Ajouter télécommande sans fil lampe sur une terrasse
Question Branchement Électrique : Ajouter télécommande sans fil lampe sur une terrasse
Je possède une lampe sur une terrasse qui est commandée par un interrupteur dans une chambre, ce qui n'est pas pratique.
Je souhaiterais ajouter une télécommande sans fil de type Sjlerst.
J'aurais besoin de quelques informations complémentaires.
Merci à ceux qui me répondront et qui connaissent ces dispositifs.
09 novembre 2026 à 11:38
Bonjour walkof,
Vous ne précisez pas la référence du dispositif.
Nous préfèrerions plutôt opter pour une solution sans fil Yokis, davantage connue et diffusée.
On vous laisse regarder ce kit :
https://www.urmetwithyokis.fr/radio/kits-radio/kit-simple-allumage-radio/
Cordialement
Cordialement
09 novembre 2026 à 12:19
- 1. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 2. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 3. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
- N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
- 4. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 5. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
- N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
- 6. Ajouter interrupteur sans fil pour terrasse avec Yokis MTR2000
- N°25867 : Bonjour à tous. Je souhaite relier de nouveaux éclairages extérieurs au sol pour ma terrasse à la même commande que mes anciens luminaires au mur. Ces derniers sont commandés par 2 télérupteurs (avec des télérupteur...
- 7. Ajout interrupteur terrasse
- N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
- 8. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Ajouter lampe sans transformateur
- N°7440 : Bonjour, j'ai en ma possession 2 transformateurs de 250 Watts qui alimentent 2 lampes de 250 Watts mais je voudrais insérer une 3ème lampe de 250 Watts sans rajouter un 3ème transformateur. Est-ce possible ?
- 11. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
