Profil du membre Keluz
Actuellement 27 534 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Keluz
Keluz
Oui 10-15€ pour un 2A mais comme précisé, c'est plutôt un 10A qui serait prévu, la pompe faisant 1100W, peut être un peu plus au démarrage, 2A ne suffiront pas.
Elle est déjà sur un 10A qui saute quand elle se met en défaut.
Je croyais que les disjoncteurs protégeaient les lignes et les équipements en cas de cours circuit, je devrais plutôt partir sur un interrupteur différentiel pour protéger ma pompe d'un potentiel cours circuit ?
Je ne sais pas si c'est un gravier ou autre mais j'en suis à ma 3ème pompes c'est pas catastrophique à remplacer mais je préfère bien protéger le reste de mon installation.
Mon interrogation n'est pas vraiment sur les caractéristiques du matériel mais plus sur la dangerosité ou non de faire suivre deux disjoncteur sur une même ligne.
Mais effectivement si les deux disjoncteurs vont sauter en même temps il n'y pas d'intérêt à les faire suivre.
En tous cas merci pour vos réponses.
15 mai 2025 à 01:17
forum consulter ce sujet Double protection disjoncteurs pompe à eau sur le forum Électricité
Bonsoir GL et merci pour votre réponse.
Dans l'idée le disjoncteur entre le contrôleur et la pompe servirait surtout a couper en cas de défaut de la pompe, sans couper le contrôleur (qui pourra me servir d'alarme pour me prévenir que la pompe ne fonctionne plus).
Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre le sens et fonctionnement des disjoncteurs.
Avec ce montage, si la pompe est en défaut :
Est-ce que les deux disjoncteurs vont sauter en même temps ?
Est-ce que le disjoncteur entre le dif et le contrôleur, va sauter en premier ?
Est-ce que le deuxième disjoncteur (entre le contrôleur et la pompe) peux interférer dans le bon fonctionnement de celui en amont de la ligne(celui entre le dif et le contrôleur) ?
Après si ça rentre pas dans ces 3 cas là et que ça représente pas de risques je vais juste perdre 10€ (prix du disjoncteur).
14 mai 2025 à 22:41
J'ai une pompe immerger vide cave pour vider un regard qui se remplit régulièrement d'eau.
Il n'y a pas la place d'y mettre correctement un flotteur sans qu'il se bloque, j'ai donc opté pour l'option de contrôleur de niveau d'eau externe qui allume la pompe (en laissant passer le courant ou non) qui capte le niveau bas de l'eau et le niveau haut de l'eau pour l'activer quand il y a trop d'eau et l'arrêter une fois que le niveau minimum est atteint.
C'est déjà arrivé que le flotteur se bloque ou qu'un gravier bloque la pompe se qui finit par griller la pompe et fait sauter le disjoncteur.
Là-dessus pas de problème mais vu que je souhaiterais ajouter un contrôleur externe je me demande comment protéger le contrôleur indépendamment de la pompe.
Est-ce que si je mets un disjoncteur entre la pompe et le contrôleur cela ferait sauter le disjoncteur avant le contrôleur (qui j'imagine à des protections internes mais je fais davantage confiance à Legrand plus qu'à la carte électronique de ce contrôleur de plus ça m'embêterait que ça fasse griller le contrôleur si la pompe est en défaut)
Donc dans l'idée ça serait de faire ça dans un petit tableau secondaire dédié à la pompe :
Compteur abonné--> inter dif 40ma--> disjoncteur 10A--> contrôleur ext--> disjoncteur 10A--> pompe.
Est-ce que protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ça se fait ?
(Sur mon schéma les disjoncteurs ne sont pas à côté mais il serait bien sûr tous dans le même petit tableau secondaire histoire de pas avoir un disjoncteur 10 ampères qui traîne à l'air libre).
14 mai 2025 à 13:28
Dans ma cuisine, j'ai un escalier qui descend à la cave.
Dans cette cave, il y a un puits. L'escalier a été cloisonné avec des parpaings de 5 cm sans habillage.
Cette descente d'escalier est très fraîche car, pour éviter l'humidité qui remonterait de la cave, il y a une aération qui donne sur l'extérieur (un simple trou avec une grille en plastique).
J'aimerais bien isoler ce palier d'escalier qui rafraîchit la cuisine.
J'imagine que, si j'isole avec de la laine de verre classique, ça risque d'absorber l'humidité de la cave (ou de l'extérieur) et de finir par faire des moisissures ?
Existe-t-il des isolants minces qui ne craignent pas trop l'humidité ? Des plaques de plâtre + polystyrène ?
Je joins deux schémas vue du dessus et de côté avec en couleur le mur à isoler (à côté du frigo).
img 20230208 210421screenshot 2023 02 08 19 50 29 454 com.miui.gallery
08 février 2023 à 21:24
forum consulter ce sujet Isolant mince entre cave et cuisine sur le forum Maçonnerie
