Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Cela correspond à un nettoyage défectueux de votre appareil. Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:26
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZ 211 WH et code erreur Fo3 sur le forum Électroménager
La résistance est très simple à changer.
Vous la défaites de son logement mais soyez sûr que c'est bien la résistance qui est la cause.
Vous devez la tester avec un appareil de mesure ou un branchement en direct (mais ceci n'est pas recommandé pour une question de sécurité). Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:24
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWG 271 sur le forum Électroménager
Faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre machine. Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:18
forum consulter ce sujet Cherche schéma courroie sèche linge AWZ 8596 sur le forum Électroménager
Changez les charbons sans attendre, sinon le moteur va griller. Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:16
forum consulter ce sujet Machine à laver Zanussi F 802 V fait étincelles au niveau du moteur sur le forum Électroménager
Votre machine prend-elle de l'eau ? Le tambour tourne t-il ? L'eau est-elle chaude ?
Donnez-nous plus de précisions SVP, merci. Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:15
forum consulter ce sujet Problème programmateur sur machine à laver Proline sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de la porte qui serait hors service. Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:07
forum consulter ce sujet Clignotement permanent bouton marche arrêt sur Whirlpool ADP 8945 sur le forum Électroménager
Problème de vidange. Dans un premier temps, faites cette vérification. Ensuite, vérifiez la durite tout comme la pompe de vidange. Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:05
forum consulter ce sujet Lave linge séchant Electrolux AWW14581W affiche erreur E20 sur le forum Électroménager
Vous défaites les deux vis près du hublot et vous retirez le dessus de votre machine. Vous récupérez votre sécurité. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:57
forum consulter ce sujet Changer contact de porte lave linge Ariston Margherita ouverture frontale sur le forum Électroménager
Pour pouvoir vous dépanner, soyez plus précis sur la cause de la panne.
Est-ce que votre machine prend l'eau ? Le moteur de la pompe tourne t-il au départ ?
Si tout est correct, vous défaites les charbons, ils sont au nombre de deux et vérifiez leurs usures.
Plus de précisions seraient appréciées. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:55
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WFH 2060 tambour ne tourne pas sur le forum Électroménager
Vérifiez les roulements qui vous posent ce problème. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Candy qui couine sur le forum Électroménager
Les deux versions sont à prendre en compte :
- dans un premier temps : vérifiez la sécurité de la porte qui serait hors service,
- dans un deuxième temps : vérifiez les soudures sur la carte électronique, les pistes et leurs emboîtements. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:42
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston AQXL 145 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Vous devez ajuster le bouton et son emplacement. Vous avez un repère sur celui-ci. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:36
forum consulter ce sujet Bouton thermostat four Siemens a sauté comment le remettre sur le forum Électroménager
Vous défaites les deux vis à l'opposé de l'ouverture du hublot et vous défaites la tablette du dessus de votre machine, fixée par deux vis voire 3.
Ensuite, vous récupérez la sécurité de la porte, il est important de noter sur un carnet l'emplacement des fils. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:33
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin AWF 1273 programme passe directement à Fin sur le forum Électroménager
Le système de détection de régénération automatique est défectueux. Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:27
forum consulter ce sujet Code panne A13 sur lave vaisselle Indesit DE74E sur le forum Électroménager
Donnez-nous plus d'éléments pour pouvoir vous dépanner.
La machine est-elle de niveau ? Pieds réglables.
Cordialement,
25 novembre 2009 à 12:04
forum consulter ce sujet Problème lave linge Laden EV 7096 programme s'arrête sur le forum Électroménager
Positionnement du tambour, à côté de la poulie, vous avez une pièce en matière plastique que vous devez changer. Cordialement,
25 novembre 2009 à 02:32
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson THA 1455 et code panne 006 sur le forum Électroménager
Vérifiez les roulements. Cordialement,
25 novembre 2009 à 02:20
forum consulter ce sujet Sèche-linge Candy bruyant sur le forum Électroménager
La résistance est alimentée en 230 volts via le programmateur, le ou les thermostats et bien sûr le pressostat.
Lorsque le niveau d'eau désiré est atteint, le pressostat bascule en 11 et 13 et envoie la tension à l'élément chauffant.
Pour éviter une surchauffe de l'eau (température supérieure à 90°C, un thermostat de sécurité est monté en série avec le thermo-plongeur).
Ce thermostat s'ouvrira et coupera l'alimentation électrique de la résistance si la régulation de chauffage est défectueuse. Cordialement,
25 novembre 2009 à 02:18
forum consulter ce sujet Aucune alimentation aux bornes du lave-inge Faure LFV 1224 sur le forum Électroménager
La sécurité de la porte est hors service, il faut la changer. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:57
forum consulter ce sujet Hublot lave-linge Indesit Wild 146 qui s'ouvre sur le forum Électroménager
La pompe est vissée en dessous de votre appareil, par deux vis, à moins que le système ait été changé. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:56
forum consulter ce sujet Fuite d'eau pompe lave-linge Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
En premier lieu, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:52
forum consulter ce sujet Problème de démarrage lave-vaisselle Smeg LSA 4647X sur le forum Électroménager
Vous devez passer le filtre sous l'eau, une fois celui-ci retiré de son logement. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:48
forum consulter ce sujet Whirlpool modèle AWE 6511 problème voyant nettoyage filtre sur le forum Électroménager
Vous devez vider ce bac de récupération d'eau après chaque usage et faire un nettoyage de vos conduits.
Tous les condenseurs doivent être parfaitement propres à tout moment, pour un bon fonctionnement de votre appareil. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:46
forum consulter ce sujet Problème fuite d'eau sèche-linge Candy sur le forum Électroménager
Cela correspond à un nettoyage incomplet du foyer. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:41
Vous défaites les bandeaux pour avoir accès à la résistance, facile d'accès et très simple à démonter.
Vérifiez bien que c'est la résistance qui est fautive. Cordialement,
25 novembre 2009 à 01:37
Bonsoir. Veuillez voir avec un vendeur de pièces détachées de votre région. Cordialement.
24 novembre 2009 à 19:28
forum consulter ce sujet Où trouver des vis pour un lave vaisselle Bosch Aquasensor sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vous avez trouvé la solution, oui vérifiez de ce côté. Cordialement.
24 novembre 2009 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle ASF 2646 Electrolux sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vous utilisez du brilli en spray, produit vendu dans les grandes surfaces de bricolage. Cordialement.
24 novembre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Meubles électroménagers blancs qui jaunissent sur le forum Électroménager
Faites une recherche sur le moteur de recherche du forum, vous y trouverez les réponses que vous attendez, faites la requête "gicleurs". Cordialement.
24 novembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème gazinière c298bl changer de type de gaz sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vérifiez l'alimentation de votre ventilateur, si le 230 volts est présent, il est probable que le défaut vient d'avant après disjonction. Cordialement.
24 novembre 2009 à 19:05
forum consulter ce sujet Panne four De Dietrich dop460 chaleur tournante ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonsoir. Au fond de votre lave vaisselle, à l'intérieur de votre appareil. Cordialement.
24 novembre 2009 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 5440 sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vérifiez la sécurité de porte, la remplacer. Cordialement.
24 novembre 2009 à 18:58
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ariston lvs 620 ne veut plus démarrer sur le forum Électroménager
Mettez moins de linge pour le séchage, et vérifiez tous les conduits, tout doit être nickel, sans aucune obstruction, ceci est important et une économie d'argent, une réparation coûte très chère.
24 novembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème sèche linge à condensation Whirlpool fait beaucoup de buée sur le forum Électroménager
Une obstruction dans la durite cuve pompe, vérifiez si les ailettes du moteur de la pompe tourne bien, si c'est non il est obstrué, quand au filtre vous devez le dévisser dans le sens anti-horaire, vous devez avoir un filetage.
Sinon il est bloqué par des détritus, genre pince à cheveux, des pics à saucisses, ou autres. Cordialement.
24 novembre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème lave linge Indesit w129x n'évacue pas donc pas d'essorage sur le forum Électroménager
Vérifier que le robinet d'eau soit bien ouvert et qu'il coule bien, le tuyau d'arrivée en eau plié, vérifiez la présence du 230 volts sur ces bornes. Si oui, il est HS, vérifiez la filerie dans la contre-porte. Cordialement.
24 novembre 2009 à 18:15
forum consulter ce sujet L'eau n'arrive pas lave vaisselle Smeg encastré sur le forum Électroménager
Sous votre lave vaisselle vous avez un bac de récupération d'eau, qui coupe la fonction de mise en marche de votre machine, vous devez le vider de temps en temps.
Pour éviter ce problème posez sur votre arrivée en eau un aqua-stop, c'est un dispositif qui permet d'éviter les débordements d'un appareil.
Vous pouvez obtenir cette pièce en recherchant sur le net les sites de ventes de pièces d'électroménager. Cordialement.
24 novembre 2009 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème inondation lave vaisselle Brandt optimum suite à absence sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vous devez démonter la façade, pour avoir accès au thermostat. Cordialement.
24 novembre 2009 à 17:46
forum consulter ce sujet Comment changer thermostat sur cuisinière Rosières 2013SB sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vérifiez la carte de puissance, sinon la remplacer. Cordialement.
24 novembre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Panne de four De Dietrich FX5447 sur le forum Électroménager
Bonsoir. La pompe de vidange est obstruée, visitez les durites. Cordialement.
24 novembre 2009 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Laden L514 ne vidange pas sur le forum Électroménager
Pas d'entrée d'eau dans votre appareil : vérifiez si le robinet coule bien, que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas plié et que l'électrovanne est alimentée en 230 volts. Cordialement,
24 novembre 2009 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle KitchenAid sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte. Cordialement,
24 novembre 2009 à 11:25
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 9999 qui ne démarre pas sur le forum Électroménager
Faites une vérification visuelle sur la carte, vérifiez les soudes, les pistes, que les fiches soient bien en place. Cordialement,
24 novembre 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Problème vidange et essorage lave-linge Zanussi ZWF 3102 sur le forum Électroménager
Vous trouverez ma réponse sur ce forum, en utilisant le moteur de recherche et en tapant comme requête "changement résistance". Cordialement,
24 novembre 2009 à 11:19
forum consulter ce sujet Changer la résistance d'un lave-linge Siemens Siwamat 8080 sur le forum Électroménager
Pour ce faire, vous devez retirer le plateau du haut et vous aurez un accès aisé pour le remplacement du marche/arrêt. Cordialement,
24 novembre 2009 à 11:15
forum consulter ce sujet Remplacer l'interupteur marche arrêt sèche linge MEA M1050 sur le forum Électroménager
L'appareil sur votre arrivée en eau avec un signe en "z" est une sécurité anti-débordement (aqua-stop).
Ce sont des dispositifs qui permettent d'éviter les débordements d'un appareil.
Le branchement que vous avez fait est bon, le tuyau de vidange est bien en place. Cordialement,
24 novembre 2009 à 11:12
forum consulter ce sujet Raccordement lave vaisselle Arthur Martin Electrolux VA 6226 sur le forum Électroménager
Vérifiez les moulinets, le problème numéro 1 est la propreté des bras.
Les gicleurs ne doivent pas être bouchés, même partiellement.
Visitez les supports du bras inférieur qui est bouché.
La douchette supérieure est complètement obstruée. Cordialement,
24 novembre 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux-Arthur Martin ASI 6233 voyants clignotent sur le forum Électroménager
Vérifiez la sonde de température et le thermostat (klixon). Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232 et programme qui s'arrête sur le forum Électroménager
Si votre machine s'est arrêtée au moment du rinçage, vérifiez la durite cuve pompe, le tuyau de vidange et le filtre. Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:44
forum consulter ce sujet Plus de courant et arrêt du lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Pourquoi avez-vous changé le programmateur qui vous a coûté une fortune ?
Et que celle-ci ne démarre toujours pas ? Vérifiez la sécurité de porte ou la remplacer.
Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:39
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Ardo TL 1000-1 sur le forum Électroménager
Vous avez des voyants allumés sur votre machine qui vous indiquent la panne, cela est affiché au tableau de commande. Dites-nous quel est le code d'erreur svp, merci. Cordialement,
24 novembre 2009 à 10:34
forum consulter ce sujet Mise en sécurité sur lave-linge Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
