Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous devez défaire le dessus et retirer la carte de puissance. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:37
consulter ce sujet Changer carte de puissance plaque induction Arthur Martin TI8654 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez les charbons sur le moteur, et le tachymètre sur l'axe du moteur, désolé aucune connaissance de ces langues. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:35
consulter ce sujet Panne laveuse / sécheuse Thomson TES1232 Code erreur D04 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez le petit tuyau souple qui descend vers le bac, il serait obstrué. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:28
consulter ce sujet Panne sèche-linge Laden AM 3693 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez le fusible du micro-ondes, celui qui se situe au niveau des condensateurs, dans un boîtier fermé, ou sur la carte, une diode peut engendrer également le problème. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:26
consulter ce sujet Panne chauffe micro ondes Samsung C105 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous devez changer la carte de puissance, qui est la cause du problème, vous pouvez toujours la tester, et vérifiez certains éléments, mais ceci n'est pas gagné. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:18
consulter ce sujet Four électrique Faure Pyro - FN 604W chauffe en aléatoire sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Un des deux fils est coupé dans la goulotte de la contre porte, porte souvent sollicitée, ouverture et fermeture, faites cette vérification. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:13
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Ariston 650 ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
ATTENTION AU GEL : Vérifiez la présence du 230 Volts à ses bornes, que le robinet soit bien ouvert qu'il coule bien, vérifier le filtre dans le corps de l'électrovanne, ceci se change par vos soins sans aucun souci, si la présence du 230 volts est bien présente, l'électrovanne est HS. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:08
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Rosières LVI 255 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez sa résistance et ses connexions. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:04
consulter ce sujet Erreur F8 sur lave linge Whirlpool AWO/D 5831 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez les obstructions sur votre appareil, au niveau de la pompe de cyclage, durite, pompe de vidange, tuyau de vidange. Cordialement.
23 décembre 2009 à 17:31
consulter ce sujet Blocage après vidange lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ESF6128 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la pompe de cyclage, elle peut être obstruée, ou le condensateur HS. Cordialement.
23 décembre 2009 à 17:27
consulter ce sujet Lave-vaisselle Smeg code panne E6 ne vidange plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je vous conseille de faire faire un devis avant de faire quoi que ce soit, problème de carte de puissance HS. Cordialement.
23 décembre 2009 à 17:16
consulter ce sujet Plaque radiant Arthur Martin Electrolux Ceran Schott 512 en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Que de travail et de souci, avez-vous vérifié les charbons du moteur ? Les durites ? La chambre de compression ?
Faites ces vérifications, et je croise les doigts pour vous, l'espoir fait vivre. Bon courage.
23 décembre 2009 à 17:13
consulter ce sujet Comment trouver la vessie sur un lave-linge Thomson Iso sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine dispose d'une aube, vous devez la pousser avec un tournevis soit vers la droite ou la gauche, c'est écrit dans votre livret. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:58
consulter ce sujet Ouvrir la trappe machine à laver Brandt 1150 RPM sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Il vous faut un tournevis torx, pour pouvoir défaire le panneau arrière. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:56
consulter ce sujet Comment ouvrir panneau arrière sèche linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Un souci avec le thermostat, il se coupe prématurément, le remplacer. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:53
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 99100 s'arrête au bout de 30 minutes sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre appareil chauffe-t-il, la vaisselle est propre, manque de produit de rinçage, l'eau n'est pas assez chaude. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:49
consulter ce sujet Lave vaisselle Neff S5446X1/35 ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la résistance de sol, elle serait coupée. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:45
consulter ce sujet Panne pyrolyse four Brandt 604D671 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
On ne dira jamais assez de ne remplacer un élément que si vous en être sûr de son non fonctionnement, ceci vous coûte très cher, alors que la panne est ailleurs.
La résistance doit avoir une valeur comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance, si ok vérifiez la tension sur ces bornes vous devez trouver 230 volts, sinon vous devez faire des recherches sur la filerie dans la contre-porte une coupure est peu probable, due aux ouvertures et fermetures de la porte. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:43
consulter ce sujet Lave vaisselle Sauter 60V2111 eau ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous devez isoler vos conduits, l'hiver est à notre porte, un manque de pression suffit pour que votre appareil ne fonctionne pas, mettez-la à l'abri, et ceci est dû au froid, vérifiez si votre électrovanne fonctionne bien, que le robinet coule aisément, vérifiez le filtre dans le corps de l'électrovanne. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:28
consulter ce sujet Lave linge Candy CTS9AA ne fonctionne pas par temps froid sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Sous votre machine vous avez un bac, vous le videz, pour la sonde vous devez défaire l'arrière de votre appareil, un chauffage d'appoint serait souhaitable, ou une bonne isolation en laine de verre. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:22
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne démarre pas défaut filtre sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez les charbons, dans un premier temps.
Pour le schéma ce n'est pas gagné, faites une demande au service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:17
consulter ce sujet Cherche schéma technique lave linge Vedette VLT 150d/df sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si la sécurité est active, ne pas insister, le problème vient d'une obstruction de vos conduits, ils doivent être nickel, le ventilateur ne doit pas être obstrué, c'est des ponts importants à ne pas négliger. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:14
consulter ce sujet Problème séchage machine à laver Thomson australe ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Fuite au niveau de la pompe de cyclage, changez le kit d'étanchéité, parfois il faut changer la pompe, une durite qui fuit, la pompe de vidange si elle en dispose. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:10
consulter ce sujet Fuite aléatoire durant lavage lave vaisselle Indesit D63 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre machine vidange-t-elle bien ? Dans tous les cas vérifiez les durites, filtre, une obstruction est possible sur votre appareil. Cordialement.
23 décembre 2009 à 16:02
consulter ce sujet Laveuse Kenmore 80 séries n'essore plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pour ce faire vous soulevez la porte avec un tournevis, pas trop fort, et vous passez un crochet maison pour ouvrir la porte. Cordialement.
23 décembre 2009 à 15:58
consulter ce sujet Porte machine à laver Brandt 1100 PA ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez toutes vos évacuations, votre machine est obstruée, et se met en sécurité, videz le bac en dessous de votre machine, votre machine dispose d'une sécurité thermique, un bouton de couleur rouge à l'arrière de celle-ci, faites un appui dessus, une fois toutes les peluches enlevées, sinon le problème revient. Cordialement.
23 décembre 2009 à 15:55
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 8279 se met en sécurité sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine ne peut pas se remplir par le tuyau de vidange "impossible".
Votre machine doit avoir un robinet pour la machine, et le tuyau de vidange sous votre évier, et de bonne hauteur sinon vous avez un siphonnage, hauteur de la vidange 0,65 de haut minimum, maximum 90 cm. Cordialement.
23 décembre 2009 à 15:50
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWE 6729 se remplit d'eau hors tension sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine est obstruée, visitez la durite cuve pompe, la pompe, les ailettes qu'elles tournent bien sans forcer, le filtre de vidange. Cordialement.
23 décembre 2009 à 15:41
consulter ce sujet Problème de vidange sur lave vaisselle Indesit IDL700 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la sécurité de porte de votre appareil, sans garantie de résultat, ce n'est pas l'électrovanne, vérifiez la carte électronique visuellement, la pompe de vidange, le moteur qui serait déplacé et ferait claquer la courroie. Cordialement.
23 décembre 2009 à 15:38
consulter ce sujet Mauvaise mise en route machine à laver Candy GO 713/1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Problème de chauffe : vérifiez la connectique, la résistance, puis le pressostat, si tout est ok, vérifiez la carte électronique. Cordialement.
23 décembre 2009 à 15:30
consulter ce sujet Code erreur F09 sur machine a laver linge Whirpool AWM 8146 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine si elle dispose d'un condensateur circulaire de couleur blanc ou brun, sa valeur peut varier entre 12 et 18 micro-farad, ceci est écrit en clair sur son corps, le remplacer, vérifiez les charbons moteur qui sont au nombre de deux. Cordialement.
06 décembre 2009 à 09:36
consulter ce sujet Erreur 4 sur lave linge Gorenje WA 64153 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Je suis désolé pour ma belle-fille qui est actuellement en Bretagne, et que personne ne puisse lui apporter une réponse.
J'ai été en arrêt maladie depuis plusieurs mois, et je n'ai toujours pas repris le travail, ce qui explique mon absence. Cordialement.
04 décembre 2009 à 19:09
consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool soleil laisse des traces sur linge sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Un problème de chauffe, vérifiez la résistance, le thermostat et la sonde, ce que j'ai aperçu c'est une nappe, qui me semble brûlée, la notice non je ne l'ai pas vu. Cordialement.
04 décembre 2009 à 18:40
consulter ce sujet Panne erreur E6 lave vaisselle Smeg LSA 6047X sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez la sécurité de la porte, qui serait en cause. Cordialement.
04 décembre 2009 à 18:10
consulter ce sujet Panne sèche linge Indesit IS61C sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vérifiez la chambre de compression, une obstruction sur celle-ci. Cordialement.
04 décembre 2009 à 18:08
consulter ce sujet Machine à laver Brandt WFH 1477F redémarrage intempestif sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
PAS d'affolement : au départ votre machine doit prendre de l'eau et tourner. Elle passera à l'étape suivante si la chauffe est présente, si elle prend de l'eau et pas directement à l'égout, donnez-nous plus d'informations sur sa panne réelle, ceci serait apprécié. Je vous répondrais. Cordialement.
04 décembre 2009 à 18:04
consulter ce sujet Problème machine à laver Iberna ITL 101T les cycles sautent sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Votre verrou de porte est le souci, ou le marche arrêt, à vérifier. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:56
consulter ce sujet Lave-linge Candy CNE 110 TV tambour s'arrête après quelques secondes sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine a un problème de chauffe, vérifiez la résistance et le thermostat, et la sonde. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:55
consulter ce sujet Lave-vaisselle Candy CDS 350 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez que l'eau chauffe dans votre machine, ce qui ne devrait pas être le cas, testez votre résistance, et le thermostat, et surtout les obstructions des moulinets, filtres pompes, votre appareil doit être nickel. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:50
consulter ce sujet Panne déroulement programmes lave vaisselle Candy CDS 350 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, il devrait vous fournir le manuel d'utilisation. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:46
consulter ce sujet Four de Dietrich FA5347E11 ne fonctionne plus porte fermée sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Faites le vérifier, problème de fréon (gaz). Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:44
consulter ce sujet Frigo congélateur Liebherr KSD 3524 plus assez froid sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Donnez plus d'éléments sur le problème de votre machine que le code 4, ceci correspond bien à un défaut, avec plusieurs possibilités de réponses qui seront fausses. Re-précisez votre question SVP. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:42
consulter ce sujet Erreur 4 sur lave linge Gorenje WA 64153 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous avez changé le verrou et le problème persiste avec le nouveau ?
Le premier était-il vraiment défectueux ?
Vos branchements sont-ils bien faits, une inversion de fil est peut être à l'origine de la panne.
Vérifiez votre carte électronique, les fils se trouvent sur celle-ci, les soudures sur la carte, les pistes à vérifier, les connexions sur la carte. Vérifiez bien tous ces points.
04 décembre 2009 à 17:25
consulter ce sujet Lave linge Laco MH 260 T ouverture hublot impossible sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
ceci est faux, un frigo/congélateur ne fonctionne pas si souvent, faites intervenir le dépanneur, en leur expliquant que vous allez saisir la DGCCRF, ils vont bien comprendre que vous agissez, ils vont faire le nécessaire auprès de votre appareil, réclamez-leur un neuf, c'est votre droit. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:13
consulter ce sujet Informations combiné réfrigérateur congélateur Brandt D2922 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Sur le corps du moteur, il doit avoir une valeur de 8 micro-farad, il est de couleur blanc de forme cylindrique, et comporte deux cosses. Cordialement.
04 décembre 2009 à 17:02
consulter ce sujet Condensateur de démarrage sèche-linge Thomson TS 140 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre appareil ne se vide pas : vérifiez le circuit de vidange, pompe de vidange, et le détecteur du niveau d'eau. Cordialement.
03 décembre 2009 à 15:31
consulter ce sujet Problème dernière vidange lave-vaisselle Laden C 314 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la sonde de température, et les thermostats, ne touchez pas au programmateur.
03 décembre 2009 à 15:09
consulter ce sujet Carte électronique sur lave-vaisselle Bosch 5302 FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La résistance se situe en dessous de votre appareil, il est cylindrique, et un thermostat se trouve sur son corps, vérifiez ces points, la résistance comme vous le faites savoir en serait la cause.
ATTENTION : ne la changez pas avant un test de celle-ci. Cordialement.
03 décembre 2009 à 15:04
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552 qui disjoncte sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Il est préférable de proposer un catalogue, que de faire une réparation sur la machine, un conseil éloigner ce dépanneur.
Vérifiez :
1/ si une fuite se situe au niveau de la pompe de vidange.
2/ vous débranchez la pompe de ces deux fils, vous réarmez le disjoncteur, si rien ne se passe, il en sera la cause, vous détenez la panne.
3/ vérifiez au niveau moteur que de l'eau ne soit pas présente sur celle-ci, et sa filerie, vous faites la même chose que sur la pompe de vidange, vous la déconnectez de ces fiches, et réarmer de nouveau le disjoncteur.
4/ vous avez une obstruction sur la pompe de vidange, ou sur la durite cuve pompe, vérifiez ces points, si la pompe ronronne, ceci est anormal.
Vérifiez :
03 décembre 2009 à 14:50
consulter ce sujet Machine à laver AEG Lavamat 6105 fait sauter le disjoncteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez le filtre, et les moulinets. Cordialement.
03 décembre 2009 à 14:26
consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6234 affiche code alarme 50 sur le forum Électroménager
