Profil du membre Kevin17560
Membre inscrit Kevin17560
GL :
Ecat pour les 2 unités
CMT :
Mon DB esy un 60 A.
La longueur du câble de 35 mm² et d'environ 50 M.
La vraie longueur est de 7 ml.
CMT :
Mon DB esy un 60 A.
13 mai 2026 à 16:10
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m sur le forum ÉlectricitéCMT :
J'ai entre 5 et 10 ml entre l'ancien tableau et la ou je vais placer le nouveau.
Quel dimension me conseillez vous sans avoir de perte de tension ?
GL :
Pourquoi deux ?
GL :
Pourquoi deux ?
13 mai 2026 à 07:30
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m sur le forum ÉlectricitéGL :
Le nom de la borne mentionnée sur la photo (Rs Pro – Peigne de pontage 3 voies – Raccordement à visser.
Section de fils 35 mm² – Tension 750 V – Température max +85°C)
Mon ancien tableau sera complètement enlevé refaisant le câblage complet. mais je garde l'idée des borniers viking au cas ou.
Donc pensez-vous que je puisse mettre le peigne de pontage citée pour raccorder le câble du DB ? qui alimentera donc mon ancien tableau et qui repartira vers mon nouveau tableau.
12 mai 2026 à 07:17
Je parle bien du câble de liaison entre le DB et l'entrée du tableau actuelle (1970)
Je pensais mettre ce genre de bornier (bien évidemment dans une boite de dérivation) pour que l'ancien reste en fonction en attendant que je câble tout mon nouveau tableau pièces par pièces et donc avoir du courant dans les 2 tableaux.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 mai 2026 à 16:51
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Nouveau sur ce forum pour avoir de l'aide.
En effet, je vais refaire mon tableau complet (datant de 1970), j'aimerai le déplacer car la pièce où il se trouve actuellement sera une future chambre.
Comment procéderiez vous pour rallonger le câble de 35 mm² d'environ 5 m ?
Mon compteur Linky se trouve a environ 50 m du tableau intérieur.
Merci pour vos futurs réponse.
11 mai 2026 à 12:02
