Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous vérifié les thermostats ? Celle-ci dispose d'un thermostat de réarmement, bouton de couleur rouge, il serait désactivé, faites ces vérifications. Cordialement.
09 janvier 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 121 tourne mais ne sèche plus sur le forum Électroménager
Vérifiez ses fils qui sont sur la carte électronique, une soudure mal faite, un élément qui a brûlé ou un composant. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:42
forum consulter ce sujet Panne pompe lave linge Domeos sur le forum Électroménager
Vérifiez les charbons dans un premier temps, une usure sur celle-ci ? Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème avec laveuse Frigidaire FTF 2140 ES sur le forum Électroménager
Vous devez défaire le bandeau de votre appareil pour avoir accès à votre interrupteur. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:33
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM 030 interrupteur marche arrêt pas de contact sur le forum Électroménager
Le froid est la première cause du dysfonctionnement de votre appareil. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:31
forum consulter ce sujet Code erreur EHO sèche linge Faure FTE233 sur le forum Électroménager
Votre porte est voilée : essayez de forcer sur la partie voilée pour qu'elle reprenne sa position normale. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:27
forum consulter ce sujet Porte de lave vaisselle Unic Line ne ferme plus sur le forum Électroménager
Ceci n'est pas conseillé, pour votre sécurité et celle de vos proches, un enfant par exemple.
C'est à vous de voir. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:24
forum consulter ce sujet Code F6 sur sèche linge Whirlpool awz3798 sur le forum Électroménager
Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:21
forum consulter ce sujet shéma électrique programmateur manostat lave linge Brandt 855TVAE/FF sur le forum Électroménager
Bonjour, les amortisseurs sont usés, les lests sont bloqués. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:16
forum consulter ce sujet Lave linge Vedette EG7591 bruit à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, la diode de redressement est HS. Cordialement.
09 janvier 2010 à 11:07
forum consulter ce sujet Micro-ondes Samsung CE1141T sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez l'alimentation en eau, électrovanne, robinet, tuyau d'arrivée en eau.
09 janvier 2010 à 11:02
forum consulter ce sujet Ou se trouve le bouton reset sur lave vaisselle Neff sur le forum Électroménager
Vérifiez les possibilités d'obstruction sur votre machine, durits, pompe de vidange, tuyau de vidange, le filtre qui doit être nickel, la chambre de compression, vérifiez tous ces points. Cordialement.
09 janvier 2010 à 10:59
forum consulter ce sujet Clignotant rouge lave linge Miele W831 sur le forum Électroménager
Pas de détection d'eau dans l'appareil, vérifiez les points suivants :
1/ Le robinet d'eau est bien ouvert
2/ Le tuyau d'arrivée d'eau
3/ Électrovalence
4 / Débit-mètre
5/ La filerie, et à défaut la carte électronique. Cordialement.
09 janvier 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool 6ème sense - code F7 sur le forum Électroménager
Le ventilateur tourne au départ de la chauffe, la chaleur est pulsée par celui-ci. Cordialement.
09 janvier 2010 à 10:41
forum consulter ce sujet Panne ventilateur sur four multifonction sur le forum Électroménager
Le compresseur est hors service. Vous devez faire réparer votre appareil si vous le souhaitez.
Attention, cela a un coût, faites faire un devis. Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème de demarrage congélateur Thomson Alto System sur le forum Électroménager
Dans le deuxième cas, vous devez vérifier les charbons qui sont probablement usés.
Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème essorage lave-linge brandt TH 555 sur le forum Électroménager
Dans un premier temps, vous devez vérifier la présence de tension sur la prise murale et ensuite le cordon.
Je vous conseille de le faire réparer par un service après vente de votre région.
Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème centrale vapeur philips GC 6310 ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Videz le bac en dessous de votre appareil et vérifiez si votre machine fuit, c'est fort possible.
Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Ariston LV 64 sur le forum Électroménager
Votre machine est t-elle à l'abri du gel ? Sinon, vérifiez vos tuyaux, les machines ne font pas bon ménage avec le froid. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'électrovanne, elle peut être obstruée.
Un filtre se situe dans son corps, le retirer et le passer sous l'eau.
Vérifier que le calcaire est présent sur celle-ci, vous pouvez mettre l'électrovanne de remplacement d'une autre machine sans souci.
Vous trouverez cette pièce chez les vendeurs de pièces détachées en électroménager.
Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème arrivée eau lave linge Beko WML 15100 P sur le forum Électroménager
Si votre machine est d'un nouveau concept de cuve formée de deux demi-coques.
La coque supérieure est amovible : il suffit de retirer quelques vis.
Le dessus de la machine s'enlève très facilement.
Le lest en béton est coulé dans cette partie, ce qui permet un meilleur équilibrage.
La cuve inférieure ou "bassine" reçoit le tambour et le bain de lavage. Elle est suspendue par quatre ressorts.
Le volume mort a été optimisé afin d'économiser de l'eau. Pour sortir le tambour, il suffit d'écarter un côté pour extraire un axe (les traverses porte-palier ont été déposées).
Dans le cas où votre machine n'est pas de ce concept, visitez le forum en utilisant le moteur de recherche, comme requête "roulements" ou "paliers". Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:25
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Brandt LMA 44 n'est plus centré et fait du bruit sur le forum Électroménager
Vous avez affaire à un thermostat. Vous devez vérifier :
- que le thermostat est correct. S'il se trouve sur la position "maxi", baissez-le,
- que le bout du capillaire est bien en place et fixé sur l'évaporateur,
- si les deux points ci-dessus sont OK, le thermostat est défectueux : le contact de régulation reste collé. Changez le thermostat. Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème réfrigérateur Indesit TA 12 qui congèle à -10°c sur le forum Électroménager
Vous n'avez pas fait le test de la sécurité de porte, il doit être la cause du problème.
Faites cette vérification, dans un premier temps. Cordialement,
07 janvier 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool de 6 K class A ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vérifiez les ressorts de suspensions qui sont au nombre de quatre (un dans chaque coin).
Vos contacts des fils sont alors affectés. Cordialement,
07 janvier 2010 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWE 2217 classé AA 700 sur le forum Électroménager
Le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour ne sont pas correctement fermés.
Le robinet d'eau est fermé.
L'arrivée d'eau est obstruée, voir le filtre dans le corps de l'électrovanne, le passer sous l'eau.
Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifier. Il doit bien couler.
Vérifiez aussi le tuyau d'arrivée en eau.
Cordialement,
07 janvier 2010 à 10:46
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin AWT 1156 AA sur le forum Électroménager
Problème de la sécurité de porte : vous prenez un tournevis plat, vous le passez sous la porte sans trop forcer.
Vous faites un crochet "maison" que vous passez entre la porte et le tournevis.
Puis, vous tirez dessus et votre porte va s'ouvrir. Cordialement,
07 janvier 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Porte de lave linge LG WD 1074 FB ne s'ouvre plus sur le forum Électroménager
Vous trouverez la réponse en utilisant, sur le moteur de recherche du forum, comme requête "roulements"ou "paliers". Cordialement,
07 janvier 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème roulement lave linge AWO5831 Whirlpool sur le forum Électroménager
La sécurité de porte est un mini-rupteur qui coupe totalement l'alimentation électrique de votre appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
La porte du lave-vaisselle n'a pas de verrouillage retardateur.
Le contacteur se trouve dans la contre-porte, au niveau de la poignée : il stoppe toutes les fonctions dès l'ouverture de la porte. Cordialement,
07 janvier 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Brandt ax339CA optimum ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, à l'arrière de votre appareil, près de la résistance. Cordialement.
06 janvier 2010 à 11:46
forum consulter ce sujet Emplacement Klixon sèche linge Electrox-Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, mettez votre machine sur cale, et vérifier la provenance de la fuite, plusieurs causes possibles : durites, pompe, pompe de cyclage. Cordialement.
06 janvier 2010 à 11:41
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Bauknecht GSI 4743 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les ressorts de suspension, qui sont au nombre de quatre.
1/ Amortisseur à friction.
2/ Amortisseur hydraulique.
Si la cuve cogne contre la carrosserie lors de l'essorage, un ou plusieurs amortisseurs manquent "ressorts".
Si la machine (comme vous dites) bouge et saute à l'essorage, un (ou des) amortisseur est grippé.
Si la cuve penche d'un côté ou à l'avant, un ressort de suspension doit être décroché (voire cassé) ou un amortisseur est défectueux, dans tous les cas les amortisseurs doivent être changés.
06 janvier 2010 à 11:39
forum consulter ce sujet Machine à laver Far L 71000 énorme bruit à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le tamis de la pompe, ses ailettes, puis tâter par l'extérieur la durite cuve pompe, si le doute persiste démonter l'ensemble pour nettoyage. Cordialement.
06 janvier 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème vidange machine à laver Arthur Martin Electrolux AW1018T sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
06 janvier 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Cherche mode emploi four micro-ondes Samsung combi C101 sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une recherche sur le moteur du forum, comme requête "roulements".
06 janvier 2010 à 11:10
forum consulter ce sujet Changer roulement machine à lave Brandt malice AA ouverture Sesam sur le forum Électroménager
Bonjour, changez la sécurité de votre appareil, et tout devrait fonctionner. Cordialement.
06 janvier 2010 à 11:08
forum consulter ce sujet Panne démarrage sèche linge Vedette Amplitude VSF 610 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous disposez d'un manuel utilisez-le :
CL = La fonction verrouillage enfant est activée, aucun bouton ne peut être actionné.
Appuyez sur rinçage et prélavage en même temps, pendant 10 secondes. Cordialement.
06 janvier 2010 à 11:04
forum consulter ce sujet Panne sur lave linge LG affiche CL sur le forum Électroménager
Bonjour, mettez votre appareil sur la position vidange, laissez votre doigt appuyé sur départ et pause, et votre machine va démarrer. Cordialement.
06 janvier 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Lave linge Far LF71200 voyants pause et fin se mettent à clignoter sur le forum Électroménager
Je ne le redirais jamais assez vous devez faire intervenir le SAV, votre appareil est garanti, surtout vous ne touchez à rien, sinon vous perdez le service garantie. Cordialement.
06 janvier 2010 à 10:44
forum consulter ce sujet Plaque induction Brandt T618 1 foyer en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, le thermostat qui vous fait défaut. Cordialement.
06 janvier 2010 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème surchauffe lave linge Faure sur le forum Électroménager
Bonjour, dans un premier temps vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
06 janvier 2010 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Candy Alisé CWD 146 pas de programme sélectionné sur le forum Électroménager
Bonjour, il est fixé à l'arrière de votre appareil, un petit bouton rouge sur lequel vous devez appuyer avec une petite pointe. Cordialement.
06 janvier 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Cherche klixon réactiver sécurité thermique sèche linge Bauknecht TRA 4470 WS F sur le forum Électroménager
Bonjour. Si l'eau ne rentre pas dans votre appareil, vérifier l'électrovanne de remplissage, vous suivez le tuyau de remplissage et vous serez dessus. Cordialement.
05 janvier 2010 à 11:24
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Vedette VLH 610 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
05 janvier 2010 à 11:03
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool 8228 AWZ tous les voyants allumés sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le tachymètre sur l'axe du moteur, à l'opposée de la courroie vous avez un aimant, il peut être tombé, le vérifiez, sa valeur en ohms est de 90 à 150 ohms, vous pouvez faire une recherche sur ce site, avec comme requête "tachymètre".
03 janvier 2010 à 11:57
forum consulter ce sujet Vibration machine à laver Siemens siwamat 6120 sur le forum Électroménager
Les brides de transport n'ont pas été enlevées (appareil neuf).
1/ La machine est mal calée.
2/ Le sol n'est pas plat ou pas stable : mettez des cales et (ou) des butées
3/ Les roulettes sont sorties
4/ Le tambour s'est mis en balourd : répartissez correctement la masse du linge et refaites un essorage
5/ Les amortisseurs sont défectueux.
03 janvier 2010 à 11:36
forum consulter ce sujet Machine à laver Miele Novotronic W 715 se déplace en essorant sur le forum Électroménager
Suite : au moins vous aurez appris à reconnaitre un condensateur, il en existe beaucoup, et de plusieurs micro-farads, et les condensateurs à filtrage que disposent votre appareil. Cordialement.
01 janvier 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Comment trouver la vessie sur un lave-linge Thomson Iso sur le forum Électroménager
Suite : je vous ai induit en erreur, toutes mes excuses.
J'étais parti sur une machine à chargement frontal, ce qui n'est pas la même chose, vous devez défaire les clips, assez difficile et collés, pour ce faire aidez-vous en utilisant un appareil à chaleur thermique. Cordialement.
01 janvier 2010 à 17:39
forum consulter ce sujet Bruit et blocage tambour lave linge Whirlpool AWO/D4731 sur le forum Électroménager
Vérifiez vos filtres, la pompe de vidange, la pompe de cyclage, une obstruction sur vos conduits, le tuyau de vidange. Cordialement.
01 janvier 2010 à 17:20
forum consulter ce sujet Cherche documentation technique lave vaisselle Ariston LL430 sur le forum Électroménager
Vous avez la doc qui est fournie avec votre appareil, faites une demande auprès du vendeur de votre magasin, qui vous la fournira, surtout vous ne faites rien sur votre appareil au risque de perdre votre garantie. Cordialement.
01 janvier 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Whirlpool AWZ 8279 sur le forum Électroménager
Si votre machine se remplie continuellement, et seule la fermeture du robinet empêche le débordement.
1) Changez l'électrovanne qui se situe sur votre arrivée en eau.
2) La chambre de compression peut aussi provoquer ce problème, bouchée. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:43
forum consulter ce sujet Eau qui coule sans arrêt sur lave-linge Candy CWD 146 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez défaire des vis qui sont cachées par des pastilles. Cordialement.
31 décembre 2009 à 17:26
forum consulter ce sujet Notice de démontage pour aspirateur Siemens VS55A82 sur le forum Électroménager
