Profil du membre JF
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Essayez chez 1001 piles.
30 juin 2008 à 00:53
forum consulter ce sujet Remplacement des batteries perceuse sans fil Rioby sur le forum Outillage
Dans n'importe quelle boutique de vente d'outils de jardinage. Repérez bien le diamètre, quant à la longueur ça se coupe à la demande (les bobines vendues permettent plusieurs "recharges").
forum consulter ce sujet Accessoire coupe gazon prt 200 sur le forum Outillage
Pouvez-vous préciser comment est positionnée cette "petite partie", par rapport à l'ensemble du mur ?
forum consulter ce sujet Détruire un mur en vieilles pierres sur le forum Maçonnerie
Si c'est léger, bous pouvez boucher avec un simple mortier de ciment, après avoir nettoyé et appliqué une petite couche d'accrochage au sikalatex. Mortier pas trop liquide, et protégé de la chaleur pendant le séchage pour qu'il n'y ait pas de faïençage et de retrait.
forum consulter ce sujet Comment boucher une fissure sur une dalle en béton sur le forum Maçonnerie
pouvez-vous nous glisser une petite photo ? (sur quelle largeur ? cassure franche ou béton lisse en pente ? etc.)
forum consulter ce sujet Enduit de rattrapage dalle en béton 4cm vertical sur le forum Maçonnerie
Est-ce une petite dalle de propreté ou va-t-elle supporter une charge ? Si oui, quelle charge ?
forum consulter ce sujet Réaliser une dalle proportion mélange sur le forum Maçonnerie
Logiquement, comme le contrat a été passé par l'ancien propriétaire, peut-être pourriez-vous lui demander d'intervenir, ou (et) en tous cas, de vous faire copie des pièces justifiant pour vous le bien fondé de votre réclamation (devis / factures acquittées). Cordialement.
29 juin 2008 à 01:09
forum consulter ce sujet Travaux pas finis payés par anciens propriétaires sur le forum Litiges Travaux
Il me semble que c'est l'assurance de l'installateur. A priori vous ne lui avez pas commandé une "fosse pour temps sec". Il doit être couvert par sa propre assurance professionnelle pour ce genre de mésaventure. Cordialement.
forum consulter ce sujet Fosse septique affaissée frais de remise en état sur le forum Litiges Travaux
je vous conseille de déclarer rapidement le "dégat des eaux" à votre assurance multirisques habitation. Elle s'arrangera ensuite avec votre installateur si sa responsabilité est engagée, ce qui semble probable.
27 juin 2008 à 02:32
forum consulter ce sujet Fuite d'eau et dégradation du plafond sur le forum Litiges Travaux
A votre place, je ferais une inspection visuelle minutieuse de l'ensemble du câblage et des modules électroniques.
Ce n'est peut-être pas trop méchant. Peut-être même pas la résistance de chauffe qui est HS.
Il faudrait voir, pour cette fumée, si ce n'est pas une cosse mal serrée qui aurait surchauffé, les fils de câblage ont pu se consumer avant d'entrer en court-circuit. Bien observer, et recâbler minutieusement.
A moins qu'une carte électronique ait brûlé... A suivre...
27 juin 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Panne avec fumée sur lave linge Candy sur le forum Électroménager
Si votre modèle est équipé d'un programmateur électronique à microprocesseur, ça pourrait bien être ça le sorcier vaudou qui vous crée des soucis ?
forum consulter ce sujet Panne mystique lave linge Ariston sur le forum Électroménager
pouvez-vous reformuler votre question, quelque chose ne colle pas. Vous voulez peut-être dire adaptateur 24 V ? Au fait, le votre est-il HS ou bien l'avez-vous perdu ?
26 juin 2008 à 13:42
forum consulter ce sujet Recherche adaptateur perçeuse à percussion sans fil sur le forum Outillage
si c'est pour un projet étudiant, je vous conseille un petit coup de Google avec "béton ciré", vous allez trouver toute la panoplie des fabricants, avec toutes leurs fiches techniques. Cordialement.
forum consulter ce sujet Béton ciré sur un mur comment le faire sur le forum Matériaux
A mon avis, cela relève de la fonction du maitre d'oeuvre que de gérer ce type de situation. Je suppose que c'est lui qui a fait en sorte que les bonnes assurances adaptées à tout type de situation soient souscrites. Vous pouvez donc lui faire suivre ce courrier.
26 juin 2008 à 13:41
forum consulter ce sujet Dégât voirie sur le forum Litiges Travaux
Si l'avis de l'internaute (2) est avéré, cela confirmerait le bien fondé de la démarche que je vous proposais en (1). L'expert de votre assurance saura renvoyer la balle au propriétaire s'il s'avère que son revêtement de sol ne gère pas l'humidité.
forum consulter ce sujet Taches apparues sous le revêtement plastique sur le forum Litiges Travaux
La résistance de chauffe est probablement HS. Si votre disjoncteur déclenche en différentiel, c'est qu'elle est en court-circuit avec le tube métallique qui l'enveloppe. Si vous avez un ohmètre, vous pourrez le vérifier. Mettez hors tension la machine, débranchez les cosses d'alimentation de la résistance et mesurez entre les cosses de la résistance et la masse métallique, vous devez trouver une résistance infinie si l'isolement est bon. Si ce test est correct, la panne ne vient pas de là, il faudra donc également vérifier l'isolement du klixon, et le câblage de ces éléments (fil dénudé, cosse déplacée...). Bon courage.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston disjoncteur saute sur le forum Électroménager
Bonjour, S'il n'y a pas de trappe sur ce modèle, vous pouvez peut-être démonter la résistance de chauffe et accéder par là avec une petite main.
24 juin 2008 à 17:44
forum consulter ce sujet Tambour bloque machine à laver Electrolux AWF 12160W sur le forum Électroménager
Le bitoniau, c'est peut-être votre panne, si c'est un Klixon. Regardez l'excellente explication de Jean-Pierre sur la question 5175. Cordialement.
forum consulter ce sujet Sèche linge tourne et ne sèche plus Fagor 2sf-6c sur le forum Électroménager
Bonjour, regardez peut-être la Question n°5150.
forum consulter ce sujet Problèmes cycles machine à laver Arthur Martin sur le forum Électroménager
Probablement un entartrage de la "soupape". Vous pouvez peut-être essayer un cycle avec un détartrant (si votre notice constructeur ne l'interdit pas).
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Delonghi pro 380 crache de l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour Odile,
Si votre four est toujours alimenté, essayez peut-être de débrancher sa prise (ou son disjoncteur dans le tableau électrique) pendant quelques minutes pour faire une remise à zéro (reset) de l'électronique. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Problème de four à micro-ondes Selecline sur le forum Électroménager
Oui, vous faites un bon diagnostic. L'autre hypothèse, peu probable (et plus onéreuse) serait que votre résistance se dégrade et diminue de valeur.
forum consulter ce sujet Problème klixon sur sèche linge DOMEOS sur le forum Électroménager
Bonjour, Je pense qu'il vous faut sélectionner le programme avant de lancer le démarrage du cycle. Si votre machine démarre directement le cycle, avec le décompte des heures, dès que vous la branchez, cela ressemble à une panne (la touche de démarrage coincée par exemple).
forum consulter ce sujet Problème programme machine à pain Delonghi sur le forum Électroménager
Bonjour JL,
Comme vous le verrez expliqué sur d'autres questions similaires, plutôt que le joint, cela pourrait être le pressostat de détection de niveau d'eau (ou simplement sa durite d'alimentation qui prend le niveau d'eau de la cuve, qui pourrait être encrassée). Bonne chance.
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Indesit 502 sur le forum Électroménager
Tout à fait d'accord avec l'internaute(1). Pour que nous puissions vous aider, il faudrait observer attentivement à quel moment précis est le blocage. Est-ce qu'il se fait sur tous les programmes, à toutes les températures, à toutes les vitesses d'essorage... Ainsi, comme l'a parfaitement décrit l'internaute (1), nous pourrons trouver la pièce défectueuse correspondant à l'évènement qui ne s'est pas déroulé correctement.
forum consulter ce sujet Arrêt lave linge AEG oko lavamat 4431 sur le forum Électroménager
Il faudrait vérifier que toutes les grilles de ventilation sont très propres et pas colmatées par la poussière (en particulier autour du "moteur" compresseur), que le ventilateur tourne bien (si ventilateur il y a vers le compresseur) et que "radiateur" (sorte de petit grillage à l'arrière de votre congélateur, prévu pour la détente du gaz) est lui-aussi très propre. Etant donné que vous avez mis une certaine masse à congeler, la puissance du congélateur est sollicitée, il y a donc des calories à évacuer à l'extérieur.
forum consulter ce sujet Congélateur parois extérieures très chaudes sur le forum Électroménager
Je n'ai pas compris qui est le maître d'oeuvre. Il me semble indispensable de réunir architecte et chef d'entreprise autour d'une même table pour arbitrer leur litige respectif.
23 juin 2008 à 02:18
forum consulter ce sujet Entreprise engagée contrat finir travaux en février sur le forum Litiges Travaux
Etes-vous propriétaire ou locataire de ce logement ? Y a-t-il un système de collecte des eaux usées dans votre localité ?
21 juin 2008 à 15:54
forum consulter ce sujet Fosse septique plus étanche dans nappe phréatique sur le forum Litiges Travaux
PS en complément à ma précédente réponse : il me semble qu'il faudrait de toutes façons négocier une indemnisation au niveau des charges, dont l'ascenseur fait partie, et qui n'a pas rempli son office pendant toute cette période. Voir éventuellement à obtenir une exonération de charges pendant x mois, en compensation.
forum consulter ce sujet Article 1724 quelle réduction de loyer négocier sur le forum Litiges Travaux
oui, je mettrais bien un petit "joint de dilatation", les contraintes ne vont pas s'exercer de la même manière sur les 2 murs et je pense qu'il vaut mieux que la jonction soit "souple".
19 juin 2008 à 01:57
forum consulter ce sujet Eviter fissures entre mur existant et nouveau mur sur le forum Maçonnerie
Difficile de répondre comme ça. "La moitié du toit pas en contact avec la structure", c'est quoi ? C'est la volige qui ne touche pas tous les chevrons ? Si vous pouviez nous glisser une petite photo...
19 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Toiture ne repose pas sur la charpente sur le forum Litiges Travaux
Pour vous donner un avis plus pertinent, il nous faudrait une vue d'ensemble, du sol au toit, avec le maximum de recul. Merci.
17 juin 2008 à 23:51
forum consulter ce sujet Fissure sur mur extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, Si votre artisan a établi un devis avec des acomptes formalisés sur ce devis, vous pouvez lui demander (gentiment) de s'y tenir, en faisant une facture correspondante... ou éventuellement de justifier... A suivre, donc.
17 juin 2008 à 23:50
forum consulter ce sujet Montant devis pas identique à la facture sur le forum Litiges Travaux
Compte-tenu de cette situation qui risque d'être complexe, je vous conseille de faire une déclaration à votre multirisques habitation (qui a probablement un volet juridique), et également, en parallèle, de soumettre le problème à votre notaire. Les servitudes, c'est son truc... mais il y a souvent des prescriptions trentenaires greffées sur des arrangements amiables, je ne sais si c'est votre cas.
Cordialement. JF
forum consulter ce sujet Litige avec Gaz de France sur le forum Litiges Travaux
Malheureusement pas trop de recours à mon avis, sinon votre propre force de conviction, et éventuellement votre charme. Voyez toutes les réponses qui se réfèrent au travail "amical". Même si le votre ne semble pas être "au noir", il fait pourtant appel à des procédures "allégées" (c'est un euphémisme). Vérifiez en même temps (ce n'est pas trop tard) comment se passera votre recours en cas de problème qui relèvent de la décennale ou autre garantie contractuelle. Cordialement.
17 juin 2008 à 02:18
forum consulter ce sujet Travaux de maçonnerie 3 mois de retard sur le forum Litiges Travaux
Si vos murs sont en pierre, les trottoirs collés au mur vont effectivement faire un "drainage" de l'humidité du sol vers votre mur, alors votre idée de galets est plutôt bonne, si la pente refoule l'eau qui tombera sur le trottoir vers l'extérieur.
16 juin 2008 à 03:10
forum consulter ce sujet Faire un trottoir le long de maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour, Si c'est comme pour les mortiers de chaux, je crois que l’eau employée pour le gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303 (eau potable, eau de source ou eau de pluie). Donc : pas de souci pour l'eau de pluie, il faut juste qu'elle soit propre, et pas "colonisée" par les algues ! Si elle est verte, ce n'est pas bon (à conserver en bidon à l'abri de la lumière).
15 juin 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Eau de pluie mauvaise pour faire travaux sur le forum Maçonnerie
C'est possible, béton cellulaire par exemple. Pour rester homogène, il y a la possibilité d'une cloison bois (double bardage avec isolation intérieure par exemple), très facile à poser. Ou fermacell. Cordialement.
forum consulter ce sujet Construire un mur entre poutres bois sur le forum Maçonnerie
Il faudrait savoir d'où vient cette eau. Peut-être creuser et faire un drain sur le(s) côté(s).
forum consulter ce sujet Comment rendre un sol béton étanche sur le forum Maçonnerie
mis à part le problème de solidité, je trouve dommage de "tuer" cette voûte probablement superbe, pour un passage de PVC... Si vous pouviez passer au dessus...
forum consulter ce sujet Evacuation eaux usées à travers voûte en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Carol,
Effectivement, si vos joints ne sont pas trop larges, la poche à douille de pâtissier est la meilleure solution. Vous pouvez couper l’extrémité en fonction de la largeur du joint, puis vous remplissez la poche de colle. Il suffit de presser le côté large de la poche en suivant les joints. Finition au choix (fer à joints, doigt ganté...). Cordialement.
14 juin 2008 à 01:57
forum consulter ce sujet Joints pierres de parement sur le forum Maçonnerie
Normalement c'est à l'entrepreneur d'en supporter la charge, sauf (pour les parpaings ou boisseaux) si une clause en ce sens était indiquée au contrat (par ex. quantité estimée, sous réserve de métrage définitif). Cordialement.
14 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Travaux d'agrandissement devis et facture différents sur le forum Litiges Travaux
à tout hasard regardez quand même ma réponse à la question 4952. Bonne chance.
11 juin 2008 à 01:04
forum consulter ce sujet Recherche réparateur réparation réfrigérateur Brandt sur le forum Électroménager
est-ce que la machine se vidange bien ? ça pourrait être le pressostat : le cycle n'avance pas parce que le programmateur ne voit pas la machine vide... Bonne chance !
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Indesit WT92 programmateur sur le forum Électroménager
Vous pourriez faire une déclaration de sinistre à votre assurance, laquelle vous aidera pour le recours. Sinon, regardez ma réponse à la Q188 concernant la faillite d'une entreprise. Cordialement.
10 juin 2008 à 10:59
forum consulter ce sujet Fuite d'eau souterraine suite malfaçon constructeur sur le forum Litiges Travaux
Compte tenu de la dépense, vous auriez du avoir un devis préalable. Pour votre recours, contre le constructeur, vous pouvez vous appuyer là-dessus : "Lors de la souscription du contrat CCMI il est précise sur la notice qu'éventuellement il serait revu au début du chantier s'il peut y avoir un besoin (ex justement pompe de relevage)". Cordialement.
forum consulter ce sujet Maison fin de construction hauteur évacuation insuffisante sur le forum Litiges Travaux
J'espère qu'un pro du gros oeuvre passera par là. Pour ma part j'ai déjà vu des chantiers comme ça, et pour dédramatiser un peu, je dirais qu'à ce stade là, ce n'est pas catastrophique. Avec la belle saison, l'humidité va repartir (des murs en tout cas) et les auréoles disparaitront avec la sécheresse ou (et) les enduits. Pour le vide sanitaire, je ne sais pas s'il faut pomper, ou si cela devrait s'infiltrer par le sol, un professionnel vous le dira.
forum consulter ce sujet Parpaings dans l'eau constructeur refuse travaux sur le forum Litiges Travaux
Je suppose donc que vous allez fermer le dessus de votre cuisinière, et vous en servir de support pour votre plaque à induction, que vous encastrerez provisoirement dans une sorte de petit "socle" ? Cela devrait marcher, il faut simplement veiller à ce qu'il y ait une bonne aération sous ce socle car l'électronique des plaques à induction, située sur le dessous des plaques, craint les élévations de température. La chaleur du four électrique de votre cuisinière ne sera pas gênante à priori puisqu'elle est séparée par l'intervalle (inutilisé) de vos feux à gaz. J'espère avoir compris votre problème...
09 juin 2008 à 01:08
forum consulter ce sujet Installer plaque à induction sur cuisinière à gaz sur le forum Électroménager
Pour moi, le voisinage du lave-vaisselle ne pose pas de problème. Faites bien attention au parcours du tuyau de gaz, qu'il ne soit pas comprimé à l'arrière.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle à côté de la gazinière sur le forum Électroménager
Pour une surface comprise entre 2 et 20 m2, il suffit de déposer une déclaration préalable, le permis de construire n'est pas requis. Le formulaire est à retirer en mairie. Le délai d'obtention est d'un mois max. Cordialement.
06 juin 2008 à 01:21
forum consulter ce sujet Autorisation construction véranda sur le forum Litiges Travaux
