Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème de vidange : vérifiez la pompe de vidange, tuyau d'évacuation et filtre (accès par le tambour). Cordialement.
28 janvier 2010 à 02:05
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Brandt WTC1284F erreur D02 sur le forum Électroménager
La sécurité de porte de votre lave-linge est à vérifier, ou la remplacer. Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:55
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWO 12563 qui ne démarre pas sur le forum Électroménager
Vous devez défaire les panneaux de chaque côté, et tester votre résistance, et le thermostat, et sonde. Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:54
forum consulter ce sujet Panne lave-linge sèche-linge Miele Novotronic WT 945 ne chauffe plus en lave et sèche linge sur le forum Électroménager
Le défaut : la résistance de votre appareil en est la cause ! branchez-la en direct et vous saurez tout de suite si celle-ci est fautive. Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:42
forum consulter ce sujet Pastille ne fond pas dans lave-vaisselle Whirlpool 8977 sur le forum Électroménager
Dans un premier temps vérifiez-les avec votre appareil de mesure. Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:39
forum consulter ce sujet Tubes quartz pour four électrique Roller Gril MR340 sur le forum Électroménager
Sur le moteur de votre sèche linge. Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:28
forum consulter ce sujet Emplacement des charbons sur un sèche linge Arthur Martin adc516E sur le forum Électroménager
Vous faites faire un devis pour ce problème, nous n'avons pas les tarifs, du référent.
28 janvier 2010 à 01:26
forum consulter ce sujet Problème de roulement machine à laver Ariston AQGF 149 S EU sur le forum Électroménager
Vous défaites les fils sur la résistance, si rien ne se passe vous avez le coupable.
28 janvier 2010 à 01:23
forum consulter ce sujet Four Ariston FB970 disjoncte après 10 minutes sur le forum Électroménager
Le plus souvent c'est le cordon qui est coupé,vérifiez-le . Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:19
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Astoria RC036A fer qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte de votre lave-linge. Cordialement.
28 janvier 2010 à 01:14
forum consulter ce sujet Lave linge Beko WMD 56120 S tous les voyants sont allumés sur le forum Électroménager
C'est un problème de rotation du moteur : vérifiez le tachymètre sur l'axe du moteur ainsi que son aimant qui doit être bien en place et bien fixé, la filerie, la carte de puissance, le moteur. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:57
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT1332 qui reste bloqué sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez que vous l'avez bien installé. Supprimez-le, le temps de la recherche : vous branchez le tuyau d'arrivée directement sur l'électrovanne et vous observez son comportement.
27 janvier 2010 à 12:49
forum consulter ce sujet Panne Lave vaisselle Bauknecht GSG 3152 sur le forum Électroménager
Bonjour, avec regret je constate que vous n'avez pas trouvez ma réponse souvent donnée sur le site, faites une recherche avec comme requête "sécurité porte", vous trouverez de multiples réponses, pas uniquement de moi.
27 janvier 2010 à 12:45
forum consulter ce sujet Accéder au boîtier de sécurité porte fermée lave linge Whirlpool awo 3531 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous faites une demande auprès du service consommateur de la marque en précisant la référence de votre appareil. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:37
forum consulter ce sujet Recherche notice lave linge IGNIS AWV404 sur le forum Électroménager
Bonjour, la sonde se trouve dans le fond de la cuve. Vous retirez le filtre. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:36
forum consulter ce sujet Sonde de température sur lave vaisselle Whirlpool adp 6947 sur le forum Électroménager
Bonjour, faite le test de la résistance qui fait défaut: vous la branchez en direct, et vous saurez si le problème est résolu. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:31
forum consulter ce sujet Four Moulinex qui ne chauffe pas en bas sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les moulinets, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "moulinets" ou "bras asperseurs". Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Faure FD 313 et poudre ne sort pas du bac sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une demande auprès du service consommateur de la marque en précisant le modèle.
27 janvier 2010 à 12:23
forum consulter ce sujet Recherche une notice d'utilisation du four Ariston FD 772 P BK sur le forum Électroménager
Bonjour, si tous les points évoqués sont en bon état, vérifiez deux autres points :
1/Le filtre de fond de cuve (une obstruction possible)
2/Que les pales de la turbine ne soient pas endommagées. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:21
forum consulter ce sujet Problème vidange lave vaisselle Far V1206 sur le forum Électroménager
Bonjour, dans un premier temps vérifier votre résistance, le thermostat, sa filerie et la sécurité de porte. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt WFH1447F sur le forum Électroménager
Bonjour, contactez le service consommateur de la marque de votre machine, en précisant sa référence. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:12
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique Four De Dietrich FW5447E11 sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de la porte et tous les conduits, la durite, la pompe de vidange, le filtre de vidange, le tuyau de vidange et la chambre de compression. Cordialement.
27 janvier 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Lave linge Indésit Top 1000T AAC WITL 100 se bloque puis clignote sur le forum Électroménager
Pas de détection dans l'appareil, vérifiez les points suivants :
- débimètre,
- filerie,
- robinet d'eau,
- tuyau d'arrivée d'eau,
- l'électrovanne.
A défaut, c'est la carte électronique.
27 janvier 2010 à 12:03
forum consulter ce sujet Code F7 avec machine à laver la vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Vérifiez la gâche de fermeture de la porte (qui est une sécurité). Cordialement.
27 janvier 2010 à 11:53
forum consulter ce sujet Sèche-linge Candy EX 259 qui ne démarre plus sur le forum Électroménager
Vérifiez les charbons et le tachymètre sur l'axe du moteur à l'opposé de la courroie, un aimant s'y trouve.
Vérifiez si celui-ci n'est pas tombé et qu'il est bien serré. Sa valeur ohms est de 90. Sinon, il est hors service. Vous pouvez également faire tourner le moteur à la main, courroie défaite, vous devez avoir 1 à 2 volt(s). Cordialement.
27 janvier 2010 à 11:50
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit WG 1031T problème à l'essorage sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance, sa connectique, le thermostat et la sonde. Cordialement.
27 janvier 2010 à 11:45
forum consulter ce sujet Cycle lavage incomplet machine à laver Brandt prémia WTM 1031 F sur le forum Électroménager
Vérifiez les amortisseurs (il y en a quatre). Cordialement.
27 janvier 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Machine à laver BEKO WML 15100P et bruit à l'essorage sur le forum Électroménager
Vous devez détartrer votre appareil. Ajoutez à votre eau du vinaigre blanc, même pur.
Si le résultat n'est pas suffisant, remplacez l'électrovanne. Cordialement.
27 janvier 2010 à 11:33
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Laurastar Streamup et plus de vapeur sur le forum Électroménager
Bonjour vérifiez la sécurité de porte et la carte électronique. vous faite un shunt entre les fils L ET C, OU chiffes 1 et 2, sur la sécurité de la porte si l'appareil repart vous tenez le coupable, si non vérifiez la carte électronique, une brûlure, une soudure, une piste qui serait coupé, et sa connectique, à défaut changé la carte. Cordialement.
26 janvier 2010 à 14:08
forum consulter ce sujet Signification du test pour l'arrêt porte fermée Whirlpool AWO 3531 sur le forum Électroménager
Un linge est passé entre le tambour et la cuve. Vous devez défaire la résistance.
Si votre machine dispose d'aubes, vous pouvez la récupérer grâce à ça ou par la grosse durite cuve pompe. Cordialement.
26 janvier 2010 à 13:58
forum consulter ce sujet Tambour bloqué sur lave linge Ariston avxxf137 sur le forum Électroménager
Vous faites un shunt sur la sécurité de la porte pour voir son comportement.
Sur la sécurité, vous avez des lettres ou des chiffres, ceci ne change en rien le test.
Vous faites donc le shunt sur les cosses "L" et "C" ou "1" et "2".
Si celle-ci démarre, vous tenez le coupable.
Sinon, vérifiez la carte électronique (brûlure sur celle-ci, piste coupée ou interrompue) et ses connectiques.
Parfois, cela fonctionne. A défaut, remplacez la carte électronique.
26 janvier 2010 à 13:46
Lors du remplacement de votre résistance, vous avez dû faire une mauvaise manœuvre, vérifiez ce point. Cordialement.
26 janvier 2010 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème après réparation four Indesit Indesit FD 96 sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque en donnant la série de votre appareil. Cordialement.
26 janvier 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Notice du sèche-linge Whirlpool AWZ 8228 sur le forum Électroménager
Vous faites un appui de 5 secondes sur départ/pause. Cordialement.
26 janvier 2010 à 13:21
forum consulter ce sujet Annuler départ différé d'un lave-vaisselle Whirlpool ADP 7551 sur le forum Électroménager
Changez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement.
26 janvier 2010 à 13:16
forum consulter ce sujet Lave-linge Indesit qui affiche "door" sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte, qui vous fait défaut. Son remplacement résoudra votre probème.
26 janvier 2010 à 13:02
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWM 6104 qui ne démarre pas sur le forum Électroménager
Vérifiez que ventilateur fourni de la chaleur. Si c'est de l'air frais, c'est un problème de sonde.
26 janvier 2010 à 12:59
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt Ete 754 F et arrêt du cycle sur le forum Électroménager
Une carte pour chaque machine, de marque identique, la mémoire n'est plus retenue.
Vous devez reconfigurer votre appareil auprès du service après vente. Cordialement.
26 janvier 2010 à 12:55
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Sauter VIP4B qui ne démarre pas sur le forum Électroménager
Non, vous n'avez pas à le faire puisqu'un joint s'y trouve. Cordialement.
26 janvier 2010 à 12:39
forum consulter ce sujet Changement électrovanne sur centrale vapeur Laurastar Steamup sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte et le marche/arrêt. Cordialement.
26 janvier 2010 à 12:36
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Beko AA WMD 15100 P sur le forum Électroménager
Vérifiez vos conduits sur tout votre appareil, peluches, ventilateur. Cordialement.
26 janvier 2010 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème au démarrage sèche linge Arthur Martin ADC5330 sur le forum Électroménager
Appuyez sur la touche départ/pause pendant 5 secondes. Cordialement.
26 janvier 2010 à 12:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement touche 1/2 charge machine à laver Fagor Fe 519 sur le forum Électroménager
Faites un appui de 5 secondes sur le bouton "clés" qui est une sécurité enfant.
25 janvier 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Panne Lavante séchante Indesit WIDL 146 Voyant clignotte sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la prise de courant, une tension doit être présente sur celle-ci, la fiche du cordon, et le cordon par lui-même, ensuite vérifiez le marche/arrêt, le bornier sur votre appareil, c'est là où sort le cordon électrique, vous devez avoir une tension de 230 volts sur ce point, la sécurité de porte. Cordialement.
25 janvier 2010 à 11:41
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin AWF940 aucun signal sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche du forum, avec comme requête "soufflet". Cordialement.
25 janvier 2010 à 11:32
forum consulter ce sujet Changer joint du hublot machine à laver frontal Far L1525 sur le forum Électroménager
Bonjour, si vous avez remplacé la pompe de cyclage, sachez que vous devez changer tous les joints fournis avec votre pompe, ou un mauvais montage (dans les deux cas faites ces vérification). Cordialement.
25 janvier 2010 à 11:24
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès LVI 12-44 fuite pompe neuve sur le forum Électroménager
Les amortisseurs sont usés, les lests sont débloqués, les paliers sont morts. Cordialement.
25 janvier 2010 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème tambour lave linge LG bloqué sur le forum Électroménager
Un linge est passé entre la cuve et le tambour, pour pouvoir accéder vous devez défaire la résistance de chauffe, si votre appareil dispose d'aubes à l'intérieur de votre appareil, vous pouvez également le prendre par cet endroit, et pour finir par la durite cuve pompe. Cordialement.
25 janvier 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Indesit WILD146 ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, débranchez les connections sur les résistances, et remettez votre disjoncteur en route ; si rien ne se produit, vous tenez le coupable. Cordialement.
25 janvier 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Sèche linge Ariston A44C à condensation fait sauter le compteur sur le forum Électroménager
Regardez sur votre notice, ceci est indiqué, je ne peux hélas vous le fournir ce soir, mais dès demain oui, je n'ai pas le document en ma possession. Cordialement.
24 janvier 2010 à 22:19
