Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, tout d'abord vérifier si le tambour tourne bien à la main, sans courroie, ni linge, sinon un linge est passé entre la cuve et le tambour. Cordialement.
11 septembre 2009 à 09:19
consulter ce sujet Machine à laver Brandt courroie cassée sur le forum ÉlectroménagerBonjour. La sécurité de porte est HS. Cordialement.
11 septembre 2009 à 09:09
consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt premia fait disjoncter le compteur en cours de cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la durite cuve pompe, visitez les ailettes qu'elles ne soient pas cassées on coincées, vérifier le filtre de vidange, et le tuyau de vidange, ainsi que la pompe de vidange. Cordialement.
11 septembre 2009 à 09:07
consulter ce sujet Panne d'essorage machine à laver Candy CTS8AA sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Une obstruction des moulinets, faire un nettoyage de votre machine. Cordialement.
11 septembre 2009 à 09:01
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ardem LV 2041 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Une électrovanne de distribution en eau est défectueuse. Cordialement.
09 septembre 2009 à 10:01
consulter ce sujet Lave linge Fagor LD1051 assouplissant reste dans le bac sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre machine est neuve, elle est garantie, faites intervenir le SAV. Cordialement.
09 septembre 2009 à 09:57
consulter ce sujet Problème odeur machine à laver neuve Faure FWQ5112 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, problème de vidange : Vérifiez la pompe de vidange, tuyau d'évacuation, le filtre (accès tambour). Cordialement.
09 septembre 2009 à 09:55
consulter ce sujet Lave linge Fagor 6213 affiche code erreur 02 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Problème de vidange : Vérifiez la pompe de vidage, tuyau d'évacuation et filtre (accès tambour). Cordialement.
09 septembre 2009 à 09:47
consulter ce sujet Lave linge Fagor 6213 affiche code erreur 02 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Le fusible thermique qui vous fait défaut, il ressemble à un obus sur la résistance de chauffe ? Visiter la prise murale, la fiche et le cordon, le marche / arrêt. Cordialement.
08 septembre 2009 à 23:42
consulter ce sujet Problème Friteuse électrique Moulinex Urbalys voyants s'allument plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir. Adressez votre demande à la marque de votre machine. Cordialement.
08 septembre 2009 à 23:37
consulter ce sujet Cherche notice lave-vaisselle Ariston LSE620 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, cette question concerne plutôt un problème électrique, vous pouvez la reposer sur le forum électricité. Cordialement.
08 septembre 2009 à 23:35
consulter ce sujet Problème robot Kenwood sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
L'électronvolt obstrué, par du calcaire, si c'est un robinet auto-perforant, vérifier le, que l'eau coule bien, dans le corps de l'électrovanne se trouve un filtre, le retirer, s'il y a du calcaire, le passer sous l'eau. Cordialement.
08 septembre 2009 à 23:29
consulter ce sujet Lave vaisselle en panne en rentrant de vacances sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Problème de fermeture de la porte : Vérifiez la sécurité, elle est la cause neuf fois sur dix, la filerie et à défaut la carte. Surtout ne changez pas la carte alors que la sécurité serait le défaut (Utilisez le moteur de recherche avec comme requête "sécurité de porte"). Cordialement
08 septembre 2009 à 17:29
consulter ce sujet Machine à laver Thomson WTC6567F ne veut pas démarrer erreur D07 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
votre machine dispose des leds qui clignotent, dites-nous lesquelles, et le nombre de clignotements de chaque led SVP, et on pourra vous donner la panne. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:40
consulter ce sujet Reprogrammer machine à laver Arthur Martin AWT 1266 AA sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous le trouverez devant, derrière une petite porte, ou sinon vous défaites la plinthe en dessous, vous tirez dessus, elle est simplement clipsée. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:34
consulter ce sujet Nettoyer filtre lave linge Laden Elliance 85 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous le trouverez dans un magasin type But, Conforama. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:27
consulter ce sujet Trouver tuyau d'arrivée d'eau lave vaisselle Laden C313 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la pompe de cyclage qui serait obstruée, son condensateur défectueux, vérifiez s'il est alimenté en 230 volts.
Le mieux est de le sortir, et de faire les vérifications sur un établi ou autre, sur la table avec du journal, le brancher en direct.
ATTENTION pas d'enfants autour pendant tous vos essais, s'il ne démarre pas changer le condensateur, de même valeur, si la pompe sent le brûlé, la pompe sera HS. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:25
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SRS 5602 ne lave pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous défaites le bac en dessous, vous le videz, une éponge s'y trouve, vous nettoyez le bac et essorez l'éponge, cela peut être un morceau de polystyrène qui remplace l'éponge, appuyez sur la sécurité, elle devrait repartir. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:16
consulter ce sujet Cherche notice lave vaisselle Brandt Class AA sécurité anti fuite sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
L'appareil ne se vide pas : vérifiez le circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:11
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez avant tout la durite cuve pompe, les ailettes de la pompe, qu'elles ne soient pas cassées ou obstruées.
Écoutez si la pompe en bas fonctionne, si tout est nickel, vérifiez l'usure des charbons, si OK, il ne reste plus qu'à visiter le moteur, vous avez sur l'axe du moteur à l'opposé de la courroie, un aimant = tachymétrique, vérifiez s'il n'est pas cassé ou tombé, et fixé solidement sur la poulie, sa valeur en ohms est de 90 ohms, sinon HS, je dis 90 mais ça peut être plus 120, 140 même.
Sinon vous devez le changer, après toutes les vérifications citées plus haut. Cordialement.
06 septembre 2009 à 15:06
consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWT 1010 AA moteur s'arrête sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez le thermostat et vous pouvez utiliser le moteur de recherche de ce forum avec comme requête "thermostat" ou "thermostat frigo", vous trouverez des réponses similaires à votre problème, mais à mon avis c'est sans nul doute un manque de gaz (manque de compression). Cordialement.
06 septembre 2009 à 14:50
consulter ce sujet Panne partie congélateur frigo américain Samsung RS2025C sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si celle-ci fonctionne bien il n'y a pas de raison de changer les roulements, dans le cas où vous souhaitez les remplacer, utiliser le moteur de recherche en faisant les requêtes : "roulement" ou "paliers". Cordialement.
06 septembre 2009 à 14:24
consulter ce sujet Remplacement roulement machine à laver Arthur Martin AW1297S sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous n'avez d'autre choix que de défaire la résistance de chauffe.
Attention débranchez votre machine avant toute réparation.
Un peu d'eau va couler lors de la sortie de la résistance.
Un autre procédé peu connu : vous récupérez un caoutchouc de porte de voiture, genre protection que vous pouvez récupérer à la casse, celui-ci épousera entre la cuve et le tambour pour pouvoir tourner les portes du tambour. Cordialement.
06 septembre 2009 à 14:19
consulter ce sujet Problème machine à laver le linge Bosch WOP 2001 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous devez vider le bac en dessous de votre machine, pour établir le contact. Cordialement.
06 septembre 2009 à 14:01
consulter ce sujet Lave vaisselle Bauknecht GSF2984 voyant pause clignote sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le thermostat est défectueux : le programmateur marque un temps d'arrêt sur le pas de chauffage et repartira quand la température est correcte. Cordialement.
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Indesit D65 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La carte est la cause, elle a flashé, démontez-la et visuellement, vérifiez les pistes, les soudures et surtout où le flash a provoqué une brûlure.
Je crains fort que la carte ne soit réparable, à moins que vous ne soyez un bon bricoleur (ou bricoleuse). Cordialement.
06 septembre 2009 à 13:41
consulter ce sujet Problème sécurité porte lave linge Arthur Martin AWT 1266 AA sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Faites appel à la société Fagor pour régler le litige, un défaut de vice caché, ou par Email au service consommateur de la marque. Cordialement.
05 septembre 2009 à 11:12
consulter ce sujet Défaut de maintien des boutons horloge sur four Fagor 5H741 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Sans la marque et la référence, nous ne pouvons pas vous donner une réponse. Cordialement.
05 septembre 2009 à 10:27
consulter ce sujet Problème lave vaisselle démarre pas voyant lavage différé allumé sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil tuyau d'eau plié, robinet d'eau pas assez ouvert, l'électrovanne, débitmètre, filerie, et à défaut la carte. Cordialement.
04 septembre 2009 à 12:31
consulter ce sujet Problème lave vaisselle ADP 7562 Whirlpool code F7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Enlevez le condenseur, puis basculez-le sur vous sur ces deux pieds avant, tout en la maintenant vers l'avant, basculez-le sur votre gauche, l'eau et la saleté va sortir, recommencez l'opération après avoir remis de l'eau dans le bas de l'appareil pour bien nettoyer, votre machine va repartir. Cordialement.
04 septembre 2009 à 12:26
consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTL 5200 vide voyant vider réservoir clignote sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine fuit au niveau du soufflet de votre machine, sans exclure le filtre, mais je mettrais en avant le soufflet du hublot. Utilisez le moteur de recherche avec comme requête "soufflet". Cordialement.
04 septembre 2009 à 12:07
consulter ce sujet Problème de fuite d'eau lave linge Hoover sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Un mauvais branchement, la sécurité de porte est HS, vérifiez si une brûlure se trouve sur la carte.
Je vous conseille de faire une recherche sur le forum, en utilisant le moteur de recherche en faisant la requête "sécurité porte". Cordialement.
04 septembre 2009 à 12:02
consulter ce sujet Panne électrique sur lave linge Arthur Martin AWT 1266 AA sur le forum ÉlectroménagerBonjour. C'est la sécurité de porte qui vous cause des problèmes. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:57
consulter ce sujet Lave linge Siemens Simawat XL 1060 ne tourne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Tout d'abord localisez la fuite, en la mettant sur cale quelques instants, avec une torche vous allez la localiser, durite pompe. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:55
consulter ce sujet Fuite sous machine à laver Laden sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez la notice, et revoir les branchements. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:51
consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction Electrolux EKD 513500 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous débranchez votre machine pendant 1 heure ou deux, sélecteur sur arrêt.
Vous la remettez en marche elle devrait repartir, toujours débrancher votre machine après chaque lavage, important. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:49
consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6222 voyants clignotent sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous trouverez cette pièce chez Confo, avec la référence de votre appareil, sinon vous pouvez le faire par vous-même si vous êtes bricoleur, vous allez dans une grande surface, et vous achetez un bouton pour voiture, et le tour est joué. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:44
consulter ce sujet Bouton fusible brulé four Sauter Polyfour à chaleur tournante sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre testeur ne doit pas sonner, il n'est pas sur la bonne plage, vous devez le mettre sur 200 ohms, pour le contrôle de celle-ci, et en alternatif pour tester le voltage, voltmètre sur 700 Volts.
Vérifiez la tension sur la résistance, vous devez trouver 230 Volts à ses bornes, si l'eau ne chauffe pas, elle est la cause. Pas de réarmement. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:40
consulter ce sujet Problème de klixon sur résistance lave linge Whirlpool AWE 7721 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
pour votre pièce détachée vous pouvez prendre contact avec semboutique.com site de vente de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
04 septembre 2009 à 11:32
consulter ce sujet Problème tiges métalliques dans sèche linge Whirlpool AWZ 3415 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous devez changer le thermostat, utilisez le moteur de recherche en faisant la requête "thermostat". Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:28
consulter ce sujet Température de 10°C dans réfrigérateur Thomson AFD32X sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La poulie du moteur est dessertie, la poulie tambour est cassée, l'axe du tambour est dessoudé. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:25
consulter ce sujet Machine à laver Daewoo DWD F1011 le tambour ne tourne pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Ce composant est HS, vous le trouverez en allant sur le site de semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
04 septembre 2009 à 11:19
consulter ce sujet Four Scholtès FG 66 1 MI ne fonctionne plus voyants s'allument sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La sécurité de votre machine a grillé, vérifiez aussi la carte si aucune brûlure ne s'y trouve. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:15
consulter ce sujet Panne électrique sur lave linge Arthur Martin AWT 1266 AA sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Branchez votre ventilateur en direct, vous saurez tout de suite s'il est HS, il peut être cassé, partie fragile en aluminium. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:11
consulter ce sujet Panne ventilateur congélateur Ariston MU41NF sur le forum ÉlectroménagerBonjour, avez-vous vérifié la pompe de cyclage, elle peut être obstruée, ou ne fonctionne plus, voir son condensateur. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:08
consulter ce sujet Lave vaisselle LVE-161 Fagor cycle normal mais ne vidange pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Oui c'est possible avec un robinet double, un côté lave-linge et de l'autre le robinet pour le lave-vaisselle.
Pour cela vous prenez votre tuyau avec vous et allez dans un magasin de bricolage qui vous guidera dans votre choix, mais pas dans une grande surface, où les personnes ne sont pas formées pour cela. Cordialement.
04 septembre 2009 à 11:06
consulter ce sujet Raccorder lave-vaisselle et lave-linge sur la même arrivée d'eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour, débranchez le four quelques minutes, et la porte devrait s'ouvrir. Cordialement.
04 septembre 2009 à 10:59
consulter ce sujet Tarte restée dans le four en mode pyrolyse est-ce grave sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
vérifiez la chambre de compression, défaites le tuyau sur le pressostat, vous soufflez dedans, vous le suivez, il est fixé sur une durite, le retirer, visitez-le si rien n'est bouché, vérifiez aussi la sonde de température.
03 septembre 2009 à 13:24
consulter ce sujet Lave vaisselle Rosières cycle se bloque en fin de vidange pompe continue de tourner et bloque cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous n'avez pas d'autre choix que de l'envoyer au SAV de votre région. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:55
consulter ce sujet Conseils démontage centrale vapeur Astoria NN591K sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Pour pouvoir l'enlever vous devez le défaire à la main, avec vos deux mains vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle vient tout seule, la pompe est fixée sur la cuve. Cordialement.
03 septembre 2009 à 11:53
consulter ce sujet Plus de vidange lave linge Brandt Malice classe AA sur le forum Électroménager
