Profil du membre JF
Membre inscrit JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout dépend de la nature des travaux, et de la manière dont a été rédigé l'acte authentique de vente, qui la plupart du temps protège le vendeur. Je vous propose de regarder mes réponses à diverses questions de ce forum litiges : 251,331,165,198. Vous devriez y trouver la réponse qui vous concerne. Cordialement.
04 novembre 2008 à 16:28
consulter ce sujet Travaux terminés il y a 11 ans litige avec nouveau propriétaire sur le forum Litiges TravauxPS : S'agissant dans votre cas de travaux en cours, je précise suite à ma précédente réponse qu'il existait, avant la nouvelle édition des formulaires de demande de permis, un imprimé "modificatif" qui permettait de faire évoluer la demande de permis sans se farcir à nouveau tout le dossier. Seul était à joindre à ce document le descriptif des modifications, et les plans modifiés. A voir avec votre mairie, ou avec l'avis d'un internaute l'ayant vérifié récemment, si cette procédure est toujours valable.
28 octobre 2008 à 05:59
consulter ce sujet Modification isolation permis de construire sur le forum Litiges TravauxPetit correctif, je voulais parler de la question 218, désolé !
24 octobre 2008 à 03:10
consulter ce sujet Délai interminable après signature du devis sur le forum Litiges TravauxBonjour,
je pense qu'il serait préférable de faire un bon joint avec un mastic silicone approprié (cartouches en vente dans les grandes surfaces de plomberie ou de bricolage. Il manque peut-être un joint à lèvres à l'entrée du tuyau de plus grosse section, ce qui permettrait un emboitement à la fois souple et étanche du tuyau plus petit... mais c'est peut-être difficile de le remettre après coup.
18 octobre 2008 à 01:15
consulter ce sujet Evacuation WC au sol plus grande sur le forum Plomberie Bonjour Yannick,
Je pense comme Patrice, c'est difficile de se prononcer sans photos et sans savoir exactement quelle est la différence précise de mise en uvre que vous contestez chez votre couvreur. Plus ou moins de tuiles au M2, est-ce une question de "pureau", c'est à dire de distance de recouvrement de la tuile de rang supérieur sur la tuile de rang inférieur ? Si c'est le cas, il y a une préconisation du fabricant : le pureau minimum en fonction de la pente de votre toit, de son exposition, de la région géographique... Mais j'ai un doute sur cette interprétation car vous parlez de "toiture moche"... A suivre, donc.
19 septembre 2008 à 17:04
consulter ce sujet Litige couverture montage tuiles toiture sur le forum Litiges TravauxBonjour Isabelle,
C'est probablement l'électrovanne d'entrée eau qui est mécaniquement "gommée" ou électriquement morte (électroaimant HS).
Si vous bricolez, vous pouvez la sortir et l'essayer sur table en l'alimentant en 230V (prudence !)
Sinon, ça pourrait être l'alimentation en eau par le tiroir à lessive, mais c'est moins probable, car en général il ne se bouche que partiellement (remplissage plus long).
Cordialement
Cordialement
17 août 2008 à 01:43
consulter ce sujet Machine à laver Brandt ne se remplit plus sur le forum Électroménager Bonjour,
je vous suggère une colle néoprène.
12 août 2008 à 18:44
consulter ce sujet Fixation nez de marches sur le forum Matériaux Bonjour,
je pense que la meilleure solution c'est d'arroser ces blocs de terre cuite, par exemple avec un pulvérisateur (ou par trempage s'ils ne sont pas en place), jusqu'à refus.
consulter ce sujet Problème absorption eau bloc de terre pour mortier sur le forum Maçonnerie Bonjour,
Oui, pas de souci. Vous pouvez laisser un "jour" d'1 ou 2 cm sur les côtés droit et gauche de votre caisson pour qu'il y ait une petite circulation d'air (l'électronique de ces plaques n'aime pas avoir chaud).
consulter ce sujet Installation provisoire table à induction sur le forum Divers Bonjour
Vous dites "se bloque pour l'essorage et ensuite la vidange", mais il devrait vidanger d'abord, et essorer ensuite. Est-ce qu'il vidange ? Dans la négative, vérifiez la pompe et son filtre.
07 août 2008 à 14:24
consulter ce sujet Lave linge Laden EV 89 bloqué à l'essorage et vidange sur le forum Électroménager Bonjour,
Oui, un bout de scotch suffira, pour éviter qu'un "corps étranger" ne vienne se promener par là.
consulter ce sujet Cache plastique derrière machine à laver introuvable sur le forum Électroménager Bonjour
Y aurait-il une fuite 'eau, qui aurait pu couler dans le moteur de la pompe ou sur un connecteur ? Regardez au dessus de cette eau qui attire votre attention, et suivez éventuellement le trajet des coulures.
consulter ce sujet Lave vaisselle qui disjoncte sur le forum Électroménager Bonjour,
... et pour compléter les bonne suggestions de l'internaute (1), je mettrais, du côté du mur, surtout si c'est le mur de votre maison, une protection "mécanique", style Delta MS ou équivalent. Voir par exemple question 2760, votre question est beaucoup plus simple mais il ne faut pas sous-estimer les remontées d'humidité provenant d'une jardinière adossée à un mur d'habitation.
05 août 2008 à 17:02
consulter ce sujet Contact pierres/terre sur le forum Maçonnerie Bonjour,
Effectivement, c'est un bon produit de lessivage. On en dissout un peu dans l'eau, on frotte, on rince. Dosage indiqué sur le paquet. Cordialement.
05 août 2008 à 17:01
consulter ce sujet Enlever les traces de nicotine sur un frigo sur le forum Divers Bonjour,
Je partage à 100% l'avis de l'internaute (1), qui est un vrai professionnel. On constate qu'il se crée aujourd'hui, chaque jour, à chaque coin de rue, une "épicerie de bricolage".
Il y a un marché pour ça, alors les prix sont élevés (même s'ils sont cassés en apparence), le conseil et la compétence sont souvent inexistants.
Un fournisseur digne de ce nom, celui dont parle l'internaute (1) ne vous vendra pas de poutrelles comme on vend des cacahuètes, mais, sur vos indications, il vous proposera un plan, adapté à votre besoin, sur lequel apparaitra le chevêtre en béton armé indiqué par l'internaute (1). En prime, il vous livrera les poutrelles à longueur. Il sera peut-être même 5% moins cher que le vendeur de cacahuètes...
04 août 2008 à 15:10
consulter ce sujet Modifier entraxe des poutrelles d'un plancher béton sur le forum Maçonnerie Bonjour, ça va être délicat ! je pense que vous devriez faire intervenir votre multirisques habitation, qui prendra en charge le sinistre et répercutera le cas échéant les responsabilités. Cordialement.
consulter ce sujet Canalisation bouchée par gravats et tartre sur le forum Litiges Travaux Bonjour,
Oui, peut-être le klixon ?
04 août 2008 à 15:09
consulter ce sujet Réarmer thermoplongeur Vedette VLT 2110 sur le forum Électroménager Bonjour,
Quand vous faites tourner le tambour à la main, est-ce qu'il tourne très librement ? Est-ce que les roulements semblent avoir du jeu anormal ?
consulter ce sujet Machine à laver Zanussi tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager Bonjour, vous pouvez peut-être y vider de l'eau, lentement avec un petit arrosoir, pour laver tout ça. Si vous en faites couler beaucoup, pour bien diluer tout ça, vous pourrez déclencher directement un programme "vidange". Si c'est de la poudre, comme je crois le comprendre, vous pouvez peut-être essayer d'en aspirer un maximum avant de rincer. Cordialement.
consulter ce sujet vider le réservoir de lessive d'un lave-linge sur le forum Électroménager Bonjour,
Il existe des cordons spéciaux "haute température".
consulter ce sujet Remplacer gaine fer repasser par de la gaine tubulaire sur le forum Électroménager Bonjour,
si j'ai bien compris votre souci, le problème ne serait-il pas plutôt que vous n'avez pas fait de chainage au dessus de votre mur en parpaing ? je ne sais pas quel est la poids de votre charpente, mais effectivement, avec la toiture, le vent, etc... les pressions ne se répartissent pas de manière homogène. Si mon hypothèse est bonne, le mastic ne changera rien, je crois qu'il faudrait déposer la charpente et refaire un chainage. Un autre internaute donnera peut-être une autre hypothèse... Cordialement.
01 août 2008 à 16:55
consulter ce sujet Fissures entre mur et charpente en bois sur le forum Maçonnerie Bonjour,
pouvez-vous nous préciser comment sont constitués vos murs et comment se manifeste la dégradation liée à l'humidité ? Avez-vous une ventilation dans cette salle de bains ?
30 juillet 2008 à 03:52
consulter ce sujet Humidité murs salle de bains sur le forum Divers Bonjour,
normalement le serrage de cet écrou comprime le joint caoutchouc et provoque l'étanchéité.
Ce joint a peut-être vieilli ou séché. Il faudrait démonter, bien nettoyer, et refaire la surface avec un mastic d'étanchéité qui résiste à l'eau et à la température, comme par exemple, je suppose, celui prévu pour les joints automobiles...
Je suppose que ce joint ne se vend pas séparément, à vérifier,sur les sites de vente de pièces détachées électroménager.
29 juillet 2008 à 12:19
consulter ce sujet Fuite résistance machine à laver sur le forum Électroménager J'en suis ravi pour vous. Merci pour ce retour d'information. Cordial salut.
consulter ce sujet Machine à laver Brandt LA 9000t qui lâche de l'eau sur le forum Électroménager Bonjour,
je verrais bien un enduit à la chaux. Sur de l'argile cuite, à mon avis ça ne se décollerait pas, ça ne fissurerait pas, et ensuite, si dans 30 ans la couleur ne vous plait plus, un simple badigeon suffirait à le rajeunir (à la chaux toujours), grâce à tout le panel des ocres qui peuvent le colorer. Le problème c'est que les artisans actuels ne connaissent souvent que le ciment, le plastique et tous ses dérivés.
27 juillet 2008 à 23:34
consulter ce sujet Ravalement façade rénovation enduit résine ou enduit ciment sur le forum Matériaux Bonjour,
de combien est cet espace ? éventuellement une petite photo nous serait utile.
consulter ce sujet Comment reboucher l'espace à l'angle murs plafond sur le forum Maçonnerie Bonjour,
avec de la colle spéciale (avec du ciment cela ne tiendra pas). Si le morceau cassé est important, il serait bon de percer délicatement la pierre et le morceau en vis à vis, et de mettre une tige "tourillon" de préférence en inox, scellée avec la même colle.
27 juillet 2008 à 02:03
consulter ce sujet Recoller pierre blanche cheminée sur le forum Maçonnerie Bonjour,
avez-vous vérifié ce fameux klixon ? si vous avez plusieurs programmes de température, essayez sur une autre température pour confirmer (il y en a un par température).
consulter ce sujet Lave vaisselle Candy ne chauffe plus sur le forum Électroménager Bonjour,
Si c'est vraiment la place qui vous pose problème, vous avez des "flexibles" qui tiennent la température, avec tous les raccords d'adaptation... Sinon, si c'est le fait que ça chauffe trop, une petite vanne thermostatique, c'est pas cher et ça marche bien.
26 juillet 2008 à 04:12
consulter ce sujet Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical sur le forum Plomberie Bonjour,
Pardon si je détourne votre question initiale, mais une question me "brule" : c'était un vrai puits je suppose. A quelle profondeur est-il ? et à quelle distance du fond se trouve l'eau actuellement ? Parce qu'un vrai puits, ça vaut de l'or, beaucoup plus qu'une citerne qui récupère l'eau de pluie. J'ai recreusé le mien (qui était sec) de 5m, ce qui m'a permis de retomber en pleine nappe, mon voisin a bouché le sien... et il pleure. Mais je suppose que vous avez analysé cette possibilité et qu'elle ne vous intéresse pas...
consulter ce sujet Rendre étanche son puits sur le forum Plomberie Bonjour,
Oui, du papier de verre (grain plus ou moins fin selon la finition), que vous mettez en oeuvre soit avec une petite ponceuse vibrante soit simplement avec une cale à poncer, qui soit au moins aussi large que votre couteau à enduire. Il faut travailler quand le joint est bien sec, et parfois, selon comment l'état des joints, il faut poncer, réenduire, laisser sécher, reponcer. Bon courage.
consulter ce sujet Quelle ponceuse pour poncer joints placo sur le forum Outillage Bonjour,
c'est vraisemblablement le klixon 65° qui est mort. Il suffit de le repérer. Vous en avez un par température, et leur valeur de coupure (65°) est généralement gravé ou imprimé dessus. Pour le vérifier, à l'ohmetre = à froid, il doit être "fermé" (comme un court-circuit). Vous pourriez éventuellement le court-circuiter le temps d'un démarrage de cycle, mais n'allez pas jusqu'au bout, sinon l'eau va bouillir ! c'est juste pour confirmer le diagnostic ! Il se remplace par le dessous, il y a un joint en caoutchouc qui fait l'étanchéité (voir d'autres questions qui en parlent plus longuement). Cordialement.
25 juillet 2008 à 10:48
consulter ce sujet Panne sur lave vaisselle ASI 6233 sur le forum Électroménager Bonjour,
pouvez-vous nous donner la section et l'entraxe de vos chevrons, et la section de vos liteaux ? Ainsi que la référence de vos tuiles. Cordialement.
24 juillet 2008 à 00:52
consulter ce sujet Toiture de 8 ans qui ondule tuiles mécaniques sur le forum Toitures Bonjour,
si son panneau supérieur est amovible, il suffirait de l'enlever pour glisser le LV sous votre plan de travail. Sinon, peut-être prévoir un plan de travail plus haut de +-2cm pour qu'il se glisse dessous ?
consulter ce sujet Transformer lave vaisselle mobile en encastrable sur le forum Électroménager Bonjour, si l'eau ne s'arrête pas, regardez du côté du pressostat ou surtout de sa durite d'alimentation encrassée. Je suppose qu'à l'arrêt, l'eau ne coule plus, ce qui élimine donc un souci d'électrovanne...
23 juillet 2008 à 01:19
consulter ce sujet Panne lave linge ARDO sur le forum Électroménager Bonjour,
Si par "plombs sautés" vous entendez que votre disjoncteur retombe en différentiel, vous avez probablement un défaut d'isolement, qui peut venir d'un câble dénudé ou d'une cosse déplacée, ou d'un composant défaillant (résistance en particulier. Il faudrait essayer de préciser le diagnostic, en regardant en particulier ce que vous allumez précisément lorsque ça saute (four, tel feu particulier...). Ensuite faire un diagnostic visuel (câblage) et à l'ohmêtre (défaut isolement), la prise étant bien entendu débranchée. Cordialement.
consulter ce sujet Cuisinière vitrocéramique fait sauter les plombs sur le forum Électroménager Bonjour,
Très difficile à dire sans le voir, mais je vous avoue que je ne le sens pas bien. Si la structure de déforme, des tirants n'y feront pas grand chose... la preuve, les fissures continuent. Si votre hypothèse est vraie, il faudrait refaire le toit en matériau plus léger, mais le mal est peut-être déjà fait.
22 juillet 2008 à 01:33
consulter ce sujet Fissures horizontales murs latéraux extérieurs sur le forum Toitures Bonjour,
Je vous conseille d'appeler Velux au téléphone. S'il y a une règlementation, ils vous le diront, ils sont au top !
consulter ce sujet Règlementation maison neuve velux standard ou confort sur le forum Toitures Bonjour,
Est-ce un store de marque Velux ? Si oui, et si vous n'avez pas eu la notice, vous pouvez parfaitement en redemander copie à VELUX (via internet ou par téléphone). Leur service est absolument parfait.
consulter ce sujet Comment poser des stores extérieurs velux sur le forum Toitures Bonjour,
Si c'est la mécanique du bouton qui est HS, il faudra sans doute le remplacer. Vous pouvez essayer de pulvériser un peu de lubrifiant au silicone (vendu en bombe).
22 juillet 2008 à 01:32
consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès sur le forum Électroménager Bonjour,
Pourquoi avez-vous besoin du schéma ? Normalement il n'y a que 2 fils et ils sont parfaitement interchangeables...
consulter ce sujet Branchement klixon réfrigérateur Ariston mg 2251 sur le forum Électroménager Bonjour,
La grille d'entrée s'enlève, quand même ? Vous pourriez essayer avec une bonne ventouse sérieuse, en travaillant énergiquement surtout à l'aspiration pour faire remonter le bouchon, ou en tous cas le décrocher et l'exploser. Les produits... ça va pour entretenir des canalisations... qui ne sont pas "mécaniquement" bouchées...
21 juillet 2008 à 01:28
consulter ce sujet Bac de douche bouche eau s'évacue très lentement sur le forum Plomberie Bonjour,
tout dépend de ce qu'il y a dessous (hérisson, directement sur sol compacté...) Mais dans le principe vous pouvez régler vos pentes et asseoir les tubes dans un lit de sable, assez continu, sinon, s'il y a des intervalles creux vous risquez de créer des contre pentes ! En plus, avec les différentiels de dilatation, c'est pas mal si ça peut "jouer" un peu.
consulter ce sujet Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale sur le forum Plomberie Bonjour,
A pas grand chose si vous le faites vous-même et si vous n'avez pas d'exigence esthétique du style : couper la canalisation pour dégager ce qui reste visible. Vous pouvez dans ce cas mettre des "bouchons" à l'arrivée et au départ de votre ancien radiateur.
consulter ce sujet Prix démontage radiateur sur le forum Plomberie Bonjour,
ça disjoncte en différentiel et pas par court-circuit, je suppose. C'est probablement votre résistance qui rend l'âme et qui aurait une "fuite" à la terre... Vérifiable à l'ohmêtre, mesurer entre phase/neutre et masse.
consulter ce sujet Résistance cumulus thermostat fait disjoncter sur le forum Plomberie Bonjour,
s'il y a évolution, le vendeur (ou le fabricant) devrait pouvoir vous fournir ça, je pense.
21 juillet 2008 à 01:27
consulter ce sujet Branchement programmateur Copreci sur le forum Électroménager Bonjour,
je ne connais pas de fiche décrivant le démontage de la pompe. Mais vous pouvez la sortir et la nettoyer "sur table", c'est assez basique. Vérifiez bien l'axe, du côté de la petite ailette, c'est souvent là que la fibre s'enroule... pince à épiler et... patience !
consulter ce sujet Fiche technique Whirlpool awa 8107 sur le forum Électroménager Bonjour,
Normalement rien à démonter, simplement si nécessaire régler la tension (voyez les questions plus bas qui donnent le détail). Cordialement.
consulter ce sujet Changer une courroie de machine à laver sur le forum Électroménager Bonjour,
Pouvez-vous nous dire si le phénomène a lieu à froid, ou si c'est toujours après un certain temps de fonctionnement et (ou) dans certaines conditions : plusieurs feux simultanés, le four allumé au dessous... Il y a peut-être un problème "thermique" ? (voir d'autres questions plus bas qui l'évoquent).
consulter ce sujet Plaque halogène Rosières se coupe totalement électriquement sur le forum Électroménager
