Profil du membre JJ21
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JJ21
JJ21
Novice, je vais essayer de bien être clair dans mes explications :
1 Le soir au moment du démarrage Heures creuses, coupure au 30 mA
2 Impossible de réarmer et j'ai pu repérer que c'était mon chauffe-eau qui faisait disjoncter.
Déconnecté et réarmement OK.
2 Le lendemain, je confirme que c'est le Cumul
3 tout testé il semblerait qu'il y ait problème, sous garantie, on m'envoie les pièces
4 Je constate que mon gestionnaire Statbox Deltadore F1 (ancien) n'est plus alimenté, ou plutôt aucun voyant.
Je teste et il est alimenté. J'en conclue qu'il est défectueux et je déconnecte
5 Je remonte les pièces du cumul et il fonctionne
MAIS, dans la journée, je constate qu'une série de prises dans 3 pièces ne sont plus alimentées !
J'ai testé tous les fusibles et différentiels et je ne trouve pas de problème en sortie du tableau !
Est-il possible qu'en déconnectant la Starbox, j'ai ce phénomène ?
Ils ont à l'époque, utilisé la terre comme fil pilote, parfois je crois. Ce peut-il qu'un câble commun aux prises soit déconnecté sans la Starbox ?
Si vous pouvez m'orienter sur les tests à pratiquer car je ne suis pas électricien mais seulement bricoleur, mais j'aimerais comprendre avant d'appeler un pro.
Merci par avance.
Jean-Jacques
29 août 2025 à 08:10
forum consulter ce sujet Panne sur réseau de prises électrique sur le forum Électricité
