Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez le marche/arrêt et la sécurité de porte. Cordialement,
23 novembre 2009 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655 W disjoncte sur le forum Électroménager
Je ne dispose pas de schéma, dites-nous quel est le problème qui se pose votre machine et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Cordialement,
23 novembre 2009 à 15:56
forum consulter ce sujet Schéma câblage électrique four Rosières RFT 5577 sur le forum Électroménager
Dites-nous quel est le voyant qui clignote sur votre machine.
En premier lieu, vérifiez les moulinets, les filtres, et la durite pompe. Cordialement,
23 novembre 2009 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème cycle lave vaisselle Whirlpool ADP 9520 sur le forum Électroménager
Faites une demande au service consommateurs de la marque de votre machine. Cordialement,
23 novembre 2009 à 15:48
forum consulter ce sujet Schéma électrique four Far F7461 sur le forum Électroménager
Le thermostat ou le klixon sont défectueux, le pressostat est hors service (contact de chauffage 11-13), le contact chauffage du programmateur est hors service.
Vérifiez tous ces points. Cordialement,
23 novembre 2009 à 15:46
forum consulter ce sujet Lave linge Philips Whirlpool M 860 AWG 686 PH qui ne chauffe pas sur le forum Électroménager
j'ai une cheminée à foyer fermé, avec une petite entrée d'air sur le côté de la cheminée (réglable soi-disant) quand j'allume la cheminée, bien que l'entrée d'air soit ouverte à fond, je dois laisser la vitre légèrement ouverte pour avoir suffisamment d'air pour qu'elle fonctionne, et si je ferme la vitre, le feu s'éteint bien que l'entrée d'air soit ouverte.
Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?
07 octobre 2009 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème apport d'air sur un foyer fermé sur le forum Chauffage
Bonjour. Votre code erreur n'est pas celui que vous indiquez, il m'est inconnu. Cordialement.
26 septembre 2009 à 17:57
forum consulter ce sujet Code erreur D 4112 sur machine à laver Ariston AQXXF 121 sur le forum Électroménager
Bonjour. La résistance serait bien HS, résistance entre 15 et 30 ohms selon la puissance. Cordialement.
16 septembre 2009 à 13:01
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Scholtès LVTI 12 67 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "roulement". Cordialement.
16 septembre 2009 à 12:59
forum consulter ce sujet Changer roulements machine à laver Fagor innovation class AA FFF1005 sur le forum Électroménager
Votre carte a un flash, vous devez la changer, ou la réparer si vous avez des compétences pour le faire, remplacer l'élément en question, vérifiez les pistes à la loupe. Cordialement.
16 septembre 2009 à 12:56
forum consulter ce sujet Lave linge Candy CTG 1276 ne s'allume plus du tout sur le forum Électroménager
Vérifiez l'usure des charbons, et le tachymètre sur l'axe du moteur à l'opposé de la courroie, c'est un aimant, il est peut-être tombé, le remettre en place, vérifier qu'il soit bien fixé, sur la poulie.
Vous allez voir deux fils qui en sortent, vous devez trouver 90 ohms voir plus, sinon il est HS. Cordialement.
16 septembre 2009 à 12:52
forum consulter ce sujet Déclenchement essorage sur lave linge Brandt 850 TVA Premia sur le forum Électroménager
débranchez-la pendant 5 minutes, puis rebranchez-la, le code doit disparaître, sinon faites un appui prolongé sur marche/arrêt. Cordialement,
16 septembre 2009 à 12:37
forum consulter ce sujet Machine à laver Ariston Margharita programme bloqué position rinçage sur le forum Électroménager
Code 20 = panne de vidange, vérifiez la pompe.
Code 30 = Détection anti-débordement, videz le bac en dessous de votre machine.
16 septembre 2009 à 12:32
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle AEG Favorit sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la durite cuve pompe obstruction des conduits, la pompe de vidange, vérifiez les ailettes de la pompe de vidange, le tuyau de vidange. Cordialement.
16 septembre 2009 à 12:01
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWM 8146 ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la filerie au niveau de la charnière de porte, fil coupé à ce niveau, porte souvent sollicitée. Cordialement.
16 septembre 2009 à 11:59
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Vedette aquasafe ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Le programmateur n'est pas un module de puissance, seulement de commande, le prix est exagéré.
Cordialement,
16 septembre 2009 à 11:50
forum consulter ce sujet Ecran de programmation reste bleu sur lave linge Hoover HF7 14 IFR sur le forum Électroménager
Soit le soufflet est percé ou alors, il n'est plus en place. Il faut le vérifier. Sinon, vous devez le changer.
Oui, il est vrai que j'ai souvent donné cette réponse sur le forum (en indiquant de faire un demi-tour). Cordialement,
16 septembre 2009 à 11:35
forum consulter ce sujet Fuite porte lave linge frontal Daewoo sur le forum Électroménager
Ce sont pas les blattes qui posent problème.
Si votre appareil a voyagé couché ou qu'il y a eu un transport à l'horizontal, il serait hors service.
Vérifiez avant tout la connectique sur la partie du groupe.
Votre lumière s'allume t-elle dans le réfrigérateur ?
Et chassez les blattes. Cordialement,
16 septembre 2009 à 11:22
forum consulter ce sujet Réfrigérateur infesté par les blattes ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
1/ Adoucisseur défectueux.
2/ Manque de sel régénérant.
3/ Mauvaise qualité du sel (ne mettez jamais de sel de table).
4/ Mauvais réglage de la génération.
Cordialement,
16 septembre 2009 à 11:15
forum consulter ce sujet Traces de calcaire lave vaisselle Whirlpool type ADG 8441 sur le forum Électroménager
1/ La courroie est détendue
2/ La poulie du moteur est dessertie
3/ La poulie tambour est cassée
4/ L'axe du tambour est dessoudé.
Cordialement,
16 septembre 2009 à 11:11
forum consulter ce sujet Tambour lave linge Bosch maxx 1200 S ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Videz le bac en dessous de votre machine. Cordialement,
16 septembre 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Erreur F02 s'affiche et lave linge Vedette VLF 7125 ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Problème de chauffe. Vérifiez la résistance, la filerie et à défaut la carte. Cordialement,
15 septembre 2009 à 12:21
forum consulter ce sujet Code panne F3 et Fb lave vaisselle Bauknecht GSF 2988 WS sur le forum Électroménager
Vous pouvez le faire en couchant la machine contre le mur, surtout pas complètement par terre sinon problème.
Vous la remettez sur la poulie moteur en premier. Cordialement,
15 septembre 2009 à 12:13
forum consulter ce sujet Machine à laver Bellavita TH 1206 WAV106 comment remettre courroie sur le forum Électroménager
Bonjour. Changez le condensateur d'essorage de votre machine. Cordialement,
15 septembre 2009 à 12:10
forum consulter ce sujet Panne essorage machine à laver Laden EV 9590 sur le forum Électroménager
Bonjour. Prenez contact avec le service consommateurs de votre machine, schéma, plan... Cordialement,
15 septembre 2009 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème verrouillage porte lave-vaisselle Arthur Martin ASL 6255 sur le forum Électroménager
Bonjour. La sécurité de porte est hors service, il faut la changer. Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt STV 1135 aucun démarrage voyants allumés sur le forum Électroménager
Vous défaites le dessus de votre machine et avec un tournevis il faut défaire la sécurité de porte.
Attention, votre machine n'a pas fonctionné depuis tout ce temps donc attendez-vous à avoir des inondations, le blocage de certains éléments, de la carte électronique et j'en passe... Cordialement,
15 septembre 2009 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème blocage tambour lave-linge Miel Europa sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous devez changer le marche/arrêt. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:55
forum consulter ce sujet Sèche-linge Siemens Siwatherm 7407 problème de démarrage sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez que le robinet est bien ouvert et qu'il coule bien.
Vérifiez la tension sur l'électrovanne 230 volts.
Si c'est le cas, l'électrovanne de remplissage est hors service. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:54
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ne prend plus l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez le trop plein en dessous de votre machine. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:52
forum consulter ce sujet Panne sur lave vaisselle Selecline erreur 4 sur le forum Électroménager
Bonjour. Défaut de platine de contrôle (carte électronique). Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème erreur F23 lave linge Whirlpool AWE777 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la résistance et le thermotop. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:42
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès LVI 12 55 affiche code erreur A04 sur le forum Électroménager
Bonjour. Allez chez le vendeur de votre machine car elle est sous garantie ou déplacez-vous pour ce souci.
Je n'ai aucune documentation relative à votre machine, désolé. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:27
forum consulter ce sujet Lave linge Selecline MC 602 signification symboles programme sur le forum Électroménager
Bonjour. Puisque votre hotte est sous garantie, contactez le service après vente, ne faites rien. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:24
forum consulter ce sujet Hotte Electrolux AFC 60100 X s'arrête seule sur le forum Électroménager
Bonjour. Cela correspond à une détection de débordement (Aqua control). Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:22
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2750 affiche code anti inondation sur le forum Électroménager
Il y a une sonde de température, elle doit faire 11 kiloohms soit 500 kiloohms à 20 degrés, avant de changer votre thermostat. Cordialement,
15 septembre 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Réglage température four cuisinière Fagor CFF4VC sur le forum Électroménager
Cette réponse, je l'ai donnée à de nombreuses reprises sur le forum.
Pour changer un joint de hublot, il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage, assurez-vous que la lèvre est bien en place dans la gorge de la cuve.
La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problèmes.
ASTUCE : si le joint est percé en bas, faites-lui faire un demi-tour après avoir déboîté la partie externe et débloqué (sans l'enlever) le cerclage interne.
Puis, resserrez le cerclage et remettez en place le soufflet pour lui donner une seconde vie.
Cordialement,
15 septembre 2009 à 10:46
forum consulter ce sujet Remplacement joint hublot machine à laver Arthur Martin AW 2126 F sur le forum Électroménager
Vous trouverez ma réponse sur le forum, en utilisant le moteur de recherche, comme requête "soufflet". Cordialement.
14 septembre 2009 à 13:28
forum consulter ce sujet Comment changer joint hublot machine Indesit lisa 100 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez les ressorts ils sont au nombre de 4. Cordialement.
13 septembre 2009 à 12:19
forum consulter ce sujet Essorage très bruyant sur lave linge Whirlpool awa1019 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez l'emboîtement sur la carte électronique. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème lave linge Candy CTH 125 bug programmes sur le forum Électroménager
Pas de chauffage de l'eau. La température n'augmente pas. Vérifiez la résistance (bloc chauffant, valeur 25 ohms), thermostat de sécurité (sur bloc chauffant), carte électronique HS. Cordialement.
13 septembre 2009 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Smeg LSA 650 B code panne E sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement.
13 septembre 2009 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème verrou sécurité four pyrolytique Faure CFM 749 sur le forum Électroménager
Bonjour, changez le thermostat qui vous pose ce souci. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:58
forum consulter ce sujet Thermostat de four électrique Hansa s'allume sur 0 pas sur le 1 ou 2 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez des réponses en utilisant le moteur de recherche de ce forum avec comme requête "roulement" ou "paliers". Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:41
forum consulter ce sujet Comment changer un roulement de lave linge Far sur le forum Électroménager
Bonjour, adressez-vous au service consommateur de la marque de votre machine, sa référence, marque, série, l'année. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:39
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique lave vaisselle Bosch SMI40M22EU sur le forum Électroménager
Vérifiez la carte de puissance qui vous fait ce défaut, une soudure mal faite, un composant qui bouge, vérifiez sa connectique. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne four électrique sur cuisinière Rosières sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez avoir des vis qui sont obstruées par des rondelles en caoutchouc, que vous devez retirer. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:33
forum consulter ce sujet Comment démonter poignée centrale vapeur Rowenta DG940 sur le forum Électroménager
Dites-nous si à hublot ou chargement par le dessus, pour que nous puissions vous répondre, je n'ai aucune documentation sur votre machine et comme vous ne le précisez pas, ce sera moi ou un autre internaute qui vous répondra. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:30
forum consulter ce sujet Refixer le caoutchouc du tambour machine à laver Proline LL 1020 sur le forum Électroménager
Bonjour, non je ne pense pas, si votre micro-ondes ne fait pas d'étincelles vous pouvez vous en servir, mais son remplacement serait plus sérieux. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:26
forum consulter ce sujet Peinture émaillée intérieure du four à micro ondes endommagée sur le forum Électroménager
Défaites la connectique sur la résistance de chauffe, attendez 10 minutes, si rien ne se passe cela serait la cause. Cordialement.
13 septembre 2009 à 11:19
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Indesit IDL 553 fait disjoncter sur le forum Électroménager
