Problème boîte d'encastrement en fer
Question Branchement Électrique : Problème boîte d'encastrement en fer
J’ai eu le tort d’enlever une ancienne boite d’encastrement en fer, très petite, sans me rendre compte que j’enlevais aussi une prolongation, toujours en fer, de cette boite, prolongation qui devait protéger à coté 3 tubes en fer verticaux.
De chacun de ces 3 tubes sortent un fil rouge et un fil bleu.
Pour que tout fonctionne, les 3 fils bleus doivent être reliés ensemble et idem pour les 3 fils rouges.
Problème supplémentaire, un fil noir descend d’un tube pour rentrer dans un autre tube.
Je voudrais mettre une boite de dérivation mais non seulement les tubes me gênent, 2 ou 3 cm max d’écart, mais en plus je voudrais ne pas toucher au fil noir. Je voudrais éviter de le couper et mettre ensuite wago.
Avez-vous svp une solution ?
26 mars 2026 à 16:28
Une photo de cette boite avec les tubes et fils visibles surtout ce fil noir que vous ne voulez pas couper
avec les cotes aiderait à proposer une solution .mettre une boite en PVC, ouvrir un passage d'une entrée tube à l'autre pour glisser ce fil noir.
26 mars 2026 à 19:05
Bonjour Jlb06,
Vous avez posé deux questions, aucun échange ne s'en est suivi malgré les questions ou propositions qui appelaient réponse.
Ce n'est pas la règle d'usage des forums.
07 avril 2026 à 13:42
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Problème boîte d'encastrement plafond
- N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
- 4. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
- N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
- 5. Problème boîte d'encastrement interrupteur
- N°19181 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par...
- 6. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 9. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 11. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
