Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre programmateur est en attente de chauffe de votre appareil, vérifiez la résistance de chauffe et son klixon, voire même la sonde de température. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:11
forum consulter ce sujet Programmateur bloqué sur lave vaisselle far V 1600 sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vous aurez dû avoir la notice de la mise en place de la fermeture de porte : faites une réclamation auprès du service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet Cherche Schéma de montage de la porte hublot du lave-linge whirlpool Awo 3631 sur le forum Électroménager
Bonsoir. Le dispositif d'allumage automatique est à changer pour un prix peu onéreux.
15 janvier 2010 à 22:04
forum consulter ce sujet Problème four Brandt catalyst sur le forum Électroménager
Vous faites un appui prolongé sur le bouton de marche pour supprimer les voyants.
15 janvier 2010 à 21:56
forum consulter ce sujet Machine a laver indesit wil13 tous les voyant clignotent vite sur le forum Électroménager
Avez-vous changé le thermostat ? Il serait la cause de votre souci, et non la sécurité, sinon votre machine ne chaufferait pas du tout, et la sonde de température à voir également.
15 janvier 2010 à 21:50
forum consulter ce sujet Rearmer Lave linge Whirpool Odalis AWA 824 sur le forum Électroménager
Un conseil ne faites pas de réparation sur votre appareil, ceci au risque de dépasser le prix de votre appareil, un SAV, + pièces détachées, investissez dans une autre machine, mais c'est vous qui décidez. Cordialement.
15 janvier 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5310 cycle allongé jusqu'à 4h sur le forum Électroménager
Bonsoir. Votre pompe de cyclage est obstruée.
15 janvier 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet lave-vaisselle Arthur Martin ASF2643A bloque voyant normal et séchage clignotent sur le forum Électroménager
Bonsoir. Un complément d'information sur la couleur des fils serait nécessaire, votre appareil utilise-t-il du 230 volts (et non du 380 volts) ?
Dans l'attente d'une réponse. Cordialement.
15 janvier 2010 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème de branchement électrique four Rosières RCM797 sur le forum Électroménager
Bonjour Marie
Suite : je suis désolé si vous avez mal pris la chose, ce n'est pas mon genre de blesser une personne, même mon pire ennemi. Cordialement.
15 janvier 2010 à 06:10
forum consulter ce sujet Changer de langue sur machine à laver ariston sur le forum Électroménager
Suite : vous devez défaire la poignée de porte, vous trouverez des vis de maintien sur le pourtour de votre appareil. Cordialement.
15 janvier 2010 à 06:04
forum consulter ce sujet Comment démonter porte four Teka HI-615 sur le forum Électroménager
Le service après vente n'est pas gratuit ou il n'y est plus. Vous devez vérifier leurs tarifications.
15 janvier 2010 à 05:59
forum consulter ce sujet Code erreur F07 sur lave-linge Vedette VLF6124 sur le forum Électroménager
Dites-moi le nombre de clignotements de vos voyants et je vous donnerai sa panne.
15 janvier 2010 à 05:56
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Indesit IDL 500 voyants 1 et 2 clignotent sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil ou sur le site agoraplus.fr. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:53
forum consulter ce sujet Problème pyrolise sur cuisinière Scholtès C 806 BGEA sur le forum Électroménager
Votre trappe est prise par l'humidité et les pelures, vous devez forcer un peu pour l'extraire.
15 janvier 2010 à 05:51
forum consulter ce sujet Nettoyer condenseur sur sèche linge Laden AM 3768 sur le forum Électroménager
Suite : vérifiez la durite cuve pompe, le filtre de vidange, le tuyau de vidange, vous avez une obstruction sur votre appareil. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:47
forum consulter ce sujet Problème essorage sur lave-linge Prémia 802 CV sur le forum Électroménager
Accès par l'arrière de votre appareil. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:43
forum consulter ce sujet Comment changer thermocouple plaque de cuisson vitrocéramique Whirlpool sur le forum Électroménager
Votre fer est pris par le calcaire, vous devez le détartrer. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:41
forum consulter ce sujet Sifflement sèche linge Whirlpool AWZ8594 sur le forum Électroménager
Vous avez deux ergots en bas, vous les défaites et vous remettez votre vitre en place.
Il est fort possible que vous devez défaire la poignée également selon le concept de votre appareil.
15 janvier 2010 à 05:38
forum consulter ce sujet Vitre cassée four Whirlpool AKZ 213 WH sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du site : agoraplus.fr
15 janvier 2010 à 05:34
forum consulter ce sujet Schéma pour mettre une courroie de sèche-linge Far S 1570 sur le forum Électroménager
Le condensateur cs situe sur le corps du moteur. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:31
forum consulter ce sujet Accéder au condensateur sèche-linge Brandt ETE 503F sur le forum Électroménager
La sécurité de porte est HS, vérifiez également le marche/arrêt, il peux être allumé et ne pas fonctionner en mode mise en route, j'opterais plus sur la sécurité.
15 janvier 2010 à 05:29
forum consulter ce sujet Lave-linge Bluesky BLF 1260 et voyants qui clignotent sur le forum Électroménager
Il existe des produits dans les rayons de bricolage, ou en grande surface, du produit en cartouche, genre silicone blanc. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:25
forum consulter ce sujet Colmater une fissure sur réfrigérateur Arthur Martin Silence sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez remplacer un condensateur de 16 microfarads, par un de 18 microfarads sans problème, une tolérance de 10% en plus est acceptable.
Le problème est sur le moteur, un tachymètre est fixé sur l'axe à l'opposé de la courroie, c'est un aimant et il peux être défait de son logement ou HS : sa résistance est comprise entre 90 et 150 ohms sur ses deux fils. Si vous avez cette valeur, il est bon. Vous défaite la courroie, vous tournez la poulie à la main et vous devez trouver 1 à 2 volts sur ses bornes, si non il est HS.
15 janvier 2010 à 05:19
forum consulter ce sujet Problème essorage sur machine à laver Brandt TH 555 sur le forum Électroménager
Bonjour, Bonne Année Cathy.
L'électrovanne se trouve sur l'entrée de votre arrivé d'eau dans votre appareil, il est fixé par deux vis pour son retrait, le pressostat est juste à côté. Il est de forme cylindrique avec un petit tuyau fin noir et transparent fixé sur celui-ci, les charbons se trouvent sur le moteur de démarrage, ils sont au nombre de deux. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:08
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit D 63 FR en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites l'arrière de votre appareil pour avoir accès à la résistance et de son klixon. Cordialement.
15 janvier 2010 à 05:01
forum consulter ce sujet Emplacement klixons et résistance sèche-linge Arthur Martin ADC5350 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez si il est bien vissé sur son support, si oui incriminer le volant ou (plateau). Cordialement.
15 janvier 2010 à 04:59
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Brandt 900 CA plateau voilé courroie déraille à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez si votre eau est chaude, si c'est non, le programmateur attend la chauffe. Faites cette vérification dans un premier temps. Vérifiez la résistance et le thermostat.
15 janvier 2010 à 04:54
forum consulter ce sujet Plans câblage et programme lave vaisselle AEG Oko Favorit 4050 sur le forum Électroménager
Bonjour, un excès de lessive sur votre appareil, vérifiez la pompe de vidange, durit cuve pompe. Une obstruction est possible sur vos conduits, vérifiez la chambre de compression.
15 janvier 2010 à 04:49
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Siemens XLP 1200 s'arrête plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, une obstruction est possible. Voir vos conduits, durits, pompe de cyclage, le tuyau de vidange. Cordialement.
15 janvier 2010 à 04:45
forum consulter ce sujet Arrêt lave vaisselle Brandt optimum sur le forum Électroménager
Bonjour, vous faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
15 janvier 2010 à 04:39
forum consulter ce sujet Cherche schéma circuit électrique d'une triplette Rosières 6VX/1 sur le forum Électroménager
Bonjour, le détecteur de présence d'eau est encrassé, et votre pompe tourne de manière permanente. Cordialement.
15 janvier 2010 à 04:38
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch programme s'arrête sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez détartrer votre appareil, avec 1l de vinaigre blanc : Vérifiez dans un premier temps la durit cuve pompe : obstruction possible, le filtre de vidange (impératif), la pompe de vidange et contrôlez que les pales de l'hélice ne sont pas endommagées et qu'elle tourne bien à la main, ou pas du tout, la pompe pouvant peut-être être obstruée; le tuyau de vidange, tous ces points sont à vérifier. Cordialement.
15 janvier 2010 à 04:33
forum consulter ce sujet Lave linge Miele W145 tout fonctionne sauf le rinçage sur le forum Électroménager
Vérifiez que votre eau chauffe.
Sinon, vérifiez la résistance de chauffe qui vous fait défaut.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème de programmateur lave linge Laden FL 1009 sur le forum Électroménager
Vérifiez la pompe de cyclage qui doit être obstruée (accès par le dessous).
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème remplissage eau lave-vaisselle Whirlpool ADG 9442 sur le forum Électroménager
Sur votre appareil, vos charbons sont usés, vérifiez-les.
Sinon, le moteur ne va plus tourner et il sera à changer. Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:40
forum consulter ce sujet Plus d'essorage et des étincelles sortent de la machine sur le forum Électroménager
Vérifiez si votre eau chauffe. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la résistance.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème lave linge laden FL 5130 ne fait plus son cycle complet sur le forum Électroménager
Vérifiez les charbons de votre appareil. Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:35
forum consulter ce sujet Programateur de lave linge Ariston modèle AT125 tourne en continu sur le forum Électroménager
1/ Le tuyau du pressostat est fendu voire coupé.
2/ La chambre de compression est, soit fendue, soit bouchée.
3/ Le pressostat est défectueux (cas peu fréquent).
4/ Le flotteur du remplisseur est bloqué.
5/ Le minirupteur de remplissage est hors service.
Tout cela est à vérifier. Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:33
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch toujours en mode vidange sur le forum Électroménager
L'électrovanne est bien alimentée par la carte.
Vérifiez la tension de sortie qui doit être de 230 volts.
Aussi, vérifiez que votre alimentation ne soit pas coupée au niveau de la charnière de la porte, les fils sont souvent coupés à cet endroit car la porte est souvent sollicitée en fermeture et ouverture.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:21
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston LV66IX électrovanne pas d'arrivée d'eau sur le forum Électroménager
Ceci est dû à l'âge et aux produits lessiviels.
Pour l'éviter, la seule chose que vous devez faire, c'est qu'après chaque lavage, vous devez essuyer la manchette et votre porte doit restée ouverte une journée. Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Fuite suite à fissure joint manchette lave linge Electrolux AWF 14180 W sur le forum Électroménager
Vérifiez la durite cuve pompe ou si la pompe n'est pas obstruée ainsi que le filtre de vidange.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:09
forum consulter ce sujet Lave linge Far L17400 n'essore plus automatiquement sur le forum Électroménager
Détection d'absence de retour pompe (pompe de vidange débranchée ou enroulement interrompu).
Dans le cas où celle-ci est bien branchée, changez la pompe.
14 janvier 2010 à 11:07
forum consulter ce sujet Lave linge Ariston modèle Aqualtis AQXXF 121 panne F11 sur le forum Électroménager
Je ne peux vous donner de meilleurs conseils, la carte de puissance est hors service.
Faites faire un devis avant de vous lancer dans une aventure de peine et de souci, vous en avez assez...
Une carte comme la vôtre, je dirais qu'elle coûte 300 €, prenez un service après vente compétent et sérieux. Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:02
forum consulter ce sujet Bip et impossibilité cuire aliments plaque vitrocéramique Ariston KBT 6400 sur le forum Électroménager
Sans problème, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour supprimer le calcaire. Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Détartrer une centrale vapeur Calor sur le forum Électroménager
Vous ne dites pas de quel moteur il s'agit ? Pompe de vidange, moteur de lavage ?
Si le moteur de lavage n'a pas été changé, vérifiez le tachymètre sur l'axe du moteur à l'opposé de la courroie, un aimant s'y trouve. Il doit être bien en place et sa valeur en ohms est comprise entre 90 et 150 ohms, sa tension doit être de 1 à 2 volts (en tournant le moteur à la main).
Sinon, il est hors service. Les programmes "tests" sont seulement réservés au service après vente.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:52
forum consulter ce sujet Plus d'essoage sur un lave linge Whirpool AWM 205 sur le forum Électroménager
Un vendeur à bannir : pas de 380 volts sur votre appareil, ils sont tous conçus pour le 230 volts.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:40
forum consulter ce sujet Prise de courant 220V ou 380 V sur le forum Électroménager
Les codes défauts peuvent être annulés en effectuant un "reset" de la mémoire de l'appareil (appui prolongé sur la touche départ). Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:36
forum consulter ce sujet Lave-linge Indesit WITL 120 et voyants qui clignotent sans arrêt sur le forum Électroménager
C'est une obstruction liée aux moulinets. Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "moulinets". Vous allez découvrir les pannes qui sont liées aux moulinets.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Lave vaisselle zanussi tourniquets ne marchent pas voyants clignotent sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Recherche schéma robot à pétrir et à malaxer Clatronic KM3067 sur le forum Électroménager
Un peu plus de précisions seraient appréciées pour pouvoir traiter votre demande.
Un bruit sourd ? Essayez de localiser le problème avant de revenir vers nous. Cordialement,
14 janvier 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SGI 57M16 et bruit sourd pendant le lavage sur le forum Électroménager
