Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous avez donné la réponse, c'est la sécurité anti-débordement.
Cordialement,
Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:28
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Vedette Atoll V 5300 déborde sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous devez faire appel au service après vente sinon vous perdrez toutes les garanties de votre appareil.
Je ne le dirais jamais assez, tout comme les internautes qui changent des pièces sans savoir réellement la cause de leur problème car une fois remise en place, le défaut est toujours présent. Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:23
consulter ce sujet Sèche-linge Candy CWD 48 problème d'odeur de ferraille au séchage sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Répartiteur d'eau hors service. Le système de direction d'eau dans les bras inférieurs et supérieurs est défectueux. Vérifiez la filerie, le micro-moteur sur le programmateur contact de positionnement, disque perforé et à défaut, c'est la carte la carte.
Cordialement,
Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:17
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ADG 8573 défaut FB sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez, sur la carte, si vous n'avez pas de fusible. Ne connaissant pas votre machine, je ne peux pas vous aider mais il existe bien un fusible. Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:02
consulter ce sujet Où se trouve le fusible sur un lave vaisselle De Dietrich DVI460 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Nettoyez le condenseur et contrôlez la ventilation. Cordialement,
24 novembre 2009 à 09:58
consulter ce sujet Sèche linge Faure FTE 230 en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour
C'est un départ programmé que vous avez installé sur la prise de courant.
Si c'est bien ça, ceci est normal, il n'y a jamais de programmateur à départ différé. Cordialement,
24 novembre 2009 à 09:54
consulter ce sujet Changer les boutons d'un sèche-linge Mea M1050 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Changez la durite, elle fuit. Cordialement,
24 novembre 2009 à 09:44
consulter ce sujet Fuite lave-vaisselle Faure LVS 765 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, votre machine chauffe-t-elle, sinon incriminez-la. Cordialement.
23 novembre 2009 à 21:01
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Fagor LFF 014 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre machine, qui vous la fournira. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:53
consulter ce sujet Nettoyer four De Dietrich conseils fonctionnement pyrolyse sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, vous avez des voyants qui s'allument, dites-nous lesquels, et le nombre de clignotements de chaque led. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:43
consulter ce sujet Panne lave-linge Arthur Martin AW2126F bloqué en mode lavage sur le forum ÉlectroménagerBonjour, au-dessus de la porte. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:33
consulter ce sujet Emplacement du fusible sur four Rosières 207 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre machine est obstruée, visitez la durite cuve pompe, pompe de vidange, tuyau de vidange, filtre. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:32
consulter ce sujet Problème lave-linge Fagor FFT 213 qui s'arrête et ne repart plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez que la poulie n'est pas voilée, la courroie usée, détendue, fendue, vrillée ou trop raide, poulie aussi du jeu au niveau de l'axe. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:30
consulter ce sujet Problème courroie machine à laver Fagor 6214 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre machine a décelé une anomalie sur le programme 7 qui doit correspondre à un cycle, soit une obstruction de durite, pompe de vidange, tuyau de vidange, filtre. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:26
consulter ce sujet Panne programmateur lave linge Indesit W83 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, la machine ne se branche pas sur l'eau chaude, elle n'est pas prévue pour cela, certaines marques oui, mais très peu. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:18
consulter ce sujet Raccordement eau machine à laver Bosch Aquasensor sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la durite cuve pompe obstruée, vérifiez la pompe de vidange obstruée également, ou HS, le tuyau de vidange, le filtre à vérifier. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:15
consulter ce sujet Problème machine à laver Laden EV1170 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, qu'il y ait du 230 Volts aux bornes de la résistance, cela ne veut pas dire qu'elle chauffe, vous devez les tester avec un ohmmètre, une résistance peut être HS ou les deux, il pourrait s'agir de la carte de puissance, ou du thermostat. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:10
consulter ce sujet Problème relais résistances Four Brandt P4222V sur le forum ÉlectroménagerBonjour, avant le test de votre résistance, elle est bien arrivée jusqu'au prélavage, pendant tout ce temps votre machine a dû chauffer ?
Faites ce test si c'est réellement la résistance, mais je n'y crois pas. Cordialement.
23 novembre 2009 à 20:05
consulter ce sujet Problème lave vaisselle King d'Home LV120E 12 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, dites-nous le nombre de clignotements pour pouvoir vous dépanner, de chaque led. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:53
consulter ce sujet Réparer erreur code C 11 lave-linge Faure FWK 6122 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, faites une demande au service consommateur de la marque de votre appareil, ils vous la fourniront. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:50
consulter ce sujet Problème pour remonter un sèche-linge Curtiss SE 47 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, défaites la courroie, et tournez à la main votre tambour, si vous ressentez une résistance, un tissu serait passé entre le tambour et la cuve. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:47
consulter ce sujet Lave-linge AEG Lavamat souplesse 12 et tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerBonjour, si votre moteur ronronne, il serait HS, mais avant la conclusion : vérifiez les charbons, le tachymètre sur la poulie du moteur, c'est une pièce ronde qui se situe sur l'axe à l'opposé de la courroie, deux fils en sorte, valeur comprise entre 90 et 120 Ohms. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:44
consulter ce sujet Problème d'essorage sur machine à laver Brandt F 505 T sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous restez appuyer sur le marche/arrêt pendant 30 secondes, elle devrait repartir. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:33
consulter ce sujet Machine à laver Viva bloquée car mise en sécurité sur le forum ÉlectroménagerBonjour, le magnétron est HS. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:31
consulter ce sujet Four micro ondes Siemens HF 26556 en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Une courroie se remet en place soi-même sans passer par un professionnel, qui vous reviendra au moins 30 , il est vrai que c'est un peu dur, mais je dis bien vous pouvez le faire par vous-même. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:28
consulter ce sujet Courroie décrochée lave linge Far L 2100 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, brancher l'ohmmètre entre les bornes du filament de chauffage du magnétron et le carter. L'ohmmètre doit présenter une résistance infinie.
Une résistance plus faible signifie un court-circuit à la masse dans le magnétron qui doit être remplacé. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:23
consulter ce sujet Test magnétron four micro ondes Siemens HF 26556 EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour, problème de chauffe, vérifiez la filerie, la résistance, puis le pressostat (borne 11 13), si tout est bon, changez la carte électronique. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:09
consulter ce sujet Machine à laver Fagor FS 3612 code panne FO8 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, pour ce faire vous devez la déposer sur le ressort sur lequel vient se poser le bouton poussoir. Cordialement.
23 novembre 2009 à 19:00
consulter ce sujet Fer Rowenta Advancer où va la petite bille qui se trouve dans cache supérieur sur le forum ÉlectroménagerBonjour, le bac de trop plein, et à vider, c'est la sécurité de votre appareil. Cordialement.
23 novembre 2009 à 18:57
consulter ce sujet Problème voyant sèche linge Whirlpool AWS 8695 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si vous être un très bon bricoleur, oui vous pouvez le faire, sinon s'abstenir, si votre appareil est assez ancien, je vous conseille de la remplacer, il est vrai que les personnes mettent beaucoup trop de linges pour économiser une deuxième tournée, le résultat à la fin est de mettre un appareil au rebut, ou faire des frais qui ne valent toujours pas la chandelle, sauf si la machine est dans un très bon état, et bien entretenue. Cordialement.
23 novembre 2009 à 18:53
consulter ce sujet Gros bruit axe du tambour lave-linge Vedette Egée 600 tours sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre machine a détectée une anomalie, sur celle-ci.
Vérifiez tous les conduits, le ventilateur qu'il tourne bien, votre machine ne doit avoir aucune obstruction, genre peluches, ceci dans un premier temps. Cordialement.
23 novembre 2009 à 18:42
consulter ce sujet Sèche linge Vedette VST 1610 s'arrête avec voyant de sonnerie clignotant sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le problème se pose au niveau de l'électrovanne de remplissage de votre appareil, vérifiez que le robinet soit bien ouvert, sinon vérifiez si la tension de 230 Volts arrive bien à ces bornes, si oui il est HS. Cordialement.
23 novembre 2009 à 18:35
consulter ce sujet Panne sur lave-vaisselle Neff s4r2f sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez si l'eau coule bien dans la machine en premier lieu, sinon voyez du côté électrovanne de remplissage, voir également le ou les robinets, s'il coule correctement, le filtre dans le corps de l'électrovanne, que le tuyau d'eau ne soit pas plié. Cordialement.
23 novembre 2009 à 18:23
consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave-linge Bosch WOL 2000 FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour, un problème sur la carte électronique, vérifiez les soudures, les pistes, qu'elle soit bien emboîtée dans les encoches, éventuellement la changer. Cordialement.
23 novembre 2009 à 18:04
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Fagor LFF 023X code 4 débordement sur le forum ÉlectroménagerBonjour, faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre machine, avec toutes les références. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:59
consulter ce sujet Notice plaque vitrocéramique Rosières VE 551 CPN sur le forum ÉlectroménagerBonjour, tout d'abord votre machine prend-t-elle de l'eau, sinon, vérifiez l'électrovanne.
23 novembre 2009 à 17:57
consulter ce sujet Problème programmateur lave-linge Sidex ML 6005 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez les cartes de puissance, si rien n'est suspect, faites appel au SAV, un conseil faites faire un devis pour ce genre d'appareil. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:53
consulter ce sujet Panne table de cuisson vitrocéramique AEG 6410KMN12J sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Sous votre machine vous avez un bac, vous devez le vider, ceci est une sécurité, constatée par l'aquastop.
23 novembre 2009 à 17:38
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch Aquasensor Aquastop sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la pompe de cyclage, une obstruction peut provoquer ce problème.
23 novembre 2009 à 17:33
consulter ce sujet Accoups pompe cyclage lave vaisselle Brandt VM 300 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:27
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWO 5631 code erreur F07 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la sécurité de la porte. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:23
consulter ce sujet Panne lave linge Candy Tempologic CBD 130 ne tourne pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, problème de posistop sur votre machine. Cordialement.
23 novembre 2009 à 17:21
consulter ce sujet Code panne F13 machine à laver Bauknecht WAE 1600 silence sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Chez un vendeur de pièces détachées d'électroménager de votre région. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:48
consulter ce sujet Changer le tuyau de montée cafetière Philips HD 7410 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Faites une demande au service consommateurs de la marque de votre machine à moins qu'un internaute en dispose. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:46
consulter ce sujet Comment brancher différents fils commutateur de plaque de cuisson Faure FT112W sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Remplacez la sécurité thermique. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:43
consulter ce sujet Problème électrique machine à laver Gorenje sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez la sonde de température. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:38
consulter ce sujet Panne pressing Calor 4500 arrête de fonctionner lorsqu'il est chaud sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous n'avez plus accès à l'ouverture de la porte ? Videz l'eau dans un seau venant du tuyau de vidange pour soulager le poids du trempage de votre linge.
Faites un essorage et si rien ne se passe, faites un appui prolongé sur le marche/arrêt et remettez la machine en route. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:31
consulter ce sujet Problème essorage lave linge Indesit Wite 100 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous devez reconfigurer la platine ou la remplacer. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:16
consulter ce sujet Panne E90 sur lave linge Arthur Martin AWF 1370 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Pas de précipitation sur le programmateur, d'autres points sont à vérifier.
Le contrôle de la résistance de chauffe devrait résoudre le problème. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:09
consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool fait disjoncter compteur électrique en milieu de programme sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Mettez votre machine sous cales et vérifiez avec une lampe torche.
Faites une vérification visuelle de la fuite, cela peut-être la durite cuve pompe, la pompe de vidange ou le tuyau de vidange. Cordialement,
23 novembre 2009 à 16:05
consulter ce sujet Importante fuite d'eau sous machine à laver Kontact KTT 6E sur le forum Électroménager
