Profil du membre mamigas
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, jpbalan.
Je réponds pas à ce type de question.
Relever le schéma, le mettre en forme puis l'analyser demande en gros entre 12/16h de travail... et oui !
Vous comprendrez je suppose ma non réponse... sinon c'est trop facile.
Désolé
Mais il y a d'autres contributeurs "forts en paroles" qui je pense sauront répondre à vos questions.
A+
06 août 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet Schéma carte de puissance lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Bonsoir invité (un de plus).
Vous plaisantez ? relisez posément mon message du 26/12/18.
Une résistance de 5W c'est comme si vous vouliez remplacer un fusible de 3 ampères par un fil de cuivre en vous disant ce coup là ça va tenir... et oui ça va tenir mais péter ailleurs.
Mettez une R de 5W ou mieux une vitrifiée comme certains "rigolos" préconisent en écrivant qui peut le plus peut le moins....et en cas de coup dur pas de souci la R tiendra le choc mais ce sont les pistes du circuit imprimé qui serviront de fusible ou mieux le primaire du transfo de fly back..... et là la carte est morte.
3W est un grand MAXIMUM et encore pour les valeurs supérieur à 39 ohms.
La résistance d'origine : 47 ohms 3W anti surge flame proof (yellow ring composant de sécurité !!)
Mais je vous conseille d'en commander plusieurs car si vous ne remplacez que la R et bé la nouvelle fera Pshitt et la nouvelle de la nouvelle Re pshitt... c'est ce qu'on appelle le test de l'allumette : ah zut elle était bonne biggrin
Si cette résistance ballast a cramé ce n'est pas par hasard : Elle a servi de fusible ce qui est un de ses 3 rôles.... donc il y a un bug en aval de la R.
good luke.
A+
05 août 2020 à 22:23
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF 65031W carte 0188-0001 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à Vlny2212 et nous verrons ensuite comment redonner vie à la carte 0188-0001M qui est sur sa machine.
Juste pour info R67 est HS car a servi de fusible pour protéger le reste de la carte quand la partie alim s'est mise en court-circuit...
Il y a donc en aval de la R67 des composants HS.
Bonne journée.
mamigas
05 août 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI 4042X sur le forum Électroménager
Merci pour ce retour d'info.
A chaque fois la motivation 1ere est de réparer (si possible) au lieu de remplacer la carte ou pire de jeter la machine... et quand ça marche alors c'est la Terre qui nous dit merci.
Bonne journée.
mamigas
03 août 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch se coupe après mise en service sur le forum Électroménager
Sans doute un souci avec les ressorts ou vérins qui maintiennent le tambour ou un problème de contrepoids d'équilibrage (cassé ou déplacé).
Il faut enlever les panneaux machine et regarder d’où vient le bruit.
A+
03 août 2020 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème à l'essorage lave linge Zanussi TL 703 sur le forum Électroménager
Côté carac oui c'est un 10amps/250vac bobine12vdc maintenant il faut regarder si la position des broches est la même que sur le relais d'origine.
A+
02 août 2020 à 17:51
forum consulter ce sujet Erreur d13 puis d03 lave-vaisselle Brandt VH900JE1/B sur le forum Électroménager
Traces noires au niveau transfo de flyback : un coup de pinceau de nettoyage et ça doit disparaitre ce sont des poussières des charbons moteur attirées là par effet électrostatique because présence d'impulsions de 6 à 700 v (et oui) à ce niveau qui est le circuit de snubber.
Compte tenu de son prix remplacez le relais de commande de la R c'est un relais classique pour CI de 10 amps /250vac bobine 12VDC... peu importe la marque Omron Hong Fa Song Chuan ... de toute façon ils sont tous chinois !
Si après ça le problème persiste faudra attaque le circuit de commande du relais à partir du microcontrôleur... mais là sans schéma l'histoire se complique.
A+
02 août 2020 à 11:54
Je ne connais pas particulièrement votre multimètre WH5000A et donc n'ai pas d'avis le concernant.
Pour le schéma impossible de le trouver sur le net aucun constructeur ne diffuse les schémas de ses cartes même aux SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes trouvées défectueuses par les programmes de test.
Pour avoir le schéma il faut le relever à partir de votre carte.
Je sais c'est long et fatigant mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens.
Bonne journée.
mamigas
31 juillet 2020 à 16:11
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens SN26M898EU sur le forum Électroménager
OK pour 794 et pas 792 qui existe mais que je n'ai jamais vue.
Pour tester la carte il faut avoir un bon multimètre capacimètre (pas le machin chinois à 10 euros !) et si possible avec l'aide du schéma et en partant de la prise secteur noire qui arrive sur la carte (3 bornes T N L) contrôler les composants des chaines suivantes :
Chaine primaire qui transforme le secteur 230v en du+325volts : filtre antiparasites (double bobine type 122X et les 4 capa de sécurité type X2 et Y2), télérupteur de mise sous tension type HFE8 résistance ballast de 100R et le relais K02, capa de filtrage 100µF/400v module alimentation à découpage transfo epcos 009921 power switcher TNY264GN diode roue libre et diode de snubber boucle de régulation : Transistor driver 6C capa de BP diode de référence L9 sources basses tension +13.8v et le régulateur 78M05 pour la source 5v.
Bonnes mesures.
mamigas
31 juillet 2020 à 12:40
Je suis heureux de lire que votre LV (au grand air de la cour a repris un bail pour....10 ans) titter était-ce à cause du Covid ce test en plein air ou aviez-vous peur d'une explosion / inondation ?... je plaisante bien sûr.
Blague à part c'est une fois de plus la preuve que la réparation est possible et permet d'éviter à notre terre de devoir supporter toujours plus nos déchets.
Bonne soirée.
mamigas
30 juillet 2020 à 21:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens carte de commande en panne sur le forum Électroménager
Je ne peux guère vous aider car je ne connais pas la carte 5560 D00 1000792 B que je n'ai jamais vue.
Bonne soirée.
mamigas
30 juillet 2020 à 17:54
Je ne sais pas répondre car je ne m'occupe que de la partie électronique des cartes de contrôle, pour le reste ?
A+
29 juillet 2020 à 16:15
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS69T16EU défaut E21 sur le forum Électroménager
La référence que j'ai donnée c'est celle de chez HongFa.
La vôtre c'est celle de chez Song Chuan... le concurrent.
Mais bof tout ça c'est du chinois (hélas) ce qui compte c'est que ce sont des relais 10amps 250vac@85°c
Mais une chose est sure quelle que soit la marque c'est du China pur.
A+
28 juillet 2020 à 21:59
Votre carte réf tech 5560 D001000165_c (gravée sur le CI côté soudures) la réf commerciale que vous donnez j'ignore !
Moteur triphasé donc il y a 3 enroulements moteur pompe circulation à mesurer qui sont les enroulements U V W, mesure à faire UV UW et VW 50 ohms semble OK.
Les 2 relais inversion sont K03 et K04 : les 2 HF3FD situés sous le gros circuit noir SPM (sur la droite de votre cliché à droite de la capa bleue sécurité X2 (phase neutre après la R ballast de 100R).
Bizarre il devrait y avoir en principe un radiateur alu sur ce circuit SPM (type FSB 55050).
A+
28 juillet 2020 à 21:26
E21 blocage de la pompe de cyclage si après 3 essais pas de rotation alors ce défaut apparaît.
Il faut vérifier s'il n'y a pas un corps étranger dans la pompe qui empêche la rotation et si elle tourne librement.
Mesurer les 3 enroulements du moteur de pompe (en gros 70R chaque) et si tout ça est OK c'est sans doute les relais d'inversion vidange / circulation qui sont en cause car la vidange d’après ce que vous écrivez semble OK ??
28 juillet 2020 à 10:41
Phase à droite terre en haut c'est OK recommandé par NFC (sans être une obligation).
Et sur les appareils il arrive que ça soit l'inverse mais aucun problème le filtre anti parasites fonctionne en inversé c'est tout pour le reste kif kif.
Et de toute façon votre lave vaisselle a bien fonctionné comme ça depuis le début alors le problème est ailleurs.
A+
25 juillet 2020 à 18:28
Aucune idée et je ne sais pas si un "tuto" existe, je doute et souvent le meilleur "tuto" c'est l'intuition et le bon sens.
A+
25 juillet 2020 à 12:44
Bonsoir Steph65.
Merci pour ce retour d'info qui une fois de plus montre que réparer au lieu de remplacer ou pire jeter l'appareil est (souvent) possible.
J'ai fait le max pour réparer le + rapidement possible sans toutefois passer outre la partie tests stabilité tensions/température qui est super importante !..... même si certains pensent que non.
Bonne soirée.
mamigas
24 juillet 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF65031W ne s'allume plus sur le forum Électroménager
C'est la partie alim de la carte de contrôle 5560 D001 000794_B qui est HS.
Que faire ?
Accéder à la carte, emplacement facile à identifier elle est au bout du cordon secteur qui arrive sur la prise noire en haut gauche sur la photo jointe.
La démonter après avoir bien repéré l'emplacement des différents connecteurs (photos feutre...).
Enlever le carter de protection en plastique blanc.
En partant de la prise secteur noire contrôler les composants de la partie alimentation pour identifier ceux qui sont HS ou douteux et doivent être remplacés.
Je vous joins la photo de la carte en panne.
Bonne journée.
24 juillet 2020 à 12:39
Faut pas être désolé mais permettez-moi de rappeler les points suivants :
1/ Faites confiance aux designers ce ne sont pas des idiots ! et lisez les notes d'appli émise par Power integration (PI) qui est le fabricant des LNK et TNY tout est détaillé concernant la surface des plages de cuivre dissipative... et leur calculs... y compris le fait de ne pas mettre de support !! car il peut tout simplement déclencher la protection interne overtemp.
2/ quand un LNK crame ce n'est pas à cause de surtemp car il embarque un circuit de protection overtemp qui déclenche à Tj = 142°c avec une hystérésis de 70°c (cf spec de la famille LNk) mais à cause d'un dépassement du paramètre BVDss (tension de claquage du MOSFET de puissance) spécifié à 700V min et dans ces conditions quelle que soit la taille du dissipateur thermique le circuit dégagera même avec un radiateur de 1m².
Je vous conseille de lire la littérature émise par PI concernant ses produits famille LNK TNY et autre TOP... c'est très intéressant !
A+
22 juillet 2020 à 22:24
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM3999 ne s'allume plus carte L1790 sur le forum Électroménager
Aucun commentaire particulier de ma part je laisse à Cscratchy le soin de vous donner son avis.
Bonne soirée.
22 juillet 2020 à 18:57
La résistance ballast coupée car a servi de fuse pour protéger le reste de la carte quand, suite à un pic de surtension secteur le circuit power switcher s'est mis en court-circuit tuant au passage plusieurs autres composants.
Le gros condensateur est un 10µF/400v et n'est sans doute pas en cause dans votre souci.
Est-ce réparable, oui sauf si la surtension a tué le microcontrôleur mais ça un diagnostic carte le dira.
Si vous souhaitez plus d'infos sur ce qu'il est possible de faire demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Bonne soirée.
mamigas
21 juillet 2020 à 17:57
1/ la base du trst 6C est reliée à la masse par une 100R pas une 120
2/ il n'y a pas de condo entre base et masse (surtout pas)
3/ le seul condo dans le coin est un 0.1µ cms K7R 63v qui sert de découplage HF au retour source 13.8 v vers la zener de référence.
Relever et mettre en forme un schéma de carte Bosch demande entre 12 et 15 heures de travail.
Je ne communique aucun schéma que j'ai relevé.
A+
20 juillet 2020 à 21:25
La réparation est possible pour un coût moindre que celui d'une carte neuve.
Pour savoir ce qu'il est possible de faire demander mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message et nous regarderons ensemble comment redonner vie à votre lave vaisselle qui est sans doute un ESF 65031W ?
Bonne soirée.
mamigas
19 juillet 2020 à 21:38
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux sans affichage EDW750 sur le forum Électroménager
Les théories c'est bien mais à mon avis la seule viable c'est le diagnostic carte avec le schéma et en suivant les chaines alimentation.
Suite à plusieurs soucis je ne prends plus en test des cartes qui ont subi des interventions : envoi de cartes massacrées que je ne sais pas bien sûr réparer et ensuite l'expéditeur me reproche de ne pas avoir su faire ... je ne sais pas ressusciter "les cartes mortes".
Bonne journée.
A+
18 juillet 2020 à 09:35
forum consulter ce sujet Carte électronique L1790 pour sèche linge Whirpool AWZ 8480 sur le forum Électroménager
Je capitule !
Les bornes 1 2 7 8 lnk sont les sources reliées ensemble et à la masse y a rien à mesurer dessus !
Les diodes d15 d18 d16 d17 sont obligatoirement OK car ce sont les diodes de redressement.
Que reprochez-vous à la varistance RV2 ?? si elle était KO elle serait explosée ou alors coupée mais n'intervient pas dans le fonctionnement de l'alim.
Je vous redis que le problème est probablement un souci de pompage de l'alim dû à un problème dans la boucle de régulation il faut avec le schéma tester les composants de cette boucle.
Rien de plus, comme vous n'avez pas répondu à :
Tension source -5v -5.00+/-0.25v (mesures instables et ne se fixent pas)
Tension source -12v.0 -12v+/-0.6v idem et très loin des -12V.
Il faut essayer de raisonner à partir de valeurs.
La source 5v varie entre quoi et quoi ???
La source 12v loin des 12v c'est à dire ????
A+
17 juillet 2020 à 19:08
Tout d'abord concernant la résistance drain source LNK vous écrivez :
Pour le LNK, c'est bien 3 Kohm monté comme non monté.
Testé des LNK304PN, 305 et 306GN, j'ai toujours +/-3Mohm
Ce sont des kilos ou des megohms ??
La source 5v varie entre quoi et quoi.
La source 12v loin des 12v c'est à dire.
L'instabilité des sources laisse penser à un pompage d'alim dû à la boucle de régulation mais à ce moment là la tension FB devrait être instable.
Je ne comprends pas, reprenez plusieurs fois les mesures pour être sûr car pour moi votre panne est étrange ?
Bonne soirée.
16 juillet 2020 à 18:28
On mesure toujours un power switcher avec le + ohmmètre sur le drain et le - sur une des sources afin de vérifier l'isolement drain source du MOSFET de puissance.
Si vous inversez les polarités vous devez faire la mesure en mode diodemètre et allez mesurer la diode de "puits" protection du drain ce qui ne veut pas dire grand chose (sauf pour les tests de continuité bonding).
Mais je répète un LNK qui fait 3 KO entre drain et source est nase... à moins que ça soit le multimètre qui est ??
Je viens d'en mesurer 1 mode ohmmètre gamme 20 meg résultat "1" soit dépassement de gamme mesure.
A+
16 juillet 2020 à 16:27
La seule info il fait disjoncter, qui et quoi merci de préciser.
Si c'est le disjoncteur différentiel 30 mA de l'installation alors c'est un souci entre phase/neutre et terre, voir du côté de la résistance de chauffe ou du filtre antiparasites.
Si c'est le disjoncteur divisionnaire (16 ou 20 Amps) qui déclenche alors c'est un problème entre phase et neutre et regarder alors toujours la R de chauffe et le moteur tambour.
Espère ne pas avoir écrit n'importe quoi et être cohérent ? "anonyme" qu'en pensez-vous ??
Je ne peux malheureusement pas aider plus car n'ai aucune info ni doc sur les sèche linge Thomson.
Mais je pense que d'autres contributeurs : experts avisés et compétents sauront vous aider...
A eux de montrer au-delà des mots ! leur expertise en la matière.
Bien cordialement.
mamigas
15 juillet 2020 à 22:26
forum consulter ce sujet Schéma sèche linge Thomson AIR 670 C sur le forum Électroménager
Bonsoir Stéphanie,
Pas de problème pour que l’administrateur du forum vous donne mon adresse et je suis sûr (à 95%) savoir redonner une seconde jeunesse à la carte 0188-0001M qui est sur votre LV car ce n'est pas la 1ere fois que ce problème se présente (hélas !).
Pas question que votre appareil finisse prématurément sa vie en déchèterie pour ce genre de problème.
Bonne soirée.
mamigas
15 juillet 2020 à 22:14
Je continue.
Sur un LNK OK le R mesurée entre drain (5) et source (1 2 7 8) est supérieure à 2 Megohms.
Dans un 1er temps.
Laissez le support ce n'est pas lui qui sème le trouble de même que la 22 ohms (si vous mettez une 47R puissance 2W) idem pour l'inductance laissez la 470µH/280 mA ça ne peut être que mieux.
Pour alimenter la carte sur table branchez le secteur 230v sur les 2 bornes (rouge et bleue), voir photo jointe, puis placer le commut programmes sur n'importe quelle position autre que 0.
Le rouge = phase et le bleu neutre.
Attention sur la carte c'est la phase qui est le commun donc la masse des mesures.... attention pas de court jus car vous êtes sans filet avec le secteur. titter
Les relais qui pompent ! pas lié à la 22 ohms par contre peut-être le LNK qui se met en sécurité surcourant dès qu'on lui demande de fournir du courant ou alors un LNK qui provient d'un lot foireux en provenance de ces kits pas chers achetés sur.... le net mais bon sont pas chers. lol
Bonnes mesures.
dépannage carte électronique L1790
15 juillet 2020 à 19:44
Re bonsoir.
Les condensateurs électrolytiques sont OK et pas concernés par votre problème sauf c21 qui doit être remesuré car c'est le filtrage de la 12 volts et doit faire 330µF +/-10%... mais s'il est KO la source 12v sera aussi KO.
Ensuite pour savoir si problème carte ou pas :
Débrancher tous les connecteurs, démonter la carte, l'alimenter en secteur au niveau du bloc de commutateur et mesurer les tensions comme je l'ai indiqué dans précédent message.
Je n'ai toujours pas compris le coup du lnk qui fait 2 à 3 kilos ohms au lieu de 13 ?
Une alim qui pompe est souvent le signe d'une boucle de régulation avec un problème mais bon seul un diagnostic peut le prouver.
A+
15 juillet 2020 à 19:14
Je viens de répondre à votre long message mais cette réponse doit passer "à une analyse détaillée et une relecture attentive" avant que, le cas échéant... elle soit publiée.
Comme le précise le message suivant :
Votre réponse a bien été enregistrée. Elle sera publiée après une analyse détaillée et une relecture attentive par notre équipe.
Donc wait and see.
Salut.
mamigas
Note d'un modérateur : Bonjour Mamigas, votre réponse ci-dessous n'a pas été publiée directement car vous n'étiez identifié sur le forum ou alors vous avez mis trop de temps à rédiger ce texte ce qui a suspendu la session du forum. Cordialement.
15 juillet 2020 à 17:21
Je ne connais pas tout tant s'en faut et si je raconte n'importe quoi il faudra demander à invité expert dans le domaine de rectifier fort à propos mes propos lui est cohérent, logique et anonyme bien sûr.
Ceci dit je vais tâcher de reprendre point par point votre longue liste :
1/ on ne met pas de support pour le power switcher car c'est par les pattes de source (cad 1 2 7 8) que la chaleur dissipée par le LNK est évacuée vers les plages de masse qui sont situées sous la carte
Si on met un support on augmente la résistance thermique Rthja et la température de la pièce augmente et si cette température puce atteint 142°C le dispositif overtemp embarqué dans le LNK se déclenche et coupe tout.
2/ après chaque remplacement de composants et avant remontage machine il faut alimenter la carte sur table puis mesurer les principales tensions à vide et en charge.je précise
source Hte tension +325v +/-15 volts
tension sur BP du LNK 5.80v +/-0.30v
tension sur FB du LNK : 1.65v +/-0.10v
tension source -5v -5.00+/-0.25v
tension source -12v.0 -12v+/-0.6v
ces 2 dernières mesures sont à faire source à vide et source chargée par 60 mA pour la 12v et 80 mA pour la 5v
Le lnk ne mesure que 2à3 k au lieu de 13K je ne comprends pas car vous ne précisez pas entre quoi et quoi vous mesurez et pour moi je n'ai jamais mesuré 13K sur un LNK .... mais bon je ne connais pas tout loin de là !
Une inductance trop puissante au contraire remplacer une 470µH 120mA d'origine par une 470µH /280 mA ne peut être que bénéfique car elle évite les problèmes de saturation Is lors des pointes de courant donc l'inductance pas concernée.
La théorie que j'ai expliquée n'est que mon point de vue et n'a rien d'une théorie dogmatique sinon "invité" va me rentrer dans le chou !! consiste à dire.
L'alim des cartes a été désignée pour fonctionner avec une tension secteur allant de 85 à 265v en théorie... mais pour moi c'est du pipeau commercial !!! et j'assume ce que j'écris.
La valeur de la résistance ballast optimisée pour le secteur US soit 110/145v est critique si le secteur est dans la fourchette 85/140v au delà je recommande d'augmenter cette valeur... certains concurrents vont même jusqu'à 100 ohms et surtout surtout pas plus de 1w ou 2w ou 3w selon la valeur de R ça c'est important sinon son rôle de fusible fait Pschitt.
Le seul souci c'est de choisir une R qui soit antisurge et flame proof pour une raison de sécurité.
Pour ce qui concerne le TNY275 qui ne fonctionne pas du tout comme les LNK ; le coup de la CMS qui crame je ne sais rien dire ne sachant pas ce qu'était ce composant CMS (résistance ou condensateur voire inductance) ni dans quel circuit il se trouvait
alors comme je ne suis ni devin ni radiesthésiste là je m'abstiens de tout commentaire sur ce point.
Conclusion une réparation quelle qu'elle soit n'a de sens que si on fonctionne avec l'aide d'un schéma et que si après la réparation on soumet la carte à des tests de stabilité tensions (power cycling) et température de 18/24h.
Je sais je sais tout le monde n'est pas d'accord avec mon point de vue mais je considère que prendre ces garanties est un minimum contre la récidive prématurée... et après tout, chacun est libre de faire ce que bon lui semble sans pour autant traiter les autres de crétins illogique et incohérents, isn't it MD DM ?
Salut.
15 juillet 2020 à 17:16
Merci pour la réf du lave vaisselle SMI 53M15EU / 19
Une remarque : sur la plaque de l'appareil vous lisez bien 220/240v... or chez nous en France Mr ENEDIS délivre du 230+/-10% (207/253v) ce qui explique pourquoi des fois (mais pas toujours) si la tension secteur atteint et dépasse 245v ça peut créer des soucis sur la carte de contrôle. ET ça n'est pas de l’obsolescence programmée.
Bonne journée.
15 juillet 2020 à 09:53
Je pense que la référence machine est plutôt SMS 53M 15EU car MSI ne me dit rien ?
Le transfo (EPCOS type 009921) n'a pas chauffé c'est une résine de tropicalisation qui le recouvre (éviter l'humidité).
Si tout se coupe c'est que l'alim se met en sécurité (surconsommation courant sur température ?).
C'est très probablement réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve.
Je peux proposer cette réparation, demandez mon adresse à un administrateur du forum en répondant à ce message.
Bonne soirée.
mamigas
14 juillet 2020 à 21:52
Merci pour ce retour d'info, c'est tellement rare que ça fait plaisir !
Le principal c'est que ça fonctionne mais je ne suis pas convaincu car en principe les problèmes liés à l'arrivée d'eau sont des défauts i10 ou 11..... mais bon c'est ce que le manuel dit alors ? smile
Effectivement affaire à suivre et en cas de récidive (ce que je ne souhaite pas bien sûr) ne pas hésiter à nous recontacter (en précisant le code défaut).
Pour info : pour passer la machine en mode diagnostic il "faudrait" (à essayer) appuyer en même temps sur la touche départ pause et sur celle qui est immédiatement à sa gauche... c'est ce que j'ai lu donc à essayer et pour sortir de ce mode : couper le jus !!!
Bonne soirée.
mamigas
13 juillet 2020 à 23:01
forum consulter ce sujet Codes erreur lave vaisselle Real Life Electrolux ESF6637RLW sur le forum Électroménager
Je propose de passer à autre chose car invité est trop heureux je suppose d'avoir semer la zizanie mais bon comme dit le diction la critique est facile mais l'art est difficile.
Allez haut les cœurs et laissons les anonymes dans leur anonymat stérile.... ils se croient à l'abri d'être "logés".
Mon Dieu ils se trompent un max car Big Brother sait tout et enregistre tout... y compris les com via VPN ou Proxy !!!
Les braves gens qui posent questions sur ces forums n'ont que faire des propos de telles personnes et ils ont raison.
Bonne journée.
13 juillet 2020 à 15:07
forum consulter ce sujet Lave linge Proline PFL1266WF affiche Err1 sur le forum Électroménager
Je ne connais malheureusement pas les appareils Proline et en tous les cas moins que "invité" qui semble être un expert de cette marque.
Il a répondu à la question précédente (20486) concernant un appareil Proline ; sollicitez le, il se fera un plaisir de vous donner un avis avisé sur votre souci et de vous proposer contrôles et solutions .... et ça m’évitera d'écrire n'importe quoi, d’être illogique et incohérent... donc de passer pour un crétin.
Invité : à vous de jouer.
Bonne journée.
mamigas (le ptit vieux !)
13 juillet 2020 à 10:06
forum consulter ce sujet Problème sur lave linge Proline FP 6100 W E sur le forum Électroménager
Bonsoir Martien-071.
Pas de Covid là Bas sur Mars ??
Je pense que "invité" était clair et net même à 1h du mat, mais bon que ça soit DM ou MD même combat.
Je ne me prends pas la tête mais j'en ai marre de cet anonyme qui critique et est à l'affut de la moindre bêtise qu'on peut écrire... (ben oui ça m'arrive d'écrire des âneries) mais qui le reste du temps ne propose rien.
Il ferait bien de relire ce que j'ai écrit concernant la panne de la pompe de vidange je n'ai jamais mentionné le micro mais le triac de commande.
Bon vent sur Mars.
mamigas
12 juillet 2020 à 22:37
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AMW 6144 s'arrête sans raison sur le forum Électroménager
Je suis bien incapable de répondre à vos questions. Il faudrait remesurer les R des 3 enroulements elles doivent être identiques et de 15 ohms +/-1 ohm (ajouter la résistance des pointes de touche (1 ohm)).
Je ne dis pas cette carte a été mal conçue mais ça n'engage que moi je dis que compte tenu du secteur français délivré par Mr ENEDIS soit 230+/-10% cette carte est utilisée aux limites de ses possibilités dès que la tension secteur voisine les 240/245v,
pour le reste je ne suis pas devin et ne sait dire si une carte neuve tiendra 6 mois 1 2 5 ou 10 ans tout ça dépend des aléas tensions secteur.
Mais bon peut-être que d'autres contributeurs connaisseurs et avisés ont des propositions constructives à formuler, perso je ne sais pas en dire +.
Bonne soirée.
12 juillet 2020 à 22:20
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 8760GG panne F22 sur le forum Électroménager
Bonjour Manu.
Je souhaite préciser : Je veux bien continuer à intervenir mais pas quand sous couvert de l'anonymat (ce qui est facile et à la mode) je me fais reprocher de raconter tout n'importe quoi de manquer de logique et de cohérence.....
Je peux me tromper certes car je ne connais pas tout mais au moins je réponds et donne des infos en toute bonne foi.
Je ne répondrai pas à cette question et laisse le soin à "invité" d’exercer son talent pour proposer des solutions logiques et cohérentes et de lever son anonymat.
Critiquer c'est bien ! assumer c'est plus que bien.
Point barre.
mamigas
12 juillet 2020 à 14:45
Je pense que "invité" qui connait mieux ces machines que moi saura vous donner un avis pertinent sur la cause du dysfonctionnement et sur le remède à y apporter.
Je me garderai bien de donner un avis des fois que il me reprocherait de nouveau de raconter n'importe quoi oui, mais il faut rester logique et cohérent.
Bonne journée.
mamigas
12 juillet 2020 à 11:26
Je m'incline devant le message de invité et vous présente mes excuses car j'ai du être illogique et incohérent.
C'est vrai je ne suis pas un dictionnaire ambulant.
C'est vrai je ne connais pas dans le détail les machines Proline.
C'est vrai il m'arrive de raconter en toute bonne foi des contre vérités ... mais je tente au moins de donner un avis.
Merci à vous invité (DM ou MD je suppose) qui avez rectifié mon erreur écrite en toute bonne foi car il y a bien sur certains lave-linges un témoin qui contrôle la résistance du moteur PV et aussi le fonctionnement du triac de commande et ma bévue a été d’extrapoler chez Proline ce qui existe chez d'autres.
Bonne journée et merci pour vos précisions qui m'éviteront à l'avenir de :
Raconter n'importe quoi oui, mais il faut rester logique et cohérent.
12 juillet 2020 à 11:20
Un reset oui mais la remise à zéro ne ressuscitera pas les morts et dans votre cas ne servira à rien et il n’y a pas de fusible sur la pompe de vidange ni nulle part dans la machine.
Reprenons dans l'ordre :
1/ il y avait un souci avec la pompe de vidange (PV) bobinage grillé ? que vous avez réparé (ah bon !) en faisant quoi ? Question : quelle est la résistance du moteur de la PV doit faire en gros de l'ordre de 300 ohms.
2/ La PV est commandée par un triac qui est sur la carte de contrôle. Où je ne sais pas car Proline est une sous marque d'Electrolux ou Whirlpool ? Donc il faudrait une photo de cette carte de commande pour identifier son type.
Il est possible que lors du problème initial bobine pompe grillée alors le triac de commande est aussi nase. Il faut en partant du connecteur où arrive la PV sur la carte de contrôle remonter sur le circuit imprimé pour identifier le triac de commande puis l'examiner visuellement et le tester. Pour le test d'un triac avec un multimètre voir sur le net (mais c'est pas fin à faire).
A+
11 juillet 2020 à 22:48
Ces codes sont génériques, exemple i20 dit code de la famille 20 mais est-ce 21 22 23 24 ???
Idem pour les autres.
Bref famille 20 problème de vidange niveau vide pas atteint après une pompage vidange de 2 minutes problème de pompe de vidange ??
Famille 40 problème de pressostat qui ne sait pas détecter le bon niveau d'eau dans la cuve, et enfin c'est la pompe de circulation qui bafouille.
Faut passer le lave vaisselle en mode diagnostic (voir sur le net comment faire) pour avoir une idée plus précise sur chaque code de défaut.
A+
11 juillet 2020 à 15:15
La meilleure idée, ben non sinon faire des mesures et contrôles avant de décider de remplacer 1 élément pour être sûr qu'il soit en cause.
Bonne journée.
11 juillet 2020 à 14:26
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch Supersilence relais de puissance HS ? sur le forum Électroménager
Moteur à induction sortie sur 3 bornes correspondant aux 3 enroulements couplés en triangle.
Appelons les bornes 1 2 3
Ohmmètre gamme 200 ohms
Chaque enroulement doit avoir une R de l'ordre de 15 ohms +/-7%
Donc entre 1 et 2, 15 ohms
Entre 1 et 3, 15 ohms
Et entre 2 et 3, 15 ohms
Et entre 1 ou 2 ou 3 et la carcasse moteur infini.
A+
11 juillet 2020 à 14:19
Re bonsoir,
La carte de contrôle de votre LV a pour référence technique 5560 D001 000656_C (gravée dans un angle sur la carte côté soudures).
Sur cette machine les pompes de vidange et de circulation sont des triphasées.
Ce triphasé est fabriqué à partir du secteur 230v redressé en du +325 volts via un SPM (Smart Power Module) type FSB50550T... il est logé sous le radiateur alu car quand il fonctionne ça chauffe !!
L'aiguillage de ce triphasé vers pompe de circulation pompe de ou vidange se fait via 2 relais (les 2 pompes ne peuvent pas fonctionner en même temps ! logique).
Voilà pour l'aspect technique.
La pompe de cyclage nase vous l'avez remplacée bien sauf que... vu l'état de l'ancienne pompe... le circuit FSB qui la pilote doit être nase... et une pompe neuve pilotée par un circuit HS ça ne fonctionnera pas et remplacer un FSB je ne me lancerai pas dans cette manip. mais bon d'autres peuvent se lancer dans la manip.
90% de chance que la carte soit HS mais si vous le souhaitez je peux gratuitement (hors frais de port) établir le diag de votre carte.
Pas de souci pour que l’administrateur du forum vous donne mon adresse... mais je suis pessimiste quant au résultat. cry
Bonne soirée.
mamigas
10 juillet 2020 à 21:20
Je viens de lire votre message. Je vais tâcher de vous répondre dans la soirée.
A+
mamigas
10 juillet 2020 à 19:38
