Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 27 589 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, dans un premier temps vérifiez que la sécurité de porte ne soit pas la cause, puisque votre appareil, est allumé et que le disjoncteur ne saute plus. Cordialement.
08 février 2010 à 03:38
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin AWT 1166 AA sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez dans un premier temps la résistance de chauffe, vérifiez si votre eau chauffe. Cordialement
08 février 2010 à 03:33
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Thomson VD16C lavage pas correct et durée du cycle très courte sur le forum Électroménager
Bonjour, il n'y a pas de filtre à ce niveau, une photo serait souhaitable. Si votre machine ne fonctionne pas bien en essorage, vérifiez les charbons moteur usés, ceci dans un premier temps, et la pompe de vidange, le tuyau de vidange, le filtre de vidange. Cordialement.
08 février 2010 à 03:29
forum consulter ce sujet Problème pour démonter et nettoyer filtre machine à laver Bosch WFK 2002 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le petit tuyau fin qui descend vers le bac en bas, obstrué. Cordialement.
08 février 2010 à 03:21
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Ariston A44 C ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le bac à produit adoucissant, une obstruction est possible, vérifiez sa durite, mettez de l'eau bien chaude et ceci devrait résoudre le problème. Cordialement.
08 février 2010 à 03:15
forum consulter ce sujet Machine à laver Miele W842 ne prend plus adoucissant sur le forum Électroménager
Bonjour, vous ne risquez rien en la soudant, ceci peut être la cause de votre problème.
08 février 2010 à 03:10
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle ASF 2748 Calypso sur le forum Électroménager
Bonjour, défaites la résistance, et le klixon, doivent être la cause de ce dysfonctionnement, la résistance chauffe et le klixon ne fait pas sa coupure, et les fils surchauffent, débranchez la résistance, et le klixon (thermostat, le disjoncteur ne devrait plus se rabaisser, vous tiendrez le coupable).
07 février 2010 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle de marque Firstline modèle FLV 48 D sur le forum Électroménager
Bonjour, la seule chose à vérifier est l'ampérage de votre tableau au compteur, manque de puissance, vous devez avoir un ampérage de 32 ampères voire plus, selon la consommation que vous avez sur la ligne, faites intervenir dans ce cas EDF qui vous fournira plus de puissance, si tout est ok, faites intervenir le SAV, votre appareil est sous garantie. Cordialement.
07 février 2010 à 10:59
forum consulter ce sujet Four fonctionne les foyers induction ne fonctionnent pas cuisinière Electrolux Arthur Martin EKD 607701X sur le forum Électroménager
Bonjour. ATTENTION : faites faire un devis, beaucoup de choses sont détruits, carte de puissance, moteur sans doute aussi, vous en avez pour cher, sur cette réparation. Cordialement.
07 février 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet Cuisinière Beko réf CD62113 double four a fait un bruit sec sur le forum Électroménager
Bonjour, remplacer le condensateur qui est sur le moteur. Cordialement.
07 février 2010 à 09:51
forum consulter ce sujet Sèche linge Faure LSK 398 s'arrête au bout de 2 minutes sur le forum Électroménager
Bonjour, remplacez vos charbons (usés), vérifiez la longueur de celle-ci. Cordialement.
06 février 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Panne lave linge Electrolux Arthur Martin AWT 1245 AA sur le forum Électroménager
Bonjour, ne disposant pas de code sur cette marque, faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil sans oublier le modèle. Cordialement.
06 février 2010 à 11:44
forum consulter ce sujet Erreur E31 table induction Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, si votre appareil n'est pas récent, il est possible aussi que le fournisseur vous a fourni un générique, et le problème se corse, faites ce que vous a demandé de faire Marie.
06 février 2010 à 11:42
forum consulter ce sujet Schéma de câblage programmateur sèche-linge Whirlpool AWZ 8596 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez si votre machine dispose des charbons ou non, si oui les remplacer, en deux vérifiez le tachymètre sur votre appareil qui est fixé sur l'axe du moteur, à l'opposé de la courroie, le condensateur si elle en dispose. Cordialement.
06 février 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Lave-linge Ariston Margherita AB946 T et tambour qui ne tourne pas sur le forum Électroménager
Bonjour, l'anti-parasite se trouve sur l'alimentation électrique à l'entrée de votre appareil, il peut être de forme ronde, ou rectangulaire, avec sur ces bornes 4 à 5 fils, celui-ci peut être supprimé sans souci. Cordialement.
06 février 2010 à 11:33
forum consulter ce sujet Changer l'antiparasite d'un lave-linge Ariston AVTL 120 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez vos conduits une obstruction sur celle-ci, vérifiez durite pompe, tuyau de vidange. Cordialement.
06 février 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Ariston et leds 2, 3 et 4 qui clignotent sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez dans un premier temps tous les conduits qui obstruent votre appareil, pour un bon fonctionnement, ensuite vous cherchez le thermostat de réarmement sur son corps vous verrez une pointe de couleur rouge, faites un appui dessus, si elle chauffe vous tenez le fautif, par contre à l'inverse vérifiez la résistance et les klixons, bon courage. Cordialement.
06 février 2010 à 11:23
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt ETF 753 F qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vous ne trouverez pas de vis, si non en dessous, elles sont fixées par clips, tout simplement. Cordialement.
06 février 2010 à 11:16
forum consulter ce sujet Changer les joints de 2 portes d'un réfrigérateur LG blanc sur le forum Électroménager
Bonjour, cette pièce se remplace aisément avec un peu d'adresse, et tout devrait s'y mettre en place au niveau des lèvres, ce caoutchouc souple est une "manchette" si c'est bien un chargement par le dessus. Celle du hublot, est un soufflet (chargement par le devant). Cordialement.
06 février 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Changer un caoutchouc de lave-linge Bosch Maxx Performance 6 kg sur le forum Électroménager
Bonjour, le remplacement de votre carte étant faite par un SAV sous garantie, vous devez le refaire venir, un défaut de vis cachée, ils ont le devoir de vous la remplacer, ou de la mettre en état, facture, et intervention, gardez bien ces documents, qui vous seront utiles, consulter le forum "litige" pour savoir comment vous y prendre, surtout ne faites pas de réparation sur votre appareil ils pourraient vous mettre en cause. Cordialement.
06 février 2010 à 10:50
Bonjour, ceci comprend le déplacement, le temps passé, alors que vous pouvez la changer par vous même, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Cordialement.
06 février 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ 9476 qui tourne mais ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, cette pièce est une sonde de température, dès lors qu'il y a une surchauffe il se coupe, mais ne fait pas disjoncter.
Un disjoncteur qui saute peut venir d'une diode qui est fixée sur la tôle, et le condensateur, la prise de courant, sa fiche, du ventilateur, et d'une surchauffe.
06 février 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Panne micro ondes Whirlpool MT275 le fusible a grillé sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque et du modèle de votre appareil, qui devrait vous la fournir. Cordialement,
05 février 2010 à 09:41
forum consulter ce sujet Démontage tableau de commandes four Rosières F853GT sur le forum Électroménager
Avez-vous installé le même condensateur, sur votre appareil, si le problème ne se posait pas avant, pour quelle raison maintenant ? A moins que vous m'ayez pas apporté assez d'éléments, pour vous donner une réponse plus précise. Cordialement.
04 février 2010 à 16:47
forum consulter ce sujet Plus de rotation alternée sur sèche-linge Far 1527 sur le forum Électroménager
Bonjour, Marie, merci pour ce compliment.
Je ne recherche pas de compliment, mon seul souci au quotidien est de pouvoir donner, et de tendre la main au plus démuni, par contre je le reconnais, chaque cas est différent, chaque individu l'est également, je ne dois pas en vouloir aux personnes qui ne me répondent pas, sinon je ne ferais pas ce travail, qui me prend énormément de temps.
JE pense que pour vous c'est une bonne façon d'apprendre, et de vous familiariser avec des types d'appareils, qui sont si complexes, je m'aperçois également que vous êtes peut-être faite pour ce métier, passionné, et passionnant, je vous souhaite une très bonne fin d'après midi, et sans doute à bientôt sur le site, amicalement.
04 février 2010 à 16:35
forum consulter ce sujet Remerciements à Jean-Paul sur le forum Électroménager
Bonjour. Dans un premier temps vérifiez la résistance, en la branchant en direct, et vérifiez sa réaction, si elle ne chauffe vous tenez le coupable. Cordialement.
04 février 2010 à 16:03
forum consulter ce sujet Panne cuisson air pulsé four Sauter SCM90XF1 sur le forum Électroménager
Un bac est disposé sous votre machine, avec de l'eau et une éponge qui se gonfle avec l'eau et vient s'appuyer sur la sécurité.
Videz le bac et vérifiez la fuite. Une fuite est présente, mettez votre appareil en fonction, elle devrait repartir, le problème va revenir si vous ne colmatez pas la fuite. Cordialement,
03 février 2010 à 11:07
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6233 en panne sur le forum Électroménager
Un problème sur la carte électronique : vérifiez les composants, la soudure relais, la sonde, la filerie et le thermostat. Cordialement,
03 février 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Panne congélateur sur combiné frigo congélateur Haier sur le forum Électroménager
Vous n'avez rien oublié. Vous défaites les fils sur la résistance, vous remettez le disjoncteur en route et si rien ne se passe, vous tenez le coupable. Cordialement,
03 février 2010 à 10:59
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Arthur Martin suite à installation sur le forum Électroménager
Si la courroie a sauté, sa mise en place s'impose. Vous la mettez sur la poulie du moteur et ensuite sur le volant du tambour. Si le problème persiste, la courroie saute souvent, vérifiez son état.
Elle peut être fendue, vrillée, trop raide.
Jetez aussi un coup d'oeil à la poulie du tambour pour voir si elle n'est pas voilée ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. Cordialement,
03 février 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Lave-linge Candy CTY 77 en panne sur le forum Électroménager
Pour vous procurer les pièces détachées pour vos grille-pains Seb et Philips, contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Visiter la page du site partenaire du forum électroménager
Pièces détachées électroménager
03 février 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème enclenchement panier sur grille-pains Seb et Philips sur le forum Électroménager
Les klixons ont deux fonctions.
La première est tout naturellement la régularisation du chauffage.
Quand la température désirée est atteinte, le klixon met fin à l'alimentation du thermoplongeur (la résistance).
Pour cela, soit il s'ouvre et coupe directement le 230 volts, soit il se ferme et alimente le micro-moteur du programmateur qui va passer le pas de chauffage et continuer le cycle.
Dans ce dernier cas, très employé, le programmateur marque un temps d'arrêt sur le pas de chauffage et repartira quand la température sera correcte.
La seconde fonction est la sécurité. Si le thermostat de régulation de chauffage est hors service, la résistance pourrait être alimentée en permanence et détruire le lave-vaisselle (fonte des paniers et des bras, déformation de la cuve, éclatement de la résistance, ...).
Il existe obligatoirement un klixon de sécurité qui coupe l'alimentation électrique du thermoplongeur en cas de surchauffe. Donc, la sécurité n'a pas fonctionné.
Faites un courrier à la marque de votre appareil, indiquez le modèle et vos griefs.
Il s'agit d'un vis caché et ils doivent vous la réparer ou faire un échange.
Voyez la rubrique "litiges/travaux" sur ce site. Cordialement,
03 février 2010 à 10:47
forum consulter ce sujet Lave vaisselle intégral Fagor LFI 032 XA ne sèche pas la vaisselle sur le forum Électroménager
C'est la carte de puissance électronique qui gère les commandes, vérifiez-la (soudure sèche, mal faite, filerie).
Branchez votre ventilateur en direct et vérifiez son comportement. Si celui-ci fonctionne, il n'est pas la cause. Cordialement,
03 février 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Panne ventilateur de refroidissement arrière four Arthur Martin FE6426W sur le forum Électroménager
Dans ce cas, vérifiez la sécurité de porte qui vous pose problème. Cordialement,
03 février 2010 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Waltham qui ne tourne plus sur le forum Électroménager
Ceci n'est pas d'une facilité. Je vous conseille de vous rapprocher du vendeur qui vous a fourni la pièce. Cordialement,
03 février 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Changer poignée hublot machine à laver Whirlpool 058360 sur le forum Électroménager
Un problème d'ampérage sur votre compteur électrique, vous devez faire appel à Edf pour qu'il vous fournisse cette énergie. Cordialement,
03 février 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Code E apparait sur plaque à induction AEG 68031KMN sur le forum Électroménager
La sonde se situe sur l'élément, le condenseur se présente comme une grille. Cordialement,
03 février 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Emplacement de la sonde sur réfrigérateur congélateur Beko sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut et la remplacer. Cordialement,
03 février 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Candy proxima CD 355 ne veut plus laver sur le forum Électroménager
Un court instant de panne de courant a, sans doute, provoqué cette anomalie.
Maintenant qu'elle fonctionne, vous n'avez rien à craindre. Cordialement,
03 février 2010 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation four Ariston FB89GP sur le forum Électroménager
Bonjour, la solution est de vérifier la pompe de vidange, la grosse durite cuve pompe bouchée, le tuyau de vidange, le filtre de vidange. Cordialement.
02 février 2010 à 01:29
forum consulter ce sujet Problème vidange sur machine à laver Miele sur le forum Électroménager
Bonjour, la carte de puissance qui vous fait défaut, faites faire un devis, pour ne pas avoir de surprise au bout. Cordialement.
02 février 2010 à 01:25
forum consulter ce sujet Panne four AEG encastrable commutable Competence B8140-1 sur le forum Électroménager
Bonjour, pas de fusibles ne les cherchez pas. Cordialement.
02 février 2010 à 00:41
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin Electrolux Grand Large 1200 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, essayez de localiser la panne, vous défaites la pompe de cyclage, et vérifiez si une obstruction s'y trouve, durites, toute la canalisation. Cordialement.
02 février 2010 à 00:24
forum consulter ce sujet Bruit pendant le cycle de lavage lave-vaissell Beko sur le forum Électroménager
La seule chose que vous pouvez faire est de vérifier la filerie de votre appareil visuellement.
Si rien n'est suspect, vous pouvez l'utiliser. Cordialement.
28 janvier 2010 à 15:02
forum consulter ce sujet Plaque induction Sauter 214 sent le brûlé sur le forum Électroménager
La sécurité sous le lave-vaisselle est restée bloquée en fonction marche, vérifiez ce point.
Cordialement,
28 janvier 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Aide panne lave vaisselle Whirlpool ADG955 sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil, accompagné du numéro de série. Cordialement.
28 janvier 2010 à 14:47
forum consulter ce sujet Recherche notice four Firstline FPM 2600 N/M sur le forum Électroménager
La sonde de température se situe sous les palmes de votre machine. Cordialement.
28 janvier 2010 à 14:43
forum consulter ce sujet Sonde de température sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 6947 sur le forum Électroménager
Le condensateur filtre antiparasite est hors service, il a explosé.
Soit, vous l'éliminez, soit vous le remplacez.
Vous mettez un domino et vous raccordez les deux fils dessus, surtout, pas le fil jaune/vert, sinon votre disjoncteur va de nouveau disjoncter.
28 janvier 2010 à 14:28
forum consulter ce sujet Sèche-linge Firstline FSL 112 et étincelles sur le forum Électroménager
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil et vous leur donnez la référence. Cordialement.
28 janvier 2010 à 14:19
forum consulter ce sujet Recherche notice lave-linge IGNIS AWV404 sur le forum Électroménager
Nous n'avons pas la référence de votre appareil, pour pouvoir vous aider. Cordialement.
28 janvier 2010 à 02:08
forum consulter ce sujet Démonter un tambour de machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
