Profil du membre kamoulox58
Membre inscrit kamoulox58
Bonsoir à tous.
Je souhaites réaliser un projet similaire a la différence que j'aimerai mettre deux interrupteurs.
Pour ce montage je devrais utilisé deux interrupteurs bipolaire, est ce exact ?
06 janvier 2026 à 19:41
consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Après plusieurs heure de recherche je me suis rendu compte qu'il existe plusieurs version de soft (programme) sur la même référence de carte scu( pour mon cas je possède une version 5.0 et le vendeur m'a vendu une 4.2) mais toujours sur la même référence.
Je retente ma chance avec une nouvelle question :
Peut-on programmer une carte scu ? Si oui comment procède-ton ? Merci.
09 décembre 2022 à 18:28
consulter ce sujet Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich sur le forum ChauffageBonjour à tous.
Je possède une chaudière fioul MODULENS O qui a sa platine SCU HS (plus précisément piste de puissance du circuit imprimé qui a fondu suite à un démontage sous tension du circulateur) malgré la réparation de celle-ci (des pistes du circuit imprimé[) un autre composant doit être grillé.
Bref, j'ai acheté une nouvelle carte SCU ([i]Référence 300026778). J'ai donc monté ma nouvelle carte SCU.
Mais aucune fonction ne s'active l'écran reste éteint alors qu'avec mon ancienne l'écran s'allume malgré sa détérioration.
Je me suis donc retourné contre le vendeur qui m'a certifié qu'elle fonctionnait belle et bien et le souci venait plus du fait que la carte soit en master (à programmer donc intervention d'un chauffagiste).
Ma question : (je sais c'était long).
M'a-t-il pris pour un jambon ou est-ce la vérité ?
04 décembre 2022 à 14:59
consulter ce sujet Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich sur le forum ChauffageMerci beaucoup de toutes vos réponses,
Cela me conforte dans l'idée de supprimer ma 4 voies pour ne plus qu'un circuit direct.
En revanche SylvainD je n'ai pas de V3V sur mon installation ni en monte direct sur ma chaudière, enfin si, mais elle sert pour le sanitaire donc inutile pour moi.
21 avril 2022 à 21:23
consulter ce sujet Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer sur le forum ChauffageDonc malgré une eau qui peut revenir plus froide ?
C'est la ou je ne saisit pas exactement la nuance car température extérieure plus haute ne dit pas pour autant maison plus chaude.
Mais avec un thermostat d'ambiance cela peut il être encore mieux malgré une grande maison ?
Elle serait couplé avec une sonde extérieure bien sur.
20 avril 2022 à 18:22
consulter ce sujet Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer sur le forum ChauffageBonjour sylvain.
Ce que j’entends par autonome. à l'heure actuelle j'ai une 4 voies manuelle que je dois régler au gré des températures extérieures, car ma chaudière actuelle est une tout ou rien sans modulation.
Donc mon idée pour éviter de m'en soucier était de simplement de coupler ma v4V avec ma chaudière.
Voilà ce que j’entends par autonome.
Et en terme de puissance j'ai repris le même kW que ma chaudière actuelle mais en condensation.
20 avril 2022 à 12:32
consulter ce sujet Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer sur le forum ChauffageBonjour à tous.
Dans un premier temps explication du projet.
Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire avec sonde extérieure
Elle possède une vanne 3 voies intégré (qui sert pour le sanitaire).
Sur mon circuit de chauffage central il y a une 4 voies (Landis et Gyr) manuel que j'aimerais coupler à la chaudière donc motoriser pour rendre l'installation autonome.
J'ai cru comprendre que l'installation d'une vanne 4 voies était au contraire contreproductif sur une chaudière à condensation du fait qu'elle n'arriverait pas à condenser à cause d'un retour d'eau trop chaude....
J'en viens à me dire est-ce que ça existe, est-ce possible et par quoi pourrais-je la remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils aussi bon ou mauvais soient-ils.
19 avril 2022 à 21:12
Je fais un petit up sur ce sujet.
Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire.
Elle possède une vanne 3 voies intégrée (en lecture des différents plans et légendes, je n'arrive pas à savoir si son utilisation sert au chauffage ou sanitaire, car dans sa précédente maison elle fonctionnait avec un ballon d'eau chaude que je ne réutiliserais pas).
Après étude des schémas électriques je ne trouve aucune borne sur laquelle venir me repiquer, voire pire après diverses recherches je ne trouve pas de 4 voies pouvant réaliser mon projet.
J'en viens à me dire est-ce que ça existe est-ce possible ?
19 avril 2022 à 18:48
consulter ce sujet Installation vanne 4 voies motorisée sur le forum Chauffage
