Profil du membre JF
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce que disent les pros, c'est que plus le carreau est grand, plus la pose est difficile car il y a d'énormes problèmes de planéité. Le surcoût est peut-être justifié, et le résultat... pas évident si ce n'est pas le pro qui a choisi les carreaux. Vous pourriez retrouver, dans le forum litiges, un cas d'une personne qui a eu ce problème de planéité. C'est juste pour info, je ne suis pas carreleur !
20 juillet 2008 à 02:46
forum consulter ce sujet Pose collée ou pose scellée sur le forum Sols . Carrelages
Il y a des produits qui sont "compatibles avec les fosses septiques" (harpic et autres). C'est écrit sur l'emballage. Vous pouvez demander à votre agence si ça leur va.
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage sanibroyeur sur le forum Plomberie
Bonjour Nathalie,
ça ne sent pas bon, tout ça ! Pouvez-vous nous en dire plus ? Où part cette canalisation ? A l'égout ou dans une fosse septique individuelle ? Cette installation a combien d'années ? Vous êtes propriétaire ou locataire ? A suivre donc... Cordialement.
forum consulter ce sujet Dissoudre du silicone nettoyer tuyaux PVC sur le forum Plomberie
... et pour répondre en complément de G.B. (cordial bonjour au passage !) si vous avez besoin d'une pente de 1%, ça veut dire que votre tuyau de raccordement devra être en pente, (donc ne jamais être à horizontal et encore moins remonter) au minimum de 1 cm par mètre (1 %)... Donc si c'est encore plus en pente, c'est encore mieux ! Mais en général, les sanibroyeurs savent gérer des "remontées" (voir la documentation qui va avec)
forum consulter ce sujet Installation sanibroyeur sur toilettes traditionnelles sur le forum Plomberie
oui, ça devrait jouer, surtout si vous n'avez pas trop "travaillé" sur les premiers trous. Rebouchez bien les premiers trous avec du plâtre.
forum consulter ce sujet Espacement entre 2 chevilles Molly sur le forum Maçonnerie
Qu'entendez-vous par "démolition" et par "habitation" ?
forum consulter ce sujet Coût démolition habitation 100 m². sur le forum Maçonnerie
Pas facile d'évaluer la chose sur votre descriptif. Ce qu'il faut savoir, c'est que casser et refaire, ce n'est jamais vraiment comme du neuf, alors il faut évaluer si la situation que vous décrivez est rédhibitoire. Le maître d'oeuvre n'a pas vraiment joué son rôle...
forum consulter ce sujet Fenêtre mal placée par rapport au plan de construction sur le forum Litiges Travaux
L’assurance décennale vous couvre jusqu’à la fin de la période de garantie (c'est vrai, d'ailleurs même dans le cas où le constructeur a déposé son bilan ou n’est pas à jour de ses cotisations). Il faudrait donc comme vous le suggérez obtenir les coordonnées de cette assurance, et voir si votre extension peut être faite sans risque déchéance, soit par un avenant, soit par un simple accord, à la demande du nouvel installateur qui prend le relais. Au fait, c'est bien une décennale ? (il y a des cas où le chauffage ne rentre pas dans cette rubrique)
forum consulter ce sujet Garantie décennale entreprise en liquidation judiciaire sur le forum Litiges Travaux
Allez, courage, MC, vous touchez au but. Muni de la réponse officielle de votre plombier (demandez lui bien de se justifier par écrit), vous pourrez revenir chez Weishaupt. Les consommateurs ne s'appellent pas tous J. Courbet, mais ils pèsent quelque chose, tout de même ! A+ donc !
forum consulter ce sujet Jamais de réponse sur le forum Litiges Travaux
si elle a bien la même largeur, ça peut être un problème de réglage de tension (voir dans ce forum les questions qui en parlent). Sinon, vérifiez qu'il n'y a pas de jeu ou de déformation dans la poulie moteur et dans la couronne du tambour.
20 juillet 2008 à 02:45
forum consulter ce sujet Problème courroie machine à laver Vedette sur le forum Électroménager
si j'ai bien compris votre souci, vous voulez contourner un nouvel obstacle ? Avec 2 coudes à 90° (ou 4 coudes à 45° si vous voulez adoucir le "virage" selon ce qui passe dedans ce tube). L'ajustement se fera avec les parties linéaires de raccord, à faire coulisser pour la dernière partie à emboîter (ou éventuellement un manchon fendu).
19 juillet 2008 à 01:59
forum consulter ce sujet Dévier tuyau d'évacuation en PVC 100 entre deux points sur le forum Plomberie
Votre chaînage en est vraiment un, car vous parlez de parpaings ? (parpaings creux, ferraillage et béton coulé à l'intérieur ?) Si oui, vous pouvez à mon avis l'utiliser comme "linteau" sans problème. Sinon, vous pourriez à cet endroit faire un coffrage au dessus de votre future fenêtre (+ débordement d'appui jambages) et faire une sorte de "chaînage linteau".
19 juillet 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Appenti le chaînage peut-il servir de linteau sur le forum Maçonnerie
J'ajoute quand même : ne prenez pas de risque, la pièce n'est pas trop chère, les dégâts des eaux... un peu plus. Je crois que statistiquement c'est une des sources d'inondation les plus fréquentes selon les assurances !
18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Machine à laver le linge à l'arrêt se remplie très lentement sur le forum Électroménager
Bonjour, peut-être faire simplement une série de lavages avec un additif adapté, style calgon... Sinon il faudrait la sortir et la tremper effectivement dans un produit comme le vinaigre, mais c'est plus coton !
forum consulter ce sujet Machine à laver ZANUSSI ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, a priori, pour moi pas de joint, il faudrait donc remplacer. Vous pouvez quand même la sortir et vérifier si sa course n'est pas entravée par du calcaire par exemple, en la faisant fonctionner à vide sur une table, avec une rallonge 230V et toutes les précautions électriques d'usage pour cette manipulation hardie !
le coup de pied, hum ! ça pourrait ressembler à un problème de connectique. J'essayerais quand même avant de changer, de vérifier s'il n'y aurait pas une cosse desserrée, dans cette partie là. Et éventuellement, avant de commander une pièce, j'essayerais l'ancienne "sur table" (directement sur prise 230V, avec une rallonge... et avec toutes les précautions d'usage !), pour voir si elle démarre à tous les coups. C'est peut-être justement sur le raccordement des fils du moteur de pompe à leurs cosses de raccordement (sur le corps de la pompe donc) qu'il y a une mauvaise connexion, mais là, c'est plus coton, le tout est souvent moulé dans le plastique. Bonne chance !
forum consulter ce sujet Lave-linge pompe de vidange fonctionne quand elle veut sur le forum Électroménager
peut-être démonter le boîtier de batterie, et acheter les éléments individuels, puis reconstituer vous-même leur association en série. Il devrait y avoir des éléments 1,2V équivalents en dimensions chez 1001 piles par exemple.
17 juillet 2008 à 00:20
forum consulter ce sujet Batterie visseuse Blak & Decker 9045 type3 4.8 V sur le forum Outillage
Bonjour Louane,
La requête en injonction de faire va probablement, dans votre cas, aboutir à imposer à votre maçon de terminer son chantier, ou de vous rembourser. C'est une décision de justice, il sera donc contraint de la respecter dans les modalités définies par le tribunal (sauf s'il fait appel), faute de quoi vous serez amenée à saisir à nouveau la justice, mais là, son addition sera encore plus salée !
Vous pourrez poser 2 questions le jour de l'audience :
-le juge peut-il ordonner l'exécution provisoire ? Ceci vous permettrait de ne pas attendre de nouveaux délais si votre maçon joue la montre en faisant appel.
-comment se fera la notification de la décision du tribunal à votre maçon ? Si le tribunal vous dit que c'est vous qui devez la faire, en ayant par exemple recours à un huissier de justice qui signifiera officiellement la décision à votre maçon, alors vous pouvez peut-être demander au Tribunal le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (NCPC). Si le juge accepte, il vous attribuera une somme d'argent forfaitaire, destinée à couvrir vos frais (déplacement, huissier...)
Cordialement. JF
17 juillet 2008 à 00:19
forum consulter ce sujet Travaux non terminés demande injonction retenue par le juge sur le forum Litiges Travaux
Est-ce que quelqu'un compte utiliser cette cheminée ? Et pour quelle utilisation ? D'après les nouvelles normes, cela parait difficile que plusieurs propriétaires l'utilisent simultanément par exemple pour des poêles ou foyers à bois...
forum consulter ce sujet Litige pour une ancienne cheminée sur le forum Litiges Travaux
ça sent un peu un problème de roulements, tout ça... Si c'est ça, c'est plus délicat, et plus hasardeux en rentabilité, que le remplacement des charbons. A suivre...
forum consulter ce sujet Panne lave linge Siemens siwamat 8100 sur le forum Électroménager
Oui, ça vaut le coup, si tout le reste va bien. Vérifiez quand même qu'elle n'est pas simplement encrassée ou gommée, par un petit démontage et essai "sur table".
forum consulter ce sujet Problème de vidange sur lave vaisselle NEFF sur le forum Électroménager
Ces modules sont théoriquement protégés pour limiter le courant en cas de court-circuit. Mais en électronique grand public, théorie et pratique ne font pas toujours bon ménage. Vous pourriez donc contrôler si votre plaque n'est pas en court circuit, avant de remplacer le module. Selon sa puissance P, vous calculez approximativement sa valeur ohmique R, selon le bon vieux R=U2/P, soit, si je ne m'abuse, en 230V -->> R (en ohms)= 52900 divisé par la puissance de votre plaque en watts). Cordialement.
forum consulter ce sujet Module de puissance Four Faure FC504 sur le forum Électroménager
OK, merci pour ce retour d'expérience, et bravo pour votre dépannage ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch Logixx où se trouve l'électrovanne sur le forum Électroménager
peut-être un début de grippage des roulements ? Est-ce qu'il tourne librement à la main ?
JF
12 juillet 2008 à 02:28
forum consulter ce sujet Etincelles sur charbon rabot AEG sur le forum Outillage
Merci à vous. Décidément, vous avez collectionné ! Sans être pessimiste, soyez donc attentif à l'évolution de votre ouvrage, et pensez bien à consigner, par écrit et en LRAR, dans les délais légaux (biennale ou décennale selon le cas) tous les désordres qui pourront apparaitre, même si votre tempérament positif, ou une réponse orale zen de votre constructeur vous inciteraient à les sous-estimer. Je vous souhaite, positivement, que le lave vaisselle et les WC ne soient pas l'arbre qui cache la forêt ! Cordialement.
12 juillet 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Evacuation non raccorder sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, Oui c'est efficace si votre eau est calcaire, sinon pour moi c'est inutile.
forum consulter ce sujet Doit-on mettre du calgon dans lave-linge sur le forum Électroménager
Mesurer, couper avec une scie à onglets, fixer (petits clous sans tête ou finettes), masquer, peindre... Ou mieux : peindre avant de fixer, si vous pouvez ! Il n'y aurait que les retouches sur les têtes de finettes si vous avez eu le marteau lourd ! Cordialement.
10 juillet 2008 à 23:47
forum consulter ce sujet Pose baguette encadrement huisseries sur le forum Menuiserie
Un entrebailleur vous suffirait-il ?
forum consulter ce sujet Limiter ouverture fenêtre PVC sur le forum Menuiserie
Bonjour, Sans problème à mon avis s'il est plan. Mais... c'est un problème d'aspect parce qu'il a foncé ? Il y a de merveilleuses lasures qui gardent les nervures du bois...
forum consulter ce sujet Poser du lambris sur lambris déjà existant sur le forum Menuiserie
A quelle distance des arbres est-il ? S'il est noyé dans la verdure, c'est joli, mais invivable. Il faudrait (si possible) commencer à déboiser un peu les alentours immédiats pour assainir l'environnement. Ensuite, avant toits, drainages... tout dépend de la source d'humidité.
forum consulter ce sujet Chalet situé dans forêt humide que faire sur le forum Menuiserie
Il faudrait voir... mais... ne pourriez-vous pas demander son avis à votre propre assurance multirisques ? Vous sauriez ce qu'elle fait en pareil cas et elle vous tuyauterait (mauvais jeu de mots) sur la marche à suivre... Cordialement.
10 juillet 2008 à 23:46
forum consulter ce sujet Dégâts des eaux faux plafond faire peinture ou changer placo sur le forum Litiges Travaux
vous devriez trouver la réponse en relisant attentivement votre contrat de garantie. Qu'est-il écrit ? pièces et main d'oeuvre / pièces, mais main d'oeuvre facturée / déplacements compris ou non ? Vous en déduirez quel est le droit de votre fabricant poseur. Cordialement.
10 juillet 2008 à 00:30
forum consulter ce sujet Garantie pour mécanisme de fenêtres sur le forum Litiges Travaux
Je pense que vos joints ne sont pas en cause, mais plutôt le mariage bois / carreaux. Les coefficients de dilatation de vos matériaux sont tellement différents ! En extérieur, si c'est du vrai "bois d'arbre" (!) que vous voulez carreler, je crois que ce mariage va être difficile...
08 juillet 2008 à 12:17
forum consulter ce sujet Joints de carrelage défectueux sur table en bois sur le forum Sols . Carrelages
L'une de vos hypothèses "Ou alors un problème de masse sur l'antenne" n'est peut-être pas mauvaise. Plus largement, un problème d'antenne (masse, ou antenne elle-même) Si l'un des fils du coaxial est endommagé, si l'humidité s'y est installée, la réception parait bonne au repos, mais devient très vulnérable aux interférences car le signal capté est trop faible. Vous pourriez lever le doute à ce sujet en essayant une autre antenne (provisoire) pincée à la portière.
08 juillet 2008 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème de parasites sur autoradio sur le forum Hi-Fi Vidéo
Qu'entendez-vous par "grand crack", et par "tout le côté droit hors service" ?
forum consulter ce sujet Panne moitié plaque induction sur le forum Électroménager
Oui, vous avez encore le temps, c'est la garantie biennale du constructeur qui va marcher. Faites bien vos notifications par LRAR, pour "prendre date". Cordialement.
05 juillet 2008 à 23:24
forum consulter ce sujet Recours après 14 mois mauvaise pose carrelage de sol sur le forum Litiges Travaux
vérifiez le filtre, et également vérifiez si la pompe de vidange n'est pas grippée ou encrassée sur son axe par des fibres de tissu... ou éventuellement HS. Voir réponses plus bas sur ce sujet.
forum consulter ce sujet Lave linge Ardem 521 n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, ça pourrait être une vis, un écrou, un rivet... soit mal serré au montage, soit oublié par le monteur. Si la porte semble stable, et si tout est normal, un retour en garantie serait presque plus nuisible (les transports n'arrangent rien) sauf si votre SAV accepte de se déplacer.
forum consulter ce sujet Bruit de bille lorsque j'ouvre la porte congélateur coffre sur le forum Électroménager
C'est possible effectivement. Voici ce que je ferais : je la laisserais capot ouvert pour bien l'aérer 1 jour ou 2. Et en même temps, je vérifierais toute la connectique. Regardez tous les éléments qui sont connectés entre eux par des connecteurs démontables ou des cosses, déconnectez-les, nettoyez les contacts avec chiffon imbibé d'alcool, faites-les connecter/déconnecter quelques fois pour désoxyder le contact, puis remontez-les. ça pourrait repartir... Bonne chance !
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin en panne sur le forum Électroménager
je trouve que c'est dommage de "tuer" une si belle cave voûtée, pour la relier à un garage ! Mais... je suis désolé, je n'ai pas répondu à votre question... C'est vraiment un travail de pro, pour ne pas "décaler" tout l'ensemble (et tout prendre sur la figure).
05 juillet 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Ouvrir un mur dans une cave voûtée sur le forum Maçonnerie
Pour les pierres noires, j'essayerais un très léger sablage (il ne faut pas trop attaquer le calcin). Pour le vieillissement... c'est dommage ! Si vous aviez su, vous auriez monté vos pierres à la chaux, et là,... tout est possible, en fonction de la couleur choisie pour le sable... Maintenant... vous pouvez peut-être essayer un badigeon, il y a plein de choix d'ocres de couleurs.
forum consulter ce sujet Comment nettoyer pierres vieille tour qui noircie sur le forum Maçonnerie
qu'appelez-vous porte en bois ? Est-ce du bois plein, type "planche à volet" ?
03 juillet 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Installation petite fenêtre sur porte garage sur le forum Divers
une question idiote... n'est-il pas possible de meuler légèrement la place où il va ?
02 juillet 2008 à 04:26
forum consulter ce sujet Rétrécir un receveur de douche sur le forum Sols . Carrelages
Le liège c'est pas mal ? ça se colle bien, et ensuite on peut faire diverses décorations, badigeons...
02 juillet 2008 à 04:25
forum consulter ce sujet Comment habiller un plafond sur le forum Maçonnerie
Oui, le devis fait référence, si vous l'avez signé pour accord, s'il ne comporte pas de clause écrite de révision, et si vous n'avez pas signé de contrat ultérieur qui en reprendrait et modifierait les termes.
forum consulter ce sujet Litige devis avec l'entrepreneur sur le forum Litiges Travaux
si vous ne trouvez pas,... il n'y a pas d'importance, si vous avez 3 fils, seul le vert/jaune est à repérer car il a une importance, c'est celui qui se relie au châssis métallique de la machine, les autres peuvent être inversés.
forum consulter ce sujet Schéma électrique sèche linge Whirlpool awz 365 sur le forum Électroménager
Bonjour, Oui, c'est un problème, cette résurgence de bistre ! Vous pouvez peut-être essayer, après avoir gratté, de mettre une couche de sikalatex avant de refaire votre retouche d'enduit chaux et éventuellement de badigeon.
30 juin 2008 à 23:01
forum consulter ce sujet Trace de goudron de cheminée sur façade crépi sur le forum Maçonnerie
Regardez les questions précédentes qui en parlent (utilisez la recherche). Par exemple récemment la 5194, où vous pouvez ajouter : pour vérifier la continuité, la résistance entre les 2 cosses de la résistance doit être faible (inférieure à 100 ohms). Cordialement.
30 juin 2008 à 23:00
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Selecline lave à froid sur le forum Électroménager
généralement il faut dévisser (éventuellement en appuyant sur le bouchon). Insistez, cela doit être encrassé par le savon.
forum consulter ce sujet Démonter filtre lave linge Brandt wtm 1031 m sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, ou simplement son filtre.
forum consulter ce sujet Lave-vaiselle Firstline a51 ne vidange plus sur le forum Électroménager
