Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais pas où vous avez lu que les cartes récentes pour FL1479 seraient moins sensibles aux surtensions.
Je reprécise, les cartes pour machines anciennes <2017 seront toujours aussi sensibles aux surtensions du secteur 230V.
Par contre les cartes NOUVEAU DESIGN pour de NOUVELLES machines et qui utilisent la famille LNK 3694/3696 seront sans doute plus robustes sur un secteur 230V.
A++
A++
09 avril 2019 à 21:15
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden FL1479 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si vous souhaitez de l'aide merci de préciser marque et modèle de votre machine.
A++
A++
08 avril 2019 à 08:58
consulter ce sujet Résistance lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Dans le problème de base tous les voyants n'étaient pas allumés c'était une erreur F26 mettant en cause la pompe de vidange (voir photo Malek du 13/09/15).
Si dans votre cas tous les voyants sont allumés vous avez une erreur F31 qui met en cause le détecteur de rotation tambour.
Merci de poster une photo de la façade où on voit les voyants allumés ou non.
mamigas
mamigas
06 avril 2019 à 09:56
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AW 2217 tous les voyants allumés sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je suis pas sûr d'avoir répondu à votre question car ce sujet mélange 2 problèmes différents : Celui de F26 triac de commande de la pompe de vidange et ensuite la commande du verrou de porte qui est un autre défaut.
Merci de bien définir votre problème.
A++
A++
04 avril 2019 à 10:11
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AW 2217 tous les voyants allumés sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ce triac est côté soudures et comme tous les autres il n'est pas identifié sur la carte par un repère TRxx.
Tr06 (des fois aussi identifié comme TR02) est celui qui a sa sortie load reliée au connecteur J003-1 car c'est sur J003 qu'arrive le connecteur verrou porte.
A++
A++
03 avril 2019 à 20:37
La carte en panne est celle qui est au dos du bouton de sélection des programmes car c'est sur cette carte que sont fabriquées les tensions d'alimentation. L'autre, l'afficheur n'est pas concerné par la panne.
Bonne journée.
A++
Bonne journée.
A++
03 avril 2019 à 08:51
consulter ce sujet Panne lave-linge Laden FL1479 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Martinus.
C'est la panne classique alimentations de la carte de contrôle L1373 hs suite surtension sur le secteur 230v.
C'est réparable sans avoir a acheter une carte et pour bien moins cher.
1/ soit vous avez un bon multimètre capacimètre et des connaissances dans la mesure de composants et je peux vous aider à identifier les composants HS ou douteux à remplacer.
Soit vous ne souhaitez pas entreprendre la manip et je peux réparer votre carte.
Répondez à ce message en demandant à l'administrateur mon adresse mail et je me ferai un plaisir de vous aider.
Bonne journée.
mamigas
Pour info je ne suis pas le seul à savoir réparer ces cartes et c'est tant mieux.
Bonne journée.
mamigas
02 avril 2019 à 17:46
Certes certes mais avant de tout démonter tester les diodes comme elles sont montées tête bêche ça se teste sans dessouder il est très rare que l'une de ces diodes soit en c/c.
A++
A++
02 avril 2019 à 08:31
consulter ce sujet Conseils dépannage carte AKO 704226 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour communiquer mes coordonnées à Phil 27.
mamigas
mamigas
01 avril 2019 à 22:11
consulter ce sujet Dépannage carte Electrolux ESI64041K sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ces 2 composants sont situés sous le transfo epcos TO526 qu'on voit sur la photo jointe.
A++
A++
01 avril 2019 à 22:08
consulter ce sujet Conseils dépannage carte AKO 704226 sur le forum ÉlectroménagerWhirlpool amazone A++ ?????? est une référence commerciale pas un numéro de modèle donc je ne suis pas plus en mesure de répondre le N° modèle est indiqué sur la plaque signalétique ; je ne pense pas que la sonde de temps soit en cause, 20k ne veut rien dire si on ne donne pas à quelle température.
Entre 14k et 11k @ température ambiante (18 @ 22°c) est OK
4k dans de l'eau chaude à quelle température 50 80 95°c ?
A++
A++
01 avril 2019 à 21:18
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool panne F08 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Qu'ils ne se touchent pas au repos c'est normal.
A chaque fois qu'un contact de relais qui est fermé s'ouvre il y a un petit arc (effet inductif) qui avec le temps crée un dépôt de carbone... c'est pour ça qu'on dit les contacts "charbonnent".
La résistance de contact, qui en théorie devrait être nulle augmente et... en augmentant la température des contacts augmente... et avec le temps finit par atteindre la température de fusion de la soudure étain plomb qui fond et là bing plus de contact ça ne fonctionne plus.
Je sais c'est technique certains vont une fois de plus me le reprocher mais bon j'ai essayé de faire au plus simple.
Le principal c'est que votre machine fonctionne.
A++
mamigas
A++
mamigas
01 avril 2019 à 20:11
consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt carte puissance abimée sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je veux bien tenter de vous aider... mais pouvez-vous préciser le modèle de votre lave-linge ?
Pour ce qui est du LNK305 qui pilote l'alimentation de la carte si au moins des voyants s'allument il n'est PAS en cause.
Je reste à votre disposition.
mamigas
mamigas
01 avril 2019 à 10:16
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool panne F08 sur le forum ÉlectroménagerBonjour murgo08.
Je suis ravi d'avoir pu vous aider à réparer votre carte par vous-même.
Vous avez donné un second souffle à votre machine et peut être évité de rebuter une machine de plus.
Je reste bien sûr à disposition pour tenter de vous aider.
Essayez d'ouvrir le relais que vous avez remplacé pour voir l'état des contacts ils doivent être tout noirs ?
Bonne journée.
Bonne journée.
01 avril 2019 à 08:51
Une soudure brillante avec un congé régulier tout autour de la soudure que ce soit sur le circuit imprimé ou sur la patte du relais.
A++
A++
30 mars 2019 à 08:26
consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt carte puissance abimée sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Le composant qui siffle est un petit transfo ce n'est pas grave par contre ce qui est bizarre c'est qu'il siffle si le lave vaisselle est éteint car en principe le courant n'est pas sur la machine ?
Le composant noir est le relais qui commande justement la résistance de chauffe.
Si les soudures ont chauffé c'est que le relais doit être remplacé, (on dit que ses contacts sont charbonnés.
C'est un relais classique pour circuit imprimé de type 16 ampères /250 volts bobine 12 volts il est standard et facile à trouver soit dans un magasin de composants électroniques demander le modèle G2RL-1A-E bobine 12v (ou équivalent) soit sur internet.
Il faudra bien faire attention lors du remplacement que les soudures des pattes de relais soient de bonne qualité.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 mars 2019 à 19:30
Sur certaines cartes de chez Bosch/Siemens le contact marche arrêt est un bouton poussoir sans enclenchement (s'ouvre dès qu'on le relâche) alors le contact du télérupteur est en // avec le bouton pour le maintien du secteur et en fin de cycle le telerupteur coupe le secteur automatiquement.
Le 13.5v en entrée régulateur est fabriqué par le module découpage TNY transfo de flyback epcos 009921 qui découpe le +325v envoyé sur son entrée.
A++
A++
29 mars 2019 à 09:46
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch SM S53 M02FR/01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Les clips de porte c'est quoi ?
Je suppose que c'est l'inter qui détecte port fermée qui ne fonctionne plus après ce changement des clips de porte ????
Mais bon comme je ne sais pas ce qu'est un clip de porte... je peux me tromper.
A++ mamigas
A++ mamigas
28 mars 2019 à 21:14
consulter ce sujet Plus de courant micro ondes Whirlpool JT 369 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si vous alimentez la carte en 230 seule oui l'alim fonctionne sauf si c'est un modèle avec un télérupteur Hfe8 ce qui n'est pas le cas de votre carte.
Pour le 78M05 c'est comme le port salut c'est écrit dessus et si le 5v est présent en sortie c'est que le 13.5 est présent en entrée et donc que le module à découpage fonctionne !!!
Je suis électronicien, je sais les composants qu'il y a dans ces cartes, je suis pas novice.
Je sais utiliser des oscilloscopes, faire de la programmation sur des cartes Arduino etc.
J'ai monté une imprimante 3D de toutes pièces tout seul.
A++
A++
28 mars 2019 à 19:35
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch SM S53 M02FR/01 sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour.
Carte connue réf technique 5560 D000008452_a gravée sur le ci
Résistance 100 ohms/3w type anti surge flame proof (composant de sécurité)
Elle est grillée car a servi de fusible lors du flash qui a mis la ligne Hte tension +325v out. (en court-circuit).
Bien sûr il y a d'autres composants HS sur la carte qu'il faut diagnostiquer.
Procédure de diag en suivant le schéma en utilisant un bon multimètre/capacimètre :
Test chaine primaire qui transforme secteur 230 en du +325v
Test chaine module découpage : transfo flyback power switcher roue libre snubber
Test boucle de régulation qui pilote le power switcher : diode de référence transistor driver ...
Tests des 2 sources basses tensions la 13.5 volts et la 5 volts obtenue à partir de la précédente via un régulateur 78M05
Pour avoir le schéma de la partie alim il faut le relever ce qui ne doit pas poser trop de problème vu votre expérience.
A++
mamigas
A++
mamigas
27 mars 2019 à 18:24
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch SM S53 M02FR/01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Oh là mes respects !
Je suis admiratif devant la liste de votre expérience ! ici c'est plus "basique" il s'agit de savoir manier le multimètre et le fer à souder !.... et le cas échéant de savoir relever le schéma d'une carte (reverse engineering !).... ce qui ne pose pas de problème pour les électroniciens !
Joignez la photo promise et ensuite je saurai peut être vous donner la valeur de la résistance... pas besoin de savoir utiliser le scope dernier cri de chez Helwet-Packard ou Tekronix pour ça.
A++
mamigas
A++
mamigas
27 mars 2019 à 14:51
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch SM S53 M02FR/01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je n'ai malheureusement aucune information sur ce modèle de lave vaisselle que ce soit concernant le code défaut F19 ou la carte de contrôle avec ses 2 FSB (carte que je découvre !).
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus.
A++
mamigas
A++
mamigas
24 mars 2019 à 18:39
consulter ce sujet F19 lave vaisselle Siemens SN26P292EU/98 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je ne sais pas vous aider plus.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
24 mars 2019 à 14:06
consulter ce sujet Lave-linge AW 3085 T Arthur Martin impossible à démarrer sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci de préciser ce que vous attendez comme type de réponse.... qui ne soit pas en chinois !
Bonne soirée.
A++
Bonne soirée.
A++
23 mars 2019 à 19:31
consulter ce sujet Lave-linge AW 3085 T Arthur Martin impossible à démarrer sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1/ Vérifier la valeur de la résistance de chauffe (en gros entre 22 et 30 ohms).
Si OK alors contrôler l'état des charbons moteur.
A++
mamigas
A++
mamigas
23 mars 2019 à 14:21
consulter ce sujet Lave-linge AW 3085 T Arthur Martin impossible à démarrer sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Chaque carte de contrôle (programmateur) contient dans la mémoire du microcontrôleur les profils et paramètres de chaque programme du modèle de machine sur lequel la carte est installée.
Si vous achetez une carte d'occasion en provenance d'un modèle différent du vôtre il faut recharger les programmes et profils correspondants à VOTRE machine.
Ça se fait via le connecteur "Jflash" qui est sur la carte, ça demande un PC, une interface de programmation spécifique, et le programme de chargement... et ça seul le SAV de la marque peut le faire.
Demandez à votre vendeur s'il a les moyens de le faire ?
A++
A++
22 mars 2019 à 21:19
consulter ce sujet Reprogrammation programmateur lave linge Arthur Martin AWF 910 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Un capteur effet hall ne délivrant qu'un signal dans la gamme des millivolts quand un aimant passe devant il est illusoire de vouloir le contrôler avec des appareils "basiques".
Commentaire :
Je respecte votre avis concernant les marques allemandes mais ne le partage pas ; il est vrai que maintenant avec les appareils made in "asiatiques" le + souvent en cas de panne on jette et on change de machine soit parce que les composants des cartes sont moulés dans de la résine (donc irréparable ) et c'est voulu ! soit parce-que le design est tellement "pauvre" que même on se demande comment ça peut fonctionner... mais c'est bon marché !
Ce n'est qu'un avis !
A++
Citation :Réponse non ! le lancement du cycle oui mais pas l'allumage.
Bref, je voudrais savoir si tout cela peut empêcher l'allumage/démarrage.
Commentaire :
A++
19 mars 2019 à 21:12
consulter ce sujet Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pas de problème pour aider à la remise en marche de ce lave vaisselle ; mais deux points.
Je ne sais pas vous dire où se trouve la carte dans le lave vaisselle... suivez le fil secteur après le filtre antiparasites il doit arriver sur cette carte.
2 postez une photo de la carte (sans son carter si il y en a un) coté des composants afin d'identifier son type et réf technique.
Je reste à disposition.
A++
A++
19 mars 2019 à 08:43
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch Logixx SGS 09T42 EU sur le forum ÉlectroménagerLe capteur de porte hs empêche le démarrage mais sans doute pas l'allumage.
Pour le reste je vous ai dit tout ce que je savais désolé de ne pouvoir en dire plus mais je suis sur que d"autres contributeurs sauront vous aider de façon constructive pour résoudre votre problème.
Si vous n'avez pas le schéma de la carte le dépannage me semble tache ardue.
A++
A++
17 mars 2019 à 18:09
consulter ce sujet Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre carte sans HFE8 (K01) est similaire à 5560 D000 0008452 a qui de fait n'a pas de télérupteur mais un inter M/A à contact permanent.
Donc si vous court-circuitez l'inter marche arrêt en reliant C2-1 à C2-2 (ou C3-1 à C3-2) vous avez bien les tensions 13.5 et 5 volts au niveau régu et rien ne s'allume.
C'est je pense la séquence de test à la mise sous tension qui pose problème (et ce même si on entend certains des relais contactés).
A la mise sous tension de ces cartes le microcontrôleur lance une séquence de test des relais pour vérifier que tout est OK et ensuite seulement débute le cycle.
Pas de relais K01 puisque c'est le HFE8.
relais K03 sens rotation moteur
relais K04 sens rotation moteur
relais K05 R chauffe côté neutre
relais K06 R chauffe côté phase
et enfin K02 mise en œuvre de la résistance ballast de 100 ohms.
De grandes chances que la séquence de test relais soit ko.
Plusieurs causes possibles :
Le transistor Bcr555 qui pilote l'envoi du 13.5v sur les relais K05 et k06 (commande de la R de chauffe côté neutre et phase est HS)
Le circuit SPM (Smart Power Module) FSB 50450TB (celui qui a un radiateur alu) qui pilote le moteur triphasé a un problème et le watch dog du SPM est au rouge interdisant au micro de terminer la séquence MST.
Mais bon n'ayant pas la science infuse tout ce que j'écris là ne sont que des hypothèses. Je suis sûr que d'autres peuvent avoir un avis autre tout aussi pertinent.
Est-ce que le capteur de porte Hall (entre C3-3 et C3-4) peut être en cause ?? possible car il y a là aussi un Watch qui partant de C3-4 va vers le micro broche 38 via une 22k mais je ne connais pas son rôle exact.
Bonne journée.
A++
Bonne journée.
A++
14 mars 2019 à 10:35
C'est OK pour moi je donnerai les infos pour réparer la carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 mars 2019 à 09:49
consulter ce sujet Panne sèche linge Laden AM3888 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Hélas avec des pistes corrodées et surtout surtout un microcontrôleur en court-circuit, redonner vie aux alimentations est impossible.
J'ai tenté de faire le max, je n'ai pas réussi.
Bonne journée.
A++
Bonne journée.
A++
14 mars 2019 à 08:44
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Stéphane a cent fois raison quand il dit 305v c'est un peu faible mais la panne ne vient pas de là !
En fait la valeur de la haute tension mesurée vaut tension secteur x 1.414 et avec un secteur à 227 vous devriez avoir du +320 volts mais bon.
Je ne connais pas la référence de votre carte 5560 D000007666_b. ??
Vous écrivez :
spec entrée régulateur 78M05 13.5 +/-1v
sortie régulateur 5v+/-0.1v.
Par contre une question : le contact ON/OFF fonctionne. Lorsque je lie les bornes de ce contact sur la carte, j'obtiens les tensions de 305V et 13,4V aux bornes des condensateurs chimiques et 5v aux bornes du régulateur.
A ce moment là la machine s'allume ou pas ?
Si oui c'est probablement la séquence de maintien du télérupteur qui est out (si télérupteur HFE8 ou Panasonic).
Postez une photo de la carte (entière) côté composants.
Bonne soirée.
mamigas
Vous écrivez :
Citation :C'est tout à fait OK car ce qui compte c'est :
Bonne soirée.
mamigas
13 mars 2019 à 21:42
consulter ce sujet Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci de préciser la réf technique de la carte de contrôle, elle est gravée sur le circuit imprimé cote soudure et est sans doute du style : 5560 D004000794_B, ou quelque chose de ce style là car il est important de savoir si c'est une carte avec télérupteur HFE8 ou non.
Bonne soirée.
A++
Bonne soirée.
A++
13 mars 2019 à 19:32
Ce sont mes posts où je parle de watch dog ? c'est un mot inventé par les anglo-saxons pour signifier un circuit témoin de contrôle.
Ces circuits sont là pour renseigner le microcontrôleur si les différents composants de la machine sont OK et alors, alors seulement quand les feux sont tous au "vert" le micro lance le cycle.
Voilà ce qu'est un watch dog (chien de garde).
A++ mamigas
A++ mamigas
13 mars 2019 à 13:38
J'ai été contacté par frime voici le mail que je lui ai envoyé (il était accompagné de photos de la carte).
Je reprends en essayant de faire le + simple possible ce qui avec les cartes BOSCH/SIEMENS qui sont de vraies usines à gaz est quasi impossible.
Votre carte doit être la 5560 D001 000165_c voir photos jointes.
Le télérupteur HFE8 a 1 contact piloté par 2 bobines polarisées une bobine set pour fermer le contact et une reset pour l'ouvrir, la fonction "set" ferme le contact qui est en // avec l'inter à poussoir marche et maintient l'arrivée du secteur sur la carte quand on relâche le bouton poussoir de marche il est commandé par le microcontrôleur.
La fonction " reset" qui ouvre ce même contact en fin de cycle et donc coupe le jus sur la machine. La bobine reset est commandée aussi par le microcontrôleur.
Je résume, quand j'appuie sur le bouton marche je mets le jus sur la carte et aussitôt le micro envoie la commande set le contact du télérupteur se ferme, je peux relâcher le bouton marche.
Quand le cycle de lavage est terminé le micro envoie l’ordre reset qui ouvre le contact ; la machine n'est plus alimentée maintenant concernant les alimentations de la carte en partant du secteur 230v la carte fabrique deux basses tensions du +13 volts pour alimenter les bobines des relais (12 volts) dont celles du HFE8 et quelques bricoles secondaires et partant de ce 13 volts du 5 volts via un régulateur 78M05 pour alimenter le microcontrôleur et toute la quincaille électronique de la carte (transistors et drivers).
Vous écrivez :
Au retour sur ma carte de commande, je n'ai que 3 volts en continu, je pense que ce n'est pas suffisant car rien ne s'allume sur le bandeau.
Comme je ne sais pas exactement ce que vous mesurez et où vous mesurez je ne peux rien vous dire de plus mais vu de ma fenêtre je ne pense pas que le HFE8 soit en cause le problème serait plus du cotée du module à découpage de la partie alimentation.
Je joins photos de ce que je pense être votre carte (merci de confirmer) et reste à disposition.
mamigas
Vous écrivez :
mamigas
06 mars 2019 à 08:44
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pas de problème pour donner mon adresse comme ça je tacherai de répondre le plus simplement possible à toutes les questions de Frime qui doit avoir des problèmes soit avec le télérupteur HFE8 ou une des sources.
Bonne journée.
Bonne journée.
05 mars 2019 à 08:44
Je ne suis pas frigoriste mais tout laisse à penser que suite à une fuite dans le système de froid, il n'y a plus de fluide réfrigérant dans le circuit et le compresseur compresse dans le vide.
Mais bon ce n'est qu'un avis de non spécialiste.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 mars 2019 à 12:00
consulter ce sujet Frigo Candy CFL 3660E plus de froid et claquement sur le forum ÉlectroménagerBonjour Denis.
Merci pour ce retour d'info et ravi de lire que votre lave vaisselle VIVA a repris un bail de 10 ans.
Une fois de plus nous avons évité à notre TERRE de devoir supporter nos déchets et j'encourage tous ceux qui ont des problèmes similaires avec leurs appareils à réparer eux-mêmes ou à défaut faire réparer plutôt que de jeter ou remplacer.
Dans 90% des cas la machine est viable.
Si vous avez des compétences dans le domaine et un peu de matériel je pourrai vous aider à localiser panne et composants HS.
Si vous n’êtes pas à l'aise ou ne souhaitez pas vous lancer dans la manip alors, je pourrai réparer pour vous (si vous m'envoyez la carte défaillante bien sûr).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 mars 2019 à 14:08
consulter ce sujet Réparation carte électronique lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour ARTY,
Le voyant clé allumé indique simplement qu'il y a une anomalie sans préciser laquelle.
Ce sont les voyants VERTS qui sont allumés au moment du problème qui précisent la NATURE de cette anomalie.
Postez une photo de la façade avec les voyants allumés au moment de la panne et je vous en dirai +
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
02 mars 2019 à 14:07
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWE 6761 se met en sécurité sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci de préciser ce qui se passe pendant ces 20 secondes.
Est-ce que la pompe de vidange tourne pendant une dizaine de secondes, la machine prend t'elle l'eau ?
Au bout de ces 20 secondes pouvez-vous ouvrir la porte du lave vaisselle et si oui est-ce que le niveau d'eau en cuve vous semble normal ou pas.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
01 mars 2019 à 12:42
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 4620 sur le forum ÉlectroménagerUne résistance à couche qu'elle soit carbone, méta, métal evaporated n'est pas anti surge et ne convient pas pour ces applis, mes composants venant des US, je n'ai pas d'infos supplémentaires concernant la France.
01 mars 2019 à 09:49
consulter ce sujet Dépannage carte L1373 lave linge Whirlpool AWE8877 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Les résistances traditionnelles sont justement des couche métal qui ne sont Pas anti surge.
A chaque mise sous tension le courant d'appel est important et ce courant va avec une résistance traditionnelle créer à la longue la migration de la couche métal qui va entrainer la coupure donc la panne.
Je sais c'est technique mais c'est ainsi !
Pour la self radiale ou pas bof par contre ce qui compte c'est Is courant de saturation.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 février 2019 à 19:14
Le câblage de la carte.
Si vous pensez aux liaisons entre les connecteurs de la carte et les éléments de la machine il faut vous procurer le manuel de service de la machine.
Si vous pensez au schéma de la carte elle même, vous ne le trouverez pas car les constructeurs ne les diffusent pas même à leurs SAV.
Perso je n'ai aucune doc concernant votre VLF5122 mais peut être que d'autres contributeurs de ce site bricovideo pourraient vous aider ?
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 février 2019 à 19:08
consulter ce sujet Pas de chauffage machine à laver Vedette VLF5122 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Raal.
Je vous ai "éclairé simplement sur les références demandées".
Merci de me dire si ces informations vous conviennent ?
J'ai oublié : Le design initial de ces alim est optimisé pour un secteur 110/145v (US) alors que nous sommes en 230v.
A mon avis il faut adapter les valeurs à notre secteur 230v.
J'attends votre retour.
mamigas
mamigas
28 février 2019 à 14:58
Le sujet sur ce problème étant clôturé, ah bon ?? depuis quand
R20 d'origine carte 22 ohms 1watt type antisurge / yellow ring la réf varie selon la marque bourns welwin eps ts connectivity
L003 peut importe la marque c'est une 470µH avec un Is de 280 mA au moins
Ce qui compte ce n'est pas l'aspect mais la spécification
27 février 2019 à 21:18
Coté bloc de chauffe et sonde de mesure de température tout semble OK.
La commande de la R de chauffe se fait en principe par un relais double contact 16 ampères piloté directement par le microcontrôleur.
Seulement voilà Avant de commander le relais le micro commande fait la tournée des popotes et vérifie que tous ses points de contrôle sont au vert parmi ces poins de contrôle.
Eau dans la cuve et hauteur d'eau niveau normal info pressostat
Système anti débordement (si il est présent) OK
Enroulements moteur tambour OK info pilotage triac... etc etc
Il faut vérifier entre autre relais de commande de chauffe, le pressostat et le moteur tambour.
Et essayer de piger pourquoi le thermostat de sécurité était ouvert !
27 février 2019 à 19:25
consulter ce sujet Pas de chauffage machine à laver Vedette VLF5122 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Quoi qu'en disent certains dans ce forum.... ! à chaque fois qu'on peut aider ......; faut surtout pas se priver surtout quand en final on évite de voir partir en déchèterie des machines... en parfait état de fonctionnement.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
27 février 2019 à 19:03
consulter ce sujet Arrêt intempestif aspirateur Tornado Airmax sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
j'ai regardé un peu la doc de votre LL comme il y a un programmateur électromécanique fort probable que le système d'inversion du sens rotation tambour se trouve sur ce programmateur auquel cas pas de relais et pas d'autre carte.
mais pet être que invité A++ peut en dire plus sur ce point ? ses précisions seraient les bienvenues.
27 février 2019 à 10:00
consulter ce sujet Lave linge Bosch TOP 1020 problème alimentation moteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le triac est le T1635600 ou T1635800 de chez ST dans le doute prenez le 800.
Pour le schéma relevez le car votre circuit n'étant pas en double face ça ne doit pas être trop compliqué.
A moins qu'un contributeur qui semble posséder bien des schémas de carte le possède et ne vous le communique.
Bonne journée. mamigas.
26 février 2019 à 12:40
