de circuits "power switcher" LNK est mise sur le marché.
Cela doit régler... à terme le souci des machines "muettes" suite à surtension. Seul hic !
Ces nouveaux composants ne sont pas compatibles avec ceux des générations précédentes.
Bonne journée.
mamigas
19 janvier 2019 à 14:54
forum consulter ce sujet Panne carte lave linge Whirlpool AWE8777 sur le forum Électroménager
C'est mamigas.
Je suis sollicité pour reprendre la réparation de cartes de lave vaisselle ESF65031W ou de la famille suite à une 1ere tentative de réparation avortée.
Je souhaite apporter des précisions.
1/ les composants de remplacement utilisés sont inadaptés ou défaillants, les résistances mises sont souvent des type metal evaporated ce qu'il ne faut surtout pas mettre car ne sont pas antisurge et finissent par se couper les circuits LNK ou TNY utilisés sont défaillants. Souvent dans les kits pas chers ils proviennent de lots rebutés lors du test final boitiers chez l'assembleur. De tels lots au lieu de partir à la benne sont rachetés par des "brokers" peu scrupuleux puis revendus sous forme de kits par chers qui pullulent sur le net et proposée par des enseignes bien connues. Il y aurait de l'ordre de 150 000 pièces en cause qui se baladent sur le net (la plupart des N°s de lots concernés sont connus).
2/ les plages de soudure des circuits imprimés sont arrachées !!
Si le LNK ou le TNY est soudé sur sur des plages montage surface (CMS) le remplacement sans outillage et expérience est délicat car il est facile de tuer les pistes de la carte.
Ensuite, pour réparer le carnage il faut bidouiller et bricoler sans garantie de fiabilité du bricolage.
Ne tentez pas la manip de remplacement sans avoir un minimum d’expérience sur le sujet.
Il est dommage de voir des machines partir à la déchetterie à cause de ces problèmes alors que, au départ on voulait les sauver.
Quel gâchis.
Bien cordialement.
mamigas
dépannage cartes lave vaisselle Electroluxdépannage cartes lave vaisselle Electroluxdépannage cartes lave vaisselle Electrolux
17 janvier 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle ESF65031W Electrolux sur le forum Électroménager
Il faut vérifier le pressostat qui mesure le niveau d'eau en cuve, il doit détecter cuve vide à tort.
mamigas
16 janvier 2019 à 15:16
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Electrolux AWT13530W sur le forum Électroménager
Le TH est manquant ça veut dire que quelqu'un est déjà intervenu sur la machine il faut essayer de retrouver ce thermostat manquant ?? Je ne sais pas si c'est possible.
Quand les thermostats sont en série peut-on en déduire que ce sont les deux mêmes ?
Merci pour le retour.
Oh que non quand 2 thermostats sont en série, il y en a un qui sert à réguler la température de chauffe souvent de type NF AUTO RÉARMABLE fermeture 80°C ouverture 120°C (par exemple).
Le 2ème est le thermostat limiteur ou de sécurité de type NF NON réarmable souvent ouverture 160°C ou plus, il est là pour éviter que en cas de problème de régulation de la température de chauffe... la machine ne prenne feu.
Bonne journée.
mamigas
13 janvier 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Panne klixon sèche linge Candy sur le forum Électroménager
Merci d'expliquer
ce thermostat (Klixon) est coupé ou manquant? si il est manquant ça veut dire qu'il y a déjà eu un pb avec le bloc de chauffe et que le fameux "klixon" a été enlevé ?? il a été jeté ??
si il est HS il est possible à partir des infos qui sont dessus de retrouver ses caractéristiques et de trouver une équivalence ; oui on peut trouver des thermostats seuls mais il faut connaitre
son type NO ou NF
si il est auto réarmable ou pas
quelle est sa température de fermeture et d'ouverture si auto réarmable ou sa température d'ouverture si pas réarmable ....
Mais votre vendeur a raison en principe dès qu'il y a un problème sur un bloc de chauffe quel qu'il soit on remplace le bloc (pour des raisons de sécurité ?? !! )
Merci de donner plus d'infos si vous le pouvez.
Bonne soirée.
mamigas
12 janvier 2019 à 19:17
ATTENTION, si le ventilo ne tourne pas c'est sans doute qu'il y a un problème au niveau du Magnétron le dispositif qui émet les ondes.
MAIS ATTENTION. Une intervention sur micro ondes peut être mortelle !!!!!!! car dans l'engin il y a au moins un condensateur qui peut être chargé sous plusieurs milliers de volts... y compris quand le four est débranché.
Perso je déconseille à des non professionnels d'intervenir sur ces appareils et ce pour 2 raisons :
1/ le risque mortel dû aux très hautes tensions comme indiqué ci-dessus,
2/ le risque de fuite d'ondes nocives si le blindage (cage de faraday) n'est pas parfaitement remonté et ajusté.
12 janvier 2019 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne micro-ondes Whirlpool JT 359 sur le forum Électroménager
Question : quand le moteur stoppe la machine s'éteint ou non ?? le bloc résistance de chauffe est OK ??
Je ne vois que 2 explications :
Soit vous avez laissé sur la carte des composants douteux lors de la réparation de l'alim ? quelles valeurs avez-vous mesuré pour les sources -5 volts et -12 volts après réparation ?
La - 12v c'est -12v +/-0.6v
La -5volts c'est -5v+/-0.25v, c'est la plus critique.
Soit vous avez des problèmes de contacts ou positionnement des connecteurs lors du remontage, centrage des connecteurs, connecteurs mal enfichés ou alors comme on le voit des fois le connecteur HRC mis sur la position DL.
Comment avez-vous contrôlé le module humidité pour dire il fonctionne ?? en principe sa vérification demande un oscilloscope.
Bonne soirée.
mamigas
06 janvier 2019 à 21:44
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ3428 en panne sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à chris510.
Bonne soirée.
mamigas
06 janvier 2019 à 21:30
Sans vouloir enfumer avec les termes techniques.... suis-je autorisé à rectifier ?
61 ohms n'est pas une valeur normalisée alors bonne pêche pour la trouver en 3 watts antisurge !!
C'est pratique ça !
05 janvier 2019 à 09:58
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGV46MO3EP ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pour Mr dumetier
En plus de vos recommandations, je conseille de profiter de cette réparation pour :
1/ adapter les valeurs de certains composants au secteur 230v +/-10% qui est le notre (253v max !) alors que l'alim de base est conçue pour le secteur US! (110/145v 60Hz) et en théorie capable de fonctionner sur tout secteur entre 85 et 265v
En conséquence il faut augmenter très sensiblement la résistance ballast (couleur verte) et mettre de préférence une "yellow ring" conforme IEC14500 !! (cf les schémas des cartes Bosch/Siemens).
Remplacer le 304 par un 305 ou mieux pour améliorer le 700V de Bvdss.
De plus, sur les cartes AKO il faut contrôler les composants suivants qui ont dans 30 à 40% des cas pris un coup de Calgon lors du flash de surtension.
La diode roue libre RJ06 et la snubber SR( 200 volts) qui sont en // sur le primaire du transfo flyback elles sont essentielles pour éviter la récidive.
Le pont diviseur de précision qui assure la régulation 7870 ohms / 2210 ohms car cette dernière à la fâcheuse tendance à augmenter sensiblement de valeur et donc la tension de sortie de la source 7.50v utilisée entre autre pour les relais.
Pour toutes ces raisons je recommande de contrôler la partie alim avec l'aide du schéma de la carte.
mamigas
04 janvier 2019 à 10:00
Si la prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume alors c'est la partie alim de la carte de contrôle enfermée dans le carter plastique blanc qui est HS et sauf si le flash surtension a tué le microcontrôleur c'est réparable.
Pour accéder à la carte il faut (avec délicatesse) ouvrir le carter qui est en 2 parties sans toucher au câble nappe qui relie la carte à l’afficheur et vous verrez la carte défaillante qui ressemble à (photo jointe), sa référence technique est AKO 704226 ou ako 709xxx.
J'ai dû réparer plusieurs cartes de ce type là.
Je reprécise que l'ouverture du carter pour accéder à la carte doit se faire tout en douceur afin de ne pas (trop) casser les clips et surtout ne pas abimer les composants de la carte de contrôle. smile
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas
Carte AKO 704226 lave vaisselle Bosch
03 janvier 2019 à 21:10
La pompe à eau laquelle ? il y en a deux au moins dans le lave vaisselle.
La pompe de vidange et la pompe de recirculation laquelle entendez-vous ?
Si c'est la pompe de vidange il est possible que vous ayez une fuite d'eau et la pompe fonctionne pour évacuer l'eau de la fuite qui dans le bac antifuites en fond de cuve ou alors que le contacteur qui l'a commandé soit coincé.
Bonne soirée.
mamigas
02 janvier 2019 à 20:57
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Gaggenau sur le forum Électroménager
Oh que oui car la résistance ballast de 47R est plus que bronzée. titter
Elle a servi de fusible quand, suite à un pic de surtension secteur, sans doute plus important que les autres, la ligne hte tension de l'alim carte a rendu l’âme...
L'alim de ces cartes est, sur le papier, revue pour supporter tout secteur entre 85 et 265 volts. Ça c'est la théorie sauf qu'elle devient sensible aux "pics de tension" dès que la tension secteur atteint 240v/245v.
Or chez nous, en France Mr ENEDIS nous livre un secteur de 230v +/-10% soit 253 max avec des fois quelques volts gratuits en "rab" par temps orageux ou variation brutale de charge en ligne.
La panne est connue.... mais c'est réparable et la carte 0188-0001M est bien connue.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Pat13170.
Bonne soirée.
mamigas
02 janvier 2019 à 18:34
forum consulter ce sujet Surtension lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Re mamigas.
En cherchant un peu... je vous ai raconté une bêtise. mad
Vous avez raison MAC97A8 est bien une réf de composant ce n'est pas un transistor mais un TRIAC de 0.6 ampère 600 volts de chez NXP (ex Philips).
Compte tenu de sa faible intensité c'est probablement le triac qui commande le verrou de porte et s'il est HS c'est parce que le verrou lui-même est HS (résistance PTC de 1000 ohms qui commande le bilame du verrou hs en c/c) à vérifier.
La spécification de ce triac est disponible sur le web.
01 janvier 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Dépannage lave linge Indesit WITL 120 sur le forum Électroménager
Vous ne trouverez pas le schéma de la carte de contrôle car aucun constructeur ne communique les schémas de cartes même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes trouvées défaillantes.
Le trst Q11 mac 97a8 est ?? car ce que vous indiquez n'est pas le type mais plus le numéro du lot de diffusion de wafers et pour ce qui est de mac ???
Pour avoir plus d'infos postez plusieurs photos de la carte de contrôle côté composants (dont une où on voit la carte entière !) et précisez la réf technique de la carte gravée sur le circuit imprimé qui doit être du type EDTxxxxxxxx
Dernier point, pour que le microcontrôleur autorise la fermeture des relais qui pilotent la R de chauffe il faut un certain nombre des conditions :
Porte du lave linge fermée et verrou mécanique on (info contact verrou)
De l'eau dans la cuve et au niveau normal (info pressostat)
Résistance de chauffe non coupée ni en défaut d'isolement avec la terre (info prises d'alim bloc de chauffe)
Enroulements moteur de tambour et tachymètre ok (info connecteur liaison moteur)
Si lave linge top tambour en position haute (info ILS tambour), etc etc.
Toutes ces infos sont fournies à la carte par des points de mesures appelés "watch dogs" et il suffit que l'un de ces points ne soit pas au "vert" pour interdire le lancement du cycle et ce même si la résistance de chauffe est en parfait état. smile
Bonne journée, bonne année 2019 à tous.
mamigas
01 janvier 2019 à 12:14
