Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Le tuyau de vidange est bouché, quelque part. Vérifiez que :
1- Le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé ou aplati.
2- Le filtre de fond de cuve soit propre.
3- La durite cuve pompe ne soit pas bouchée.
4- Les pales de la turbine ne soient pas cassées.
21 janvier 2010 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème vidange sur lave vaisselle Far V1206 sur le forum Électroménager
Dans un premier temps, vérifiez la résistance de chauffe, le thermostat qui se trouve tout près, le thermostat de réarmement qui peut également vous faire défaut. Faites un appui sur ce dernier pour l'activer.
Avant de faire cette manipulation, vous devez vérifier tous les conduits, une obstruction peut engendrer le problème. Cordialement.
21 janvier 2010 à 12:12
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt Premia SMC 20 qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Dans un premier temps, vérifiez que le doigt agit bien sur la sécurité en attente de votre image.
21 janvier 2010 à 12:07
forum consulter ce sujet Changer sécurité lave linge Arthur Martin AWT 1045 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Ne faites rien sans savoir, vous êtes prêt à avoir des frais inutiles.
Si le programmateur ne tourne pas, il attend des informations donc vérifiez la résistance de chauffe et le thermostat de la sonde. Cordialement.
21 janvier 2010 à 12:03
forum consulter ce sujet Panne programmateur machine à laver Whirlpool AWM 4500 sur le forum Électroménager
C'est un problème de vidange. Vérifiez la chambre de compression, la pompe de vidange et la durite d'évacuation. Cordialement.
21 janvier 2010 à 11:59
forum consulter ce sujet Machine à laver Brandt WTD 1073F affiche code erreur D02 sur le forum Électroménager
Bonjour, nous regrettons de savoir que les internautes pensent au pire de leurs pannes en remplaçant des éléments qui sont en place, et que ceux -ci sont en état de bon fonctionnement, ne faites rien dans la précipitation, ceci peut vous coûter très cher pour un résultat négatif, et on revient au point de départ : Comment avez-vous vérifié vos électrovannes ? une tension de 230 volts sur celles-ci, ne veut pas dire qu'elles sont en bon état, vérifiez que rien n'obstrue le filtre dans son corps(calcaire) si la tension est bien présente, incriminer celle-ci, le robinet d'eau qu'il soit bien ouvert, si c'est un robinet auto-perforant il est souvent en cause, vérifiez que le tuyau d'arrivée en eau ne soit pas plié, ou aplati. Cordialement
21 janvier 2010 à 11:49
forum consulter ce sujet Pas de remplissage en eau lave linge Arthur Martin Electrolux AWF10160W sur le forum Électroménager
Bonjour, dans un premier temps vérifier si votre eau chauffe ; je pense que le souci est la résistance, ou son thermostat. Cordialement.
21 janvier 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indésit WIXL 12 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la filerie sur vos plaques électriques, tout dépend du prix d'achat de votre appareil, qui déterminera votre choix, le coût des SAV est très élevé. Cordialement.
21 janvier 2010 à 11:31
forum consulter ce sujet Panne plaques cuisinière électrique Ariston CAV3M6 X F sur le forum Électroménager
Bonjour, pas de code répertorié sur le modèle : faites appel au service consommateur de la marque de votre appareil, il devrait vous fournir le code. Cordialement.
20 janvier 2010 à 23:08
forum consulter ce sujet Lave linge Samsung WF 8690 panne liée au code 5D sur le forum Électroménager
Bonjour, votre problème : le disjoncteur est trop sensible, augmentez son ampérage.
20 janvier 2010 à 23:04
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKP 501 fait disjoncter sur le forum Électroménager
Une résistance n'a pas d'âge pour mourir : Ce qui se produit le plus souvent, c'est les obstructions des canalisations. Votre machine doit être nettoyée après chaque usage, et vous aurez une machine qui durera dans le temps.
Pour les thermostats, vous les retirez de votre appareil, vous les chauffez avec un briquet et vous devez entendre un clic, si non il est HS. Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:56
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE6115F résistance et klixons sur le forum Électroménager
Vous pouvez avoir du 230 volts sur les bornes de la résistance, et que celle-ci soit HS.
Il doit y avoir une résistance de plus de 30 ohms sur les bornes, sinon elle est HS.
Si vous ne disposez pas d'appareil de mesure, branchez la résistance en direct, (pourtant pas recommandé du fait de la sécurité, donc prudence).
Si la résistance est en bon état et chauffe, vérifiez le thermostat et la sonde. Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:36
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Rosières lvi 423 pn/1 sur le forum Électroménager
La sécurité s'est déclenchée et votre appareil ne démarre pas : réarmez votre thermostat sur laquelle se trouve un point rouge, vous faites un appui dessus avec une pointe, avant cela vérifiez vos conduits une obstruction s'est installée, tous vos conduits doivent être nickel, sinon le problème va persister. Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:22
forum consulter ce sujet Mon sèche-linge Arthur Martin ADC 516E est en alarme sur le forum Électroménager
Bonjour, vous faites l'achat d'un tuyau spécial dans laquelle la cosse entre.
Vous trouverez facilement en magasin de bricolage, service sanitaire. Cordialement.
19 janvier 2010 à 16:24
forum consulter ce sujet Tuyau de vidange 40mm sur siphon 32mm sur le forum Électroménager
Bonjour, je vous conseille de voir auprès des vendeurs de hottes, qui seront à même de vous renseigner. Cordialement.
19 janvier 2010 à 16:18
forum consulter ce sujet Problème installation hotte de cuisine sur le forum Électroménager
Bien sûr, vous le pouvez sans aucun problème. Cordialement.
19 janvier 2010 à 16:13
forum consulter ce sujet Four Siemens HB 760650 F pyrolyse inopérante sur le forum Électroménager
Vérifiez le bornier sur votre appareil, là où le cordon de la prise sort, le marche/arrêt, la sécurité de porte, la fiche du cordon coupé. Cordialement.
19 janvier 2010 à 16:11
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Fagor 3 SF 6 CE il ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Normalement en dessous. En premier lieu, vérifiez la résistance et son thermostat, et nettoyez tous les conduits qui peuvent également poser problème : une machine doit être nettoyée après chaque service. Cordialement.
19 janvier 2010 à 16:06
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AZW9813 tourne mais ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Visitez la durit cuve pompe (obstruction), la pompe de vidange.
Vérifier que son moteur tourne bien et que les ailettes ne soit pas endommagées, vérifier le filtre de vidange, le tuyau de vidange. Cordialement.
19 janvier 2010 à 16:02
forum consulter ce sujet Lave-linge Vedette 1077 VE n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, plusieurs possibilités :
1/ La cuve est percée.
2/ Une durite est trouée.
3/ Le tuyau de vidange est coupé.
4/ Le tuyau de remplissage est fendu.
5/ Les joints du tuyau de remplissage sont fendus
6/ Le tuyau de remplissage est mal bloqué.
7/ Fuite au niveau de la pompe de cyclage.
Faites ces vérifications dans un premier temps. Cordialement.
19 janvier 2010 à 15:59
forum consulter ce sujet Fuite sous lave vaisselle Candy CI 7100 sur le forum Électroménager
Vérifiez les soudures sur l'axe, du tambour, il va finir par se décrocher, faites le réparer, à moins que vous ne puissiez le faire par vous-même. Cordialement.
19 janvier 2010 à 15:53
forum consulter ce sujet Problème axe tambour lave linge Beko WML15100P sur le forum Électroménager
Vous défaites le moteur de la pompe qui est fixé sur la cuve, et vérifiez la.
Une fois que vous l'avez défait vous le branchez en direct sur le 230 volts : ATTENTION vous manipulez de la tension (230 volts).
19 janvier 2010 à 15:49
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt Premia 850 TV sans vidange ni essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, le moteur de la pompe fonctionne puisque vous l'entendez tourner, le moteur est fixé sur la carcasse de votre machine, accès par le côté droit vue de face, vous devez défaire le panneau, fixé par des vis à l'arrière de votre appareil. Cordialement.
19 janvier 2010 à 12:40
forum consulter ce sujet Accéder à la pompe du lave-linge Brandt Premia 805 TV sur le forum Électroménager
Bonjour, votre machine tourne en mode lavage, et pas en essorage :
1/si votre tambour ne tourne plus du tout vérifiez la courroie
2/La sécurité de porte
3/Les charbons moteur
4/poulie désoudée
5/Il me manque des éléments, sur le défaut réel , soyez plus précis. Cordialement.
19 janvier 2010 à 12:36
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Faure LFV 1224 n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance et sa connectique. cordialement
19 janvier 2010 à 12:29
forum consulter ce sujet Lave linge Thomson THA 1455 affiche contactez SAV panne 003 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous la débranchez de la prise un bon moment, et tout devrait revenir en ordre.
19 janvier 2010 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Bauknecht WAL10783 en mode démonstration sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les moulinets : vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche de ce forum, avec comme requête "moulinets". Cordialement.
19 janvier 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement lave vaisselle GE GSH 9200 WESS sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez le défaire par le dessous. Cordialement.
19 janvier 2010 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment changer thermocouple plaque de cuisson vitrocéramique Whirlpool 407/NB sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la courroie. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne Indesit lavante séchante WIDL 126 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez que la porte n'est pas voilée et que le joint en bas n'est pas encrassé.
17 janvier 2010 à 16:15
forum consulter ce sujet Fuite d'eau lave-vaisselle Thomson TVE55X sur le forum Électroménager
Bonjour, votre courroie est de bonne longueur si vous avez bien pris les références de la courroie, la marque, et le type d'appareil, si tout cela est bon, pas de raison qu'elle ne s'y prête pas ; faites-vous aider. Cordialement.
17 janvier 2010 à 16:13
forum consulter ce sujet Installer la courroie sur un sèche linge Beko sur le forum Électroménager
Bonjour, oui vous le pouvez, vous y mettez un réducteur que vous conseillera un magasin de bricolage. Cordialement.
17 janvier 2010 à 16:08
Bonjour. Faites-vous aider pour cette opération, tout simplement. Cordialement.
17 janvier 2010 à 04:08
1/ Le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte.
2/ Le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes qui débordent de la cuve.
3/ La porte ferme mal : réglez la gâche après avoir enlevé le plateau supérieur. Sur certains modèles, la vis de réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve, au plafond.
4/ La porte est déformée.
5/ Le bras d'aspersion ne tourne plus. Il peut être bloqué par un objet ou il est cassé.
17 janvier 2010 à 04:06
Bonjour, dans un premier temps vérifier la résistance, les thermostats (klixon), pour le test des thermostats vous les chauffez avec un briquet, vous devez entendre un clic, dans ce cas ils sont OK, le thermostat de réarmement se trouve à l'arrière de votre appareil, sur son corps vous avez un bouton de couleur rouge vous faites un appui dessus avec une petite pointe.
ATTENTION : Avant de le réarmer, vérifiez vos conduits : une obstruction sur ceux-ci fait que cette sécurité soit activée. Cordialement.
17 janvier 2010 à 03:50
forum consulter ce sujet Où se trouve bouton de réarmement sur sèche-linge Whirlpool AWZ 552 sur le forum Électroménager
Bonjour, sur son corps vous avez une durite qui rentre dans le pot à filtre (fond de cuve), une seconde va sur le filtre, et la troisième sur le trop-plein de cuve, ce sont des tuyaux très fins qui se trouvent sur celui-ci, il est vertical. Cordialement.
17 janvier 2010 à 03:40
forum consulter ce sujet Problème chambre de compression lave vaisselle Thomson T8B05 sur le forum Électroménager
Bonjour, dans un premier temps, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
17 janvier 2010 à 03:14
forum consulter ce sujet Arrêt aléatoire sèche-linge Whirlpool AWZ 865 sur le forum Électroménager
Bonjour, mauvais branchement secteur (400 volts au lieu de 230 volts ). Cordialement.
17 janvier 2010 à 03:12
forum consulter ce sujet Four Neff b4540n0fn/02 affiche message ER2 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les ressorts de fermeture de la porte. Cordialement.
17 janvier 2010 à 03:07
forum consulter ce sujet Porte du four de ma cuisinière ne ferme plus Brandt KT 6345 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous tenez la panne, oui vous pouvez la changer vous-même sans problème.
17 janvier 2010 à 03:05
forum consulter ce sujet Four Siemens HB 760 650 F pyrolyse ne marche plus affiche ER 6 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour la mise en place de votre courroie vous devez la présenter sur la poulie moteur, et ensuite sur le volant, c'est normal qu'il n'y ait pas de gorge, surtout pas d'eau ni de savon, faites-vous aider pour la mise en place car la courroie est très tendue. Cordialement.
17 janvier 2010 à 03:00
forum consulter ce sujet Courroie machine à laver Vedette VLF 8126 sur le forum Électroménager
Bonjour, quels sont les programmes qui ne démarrent pas ? Vous devez avoir des voyants qui clignotent, donnez nous un complément d'information, pour pouvoir traiter votre demande.
17 janvier 2010 à 02:53
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin AW 2146 F ne démarre pas certains programmes sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche de ce forum, avec comme requête "changement paliers".
17 janvier 2010 à 02:48
forum consulter ce sujet Machine à laver Vedette 761V démonter la jupe pour remplacer palier sur le forum Électroménager
Bonjour, la pompe de de vidange n'est plus étanche : il faut la changer.
CONSEIL : N'essayez pas de changer uniquement le joint d'étanchéité de la pompe : on n'obtient pas de résultat car c'est souvent l'axe qui est usé ou qui tourne comme une patate.
Ou le tuyau de vidange est percé. Cordialement.
17 janvier 2010 à 02:43
forum consulter ce sujet Fuite sur machine à laver Miele Novotronic W145S sur le forum Électroménager
Bonjour, pour les thermostats c'est OK (klixon), c'est votre résistance qui est la cause de votre souci, vous la détachez de ses fils, vous la mettez en route, si rien ne se passe, vous tenez le coupable, Vérifiez à nouveau les klixons, comme vous l'avez fait, normalement ils seraient OK.
17 janvier 2010 à 02:34
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Ariston ALE 70 CX sur le forum Électroménager
Bonjour, pas d'arrivée d'eau dans l'appareil :
1- Vérifiez robinet d'arrivée d'eau.
2- L'électrovanne.
3- Le Débitmètre
4- Le pressostat.
5- La Chambre de compression (et sa durite).
6- Et à défaut incriminer la carte électronique.
17 janvier 2010 à 02:25
forum consulter ce sujet Déverrouiller eau lave linge Whirlpool AWM 8100 codes erreur H et F sur le forum Électroménager
Bonsoir, la sécurité de fermeture de porte que vous devez vérifier. Cordialement.
16 janvier 2010 à 20:48
forum consulter ce sujet Panne Four Faure FM610/FM620 code erreur c32 fait tout disjoncter quand j'ouvre la porte sur le forum Électroménager
Bonsoir, faites un test de votre klixon en les chauffant un peu avec un briquet, vous devez entendre un clic, dans ce cas ils sont OK.
Vous devez avoir un thermostat réarmable sur votre appareil, un petit bouton de couleur rouge sur un des klixons, le réarmer, vous devez vérifier vos conduits qui sont obstrués avant cette intervention, sinon le problème sera toujours présent. Cordialement.
16 janvier 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool sole 2003 plus de chauffage sur le forum Électroménager
Bonsoir. Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:28
forum consulter ce sujet Problème pyrolise sur cuisinière Scholtès C 806 BGEA sur le forum Électroménager
Ces deux gros fils vont vers la sécurité de la porte, vous devez avoir du 230 volts à ces bornes. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:18
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston LV66IX électrovanne pas d'arrivée d'eau sur le forum Électroménager
