Profil du membre JPSo
Membre inscrit JPSo
a posté 42 messages sur les forums BricoVidéo :
Solution pour ceux que cela pourrait intéresser.
Hé bien, non, ce n'était pas cela ! Mesuré aux bornes de la carte d'alimentation, il y a bien 24 V.
La mesure sur la cellule en fonctionnement n'est guère pratique, ce qui explique sans doute l'écart de valeur relevé.
Le problème vient d'un compteur (caché) du nombre d'heures d'électrolyse qui déclenche le message après 6000 h, histoire de faire acheter une nouvelle cellule !
Il suffit de remettre ce compteur à zéro et le message disparaît (à faire au changement de cellule).
Pour ce faire :
- électrolyseur en fonctionnement, appuyer sur "select" pendant 15 s environ
- apparaît un menu avec l'affichage du nombre d'heures de fonctionnement de la cellule et une fonction "reset"
- sélectionner "reset", faire "select", le compteur se remet à zéro et le message d'erreur disparaît
Voili, voilou.
Bonne journée.
Pour ce faire :
Voili, voilou.
Bonne journée.
22 juillet 2025 à 13:57
consulter ce sujet Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI sur le forum ÉlectricitéJe me réponds à moi-même, pour ceux que cela peut intéresser.
Contacté, Zodiac m'a informé :
"Il faudrait avoir entre 21 et 24 VDC entre le fil rouge et noir.
Si vous êtes au dessus de 24 VDC, Cellule HS
Si vous êtes en dessous de 21 VDC, Carte HS".
Mesure faite, j'ai 19,8 V entre le noir et chacun des 2 rouges. Donc...
Je n'ai plus qu'à trouver une carte.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 juillet 2025 à 15:18
consulter ce sujet Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci de votre réponse.
J'ai fait l'opération de coupure/redémarrage mais le défaut persiste.
Le débit d'eau est correct si j'en crois le mano du filtre à sable (nettoyé il y a peu).
Je me demande si cela ne proviendrait pas de l'électronique de commande.
Quelqu'un sait-il quelle doit être la tension aux bornes de la cellule ?
14 juillet 2025 à 17:08
consulter ce sujet Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec la chaleur vient le temps des problèmes de climatisation et de piscine.
Celui de la climatisation a été réglé l'an dernier grâce au forum-climatisation et à l'aide active et efficace de Dom-Aom. Maintenant, c'est au tour de la piscine.
Elle est traitée par un électrolyseur au sel ZODIAC TRI18 d'une dizaine d'années. Il m'indique actuellement le message "contrôler Cell" et le voyant de marche clignote alternativement ON/OFF/ON/OFF... La cellule a été remplacée il y a 2 ans, elle est propre, non oxydée et semble fonctionner parfaitement.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
Bonne journée.
JPSo
Bonne journée.
JPSo
14 juillet 2025 à 13:02
consulter ce sujet Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI sur le forum ÉlectricitéBonjour, des nouvelles du front.
Après la gracieuse intervention de Dom-Aom, il s'est avéré que c'était bien le STRF qui était en cause, celui (neuf) installé en remplacement du précédent suspecté de panne étant lui aussi défaillant ! Ayant pris le soin d'en commander 4, son remplacement a résolu les problèmes : les 4 unités intérieures fonctionnent et font du froid ! Nous allons pouvoir dormir au frais.
Un grand merci au forum et particulièrement à Dom-Aom pour le temps consacré à cette affaire qui vient enrichir les statistiques de panne des STRF des cartes Hitachi !
Je vais aller revisiter la cagnotte Leetchi pour que ce forum continue d'exister.
Bien cordialement.
JP
Bien cordialement.
JP
31 août 2024 à 13:45
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Je reconnais votre opiniâtreté et ne voudrais pas la décourager. En voiture, donc, pour une dernière tentative.
Je demande donc au modérateur de bien vouloir transmettre mon adresse mail au généreux Dom-Aom afin qu'il m'envoie une adresse de livraison.
23 août 2024 à 13:49
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBon, j'ai encore m...dé. Ce n'était pas une erreur de soudure, mais probablement de contact.
Mesures refaites sur IC3 :
C766 = 1,8 V
1-5 = 1,8 V
2-5 = 2,8 mV
mêmes résultats sur IC2.
Je pense avoir suffisamment abusé de votre patience et de votre gentillesse et je vous remercie de votre proposition de dépannage, ce qui n'est pas, je crois, votre rôle. Outre la lassitude des montées/descentes d'échelle, comme je l'écrivais, la pression WAFique fait que je vais devoir commander une nouvelle carte chez Itachi, d'autant plus que, d'après eux, une autre carte serait en défaut (message 28) ; en effet, il n'y a pas d'explication au fait que le compresseur ne démarre pas sur les deux UI fonctionnelles. De toutes façons, je changerai la présente carte avant de passer, si cela s'avère nécessaire, à la seconde.
Encore merci de votre assistance ; je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Jean-Pierre
C766 = 1,8 V
1-5 = 1,8 V
2-5 = 2,8 mV
Bien cordialement.
Jean-Pierre
23 août 2024 à 10:29
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationMesures dans le tableau joint.
Remarque : sur la carte, le pendant de C766 est C752 et celui de C769 est C755.
De toutes façons, vous avez toutes les mesures.
Pourquoi échanger D732 et D733 qui donnent les mêmes valeurs ?
Outre le fait que je ne me lancerai pas dans une telle opération, il faut reconnaître ses limites.
22 août 2024 à 16:44
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationToujours pas bingo. La mesure donne 1 dans les 2 sens pour les 2 condos.
22 août 2024 à 11:40
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationC766 = C752 = 680 Ohm.
22 août 2024 à 10:19
Résultats des courses : première colonne = IC3, deuxième = IC2
1-5 0 1,8
2-5 0 2,9
3-5 >500 >500 (calibre maxi de mon multimètre)
4-5 14 14
1-5 0 1,8
2-5 0 2,9
4-5 14 14
22 août 2024 à 09:16
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationOK, je regarde cela demain.
WAF = Woman Acceptance Factor
21 août 2024 à 19:09
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationCela bippe dans les 5 cas.
21 août 2024 à 16:13
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationOn approche.
Toutes les diodes sont OK.
Sous tension, R776 = 0 V ; R746 = 3 mV
Mesure de la résistance des fils du multimètre = 1,2 Ohm.
En encouragement, je suis allé déposé mon obole sur Leechi.
21 août 2024 à 13:29
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationJ'ai testé les enroulements des différents transfos et je trouve à peu près 1,3 Ohm partout.
Pas de différence entre IC2 et IC3.
21 août 2024 à 09:25
Tout est bon pour IC3 comme IC2. Le transfo ?
21 août 2024 à 09:15
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationA l'attention du modérateur : "enduit avec de l'erreur" était une boutade.
20 août 2024 à 15:19
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationOups ! C'était bien l'erreur.
La tension aux bornes des deux condensateurs est de 14,3 V.
Je suis désolé de vous avoir induit en erreur.
20 août 2024 à 14:57
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBon, ce n'est pas cela.
Dans les deux cas, il faut environ 20 s pour arriver à 1. Mais je crois avoir fait auparavant une mauvaise manip : je fais les mesures sur la carte côté soudures et je viens de m'apercevoir que l'inscription C758 se trouve au-dessous des picots et non à côté, comme on pourrait le croire.
J'ai peut-être effectué les mesures sur D732, apparemment une diode.
Idem pour C754 ! C'est l'évocation du signe + qui m'a interpellé.
Je vais donc refaire la mesure de la tension aux bornes de C768 et C754 ; hors tension, la résistance varie continuellement.
Je reviens vers vous ensuite. Désolé.
20 août 2024 à 14:46
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationRe-bonjour.
Sur C35, 12 V et 34,7 V.
Sur C37, respectivement 0,2 V et 0,6 V (à la précision de mon multimètre près).
20 août 2024 à 10:04
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBonjour, beau temps sur La Ciotat, il va encore faire chaud !
Mesures du jour sur C768 :
- Sous tension, différence aux bornes = 140 mV
- Hors tension, résistance = 1nfini quel que soit le calibre.
Après un mois de recherche, sous la pression d'un WAF devenu plus que négatif, je crois que je vais devoir me rabattre sur le remplacement de la carte.
20 août 2024 à 09:43
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBonjour (ou bonsoir, je ne sais pas),
J'ai fait les mesures sur C768 comme sur C754. Je vais recommencer au calibre 2 V. Ensuite, je testerai C768 hors tension.
Des photos de la carte sont disponibles, recto dans mon message du 3 août, verso dans celui du 4 août.
Merci du temps que vous voulez bien consacrer à cette affaire.
19 août 2024 à 20:10
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationRésultat des mesures :
C768 = 0 V
C754 = 5 V
PQ8 : 1-2 = 0,5 V ; 3-4 = 6 V
PQ9 : 1-2 = 0,5 V ; 3-4 = 12 V
Voili, voilou.
C768 = 0 V
C754 = 5 V
Voili, voilou.
19 août 2024 à 15:55
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationJ'ai mesuré toutes les résistances 2 à 2 sans relever de différence entre IC2 et IC3.
C'est vrai pour R776 et R746.
Pour les tests sous tension, je dois remonter la carte et moi à 3 m de hauteur.
Je dois pouvoir ne raccorder que le câble d'arrivée sur CN33 et isoler la carte.
A+
A+
19 août 2024 à 15:19
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBonjour et bon retour parmi nous.
Avec mon multimètre bas de gamme, je mesure environ 350 kOhm sur R 770 et R771 et 400 kOhm pour R740 et R741.
Pas de court-circuit pour C768, comme C754 (mesure = 1 à l'Ohmmètre).
Le dépanneur qui est venu dit qu'il faut changer cette carte et la "carte de puissance" (en photo).
19 août 2024 à 13:29
Nouvelles du front....pas très bonnes.
Après remplacement des 2 STR F667B par 2 STR F6654, pas de changement ; toujours pas de courant sur les deux mêmes UI.
Une idée ?
Une idée ?
13 août 2024 à 10:23
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationAprès démontage de la carte, on dirait que cela a un peu chauffé pour IC2 et IC3.
04 août 2024 à 15:15
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationC'est parti ! J'en ai pris 4 car j'ai une deuxième UE identique... Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
04 août 2024 à 10:20
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationSi je comprends bien, je vais devoir faire le redresseur de torts.
Encore un avis éclairé : chez Indi.pc, les pièces sont à 8 € avec l'indication "trace de soudure possible, car produit obsolète".
Apparemment, il s'agit de pièces recyclées.
Chez Avtronic, il y a un "Circuit régulateur de tension à découpage STRF6654. 650V 9.7A 190W. Boîtier: 5p. Constructeur: SANKEN. Résistance passante Rds(on) : 1.15 Ohms. Stock disponible actuellement : 7 (dernière actualisation: 02/08/2024, 09:13).
Produit garanti d'origine constructeur Sanken Electric." Le prix est de 15 € par pièce.
Comparé au prix d'une carte Hitachi (que j'attends toujours, sans illusion), je serais tenté par du neuf chez Avtronic.
Quel est votre avis ?
03 août 2024 à 14:07
Après quelques jours en famille (qui se plaint de la chaleur !), je reviens sur le sujet.
Vous avez fait jusqu'à présent montre de patience, je vais devoir vous demander maintenant de l'indulgence pour le béotien que je suis.
J'ai lu plusieurs messages sur le sujet et, si j'ai bien compris (ce qui n'est pas sûr) il s'agirait de remplacer IC1 et/ou IC2.
Le problème est que je ne les connais pas, nous n'avons pas été présentés, et que je ne sais pas où ils sont.
D'autant plus que je ne vois personne de ce nom sur le schéma électrique.
J'ai photographié les différentes cartes de l'UE, aussi si vous pouviez m'indiquer les garnements en question et m'indiquer par quoi les remplacer, je pourrai me lancer à la recherche d'un électronicien complaisant.
Un grand merci pour votre aide.
03 août 2024 à 12:06
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBien, comme annoncé (bravo !) la permutation des raccordements entraîne celle des dysfonctionnement ; les Unités Intérieures fonctionnent toutes, mais pas en même temps.
Par contre, je viens de constater qu'elles ne produisent pas de froid et que l'UE ne fait que ventiler.
Je ne sais pas si le compresseur fonctionne (probablement pas car le condenseur ne chauffe pas).
La LD304 clignote verte et la LD303 est rouge fixe.
30 juillet 2024 à 15:44
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationOK, je vais faire le test de permutation des câbles.
30 juillet 2024 à 13:23
Je crains bien que cela soit plus de 500 € :-(
N'ayant pas vos connaissances, je vous crois sur parole.
Lorsque vous parlez de permuter les câbles, s'agit-il de ceux, blancs et noirs, que vous avez indiqués avec des flèches rouges ?
En fait ma question est : comment réparer ? Quels composants (références ?) faut-il remplacer et sur quelle carte ? Je dois pouvoir trouver un électronicien qui me fasse l'opération mais il faut que je lui dise que faire.
Merci de votre aide.
30 juillet 2024 à 10:37
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationJ'ai l'impression que mon dernier message n'est pas passé ; je recommence donc.
Le dépanneur a confirmé, après échanges avec Hitachi, le remplacement nécessaire de la "carte de commande liaison communication".
J'attends le devis
En suivant les fils noirs et blancs qui aboutissent sur la carte cachée à CN35 et CN37 (voir photo jointe, pas très nette mais sur une échelle à 3 m de hauteur et 76 ans, ça bouge).
Comme annoncé, sur CN 35 il y a 12 V et 35 V et sur CN37, rien = 0 V.
Et maintenant, que fais-je ?
J'attends le devis
23 juillet 2024 à 15:38
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationPour y accéder, il faut déconnecter celle de dessus ? Hors tension, je suppose.
22 juillet 2024 à 18:58
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationJe ne vois pas où sont CN 34 et CN 36 (sauf sur le schéma électrique).
En fait, je ne sais pas sur quelle carte ils se situent, ni quelle est celle des régulateurs incriminés.
Merci de votre patience.
22 juillet 2024 à 14:39
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationBon, après lecture, étant quasi-nul en électronique, je crois que je vais attendre la douloureuse du dépanneur.
Au début de ma carrière (années 19875-1980), nous fabriquions des PAC dont le contrôle/commande était tout en électromécanique.
Fastoche ! Les problèmes que nous avions étaient plutôt d'ordre frigorifique.
Depuis, on est passé à l'électronique et j'ai l'impression que dorénavant, c'est tout le contraire, du moins chez Hitachi.
22 juillet 2024 à 08:27
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationC'est bien cela.
Indoor 1 = 34 V
Indoor 2 = 34 V
Indoor 3 = 0
Indoor 4 = 0
Indoor 1 = 34 V
Indoor 2 = 34 V
Indoor 3 = 0
Indoor 4 = 0
21 juillet 2024 à 10:40
consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas sur le forum ClimatisationMerci, je vais regarder cela....pour l'instant, il pleut.
21 juillet 2024 à 09:50
Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans faire beaucoup de froid).
Sur les deux autres, il n'y a même pas d'affichage à la télécommande filaire.
Après avoir lu pas mal de posts sur le sujet, j'ai ouvert l'UE et les leds de fonctionnement sont :
LD301 : clignote 1 fois
LD304 : clignote 3 fois
Un technicien doit passer mardi prochain, mais j'aimerais avoir un avis éclairé -et il y en a ici- pour savoir à peu près ce qui m'attend.
Pour faire bien, j'ajoute une photo de la carte qui ne semble pas avoir chauffé.
Merci donc d'avance à la bonne âme qui voudrait répondre.
Bon week-end.
JPSo
Bon week-end.
JPSo
20 juillet 2024 à 17:33
