Profil du membre JF
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
pourquoi un scellement chimique ? (plutôt réservé aux systèmes de fixation) Je verrais simplement un mastic adapté à ce type d'étanchéité.
05 juin 2008 à 11:22
forum consulter ce sujet Scellement chimique sur le forum Maçonnerie
Bonjour, difficile de ne pas être en conformité. Je vous suggère toutefois d'exposer ce problème à votre notaire (qui avait établi la conformité au départ)... bien qu'il risque fort d'y avoir prescription.
forum consulter ce sujet Inversion réseaux eaux usées et eaux pluviales sur domaine public sur le forum Litiges Travaux
Le bouchon de visite du filtre de la pompe de vidange.
05 juin 2008 à 11:21
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Asko 1355 ne vidange plus sur le forum Électroménager
oui, si vous craignez de dépasser ce poids, il vaut mieux peser (à sec). Au bout de quelques pesées, vous aurez l'habitude, et vous pourrez vous dispenser de cette vérification. Cordialement.
forum consulter ce sujet Astuces connaître le poids du linge à laver sur le forum Électroménager
Je vous suggère de revoir votre notaire, cela peut faire partie de son "service après vente". Il vous donnera un coup de pouce pour aboutir.
04 juin 2008 à 01:35
forum consulter ce sujet Dégât des eaux litige avec l'ancien propriétaire sur le forum Litiges Travaux
Je pense que oui. Personnellement c'est ce que j'ai fait, étant dans le même cas que vous. Je bascule de mars à novembre sur mon chauffe eau électrique. J'ai une tarification jour/nuit, le cumulus chauffe donc en heures creuses. Avec 4 personnes, sachant qu'il n'y a pas trop d'amateurs de bains mais plutôt de douches, un 250 litres me suffit. J'ai à l'esprit de faire basculer ce chauffe eau sur un panneau solaire et j'avais pris un modèle mixte (résistance électrique + serpentin pour eau chaude). mais je n'ai pas encore finalisé cette dernière partie ! Cordialement.
28 mai 2008 à 13:43
forum consulter ce sujet Eau chaude chaudière au fioul ou cumulus sur le forum Chauffage
Bonjour, à mon point de vue, il vous faut travailler à la chaux. C'est l'idéal. Vous pouvez vous référer à l'article que j'ai cité en réponse à la question 2619. Cordialement.
27 mai 2008 à 13:31
forum consulter ce sujet Détapisser mur à base de torchis s'effrite sur le forum Maçonnerie
Vous pouvez éventuellement faire intervenir votre multirisques habitation, qui exercera un éventuel recours. Cela risque d'être un peu tard si vous avez déjà désossé le chauffe eau.
27 mai 2008 à 13:31
forum consulter ce sujet Nettoyage château d'eau surpression chauffe-eau sur le forum Litiges Travaux
si c'est en commençant le cycle (quand l'eau commence à brasser), c'est peut-être simplement le pressostat ou son tube d'alimentation (le LV est juste un peu trop rempli). Vous pouvez voir les questions qui en ont parlé.
27 mai 2008 à 13:29
forum consulter ce sujet Problème fuite d'eau Whirlpool ADG 941 sur le forum Électroménager
Bonjour, j'envisage de remplacer ma vieille chaudière fuel Chappée VG23 (30 ans) par un système de pompe à chaleur eau-eau (type Daikin ou autre). Mon circuit de chauffage central est à l'ancienne, avec des radiateurs fonte assez balaises, où je fais passer de l'eau à 40°, 50° max quand il fait très froid, ça devrait donc a priori convenir. J'ai un puits, avec une pompe qui me donne 3 à 4 m3/h si besoin. J'avais anticipé, à l'occasion de travaux, en faisant passer dans une tranchée un tuyau (sous gaine annelée) entre le puits et ma maison, mais je me demande si sa section va être suffisante pour alimenter une pompe à chaleur. C'est un tuyau référencé "irrigation HH 1/ section 32x3 10 bars". Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour vos avis.
27 mai 2008 à 13:20
forum consulter ce sujet Section tuyaux alimenter pompe à chaleur eau eau sur le forum Chauffage
Il suffit de changer la résistance de sole, et pour cela, il faut d'abord sortir votre four de son logement en le tirant vers l'avant.
25 mai 2008 à 02:12
forum consulter ce sujet Résistance four étincelle pendant la cuisson sur le forum Électroménager
Bonjour, J'imagine mal, mais si ce qui est apparent, c'est de la briquette, je la garderais, avec un joli traitement de surface qui la mette en valeur.
24 mai 2008 à 15:01
forum consulter ce sujet Quel enduit sur support de briquette de parement sur le forum Maçonnerie
J'ai vu mettre des agglos d'angles dans le cas que vous décrivez. S'il l'angle n'est pas trop prononcé, les maçons mettaient les agglo un peu en retrait, pour que l'angle extérieur de l'agglo soit juste dans l'alignement du mur perpendiculaire. Ensuite, c'est l'enduit qui rattrape les "creux".
24 mai 2008 à 15:01
forum consulter ce sujet Chaînage d’angle fermé sur le forum Maçonnerie
Oui, la loi existe, mais à mon avis, il faudra que votre démarche pour la faire respecter s'appuie sur une autre expertise indépendante.
24 mai 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Taux d’humidité à 82 ou 86% été comme hiver sur le forum Litiges Travaux
La fuite vient-elle du velux (ce qui me parait surprenant de la part de la marque Velux) ou de la manière dont a été fait le raccord à la toiture ?
24 mai 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Fuite Velux garantie décennale sur le forum Litiges Travaux
ça parait assez surréaliste. je suppose que votre surélévation est en parpaings ? Etes-vous certain qu'il n'y a rien pour armer au dessus de vos ouvertures, même pas des parpaings de chainage horizontal ?
22 mai 2008 à 11:30
forum consulter ce sujet Peut-on installer des fenêtres sans linteaux sur le forum Litiges Travaux
Vous pouvez voir la question n°4931.
21 mai 2008 à 02:28
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle IDL500 sur le forum Électroménager
Sur d'autres questions identiques, j'ai parlé d'une possibilité de panne du pressostat, qui détecte le niveau de remplissage cuve ou simplement de sa durite d'alimentation en eau de cuve qui pourrait être encrassée. Le LV fuit alors parce qu'il est légèrement trop rempli.
21 mai 2008 à 02:28
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Indesit idl500 sur le forum Électroménager
Bonjour, avez-vous un programme lavage à froid (pour lever le doute sur la chauffe, qui pourrait être en panne)?
21 mai 2008 à 02:28
forum consulter ce sujet Panne lave linge Siemens siwamat xl 1260 sur le forum Électroménager
Bonjour, ne laissez pas passer la date de fin de garantie !
21 mai 2008 à 02:28
forum consulter ce sujet Problème avec lave vaisselle Fagor sur le forum Électroménager
oui, il existe des bouchons PVC de 63 ou 80 ou 100mm, qui s'emboitent et se fixent par simple collage (colle spéciale PVC). Mesurez bien votre diamètre, et prenez si nécessaire un manchon d'adaptation. Au rayon PVC des grandes surfaces de bricolage
20 mai 2008 à 16:07
forum consulter ce sujet Boucher une canalisation sur le forum Plomberie
regardez peut être ma réponse à la Question n°3000.
20 mai 2008 à 16:07
forum consulter ce sujet Détecter problème odeur canalisation eaux usées sur le forum Plomberie
on dirait que la vanne du compteur s'est gommée ? (Vanne ou robinet ?) Si c'est ça, vous tournez, mais le clapet reste collé sur le siège du robinet ? Essayez de manoeuvrer cette vanne plusieurs fois, en serrant fort et en réouvrant.
20 mai 2008 à 16:07
forum consulter ce sujet Plus d'eau courante après coupure d'un mois sur le forum Plomberie
Vous pouvez simplement les monter dans l'ordre : plus petit calibre sur le plus petit feu et ainsi de suite. En démontant les autres vous pourrez vérifier que c'est le même principe. Cordialement.
18 mai 2008 à 16:24
forum consulter ce sujet Quels injecteurs table de cuisson Brandt butane sur le forum Électroménager
si vous avez perdu le kit de maintien (à visser par l'arrière du LV) vous pouvez peut-être faire ceci. Le but étant que pendant les secousses, le tambour un peu libre sur ses amortisseurs, ve vienne pas percuter les parois. Introduire par le dessous du LV un bloc de mousse assez compact qui viendra amortir les mouvements (comprimé entre le sol et la cuve). Attention à ce qu'il ne comprime pas des organes comme la pompe. Cordialement.
18 mai 2008 à 16:24
forum consulter ce sujet Bloquer tambour lave linge pour déménagement sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai ce même claquement sur la fonction vapeur d'un autre modèle Krups. Ca doit être congénital chez eux ! En fait, si j'ai bien compris, ça doit correspondre au bruit d'une pompe de mise en pression de la vapeur. Moi, j'insiste, et au bout d'un moment, la vapeur sort sous pression (veillez à ce qu'elle ne fonctionne pas "à sec").
17 mai 2008 à 15:47
forum consulter ce sujet Expresso Krups 976 Novo 3100 pas de sortie vapeur sur le forum Électroménager
pour un trou de 10cm, je ne prendrais pas de précaution particulière. En plus, si vous essayez d'attaquer dans la partie creuse du parpaing, vous aurez moins de dégât. Vous pouvez éventuellement faire des amorces à la disqueuse pour moins "vibrer " le mur.
16 mai 2008 à 12:29
forum consulter ce sujet Précaution percer trou 10 cm dans un mur porteur sur le forum Maçonnerie
Bonjour,pour un remplacement de résistance, ça me parait rentable. Mais auparavant, il me semble qu'il faudrait tirer au clair ce souci de vidange, pour vous assurer que rien d'autre n'est HS. Si vous faites un cycle court, remplissage, vidange, est-ce que ça marche ?
14 mai 2008 à 19:06
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Fagor ne chauffe plus et ne vidange pas sur le forum Électroménager
J'ai vu ce souci lorsque le pressostat qui détecte le niveau d'eau fonctionne mal. Si l'eau monte un peu trop haut dans la cuve, il y a fuite. Vérifiez en particulier la durite qui l'alimente depuis la cuve, elle est peut-être encrassée par du savon ou de la graisse... Cordialement.
13 mai 2008 à 17:16
forum consulter ce sujet Lave vaisselle pro BETA 50S fuit par porte sur le forum Électroménager
auriez-vous malencontreusement touché le pressostat ou la durite qui l'alimente ? On dirait qu'il croit que la machine n'est pas vidangée...
13 mai 2008 à 17:16
forum consulter ce sujet Mise en sécurité lave vaisselle Brandt 3530D sur le forum Électroménager
A priori, je dirais que c'est le pressostat qui ne détecte pas le niveau bas (vérifier en particulier la durite qui l'alimente depuis la cuve).
13 mai 2008 à 17:16
forum consulter ce sujet Lave linge BB60 Brandt ne finit pas son cycle sur le forum Électroménager
Bonjour Michel
personnellement, je ne couperais pas le linteau en béton armé, ni le madrier, cela les affaiblirait. J'utiliserais un "support en U" qu'on trouve au rayon "accessoires pour charpente". Ce support pourrait être fixé à votre linteau par des chevilles adaptées, ou même par des tiges filetées traversantes (il faudrait juste que le perçage ne tombe pas sur un de vos fers à béton !). Cordialement.
10 mai 2008 à 02:22
forum consulter ce sujet Sceller un madrier sur mur en agglo sur le forum Maçonnerie
Bonjour, Qu'entendez-vous par "re-maçonner une brique" ? Si c'est simplement une brique qui s'est déscellée de votre façade, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas simplement la replacer "à l'identique"...
06 mai 2008 à 03:44
forum consulter ce sujet Re-maçonner brique façade sans autorisation sur le forum Litiges Travaux
simplement un mot ici :
vous avez écrit "un impayé", vous n'avez pas écrit "un indu". la réponse tombe d'elle-même.
06 mai 2008 à 03:44
forum consulter ce sujet Couvreur réclame impayé de 4000 € sur le forum Litiges Travaux
le problème est-il d'origine, ou est-il apparu progressivement ?
04 mai 2008 à 19:58
forum consulter ce sujet Parois cumulus électrique très chaude sur le forum Plomberie
j'avais eu un souci de ce genre, suite à des travaux sur le réseau communal. J'avais toujours le même robinet d'eau froide qui récupérait une sorte de sable et se colmatait. Temporairement, j'avais enlevé le mousseur de ce robinet, et le problème a fini par disparaitre. Cordialement.
04 mai 2008 à 19:58
forum consulter ce sujet Petits grains blancs sortie robinet eau froide sur le forum Plomberie
La solution de G.B. est parfaite, ça marche à tous les coups. Mais si ce démontage vous fait peur, vous pourriez auparavant essayer une bonne ventouse de professionnel (à emprunter ou à louer). ça peut marcher dans certains cas, et c'est simple.
Au fait, à quoi sont raccordés vos WC ? fosse septique maison individuelle, colonne d'immeuble... ?
04 mai 2008 à 19:58
forum consulter ce sujet Furet impossible à introduire dans les WC sur le forum Plomberie
pourquoi ne pas le fabriquer ? ce n'est pas un gros investissement : planche de coffrage, chevron, moulure d'angle... un petit assemblage rapide et pas cher.
04 mai 2008 à 19:57
forum consulter ce sujet Où louer matériel pour bordure béton sur le forum Outillage
OK avec internaute (1). Il y a généralement un pressostat qui permet de limiter la pression max. Il est sans doute réglé trop bas.
04 mai 2008 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème sur compresseur d'air sur le forum Outillage
Oui, probablement. Vous pourrez trouver des infos sur la question 364. Cordialement.
04 mai 2008 à 19:56
forum consulter ce sujet Fissure mur porteur déclarée avant fin garantie décennale sur le forum Litiges Travaux
si cette maison est en pierre, les murs ont besoin de respirer pour bien réguler l'hygrométrie. Vos murs peints, pensez-vous que ce sont des enduits chaux, ou des enduits ciments ?
03 mai 2008 à 14:41
forum consulter ce sujet Rénover mur intérieur enduit ciment sur le forum Maçonnerie
peut-être un petit chauffe eau à gaz butane... ou alors un cumulus électrique, il vous servira peut-être par la suite. C'est très vite installé, et on en trouve pour pas très cher.
03 mai 2008 à 14:28
forum consulter ce sujet Installer douche provisoire pendant travaux sur le forum Chauffage
pour prolonger l'idée de Denis, (si ce n'est pas la solution) regardez si la crépine, en bout de tube d'aspiration dans votre cuve, ne serait pas encrassée.
03 mai 2008 à 14:28
forum consulter ce sujet Problème de redémarrage de chaudière au fioul sur le forum Chauffage
je suis dans le même cas que vous. La solution la plus économique que j'ai trouvée (en attendant que les prix de chauffe-eau solaires baissent), c'est de monter un chauffe-eau électrique en parallèle sur la production d'eau chaude sanitaire de ma chaudière fuel. D'avril à novembre, je coupe ma chaudière, et je fonctionne sur chauffe eau en tarif heures creuses. Pour moi, le ballon interne de la chaudière était de toutes façons insuffisant pour tenir une journée entière, selon le nombre de douches de la famille, etc. Cordialement.
03 mai 2008 à 14:28
forum consulter ce sujet Chauffer eau une fois par jour ou maintenir température sur le forum Chauffage
Pour essorer, il faut qu'il vidange complètement. Reste-t-il un peu d'eau dans la cuve ? JF
Votreréponse à la question n°4723 La pompe est peut-être grippée ou morte. Plusieurs questions en parlent, vous les trouverez avec la recherche (au sommet de la page).
30 avril 2008 à 21:08
forum consulter ce sujet Essorrage lave linge ne marche plus sur le forum Électroménager
je pense qu'il faudrait insister sur le calage, et une fois bien calé, penser à bloquer les contre-écrous qui empêchent les tiges filetées des vérins de se dérégler. En faisant le calage, il faut un peu "forcer" sur les vis pour que ça comprime bien les tampons caoutchouc. En secouant le lave linge à l'arrêt, il doit être très stable, sans aucun jeu. Cordialement.
forum consulter ce sujet Mon lave-linge se déplace sur le forum Électroménager
personnellement je ne vois aucune contre-indication. Pour moi, pas de souci en perspective.
forum consulter ce sujet Pose four au dessus lave vaisselle sur le forum Électroménager
l'extrémité du capillaire de votre thermostat n'a probablement pas été replacée au bon endroit, si bien qu'il ne détecte plus le refroidissement interne et continue à "réclamer" le fonctionnement du compresseur.
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
pouvez-vous expliquer comment elle est cassée, éventuellement mettre une photo ?
forum consulter ce sujet Porte freezer manquante marque Haier modèle HR-156VT/A sur le forum Électroménager
Bonjour Shamy. A cet endroit, si vous avez pris un joint fibre (couleur brique en général) il faudrait peut-être faire l'essai avec un joint caoutchouc (couleur noire en général). Ou alors vous avez un défaut sur la robinetterie (une micro fissure par exemple). Cordialement.
29 avril 2008 à 15:18
forum consulter ce sujet Fuite arrivée eau lave linge sur le forum Électroménager
