Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous devez videz le bac en dessous de votre appareil, celui-ci est en sécurité. Cordialement.
24 janvier 2010 à 22:14
consulter ce sujet Panne sèche linge Vedette VST 1610 ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, je vous conseille l'époxy en tube de 45 grammes. Cordialement.
24 janvier 2010 à 22:12
consulter ce sujet Comment bien traiter rouille dans cuve lave-linge Vedette 864V sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, il s'agit d'un tournevis spécial Torx que vous trouverez en quincaillerie ou dans les grandes surfaces de bricolage. Cordialement.
24 janvier 2010 à 21:59
consulter ce sujet Changer lampe four micro onde Candy CMC 2895 DS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Votre machine dispose d'un thermostat de réarmement qui coupe toute alimentation de chauffe.
Vérifiez vos conduits, ventilateur, son klixon, sinon votre sécurité ne fonctionnera pas.
Donc faites le nettoyage avant de réarmer votre machine. Cordialement.
24 janvier 2010 à 21:55
consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool Sole 2003 ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, ceci n'est vraiment pas utile, votre appareil doit être vidé de son eau avant le transport, une fois sur place votre machine va prendre la température de votre local, ou la cuisine donc aucun risque. Cordialement.
24 janvier 2010 à 21:48
consulter ce sujet Précaution lors déménagement d'une laveuse à linge par temps froid sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez le petit tuyau qui descend vers le bac en dessous, s'il est obstrué.
24 janvier 2010 à 10:42
consulter ce sujet Sèche linge Siemens démarre le tambour tourne 30 s et s'arrête avec message nettoyer filtres sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La sécurité de porte serait la cause de votre problème :
Le verrou de porte : le rôle de cette sécurité est de verrouiller la porte et de permettre la mise en route de votre appareil.
Sur son corps est inscrit L C N
1/ C = commun ou contact.
2/ L = phase N = neutre.
3/ Le doigt de la porte actionne le contact entre C et L, ce qui permet le le démarrage de la machine.
4/ La résistance entre C et N est alors alimentée, elle chauffe une bilame qui va se déformer et bloquer mécaniquement le doigt de la porte : l'ouverture est alors impossible.
5/ CONTRÔLE de la sécurité thermique :
Il suffit de vérifier la présence d'une tension de 230 volts entre les bornes L ET N, puis entre les bornes N et C.
6/ TEST : Il suffit de faire un shunt (pont) entre les fils du contact de mise en route (L ET C).
Si l'appareil repart, la sécurité est morte et il faudra impérativement la changer.
7/ Les lettres L, N et C sont parfois remplacées par les chiffres 1, 2 et 3, mais le fonctionnement est rigoureusement le même. Cordialement.
24 janvier 2010 à 10:36
consulter ce sujet Arrêt voyant porte fermé machine à laver Whirlpool AWO 3531 signification du test sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Votre info est la bonne : La carte de puissance est celle où les connexions du moteur sont raccordées. Cordialement.
23 janvier 2010 à 22:27
consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWM8050 affiche F11 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Le problème est l'usure de vos charbons sur le moteur de lavage, et vérifiez ou faites tester le condensateur de démarrage, dans un premier temps les charbons. Cordialement.
23 janvier 2010 à 22:18
consulter ce sujet Problème de vitesse à l'essorage sur ma machine à laver Far L1581 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous avez raison d'évoquer la sonde de température qui est la cause de cette anomalie.
23 janvier 2010 à 22:13
consulter ce sujet Lave Linge indésit WILD 126 eau ne chauffe pas suffisamment sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Il est conseillé de laisser libre sa ventilation, sinon votre appareil va souffrir, et tout l'argent économisé va être perdu.
Jouez et misez sur la sécurité, une remise en état de ces appareils coûte très chère (cartes de puissance). Cordialement.
23 janvier 2010 à 22:11
consulter ce sujet Plaque vitrocéramique hauteur d'encastrement sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vérifiez si le thermostat est défectueux, retirez-le et faites le chauffer avec un briquet, vous devez entendre un clic.
Si vous n'entendez rien, il est HS.
Un thermostat de réarmement un bouton de couleur rouge : vous faites un appui dessus avec une pointe ou autre.
Un fusible thermique peut également être installé sur votre appareil comme ultime recours, il ressemble à un corps d'obus, pointe rouge ou marron. Cordialement.
23 janvier 2010 à 22:05
consulter ce sujet Sèche-linge Rectiligne SLE 2590 ne chauffe plus en sécurité sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Roulements du tambour usés.
Un grognement sourd provenant de l'intérieur de la machine est souvent le signe de roulements de tambour usés.
Cette usure libère une fine limaille qui peut tacher le linge.
Ces symptômes doivent vous inciter à faire appel à un technicien.
Poulie tendeur usée : L'axe de la poulie qui règle la tension de la courroie peut s'user et prendre du jeu, générant un son strident. Cordialement.
23 janvier 2010 à 21:38
consulter ce sujet Sèche-linge whirlpool AXZ 5590 Bruit anormal sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je peux vous confirmer que de multiples réponses ont été données sur ce forum, et pas seulement par moi... Utilisez le moteur de recherche, avec comme requête "soufflet". Cordialement.
23 janvier 2010 à 21:24
consulter ce sujet Lave linge FAR L1532 changer joint de hublot sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous devez défaire la partie supérieure pour voir le souci sur votre appareil, au niveau de l'axe, rivets. Cordialement.
23 janvier 2010 à 21:18
consulter ce sujet Problème sur lave linge Brandt réf WTC 1036 F rotation tambour sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
En matière de sécurité, oui, toutes les machines doivent être munies d'un dispositif de sécurité. Cordialement.
23 janvier 2010 à 21:15
consulter ce sujet Four Siemens HB 760 650 F pyrolyse problèmr réarmement dispositif de verrouillage de porte sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil qui devrait vous la fournir, ou un revendeur de pièces détachées. Cordialement.
23 janvier 2010 à 21:12
consulter ce sujet Branchement des électrovannes lave-vaisselle Faure LVS 767 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Vous n'avez pas besoin de schéma pour faire cette opération qui ne demande aucune connaissance de la machine. C'est une pièce de forme ronde, sur laquelle sort un petit tuyau très fin, avec plusieurs fils de brancher sur le pressostat.
Êtes-vous sûr que votre pressostat est défectueux ?
Ceci arrive, mais rarement. Pour le savoir, vous la défaites de son tuyau, vous soufflez dans le pressostat.
Si vous entendez un clic, voire deux en soufflant un peut plus fort, il est en bon état.
23 janvier 2010 à 21:09
consulter ce sujet Recherche schéma lave-linge Vedette EG 1089 pour démonter le pressostat sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Démontez le gros joint noir d'étanchéité de fond de cuve, pour changer le moteur qui est fixé par quatre vis sous la cuve. Tous les joints sont vendus en kit, avec deux turbines de rechange et une notice de montage. Cordialement
23 janvier 2010 à 21:02
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Laden fuite pompe de cyclage sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez le détecteur de présence d'eau.
23 janvier 2010 à 16:57
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 7977 erreur F8 et bouton de demarrage qui clignote sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifier que la sécurité au dessus de la porte soit active. Cordialement.
23 janvier 2010 à 16:51
consulter ce sujet Panne four Electrolux Arthur Martin FE6215W1 ne chauffe ni ventile sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez qu'une lumière, comme une dynamo de voiture, vous dévissez d'un tour l'écrou du moteur. cordialement
22 janvier 2010 à 13:58
consulter ce sujet Courroie machine à laver Vedette VLF 8126 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Branchez votre appareil en direct sans les thermostats et vérifiez son comportement.
Si celle-ci disjoncte, vous tenez le coupable. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:55
consulter ce sujet Panne sèche linge Ariston ALE 70 CX sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Faites intervenir une personne de votre entourage qui a des connaissances en mécanique.
Un service après vente a un coût élevé pour cette opération. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:51
consulter ce sujet Remplacer charnière cassée couvercle lave linge Indesit WT 119 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Le doigt n'agit pas sur la sécurité, lors d'une frappe oui, mais ce n'est pas une solution.
Repositionnez la sécurité de porte. Merci pour cette information Marie.
22 janvier 2010 à 13:47
consulter ce sujet Problème lave-linge Whirlpool AWO 3531 ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Il est au-dessus de l'ouverture de la porte qui est, en fait, une sécurité que vous devez réarmer.
22 janvier 2010 à 13:41
consulter ce sujet Four Siemens HB 760650 F pyrolyse ne fonctionne plus autres fonctions sont correctes sur le forum ÉlectroménagerBonjour
C'est votre porte qui fait office de fermeture de la lumière, changez cette pièce qui est sur le thermostat. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:37
consulter ce sujet Lumière de frigo ne marche pas même l'ampoule changée sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Pour la mise en place, vous devez tout d'abord la mettre sur la petite poulie et ensuite, sur le volant.
Pour cela, faites-vous aider.
Sur certaines machines, vous avez une petite lumière comme une dynamo de voiture.
Vous défaites un écrou de quelques tours et la mise en place sera plus facile.
22 janvier 2010 à 13:35
consulter ce sujet Comment placer une courroie machine à laver Fagor 3 SF 6 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Un conseil, portez votre appareil en SAV, ceci pour éviter un déplacement. Ne faites rien sur votre appareil, sinon vous perdriez le bénéfice de la garantie (sachez que le SAV n'est pas gratuit pour son déplacement, un geste commercial que vous pouvez demander). Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:31
consulter ce sujet Problème lave linge Bosch maxx6 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
FA=Problème d'aquastop : vérifiez le tuyau d'alimentation, durit (obstruée)
F11=Défaut de connexion entre la carte moteur et la carte de puissance : vérifiez connectique, et remplacer en priorité la carte de puissance. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:26
consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AMW 1001 affiche code erreur FA ou F11 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la durit cuve pompe, le tuyau de vidange, la pompe de vidange (vérifiez si celle-ci tourne librement). Une obstruction est possible aussi. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:16
consulter ce sujet Code erreur 4E sur lave-linge Samsung 1245 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la pompe de cyclage si obstruée, et tous les conduits. Votre appareil doit être nickel : vous trouverez ma, ou mes réponses en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "moulinets" ou "bras asperseurs". Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:13
consulter ce sujet Lave vaisselle indesit IDF 800 affiche le code H 20 ou parfoi A 06 après le demarage sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Une résistance de 150 ohms, voire plus, selon la puissance. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:08
consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASF2643A ne s'arrête plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Sur le bac à sel. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:07
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS50M08FF témoin sel reste allumé sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous vous trompez, vous n'êtes pas sur la bonne pièce, vous ne pouvez pas soufflez dedans.
Dans un pressostat, oui. Corrigez votre erreur "électrovanne" qui se situe sur l'arrivée en eau sur votre appareil. Cordialement.
22 janvier 2010 à 13:05
consulter ce sujet Lave-vaisselle SelecLine DV 54 plus de cycle plus après dépannage turbine de lavage grippée sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Je vous conseille de la porter au service après vente de votre région car c'est trop complexe.
Pour faire une réparation sure, faites faire un devis. Vous pouvez remplacer l'électrovanne.
22 janvier 2010 à 13:00
consulter ce sujet Problème circuit vapeur sur centrale vapeur Imetec Iron Max Compact 2200 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Mettez moins de linge, vérifiez la documentation. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:57
consulter ce sujet Panne Sèche-linge Hoover ne sèche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vos injecteurs ne sont pas à la bonne place ou alors, affinez le réglage. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:55
consulter ce sujet Réglage brûleur grand rapide sur plaque Sauter STG 625 BF 1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez l'électrovanne de remplissage de votre appareil. Le robinet en eau doit être bien ouvert (à vérifier).
Surtout, si c'est un robinet autoperforant, sujet à de nombreuse pannes. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:51
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Bosch SGS 4602 EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous nous dites une canne ! Non, c'est une grosse, que vous trouverez dans toutes les grandes surfaces voire autres. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:47
consulter ce sujet Canne de vidange pour lave vaisselle Ariston lsv 61/1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Si votre appareil est pourvu d'aubes, vous pouvez avoir accès par cet endroit, situé dans la cuve de votre machine. Sinon, vous devez défaire la résistance pour récupérer votre linge (mettez dans un sac spécial lave-linge des petites pièces). Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:45
consulter ce sujet Objet coincé entre cuve et tambour machine à laver LG WD 10152 TUP sur le forum ÉlectroménagerBonjour
C'est la sonde qui défini la température, votre résistance est en bon état.
22 janvier 2010 à 12:40
consulter ce sujet Mise en température très longue four Arthur Martin encastré FE2549N1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous faites la dépose du moteur pompe pour voir au mieux ce qui se passe, une obstruction l'empêche de se défaire, votre appareil est bouché. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:38
consulter ce sujet Bouchon filtre pompe à eau bloqué sur machine à laver Siemens WM 16 E 490FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour
La manchette est fixée sur le pourtour de votre appareil dont les vis sons cachées sous les lèvres de la manchette. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:35
consulter ce sujet Manchette d'étanchéité lave linge Far L 6400 percée sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil. Cordialement.
22 janvier 2010 à 12:31
consulter ce sujet Démonter la carrosserie d'un lave-linge Philips T12 M760 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
1/ Le sélecteur de cuisson est défectueux.
2/ Le Magnétron est défectueux.
3/ Les diodes sont défectueuses.
4/ Le transformateur est défectueux.
5/ Le condensateur est défectueux.
6/ Mauvais état des fils.
21 janvier 2010 à 12:37
consulter ce sujet Four micro-ondes Panasonic s'éteint après une seconde sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Ne changez pas de pièces inutilement, cela a un coût et vous pouvez l'éviter.
Car, le souci n'est pas sur le moteur, mais sur la sécurité de la porte que vous devez remplacer.
21 janvier 2010 à 12:31
consulter ce sujet Panne lave-linge Ariston AAX149LFR sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Votre machine ne vidange pas, donc, vous n'avez pas d'essorage.
Vérifiez la durite cuve pompe, le tuyau de vidange, le filtre de vidange et également la pompe.
Il y a une obstruction sur votre appareil. Cordialement.
21 janvier 2010 à 12:28
consulter ce sujet Programmateur et pompe sur lave-linge Candy City 10 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil.
21 janvier 2010 à 12:23
consulter ce sujet Gazinière Bompani et bouton rouge allumage du four ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Faites intervenir le service après vente car votre appareil est sous garantie.
Si vous y touchez, vous allez perdre ce service. Cordialement.
21 janvier 2010 à 12:22
consulter ce sujet Problème avec ventilateur de refroidissement gazinière Rosières 7992 sur le forum Électroménager
