Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Si votre résistance n'est pas alimentée, vérifiez la filerie dans une goulotte de la contre-porte, fils coupés.
Cela est dû aux ouvertures et fermetures répétées de la porte.
Vérifiez votre résistance, impératif dans le doute, vous pouvez la brancher en direct mais attention, vous véhiculez du 230 volts. Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Calypso ASF2650 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Si on vous a fourni une courroie, "générique", c'est que le fournisseur se fourni en générique mais les dimensions sont exactement les mêmes.
Vous trouverez ma réponse sur le changement de la courroie en utilisant le moteur de recherche, comme requête "changement courroie sur sèche-linge". Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Comment changer courroie sur sèche linge Beko DCU 1560 X sur le forum Électroménager
Vous avez raison. Le condensateur est le souci sur votre machine, il se situe sur le corps du moteur. Cordialement,
14 janvier 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Tambour sèche linge Brandt ETE 503F ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les charbons, et le condensateur de démarrage moteur, ceci dans un premier temps. Cordialement.
11 janvier 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet Pas d'essorage lave linge Vedette Egée EG6001 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez dans un premier temps la sécurité de porte. Cordialement.
11 janvier 2010 à 23:15
forum consulter ce sujet Code E4 sur une machine à laver Orline OML 1650 EL sur le forum Électroménager
Bonsoir, dans un premier temps vérifiez que la courroie ne soit pas détendue, vérifiez que les charbons ne sont pas usés, le condensateur de démarrage, vérifiez celui-ci. cordialement
11 janvier 2010 à 23:14
forum consulter ce sujet Machine à laver Hoover vision HTV913 essore que quand elle est à moitie pleine sur le forum Électroménager
Bonsoir, vous avez raison, c'est un problème récurant, sur cet appareil! vous devez adressez un courrier en recommandé avec AR, avec vos factures d'achat, de réparation, surtout gardez l'original. Demandez une prise en charge intégrale dans le cadre de la garantie légale des vices cachés : vous faites cette envoi au service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
11 janvier 2010 à 23:04
forum consulter ce sujet Table induction Siemens EH7S6901 sur le forum Électroménager
Bonjour, avant de faire cette procédure de retirer le tambour, vérifiez les ressorts de suspensions, soit qu'ils sons cassés, ou défaits, ils sont au nombre de quatre, dans un premier temps faite des vérifications visuelles, ce serait plus raisonnable.
Un constructeur a développé un nouveau concept de cuve de deux demi-coques.
Grâce à ce système il n'est plus utile de décuver pour changer le tambour et une seule personne peut le faire, sans palan, sans aide. De plus l'opération totale(démontage et remontage) est très rapide et dure une demi-heure environ. Tout est prévu pour un démontage aisé et ceci est à la portée de tout un chacun.
Si votre machine est d'un autre concept ceci est très délicat, visitez le forum en utilisant le moteur de recherche comme requête "roulement"ou paliers" .Cordialement.
11 janvier 2010 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème d'ouverture du tambour Miele Novotronic W 150 S sur le forum Électroménager
Vous devez défaire la façade arrière pour avoir accès à la sécurité sur votre appareil.
11 janvier 2010 à 22:33
forum consulter ce sujet Accès sécurité thermique sèche linge Siemens WTXL 2100 sur le forum Électroménager
Vous devez défaites les côtés, au moins un panneau, et vous aurez accès aux durits qui doivent fuir, au moins une d'elles. Cordialement.
11 janvier 2010 à 22:30
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens Siwamat XT 901 fuite d'eau derrière le tambour sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sécurité de porte, dans un premier temps. Cordialement.
11 janvier 2010 à 18:36
Vérifiez l'état des charbons dans un premier temps, ensuite le tachymètre sur l'axe du moteur, à l'opposé de la courroie ; un aimant s'y trouve, vérifiez si celui-ci n'est pas tombé, sa valeur ohms est comprise entre 90 et 150 ohms, si ces valeurs n'y sont pas, vérifiez sa tension qui doit être de 1 à 2 volts, sinon il est H.S. Cordialement.
Si votre machine dispose d'un condensateur, il est le plus souvent, en haut de votre machine.
Il est circulaire et fixé sur la carrosserie avec un écrou de 10. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:46
forum consulter ce sujet Lave linge Faure FWF 3117 moteur du tambour ne démarre plus sur le forum Électroménager
Vous trouverez les feutrines chez un vendeur en papiers peints. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:42
forum consulter ce sujet Sèche linge Firstline 190M-MOD 4058-2 joints tambour défectueux sur le forum Électroménager
Votre pompe de vidange est en dessous de votre machine. Sur son corps, vous avez une durite et un tuyau de vidange. Vous défaites la grosse durite sur la pompe et vous avez accès aux ailettes.
11 janvier 2010 à 11:40
forum consulter ce sujet Nettoyer hélice pompe vidange lave-vaisselle Ariston LL65 sur le forum Électroménager
Ceci est un problème de sonde. Vous devez la remplacer. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:36
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy CV1 66 voyant temps de cycle clignote sur le forum Électroménager
La CTN est défectueuse ou en court-circuit. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Code erreur F05 sur lave linge Fagor FF 311 sur le forum Électroménager
Vous devez vérifier la durite cuve pompe, le moteur de la pompe de vidange et le tuyau de vidange. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:26
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWM8123/1 6 sens fuit par le dessous sur le forum Électroménager
Voir la pompe de cyclage (obstruction), le condensateur qui est situé sur son corps est hors service.
Faites un branchement en direct en faisant attention car vous véhiculez du 230 volts.
11 janvier 2010 à 11:24
forum consulter ce sujet Pompe de lavage lave vaisselle Miele G 656 s'arrête sur le forum Électroménager
1/ Le filtre de vidange est obstrué.
2/ Le tuyau de vidange est bouché ou plié.
3/ La hauteur du tuyau de vidange est trop haute (maximum 0,90 cm).
4/ La pompe de vidange est bouchée.
5/ Le siphon de l'installation est bouché.
11 janvier 2010 à 11:21
forum consulter ce sujet Code erreur E20 sur lave-linge Arthur Martin AWF 1225 sur le forum Électroménager
La carte de puissance est hors service.
Un conseil : faites faire un devis (car cela coûte cher) pour ne pas avoir une surprise au bout.
11 janvier 2010 à 11:15
forum consulter ce sujet Panne intermittente plaque vitrocéramique Scholtès T1 643 A sur le forum Électroménager
Problème de température qui augmente de façon anormale, vérifiez le relais de chauffage, la sonde et la carte. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:13
forum consulter ce sujet Code D13 permanent sur lave vaisselle Sauter SVH63BF1 sur le forum Électroménager
Sous les lèvres de votre machine sont cachées des vis. Vous devez les défaire pour avoir accès à la sécurité de porte. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:07
forum consulter ce sujet Démonter le contact de porte sur Vedette VLT 4105 sur le forum Électroménager
Vous devez changer votre commutateur, il provoque le court-circuit. Cordialement.
11 janvier 2010 à 11:04
forum consulter ce sujet Cuisinière électrique Brandt commutateur sur positions 1 2 3 6 court circuit sur le forum Électroménager
Faites un courrier (en recommandé avec accusé de réception) au service consommateurs de la marque de votre appareil, en joignant une copie de votre facture d'achat et les photos du verre.
Demandez une prise en charge intégrale dans le code de la garantie légale des vices cachés.
11 janvier 2010 à 11:02
forum consulter ce sujet Four Siemens HB760550-0F vitre fissurée sur le forum Électroménager
C'est un défaut sur l'aqua-stop (fuite). Videz le bac en dessous de votre machine dans lequel peut se trouver une éponge ou autre. Cordialement.
11 janvier 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 6530 voyant départ clignote et code erreur FA s'affiche sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance de chauffe. Cordialement.
11 janvier 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Faure FDF 502 sur le forum Électroménager
Dans un premier temps, dégivrez votre appareil. Cordialement.
11 janvier 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet Frigo congélateur Bosch froid ventilé fait du bruit sur le forum Électroménager
Ouvrez votre appareil afin de déceler le défaut. Il peut y avoir plusieurs causes : filerie, moteur, ... Cordialement.
11 janvier 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Sèche linge Indesit IS70C moteur jure et fume sur le forum Électroménager
Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifiez la chambre de compression, le pressostat et la connectique.
Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifiez le débit d'entrée d'eau dans l'appareil (électrovanne, que le robinet soit bien ouvert, attention au froid, tuyau gelé).
11 janvier 2010 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston ATD 90 indique S-08 sur le forum Électroménager
Faites un essai avec un produit spécial pour le détartrage (vendu dans les grandes surfaces).
11 janvier 2010 à 10:30
forum consulter ce sujet Problème Expresso Krups 962 bouchée sur le forum Électroménager
Je pense que Marie va vous aider sur ce problème de langue que je ne connais pas, en souhaitant qu'elle sera à mon écoute. Cordialement.
10 janvier 2010 à 11:33
forum consulter ce sujet Changer de langue sur machine à laver ariston sur le forum Électroménager
Cela vient probablement d'un mauvais réglage du brûleur, il faut :
1 vérifier le débit de gaz, pour cela :
- retirer le capot du brûleur
- monter la consigne de température de plusieurs degrés
- appuyer simultanément sur les touches S et - du module de commande brûleur, ensuite appuyer sur - pour ramener l'affichage à la valeur 0
- faire une mesure de consommation de gaz sur 15 minutes au compteur gaz (en litres)
- remettre la température consigne normale
Faire le calcul suivant :
- V x 4 x 10.7 x 0.98 = puissance en watt du réglage gaz de votre brûleur
- V = volume de gaz mesuré en 15 minutes.
Sur votre brûleur figure la plage de puissance, la puissance de votre mesure doit correspondre à la valeur de puissance mini donnée pour ce brûleur, un écart de plus de 5% doit être corrigé par votre installateur.
09 janvier 2010 à 18:14
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann gaz au sol type Vitocrosal défaut F 21 sur brûleur sur le forum Chauffage
Vérifiez vos amortisseurs dans un premier temps, amortisseur à friction, amortisseur hydrauliques si elle en dispose. Cordialement.
09 janvier 2010 à 17:02
forum consulter ce sujet Roulement de tambour de la machine à laver Sidex SWA 50120 sur le forum Électroménager
La carte de puissance est HS, attention faites faire un devis avant toute intervention, ceci a un coût élevé, je vous met en garde. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:53
forum consulter ce sujet Plaque vitrocéramique Whirlpool AKM 950 IX qui affiche code F22 sur le forum Électroménager
Vérifiez la carte électronique, un composant mal soudé, un relais qui ne fait plus sa fonction. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:48
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Whirlpool fait de givre no frost sur le forum Électroménager
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil, qui est la sécurité de votre appareil. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:40
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Indesit idl 557 voyant 2 et 4 clignotent filtres nettoyés sur le forum Électroménager
SUITE, je m'excuse de cette erreur, elle ne possède pas de condensateur, c'est le condensateur de démarrage qui est le fautif, vous devez prendre le même de même valeur ou 10 pour cent en dessus (micro-farad un de 12 peut très bien être remplacé par un de 14 micro-farad). Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:38
forum consulter ce sujet Problème essorage lave-linge brandt TH 555 sur le forum Électroménager
Vérifiez la continuité de ces fils, via le programmateur et l'électrovanne, une coupure ou un fil défait de ces cosses. Les charbons non, rien à voir avec cette panne. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:29
forum consulter ce sujet Problème arrivée eau lave linge Beko WML 15100 P sur le forum Électroménager
Le thermostat est à changer. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème réfrigérateur Indesit TA 12 qui congèle à -10°c sur le forum Électroménager
Vous ne pouvez pas le faire, vous prendrez des risques énormes en supprimant celle-ci, vous devez le changer. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:17
forum consulter ce sujet Feu gaz s'éteint quand je relâche bouton plaque De Dietrich DTE410XLI sur le forum Électroménager
Vérifiez tous les conduits, durites cuve pompe, le filtre de vidange, le tuyau de vidange, la pompe de vidange souvent ces obstructions se trouvent sur ces chemins, vérifiez la chambre de compression. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Lave linge Bosch WOP 2001 n'enchainent plus les cycles sur le forum Électroménager
Vérifiez dans un premier temps la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:09
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 8992 qui s'arrête par intermittence sur le forum Électroménager
Votre machine prend de l'eau et via l'égout, seul le robinet fermé l'empêche de la remplir, vous devez changer l'électrovanne à l'entrée de votre arrivée en eau dans votre machine. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:07
forum consulter ce sujet Voyant rouge qui s'allume sur lave-vaisselle Bosch SGS 43e42 EU sur le forum Électroménager
Vérifiez les charbons qui sont au nombre de deux (usés), vérifiez ensuite dans le cas où les charbons seraient en cause, le tachymètre sur l'axe du moteur à l'opposé de la courroie, un aimant y est installé, vérifiez qu'il ne soit pas tombé ou défait de son support, sa valeur en ohms est de 90 à 150 ohms.
Si vous avez ces valeurs il est OK, vous faites tourner la poulie et vous vérifiez sa tension qui doit être de 1 à 2 volts, la poulie vous devez la tourner à la main. Cordialement.
09 janvier 2010 à 16:03
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit WIL 13 essore plus sur le forum Électroménager
Quelle est le voyant qui clignote sur votre appareil ? Redites-le nous SVP, merci. Cordialement.
09 janvier 2010 à 15:55
forum consulter ce sujet Sèche-linge Candy CV1 66 et voyant qui clignote sur le forum Électroménager
Pas de doute votre sécurité de porte est HS, contrairement à ce que vous pensez. Cordialement.
09 janvier 2010 à 15:50
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Whirlpool AWM 6104 voyant ouverture porte sur le forum Électroménager
Vous pouvez shuntez la sécurité, mais son remplacement sera nécessaire. Cordialement.
09 janvier 2010 à 15:43
forum consulter ce sujet Sèche linge Siemens E46-38 témoin vider réservoir s'allume sur le forum Électroménager
Vérifiez les résistances, vous les défaites de leurs fils l'un après l'autre et vous remettez le disjoncteur, vous remettez les fils en place après chaque élément, défaites de ces fils, et vous tenez le coupable (une résistance vous fait défaut). Cordialement.
09 janvier 2010 à 15:40
forum consulter ce sujet Four de marque Ariston Réf F 76 C. 2 déclenche disjoncteur différentiel sur le forum Électroménager
Vous défaites les fils de la résistance (attention bien noter leurs emplacements pour le remontage), vous remettez votre horloge en route et vous aurez le coupable, soit la résistance ou l'horloge. Cordialement.
09 janvier 2010 à 15:36
forum consulter ce sujet Rôtissoire B24 qui disjoncte quand on règle l'horloge sur le forum Électroménager
