Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous faites intervenir le réparateur de votre machine, il a obligation de résultat, il doit vous la remettre en état de bon fonctionnement, et ceci à ses frais, sinon vous faites comme je l'ai fait savoir (sur la réponse numéro 10412). Cordialement.
03 décembre 2009 à 14:22
consulter ce sujet Faire défiler les programmes machine à laver LG WD 14121 FD sur le forum ÉlectroménagerBonjour. De quelle machine parlez-vous ? Cordialement.
03 décembre 2009 à 14:13
consulter ce sujet Quel est le brochage d'un relais inverseur 5 broche nais 12v sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre dépanneur a obligation de résultat, il doit vous la mettre en état de bon fonctionnement, sinon je vous conseille fortement de saisir la DGCCRF, vous lui faites savoir avant, et s'il ne veut rien entendre, alors vous saisissez cet organisme. Cordialement.
03 décembre 2009 à 14:11
consulter ce sujet Défaut deprogramme lave linge Whirlpool AWA 1106 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous défaites le dessus, et vous aurez accès aux éléments que vous recherchez.
02 décembre 2009 à 18:14
consulter ce sujet Problème démontage panneaux lave vaisselle Faure LVN 164 M sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
En désespoir de cause oui votre carte est HS, elle fait du n'importe quoi.
Avis personnel, la marque Béko est à bannir.
02 décembre 2009 à 18:12
consulter ce sujet Problème lave linge Beko WMD56120 dysfonctionnement affichage sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la carte électronique, une brûlure n'est pas à exclure, une soudure mal faite, un élément sur la carte qui flotte sur la piste, la filerie dans la charnière de la porte, sujet à de nombreuses coupures, le vérifier, et la sécurité de porte en dernier lieu. Cordialement.
02 décembre 2009 à 18:06
consulter ce sujet Lave vaisselle Far v1215 le programme ne s'élance pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, débranchez votre machine et faites un appui sur la touche départ pendant 10 secondes.
Et votre machine devrait repartir. Cordialement.
02 décembre 2009 à 18:02
consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit Class A en panne les voyants 1 et 2 clignotent sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La première chose à faire est de faire le nettoyage des moulinets, filtres, durite pompe de cyclage, et pompe de vidange, 90 pour cent des pannes sont dues aux obstructions de ces machines.
02 décembre 2009 à 17:59
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGD 5MO4EU/35 reste bloqué à l'essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
les deux fils restant vous y mettez un domino pour les sécuriser, vous n'avez pas de triphasé. Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:55
consulter ce sujet Branchements plaque de cuisson vitrocéramique Siemens EH 77054 EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez :
1/ la pompe de vidange,
2/ le tuyau de vidange,
3/ la durite cuve pompe,
4/ le filtre.
Vérifiez les obstructions sur ces éléments.
4/ le filtre.
02 décembre 2009 à 17:53
consulter ce sujet Lave linge Siemens siwamat XLP 1260 en panne code erreur 4 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous devez défaire le cache, ou une grille pour avoir accès à votre ventilateur. Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Démonter ventilateur congélateur Vestfrost sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez votre carte électronique surtout au niveau soudure, piste, et le bon emboitement des fiches, sur la carte vérifier les fileries. Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:38
consulter ce sujet Lave-linge Zanussi FLS 1082V pas de vidange automatique pour créer essorage sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous devez passer la courroie sur les galets, chose pas simple, mais faites-vous aider. Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:33
consulter ce sujet Remplacer courroie cassée sèche linge Bosch WTA2733 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, avez-vous mis le bon injecteur sur la partie four ? Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:23
consulter ce sujet Problème four gazinière Rosières RCG 522 RB sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Avec un tournevis vous soulevez un peu la porte, et munissez-vous d'un crochet, et votre porte va s'ouvrir, revoir les soudures.
Si c'est OK, la sécurité de porte serait en cause, faites tourner la machine sans linge et vérifiez si la porte s'ouvre, sinon il est HS (ou la carte). Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:20
consulter ce sujet Problème porte verrouillée machine à laver Thomson Opal 1076E sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine dispose d'un thermostat réarmable, il n'est plus actif, le réenclencher c'est un petit bouton de couleur rouge, entouré par un caoutchouc, vous faites un appui dessus avec une pointe, mais tout d'abord vérifiez tous vos conduits, sinon le problème va revenir. Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:14
consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 8227 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, sur votre machine vous disposez des voyants, qui vous donne le code erreur, il est noté sur votre manuel, sinon dites-nous ce que font ces voyants. Cordialement.
02 décembre 2009 à 17:05
consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin AW 2127 ne vidange plus et s'arrête sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez votre arrivée en eau, si le tuyau est coincé ou coudé.
Le robinet est-il bien ouvert ? A vérifier ainsi que l'électrovanne de remplissage, la présence de tension aux bornes, vous devez trouvez du 230 volts, la sécurité de porte fonctionne t-elle ?
Cordialement,
Cordialement,
02 décembre 2009 à 17:01
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Arthur Martin ASF 2643 ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour
C'est la pompe de vidange que vous entendez, ceci est normal.
Votre machine ne prend pas d'eau donc à vérifier :
- l'électrovanne, dans le cas où elle ne prend pas d'eau,
- la sécurité de porte, si elle ferme bien,
- si l'ouverture est possible, le défaut est la sécurité de porte qui est hors service. A contrôler ou à remplacer. Cordialement,
02 décembre 2009 à 16:54
consulter ce sujet Machine à laver Laden EV 1056 pas de démarrage sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Votre machine dispose bien des charbons, ils sont au nombre de deux.
Ceci ne veut pas dire que le défaut vient de là. Un complément d'informations serait apprécié.
Cordialement,
Cordialement,
02 décembre 2009 à 16:45
consulter ce sujet Y a-t-il des charbons sur le moteur d'un lave linge Laden F64 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Faites une visite sur le tachymètre du moteur, dans le cas où les charbons seraient en bon état.
Cordialement,
Cordialement,
01 décembre 2009 à 17:35
consulter ce sujet Problème lave linge Bosch WFL 2060 ne tourne pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous nous parlez de klixon, il fonctionne puisque votre eau est chaude, la recherche est ailleurs, vérifiez la pompe de cyclage s'il n'y a pas d'obstructions sur son chemin, durites, la vidange.
01 décembre 2009 à 17:32
consulter ce sujet Problème machine à laver Brandt P5490 ne finit pas son cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez la résistance de chauffe, tout comme le thermostat. Cordialement,
01 décembre 2009 à 13:01
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Fagor LFF 031 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
C'est plus grave que vous imaginez. L'ouverture des portes est bloquée.
Vous devez défaire les côtés de votre machine et défaire la résistance de chauffe pour remettre en place les portes bloquées par celle-ci.
La courroie est sans doute cassée ou tombée.
Vous trouverez d'autres réponses que j'ai donné sur le forum, dans le moteur de recherche vous tapez comme requête "tambour bloqué". Bon courage... Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:59
consulter ce sujet Courroie lave-linge Laden EV1046 est sans doute cassée sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Votre appareil est équipé de remplisseur, il est donc inutile de chercher le pressostat et la chambre de compression.
Le remplisseur est une pièce de plastique moulé avec des compartiments.
L'un d'eux contient le flotteur qui actionne le mini-rupteur de commande de l'électrovanne de remplissage.
Une absence de tension sur votre appareil, vérifiez les deux fils qui sont sur les bornes de l'électrovanne et suivez-les jusqu'au branchement, un fil peut être coupé dans la charnière de la contre-porte.
Les fils sont souvent coupés à cet endroit car ils subissent des contraintes dues aux fermetures répétées de la porte, ce qui provoque une rupture de fileries.
Cordialement,
Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:49
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Beko 5544 ne prend pas l'eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche du forum avec comme requête "paliers" ou "roulements". Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:24
consulter ce sujet Extraction roulement gauche lave linge Whirlpool AWG 1045 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Le filtre se situe, soit en façade, soit dans le corps de la durite cuve pompe.
La pompe de vidange se situe sous votre machine, elle est fixée par deux vis. Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:22
consulter ce sujet Comment nettoyer filtre lave linge Vedette VLT4101 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Oui, votre ventilateur doit tourner pendant la chauffe. Vérifiez et testez sa filerie. Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:18
consulter ce sujet Ventilateur plaques induction Bosch PIK 645 E 01 E tourne-t-il en permanence sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous la défaites et vous vérifié la couleur, si possible.
Dites-le nous, on vous donnera sa valeur.
Ne pas confondre avec les résistances de couleur noire, ceci est normal.
Cordialement,
Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:15
consulter ce sujet Problème aspirateur Miele S291 moteur ne tourne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Je ne dispose pas de schéma pour votre appareil, la pompe de vidange est fixée sur la cuve.
Pour la retirer, vous la tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la pompe peut être obstruée et les ailettes ne tournent plus. Normalement, vous devez entendre un ronronnement de la pompe.
Cordialement,
Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:09
consulter ce sujet Notice démontage de la pompe lave-linge Brandt WFH 1477F sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Si votre joint de porte est écrasé, aplati, déformé, c'est peut-être la cause du problème.
Vérifiez que votre porte ne soit pas voilée. Cordialement,
01 décembre 2009 à 12:04
consulter ce sujet Frigo américain LG GR-642AVP bip tous les quart d'heures sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le moteur monté sur la machine ne correspond pas à celui d'origine, il tourne dans les deux sens, moteur à changer.
Cordialement,
Cordialement,
30 novembre 2009 à 15:01
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Brandt A210 résistance boue sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous avez posé votre question sur plusieurs sites, et je vous ai fourni la réponse sur un autre Forum. Cordialement.
30 novembre 2009 à 14:36
consulter ce sujet Problème voyant filtre sur sèche linge Whirlpool AWZ 3416 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez la durite cuve pompe, et la pompe de vidange, le filtre, le tuyau de vidange, si tout est ok, vérifiez la chambre de compression. Cordialement.
30 novembre 2009 à 14:33
consulter ce sujet Arrêt pendant lavage d'une machine à laver Whirlpool AWM 6101 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, dès que votre appareil dégivre, le bac récupère l'eau de dégivrage, et puisque votre compresseur est chaud, celle-ci s'évapore, et vous ne le voyez pas. Cordialement.
30 novembre 2009 à 14:28
consulter ce sujet Informations dégivrage réfrigérateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Dans un premier temps vérifier la résistance, et son klixon.
Sachez que votre machine doit être nettoyé après chaque usage, une bourre des conduits, de ventilation, surtout au niveau du ventilateur, vérifiez toutes les obstructions.
Vérifiez aussi si le thermostat réarmable sur votre machine est opérationnel, un bouton de couleur rouge sur le thermostat, vous faites un appui dessus avec une pointe ou autre. Cordialement.
30 novembre 2009 à 14:24
consulter ce sujet Panne lave linge séche linge Candy alizé ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Tournez le programmateur sur coton, synthétique ou délicat (à température quelconque).
Maintenez les touches nuit silence plus et start / pause enfoncées pendant au moins 5 secondes, le signal sonore est désactivé. Cordialement.
30 novembre 2009 à 14:17
consulter ce sujet Supprimer signal sonore lave linge LG WD14701TDP sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre résistance serait bien la cause, vous devez la contrôler, elle se situe sous votre machine. Cordialement.
30 novembre 2009 à 14:07
consulter ce sujet Problème sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6221W ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous ne nous dites pas si elle prend l'eau ou pas, et de quel moteur il s'agit, le moteur pompe, ou le moteur qui entraine le tambour ?
Si votre machine dispose un condensateur de démarrage, il serait le fautif mais vous ne nous donnez que de très vagues éléments pour pouvoir vous aider, et vous guider sur la panne.
30 novembre 2009 à 14:05
consulter ce sujet Problème lave-linge Faure FWG3139 refuse de démarrer sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la durite cuve pompe, une obstruction dans vos conduits produit ce phénomène, le filtre l'avez-vous nettoyé ? Vérifiez le tuyau de vidange. Cordialement.
30 novembre 2009 à 11:47
consulter ce sujet Machine à laver Zanussi FLS 1082V fait essorage manuellement sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre dépanneur a obligation de résultat, il doit vous la mettre en état, faite lui savoir.
Vous lui faites savoir que vous allez vous adresser au service des consommateurs, ceci devrait le faire bouger, et votre problème sera résolu, et vous ne réglez rien. Cordialement.
30 novembre 2009 à 11:43
consulter ce sujet Lave linge séchant Arthur Martin AW2127S ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir. Vous devez faire un test de la résistance, et du thermostat. Cordialement.
29 novembre 2009 à 21:42
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Zanussi Izzi n'a plus l'air de chauffer sur le forum ÉlectroménagerBonsoir. Vous aurez dû changer le klixon (thermostat), et elle devrait repartir. Cordialement.
29 novembre 2009 à 21:40
consulter ce sujet Lave vaisselle Haier résistance remplacée ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir. Vérifiez la pompe de cyclage, il peut y avoir une obstruction, sur celle-ci, visitez les durites, le tuyau de vidange. Cordialement.
29 novembre 2009 à 21:26
consulter ce sujet Fuite lave vaisselle AEG Favorit 5052 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Votre machine ne peut pas essorer si la fonction vidange ne se fait pas, vérifiez la durite cuve pompe, visitez la pompe de vidange, surtout au niveau des ailettes, le tuyau de vidange, le tuyau de vidange et enfin le filtre. Cordialement.
29 novembre 2009 à 21:17
consulter ce sujet Problème essorage machine à laver Zanussi 1000 tours FLS 1082V sur le forum ÉlectroménagerBonsoir. Vous pouvez défaire une petite quantité de carrelage avec un burin assez large, brancher sur une perceuse, celle-ci va pouvoir décoller le carrelage sans l'abimer, vous pouvez le louer, et recoller votre tuyau. Cordialement.
29 novembre 2009 à 21:13
consulter ce sujet Fuite sur évacuation d'eau usée PVC encastrée dans dalle et cloison sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vérifiez la sonde de température, le thermostat : une des maladies du lave-vaisselle est la coupure des fils au niveau de la charnière, dans la contre-porte.
Quand une fonction ne se fait plus (plus de chauffage ou plus de cyclage par exemple) et que l'élément concerné est bon, contrôlez l'état du faisceau électrique après avoir démonté la contre-porte.
Les fils sont souvent coupés à cet endroit car ils subissent des contraintes dues aux ouvertures et fermetures répétées de la porte. Cordialement.
25 novembre 2009 à 20:49
consulter ce sujet Dépannage lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6230 N sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pour mener à bien les recherches de la panne vous devez :
1/ vérifiez le sélecteur de cuisson défectueux
2/ magnétron défectueux
3/ diodes défectueuses
4/ condensateur défectueux
5/ transformateur défectueux
6/ mauvais branchement ou mauvais état des fils.
Une tâche ardue vous attend, tous ces composants sont à vérifier et à tester, la solution que je vous conseil est de voir avec le SAV, faites une demande de devis, ou si vous avez des connaissances dans le domaine de l'électronique. Cordialement.
25 novembre 2009 à 20:28
consulter ce sujet Micro ondes combiné Sharp R93ST A ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Non, ce n'est pas le fréon qui vous pose ce problème sinon votre réfrigérateur ne ferait plus de froid.
Je ne peux vous aider sur cette graisse, la technologie avance... Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:46
consulter ce sujet Fuite de liquide marron huileux réfrigérateur Faure FRD 192 W sur le forum ÉlectroménagerSuite à ma précédente réponse.
Vous ne pouvez pas court-circuiter l'électrovanne ni le pressostat.
Je vous conseille de le porter au service après vente et faites faire un devis.
Cordialement,
Cordialement,
25 novembre 2009 à 13:39
consulter ce sujet Panne pressing Calor 4500 arrête de fonctionner lorsqu'il est chaud sur le forum Électroménager
