Profil du membre JPSo
Membre inscrit JPSo sur le forum Électricité
JPSo
Solution pour ceux que cela pourrait intéresser.
Hé bien, non, ce n'était pas cela ! Mesuré aux bornes de la carte d'alimentation, il y a bien 24 V.
La mesure sur la cellule en fonctionnement n'est guère pratique, ce qui explique sans doute l'écart de valeur relevé.
Le problème vient d'un compteur (caché) du nombre d'heures d'électrolyse qui déclenche le message après 6000 h, histoire de faire acheter une nouvelle cellule !
Il suffit de remettre ce compteur à zéro et le message disparaît (à faire au changement de cellule).
Pour ce faire :
- électrolyseur en fonctionnement, appuyer sur "select" pendant 15 s environ
- apparaît un menu avec l'affichage du nombre d'heures de fonctionnement de la cellule et une fonction "reset"
- sélectionner "reset", faire "select", le compteur se remet à zéro et le message d'erreur disparaît biggrin
Voili, voilou.
Bonne journée.
22 juillet 2025 à 13:57
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement électrolyseur piscine Zodiac TRI
Je me réponds à moi-même, pour ceux que cela peut intéresser.
Contacté, Zodiac m'a informé :
"Il faudrait avoir entre 21 et 24 VDC entre le fil rouge et noir.
Si vous êtes au dessus de 24 VDC, Cellule HS
Si vous êtes en dessous de 21 VDC, Carte HS".
Mesure faite, j'ai 19,8 V entre le noir et chacun des 2 rouges. Donc...sad
Je n'ai plus qu'à trouver une carte.
Bonne journée.
17 juillet 2025 à 15:18
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai fait l'opération de coupure/redémarrage mais le défaut persiste.
Le débit d'eau est correct si j'en crois le mano du filtre à sable (nettoyé il y a peu).
Je me demande si cela ne proviendrait pas de l'électronique de commande.
Quelqu'un sait-il quelle doit être la tension aux bornes de la cellule ?
14 juillet 2025 à 17:08
Avec la chaleur vient le temps des problèmes de climatisation et de piscine.
Celui de la climatisation a été réglé l'an dernier grâce au forum-climatisation et à l'aide active et efficace de Dom-Aom. Maintenant, c'est au tour de la piscine.
Elle est traitée par un électrolyseur au sel ZODIAC TRI18 d'une dizaine d'années. Il m'indique actuellement le message "contrôler Cell" et le voyant de marche clignote alternativement ON/OFF/ON/OFF... La cellule a été remplacée il y a 2 ans, elle est propre, non oxydée et semble fonctionner parfaitement.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ?
Bonne journée.
JPSo
14 juillet 2025 à 13:02
