Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez le pressostat, et sa chambre de compression, une obstruction sur vos conduits, faites des vérifications durites, et pompe de vidange, le filtre de vidange tout doit être nickel. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:25
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin AWW 1217 et eau qui coule en cycle séchage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:19
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADG 8573 se remplit puis plus rien sur le forum Électroménager
Vérifiez la durite cuve pompe, la pompe par elle-même, elle peut être bloquée, ou obstruée. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:17
forum consulter ce sujet Lave linge Samsung 1245V erreur DE sur le forum Électroménager
Votre résistance se trouve sur le côté droit vu de face, vous devez défaire ce panneau, vous défaites l'écrou de 10, attention pas totalement, vous la défaites de ces fils, surtout machine débranchée, vous tapez sur l'écrou avec un marteau pas trop fort, ensuite vous prenez un tournevis plat que vous mettez entre la partie ovale et la cuve, vous faites une pression dessus et votre résistance va se retirer. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:15
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt P4510 ne chauffe plus l'eau sur le forum Électroménager
Suite : bonne année à vous. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:09
forum consulter ce sujet Faut-il graisser un joint SPI de lave-linge avant le montage sur le forum Électroménager
Si votre machine prend l'eau et via l'égout, la grosse de vidange est placée trop basse, mini 0,65 cm, à 0,95 cm.
31 décembre 2009 à 17:08
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Ariston AMXXL 120 sur le forum Électroménager
Avez-vous visité la durite cuve pompe ?
Une obstruction sur votre appareil. Vérifiez l'usure des charbons qui sont au nombre de deux, si non le tachymètre sur l'axe du moteur, vérifiez que son aimant soit bien en place, sa valeur ohm est comprise entre 90 et 150 ohms. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:04
forum consulter ce sujet Essorage incomplet machine à laver Vedette VMT1043 océane sur le forum Électroménager
La grosse de vidange est trop basse vous devez le remonter, auteur mini 0,65 maxi 0,90 cm. Cordialement.
31 décembre 2009 à 16:58
forum consulter ce sujet Pompe de vidange lave vaisselle Beko LV5434 ne s'arrête pas et pas de remplissage d'eau sur le forum Électroménager
Le tuyau qui évacue l'eau vers ce bac est obstrué, le vérifiez. Cordialement.
31 décembre 2009 à 16:57
forum consulter ce sujet Sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5302 problème séchage linge sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, ou sur le site agora.fr
31 décembre 2009 à 16:54
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASF 680 s'arrête et petit voyant clignote sur le forum Électroménager
Vérifiez d'abord quelle pièce est incriminée, pour cela vous devez l'ouvrir, et vérifiez la courroie, et autres éléments qui seraient en cause, vérifiez que le tambour tourne librement sans la courroie, que rien ne frotte. Cordialement.
31 décembre 2009 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème machine Brandt malice AA affiche code D04 sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une demande au service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
31 décembre 2009 à 16:48
forum consulter ce sujet Cherche notice four Scholtès CE 386 sur le forum Électroménager
Changez le condensateur de démarrage de votre appareil, il est cylindrique, sur son corps est écrit le voltage, et son impédance. Cordialement.
31 décembre 2009 à 16:29
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden S 314 tambour ayant du mal à tourner sur le forum Électroménager
Si la cuve cogne contre la carrosserie lors de l'essorage, un ou plusieurs amortisseurs manquent "de ressorts".
Si la machine bouge et saute à l'essorage, un (ou des) amortisseur(s) est grippé.
Si la cuve penche d'un côté ou à l'avant, un ressort de suspension doit être décroché (voir cassé) ou un amortisseur est défectueux.
Dans tous les cas, les amortisseurs doivent être changés.
Pensez à nettoyer les portées des amortisseurs à friction avant le remontage. Cordialement.
31 décembre 2009 à 16:22
forum consulter ce sujet Essorage très bruyant avec lave-linge Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites une demande auprès de agora.fr. Cordialement.
30 décembre 2009 à 16:43
forum consulter ce sujet Machine à laver Siemens Simawat Plus 3101 cherche mode d'emploi sur le forum Électroménager
Le doigt qui fait démarrer votre machine sur la sécurité de porte est mal positionnée, sinon la sécurité de porte que vous devrez changer. Cordialement.
30 décembre 2009 à 16:40
forum consulter ce sujet Voyant ouverture porte clignote sur lave linge Whirlpool LL awm 6129 sur le forum Électroménager
Votre appareil est sous garantie, faites intervenir le service après vente.
Si vous touchez à votre machine, vous ne serez plus couvert par la garantie, faites vite.
Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:36
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Faure FDF 530 fuite sur le forum Électroménager
Avez-vous vérifié votre courroie ? Elle serait tombée ou cassée. Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:33
forum consulter ce sujet Sèche linge Bellavita MSL 6CM tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Vérifiez la pompe de cyclage et son condensateur qui se trouve sur son corps. Il peut être obstrué ou le condensateur est hors service. Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:29
forum consulter ce sujet Lavage lave-vaisselle Candy CD 255 sur le forum Électroménager
Vérifiez qu'après son remplacement la durite ne soit pas pliée, ou coudée, faites des vérifications sur ce point. Cordialement.
30 décembre 2009 à 16:18
forum consulter ce sujet Pourquoi machine à laver Hoover Family Interact 1600 HF7 16 I message Error n°3 sur le forum Électroménager
C'est la pompe de cyclage que vous devez vérifier dans un premier temps ainsi que son condensateur qui est sur son corps. Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:09
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Brandt DFH545 problème démarrage sur le forum Électroménager
Il est préférable de mettre du silicone. Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:06
Je vous conseille de vous rendre au service après vente de votre magasin.
Vous ne devez pas faire des modifications ou autres sur votre appareil, vous ne serez plus couvert par la garantie. Ils vous fourniront la documentation qui vous manque.
Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Indesit IS 70C sur le forum Électroménager
Faites une demande auprès du service des consommateurs de la marque de votre appareil (Whirlpoo).
Cordialement,
30 décembre 2009 à 16:01
forum consulter ce sujet Cherche notice explicative congélateur à tiroirs Whirlpool AFG 312 sur le forum Électroménager
Merci JP pour ces conseils,
penché dans tous les sens il n'y a plus d'eau dedans, par contre maintenant il est en court-circuit, j'ai gagné le gros lot cette fois, je ne peux plus le brancher sans qu'il me fasse sauter le disjoncteur.
RRRRrrrrrrrrr
Joyeux Noël, je suis bon pour aller chez ubaldi.
29 décembre 2009 à 17:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656A ne démarre plus sur le forum Électroménager
Vérifiez si votre robinet est bien ouvert, qu'il débite bien, que son écoulement est correct.
Si c'est un robinet auto-perforant, à vérifier car c'est souvent la cause (froid et gel des jours derniers).
Dans le corps de l'électrovanne se trouve un filtre, passez-le sous l'eau.
Vérifiez si vous avez une tension de 230 volts sur ces bornes et si c'est le cas, remplacez l'électrovanne. Cordialement,
29 décembre 2009 à 11:43
forum consulter ce sujet Panne lave linge Siemens tous les voyants clignotent pas de départ sur le forum Électroménager
Vous devez défaire l'arrière de votre appareil, la résistance serait la cause ou c'est le thermostat de réarmement.
Vous avez un bouton rouge sur le thermostat, vous devez appuyer dessus.
Avant tout, vérifiez la résistance et les thermostats.
Vous le défaites de son logement, vous le chauffez un court instant avec un briquet.
Si vous entendez un clic, il est ok. Cordialement,
29 décembre 2009 à 11:33
forum consulter ce sujet Sèche-linge Baucknecht TRA 4470 qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vérifiez que le robinet soit bien ouvert et le pressostat. Voyez si vous avez du 230 volts à ces bornes.
Si oui, il est hors service et il faut le remplacer. Cordialement,
29 décembre 2009 à 11:10
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Beko 45 cm programme ne se lance pas sur le forum Électroménager
Vous devez vider le bac en dessous de votre machine. Dans celle-ci, vous avez une éponge, vous la pressez, la remettez en place.
Il y a une petite sécurité qui se situe au-dessus de votre bac qui empêche votre appareil de fonctionner. Cordialement,
28 décembre 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Fagor 3FS-3611 défaut F04 sur le forum Électroménager
Défaites les deux vis qui maintiennent la pompe de vidange en dessous de votre machine.
Cordialement,
28 décembre 2009 à 10:12
forum consulter ce sujet Pompe de vidange bloquée sur lave linge Siemens WXLP 1460 sur le forum Électroménager
Vérifiez que la résistance ne soit pas la cause du problème.
Si la chauffe est hors service, le cycle ne peut pas repartir, il faut le vérifier.
Cordialement,
28 décembre 2009 à 10:10
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt VF 300 s'arrête en début de cycle sur le forum Électroménager
Penchez l'appareil vers vous de l'eau va s'écouler, normal le bac se vide et le système sécurité va se désactiver et votre appareil démarrer. Cordialement.
27 décembre 2009 à 12:04
Le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte
1/ Le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes qui débordent de la cuve.
2/ La porte ferme mal : réglez la gâche après avoir enlevé le plateau supérieur.
3/ Le joint de tour de porte est coupé ou aplati.
4/ Le joint de bas de porte est encrassé, déformé ou coupé.
5/ La porte est déformée.
6/ Le bras d'aspersion ne tourne plus. Il peut être bloqué par un objet ou il est cassé.
27 décembre 2009 à 11:57
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Candy C7400 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
27 décembre 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Selecline ne tourne pas et affiche erreur E06 sur le forum Électroménager
Je ne vous conseille pas de faire cette réparation sur votre appareil, vous connaissez le réel danger "ceci est écrit sur la plaque signalétique", un défaut d'isolement et le drame se produit, envoyez-le au SAV, qui vous fera un devis, soit vous acceptez ou pas la réparation, à vous de voir.
27 décembre 2009 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème d'étincelles avec micro-ondes Daewoo koc-985 T BI sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez que le ventilateur fonctionne, et faites un dégivrage. Cordialement.
26 décembre 2009 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème givre réfrigérateur Whirlpool no Frost sur le forum Électroménager
Vous avez mis votre machine en route et celle-ci est bloquée : vous défaites la résistance de chauffe pour pouvoir un accès sur les portes, ou si votre machine dispose d'aubes vous pouvez le tenter par cet endroit également.
Sur ce site vous faites une recherche avec comme requête "tambour bloqué". Cordialement.
26 décembre 2009 à 21:09
forum consulter ce sujet Cuve bloqué lave-linge Faure FWT 3102 sur le forum Électroménager
Vérifiez que le bac en dessous ne soit pas plein, videz-le, ou une obstruction sur le petit tuyau qui descend vers ce bac. Cordialement.
26 décembre 2009 à 21:04
forum consulter ce sujet Problème sèche-linge Gorenje D 62325 ne se lance plus sur le forum Électroménager
Vérifiez le thermostat, si vous avez attendu une fuite, il est HS, une réparation est possible, mais onéreux, à vous de voir.
Vous pouvez faire sur ce site une recherche sur le moteur de recherche avec comme requête "thermostat"ou "test thermostat". Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème frigo Bluesky pas assez de froid sur le forum Électroménager
Sa place est dans cette durite, si rien n'obstrue vos canalisations vérifiez les charbons usés, sinon vérifiez le tachymètre sur l'axe du tambour, à l'opposée de la courroie, un aimant se trouve sur celle-ci, et deux fils en sortent, vous faites tourner la poulie à la main, si celle-ci délivre 3 à 4 volts continu il est ok, ou sa valeur ohmique 90 à 150 Ohms. Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Samsung WF-J1263 n'essore plus sur le forum Électroménager
Faites des vérifications visuelles sur les fils de cette façon :
1/ La résistance de chauffe
2/ La pompe de vidange
3/ La pompe de cyclage
4/ Le condensateur
5/ Les électrovannes
6/ Les fils dénudés dans la contre-porte
7/ La sécurité porte
8/ Débranchez l'un après l'autre tous les organes 1 à 5 cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et vous tiendrez alors le "coupable".
Ayez soin de rebrancher les éléments qui ne sont pas en cause après chaque test.
Si aucun des éléments n'est défectueux, contrôlez visuellement l'état de la filerie : un câble dont la gaine est usée peut frotter contre la carrosserie et faire disjoncter, un condensateur d'anti-parasitage peut produire cette panne, ce condensateur se trouve sur l'alimentation à l'entrée de la machine (ceci est rare).
Vérifiez enfin les doseurs de lavage et rinçage. Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:41
forum consulter ce sujet Branchement lave-vaisselle AEG favorit F50777 fait disjoncter courant sur le forum Électroménager
Pas de fusible sur votre appareil, au tableau abonné oui, vérifiez la prise de courant, si vous avez une tension de 230 volts à ces bornes, le bornier, la sécurité de porte, la carte électronique, prenez un sèche cheveux et faites disparaitre de l'eau qui serait présente sur le module, et les fils.
26 décembre 2009 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème lave linge Arthur Martin AWF 1373 après débordement sur le forum Électroménager
Pour pouvoir traiter votre problème, soyez un peu plus précis, vous nous dites que votre machine fait fondre votre bac à couvert, une surchauffe dans ce cas, votre eau chauffe dès lors que celle-ci a un niveau d'eau correct, plus de précision serait appréciée. Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:17
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy CDW250 fait fondre mon bac à couverts sur le forum Électroménager
Vérifiez les charbons dans un premier temps, une usure doit être la cause de ce défaut, la deuxième vérification sera le tachymètre sur la poulie du moteur, un aimant, deux fils en sortent pour le contrôle. Vous faites tourner à la main la poulie vous devez avoir une tension de quelques volts continus, 3 à 4 volts, si oui il est OK. Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:10
forum consulter ce sujet Faire diagnostic dépannage machine à laver Brandt WTC1033F sur le forum Électroménager
Non votre programmateur n'est pas en cause, vérifiez ce bruit suspect, la cause peut être la pompe de cyclage, une obstruction de celle-ci, la pompe de vidange si elle en dispose, redites-le nous SVP merci. Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:05
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Vedette VLA 420/A arrêt en cycle et voyants clignotent sur le forum Électroménager
Une pompe qui ronronne, signe d'obstruction, et maintenant elle doit être HS. Le vérifier.
La pompe de cyclage est obstruée, durites, vérifiez qu'elles fonctionnent, un condensateur se situe sur son corps, le vérifier, la résistance de chauffe est à voir également.
Vérifiez que votre eau chauffe, dans un premier temps et vérifiez tous ces points. Cordialement.
26 décembre 2009 à 20:00
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 993 la vaisselle n'est plus propre sur le forum Électroménager
Chez Confo, il existes des injecteurs génériques. Sinon vous pouvez chercher sur internet, il existe de nombreuses sociétés de ventes de pièces en électroménager, ensuite comparez les prix. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:50
forum consulter ce sujet Où trouver des injecteurs pour cuisinière Faure CGL 528 sur le forum Électroménager
Votre bouton est HS vous devez le changer, pour obtenir le schéma faite une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:47
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTL 5200 refuse de démarrer sur le forum Électroménager
Dans un premier temps vérifiez la résistance de chauffe, le klixon (thermostat), un fil coupé dans la contre porte, vérifiez si vous avez du 230 volts sur ces cosses, si oui la résistance est coupée. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:45
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ADG 4550 qui ne sèche plus sur le forum Électroménager
Le bruit que vous entendez ce sont les fils qui sont sur le point de cramer, une prise de courant ne fait jamais de bruit, pas plus que le marche/arrêt, branchez-la sur une autre prise, et écoutez si vous entendez un bruit suspect, et bien définir l'endroit. Cordialement.
24 décembre 2009 à 10:41
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Fagor LFF 013 prise de courant fait du bruit sur le forum Électroménager
