Profil du membre Jlb06
Membre inscrit Jlb06
Jlb06
J’ai eu le tort d’enlever une ancienne boite d’encastrement en fer, très petite, sans me rendre compte que j’enlevais aussi une prolongation, toujours en fer, de cette boite, prolongation qui devait protéger à coté 3 tubes en fer verticaux.
De chacun de ces 3 tubes sortent un fil rouge et un fil bleu.
Pour que tout fonctionne, les 3 fils bleus doivent être reliés ensemble et idem pour les 3 fils rouges.
Problème supplémentaire, un fil noir descend d’un tube pour rentrer dans un autre tube.
Je voudrais mettre une boite de dérivation mais non seulement les tubes me gênent, 2 ou 3 cm max d’écart, mais en plus je voudrais ne pas toucher au fil noir. Je voudrais éviter de le couper et mettre ensuite wago.
Avez-vous svp une solution ?
26 mars 2026 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème boîte d'encastrement en fer sur le forum Électricité
Je vais prochainement contacter une entreprise pour nettoyage, entretien d'un climatiseur réversible.
Sans pompe de relevage, et évacuation de l’eau directement sous un évier.
Pouvez-vous me dire, svp, si les entreprises font toutes le même travail.
Ex nettoyage au mini nettoyeur haut pression unité extérieure ?, unité intérieure également ? nettoyage du bac à condensats unité intérieure? Autre?
Comme ma clim jamais été entretenue (elle fonctionne très bien) depuis de nombreuses années, puis-je y aller les yeux fermés, toutes les entreprises suivent la même procédure ? Laquelle ?
19 janvier 2026 à 17:28
forum consulter ce sujet Nettoyage entretien climatiseur réversible sur le forum Climatisation
