Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
1/ Les fils de la résistance sont coupés.
2/ Les fils sont coupés dans la contre porte.
3/ Les cosses de la résistance sont brûlées.
4/ Le thermostat est défectueux.
5/ Le pressostat est hors service (contact de chauffage 11-13).
6/ Le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage.
7/ Le contact chauffage de PRG est hors service.
Cordialement,
Cordialement,
18 février 2010 à 16:14
consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin Electrolux AW 3091 AA ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez les durites derrière votre machine, il y a une obstruction sur celles-ci, c'est la cause du problème. Cordialement,
18 février 2010 à 16:06
consulter ce sujet Refoulement par le bac à lessive sur lave-linge Laden FL 1219 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous devez lire votre dépliant, il est écrit que si votre appareil est prévu pour cette fonction, si vous n'avez pas de notice ou que vous l'avez perdue, renseignez-vous auprès du vendeur qui vous aidera.
Cordialement,
Cordialement,
18 février 2010 à 16:04
consulter ce sujet Changer sens d'ouverture portes sur réfrigérateur Ariston 450 Turbo sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous avez des sécurités sur votre appareil :
- un débitmètre,
- un aqua-stop.
Dès qu'une fuite est détectée, la machine se coupe par l'aqua-stop et cette eau arrive sous votre machine.
Vous devez vider le bac avec une éponge à l'intérieur qui se gonfle et appuyer sur la sécurité.
Une fois le bac vidé de son eau, vous devez décelez la fuite. Cordialement,
- un débitmètre,
- un aqua-stop.
18 février 2010 à 16:01
consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6224 ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez du côté de la pompe de cyclage. Cordialement,
18 février 2010 à 15:52
consulter ce sujet Bruit suspect sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 7966 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Votre résistance est la cause du problème de votre appareil, il faut la vérifier. Cordialement,
18 février 2010 à 15:45
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch S9G51B Aquasensor et programme trop long sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en leur donnant le modèle. Cordialement,
17 février 2010 à 11:51
consulter ce sujet Recherche notice d'utilisation gazinière Sidex sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Le doseur de produit se remplace facilement. Cordialement,
17 février 2010 à 11:48
consulter ce sujet Fuite lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6232 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez la carte électronique. Vous devez avoir du 230 volts sur les deux fils qui convergent vers la carte venant de la sécurité de porte. Cordialement,
17 février 2010 à 11:46
consulter ce sujet Problème lave linge LG WD 10130F sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Dans un premier temps, vérifiez les charbons et le condensateur de démarrage.
Cordialement,
Cordialement,
17 février 2010 à 11:43
consulter ce sujet Machine à laver Daewoo n'essore plus affiche erreur E9 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
La rondelle de friction du bras inférieur s'use et se casse : le bras s'incline et ne tourne plus.
Cette rondelle est vendue seule. Le montage est simple car il suffit de la fixer sur le gros trou, sous le bras.
La rondelle possède une rainure externe. Cordialement,
17 février 2010 à 11:31
consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 6519 WH 12 couverts sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Ne pas confondre avec condensateur (et condenseur), la pièce n'est pas la même.
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil, un petit tuyau fin y converge, vérifiez s'il n'est pas bouché ou qu'il fuit. Cordialement,
17 février 2010 à 11:22
consulter ce sujet Sèche linge Laden AM3768 voyant rouges clignotent sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Dans un premier temps, vérifiez les résistances et les thermostats.
Vous devez avoir un thermostat réarmable sur votre appareil (un bouton de couleur rouge, à peine visible), vous faites un appui dessus avec une pointe ou autre.
S'il est désactivé, il y a une raison : une obstruction sur vos conduits.
Votre appareil doit être très propre avant la mise en marche.
Cordialement,
Cordialement,
17 février 2010 à 11:18
consulter ce sujet Sèche linge Thomson AIR 674 C tourne mais ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, ce n'est pas le pressostat qui vous fait défaut. Penchez-vous plutôt sur les obstructions sur votre appareil, filtre de vidange, durite, pompe... dans un premier temps vérifiez ces points. Cordialement.
17 février 2010 à 10:50
consulter ce sujet Arrêt du programme lavante séchante AEG avant rinçage sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous devez la laisser en place, elle a pour but d'interdire à la lessive de stationner dans la durite.
Elle optimise donc le lavage. Cordialement,
17 février 2010 à 09:40
consulter ce sujet Problème boule en bas de cuve machine à laver Whirlpool AWM1001 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Changez vos charbons du moteur qui sont au nombre de deux. Cordialement,
17 février 2010 à 02:25
consulter ce sujet Etincelle dans moteur machine à laver AEG 41352 électronique sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Quel est le voyant qui clignote en permanence ? Et combien de fois clignote t-il ?
Cordialement,
Cordialement,
17 février 2010 à 02:23
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 7551 qui ne s'arrête pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez que le robinet soit bien ouvert. Si c'est un robinet auto perforant, il est sujet à de nombreux problèmes de calcaire). Vérifiez que le tuyau de remplissage en eau n'ait pas un filtre à l'entrée.
L'électrovanne peut être mise en cause, un filtre se trouve dans son corps, vous le défaites avec une pince et vous le passez sous l'eau. Cordialement,
17 février 2010 à 02:19
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Indesit IDL 550 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous devez régler la carburation.
Vous devez défaire les chapeaux des brûleurs, défaire les vis pour pouvoir accéder aux brûleurs, vous remettez les chapeaux en place.
Le réglage doit être effectué foyer allumé à la puissance minimum.
L'action sur la vis avec un tournevis permet d'ajuster la flamme de manière à ce qu'elle soit suffisamment stable pour ne pas risquer de s'éteindre lors du passage de "grande flamme" à "petite flamme".
Il convient d'effectuer plusieurs fois le passage de la puissance maximum à minimum pour s'en assurer. Cordialement,
17 février 2010 à 02:12
consulter ce sujet Recherche notice d'utilisation gazinière Sidex sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement.
16 février 2010 à 12:39
consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2646A s'arrête et voyants clignotent sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Si vous avez un fusible, il est thermique, il ressemble à un corps d'obus, vous devez le remplacer.
Vérifiez que votre machine ne dispose pas d'un thermostat réarmable.
Sous votre machine, il y a un petit bouton de couleur rouge, appuyez dessus et vérifiez son comportement.
Mais avant de faire cette opération, il est impératif que votre appareil soit débarrassé de ces conduits, une obstruction est due à ce défaut. La machine doit être très propre.
Cordialement,
Cordialement,
15 février 2010 à 11:11
consulter ce sujet Problème sèche linge Whirlpool AWZ 231 ne sèche plus le linge sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
IMPORTANT : une coupure de EDF ou suite à une disjonction de votre disjoncteur, ceci est important de le préciser, sinon la réponse sera fausse, et votre panne ne sera pas réparée.
Donnez SVP des précisions plus précises, et je pourrai vous répondre de suite. Cordialement.
12 février 2010 à 20:25
consulter ce sujet Démarrage machine à laver Whirlpool sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je vous conseille de faire une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, suivi du modèle, il devrait vous fournir le schéma de celle-ci.
12 février 2010 à 19:33
consulter ce sujet Remonter le mini hachoir Moulinex Y91 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre sécurité de porte qui vous fait défaut, un test est possible, sinon la remplacer.
12 février 2010 à 19:31
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 952 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Circuit de chauffe : Vérifiez résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Quand je parle de filerie, puisque ce reproche m'a été fait, soyons clair : filerie, comprend tous les fils qui divergent à plusieurs endroits de l'appareil, surtout sur les cosses des éléments en place. Cordialement.
12 février 2010 à 19:29
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG687 affichant le code F3 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, tout dépend du nombre de tasses que vous voulez faire, normalement 10 voire 12, quatre cuillerées à 5 cuillerées à café. Cordialement.
12 février 2010 à 18:53
consulter ce sujet Capacité Expresso Krups 962 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Donnez-moi le nombre de clignotements de vos voyants et je vous dirigerai sur la panne de votre appareil. Cordialement.
12 février 2010 à 18:43
consulter ce sujet Panne sur lave linge Brandt malice WTC 1330C sur le forum ÉlectroménagerBonjour, c'est vrai ce que le vendeur vous a dit. Vous devez pour cela passer un autre câble, d'un diamètre, ou de section plus grosse à 4 fils, 2 phases, un neutre, et le fil de prise de terre, que vous trouverez dans les magasins de bricolage, qui vous donneront les conseils que vous recherchez. Cordialement.
12 février 2010 à 18:40
consulter ce sujet Installer une plaque vitrocéramique électrique sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez votre pompe de cyclage, une obstruction est possible sur cet élément, la vérifier, ou grippée. Cordialement.
12 février 2010 à 18:23
consulter ce sujet Lave vaisselle Faure LVA 145 enorme bruit au milieu du cycle de lavage sur le forum ÉlectroménagerBonjour, la sonde de température qui doit être HS, pour la vérifier vous la défaites à la main, la valeur sur le cadran de l'appareil de mesure doit agir, sinon elle est HS, et les thermostats ne font plus leurs fonctions correctes. Cordialement.
11 février 2010 à 17:17
consulter ce sujet Lave-linge Brandt Malice WTC 0814F programmes vont trop vite sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Il est regrettable que vous ayez oublié le débridage, c'est une erreur qui va vous coûter chère.
La cuve peut être endommagée, le technicien pourra s'apercevoir que l'appareil a tourné bridé, si la casse est avérée au niveau des fixations.
Aucune garantie n'est possible, rapprochez-vous de votre assureur d'habitation, on ne sait jamais. Cordialement.
10 février 2010 à 11:53
consulter ce sujet Lave-linge séchant Indesit neuf et non débridé sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez l'usure des charbons. Cordialement.
10 février 2010 à 11:32
consulter ce sujet Problème d'essorage sur machine à laver Faure LTV 1061 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
L'ouverture du klixon doit être de 50 degrés :
Contrôlez la dureté de l'eau (prélevée dans la cuve du lave vaisselle) avec un "aquatest", elle est supérieure à 10° TH, il y un problème de calcaire.
Si vous n'avez pas d'aquatest, déposer une goutte de vinaigre sur une trace : si un léger bouillonnement se produit, il s'agit du calcaire.
Les causes probable sont :
1/ adoucisseur défectueux
2/ manque de sel régénérant
3/ mauvaise qualité du sel (jamais de sel de table)
4/ mauvais réglage de la régénération.
Les verres deviennent, au fil des années, opaques.
L'eau est trop douce, il n'y a pas grand chose à faire. Cordialement.
10 février 2010 à 11:23
consulter ce sujet Température dans la cuve d'un lave-vaisselle Faure FDF 313 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez les charbons moteurs qui sont au nombre de deux, vérifiez leurs usures.
10 février 2010 à 10:29
Faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil, sans oublier de fournir le modèle. Cordialement,
09 février 2010 à 12:17
consulter ce sujet Câblage du dispositif anti-fuite lave vaisselle Arthur Martin ASF 655 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez la pompe de cyclage, qui serait obstruée ou son conduit. Cordialement,
09 février 2010 à 12:14
consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 6285 problème bras aspiration sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Si votre appareil a été transporté, il suffit qu'une personne se soit accrochée à la poignée de la porte et ainsi, que la sécurité de porte ait rompu.
Donc, dans un premier temps, vérifiez ce point. Cordialement,
09 février 2010 à 12:12
consulter ce sujet Panne électrique machine à laver linge Arthur Martin AWF 1225 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Classement des eaux :
- température de 0° à 15° = eau douce,
- température de 16° à 30° = eau moyennement dure,
- température de 31° à 55° =eau dure,
- température au-dessus de 55° : eau très dure.
A savoir qu'au fil des années, les verres deviennent opaques.
Si l'eau est trop douce, il n'y a pas grand chose à faire.
Cordialement,
Cordialement,
09 février 2010 à 12:09
consulter ce sujet Combien de th en cuve pour ne pas avoir de calcaire sur la vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Contrôlez le bac en dessous de votre appareil. Videz-le, un système de sécurité est enclenché.
Vérifiez s'il n'y a pas de fuite. Cordialement,
09 février 2010 à 12:00
consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit IDL B2 EU démarre de temps en temps sur le forum ÉlectroménagerBonjour Bob
Je viens de faire lecture de vos "griefs" concernant les cartes électroniques, platines, triacs.
Je n'ai pas à me justifier mais si un internaute ne peut pas identifier les composants, qu'il revienne vers nous.
Sachez aussi que je rencontre les mêmes internautes sur d'autre sites, avec la même question et postée le même jour. Les réponses données sont à l'identique.
Si cela ne vous convient pas comme réponse, inscrivez-vous sur ce site et donnez de votre temps, en tant que bénévole. Cordialement,
09 février 2010 à 11:53
consulter ce sujet Code panne F11 lave linge Indesit WIE 12 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez que le thermostat de réarmement n'est pas désactivé sur votre appareil.
Appuyez sur le bouton de couleur rouge de votre appareil (il est un peu discret).
Si celui-ci était désactivé, la cause est le bourrage des machines qui est beaucoup trop fréquent.
Cela entraîne la destruction des appareils qui n'ont pas lieu d'être car une machine doit être très propre avant d'y mettre du linge. Aussi, vérifiez la résistance et les klixons.
Cordialement,
Cordialement,
09 février 2010 à 11:08
consulter ce sujet Machine à sécher le linge Brandt ETE 764 F tourne mais ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, faite contrôlez les deux moteurs par un électricien, ou chez un revendeur de pièces détachées. Cordialement.
09 février 2010 à 01:03
consulter ce sujet Brancher un moteur sur un lave-linge Brandt WFE 0610 K sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Une question : dites-moi le nombre de clignotements de chaque voyant SVP merci. Cordialement.
09 février 2010 à 00:31
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Scholtès LVTI 12 67 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Dans un premier temps vérifiez si la sécurité est désactivée, il se situe sur votre appareil à l'arrière, un bouton de couleur rouge apparait difficilement, vous faites un appui dessus, si rien ne se passe vérifiez la résistance, et les klixons.
Si votre appareil s'est désactivé en premier démarrage il va refaire la même chose, vous devez : vérifiez tous vos conduits, toute obstruction doit être nettoyée, et videz le bac en dessous de votre machine, si celui-ci contient de l'eau. Cordialement.
08 février 2010 à 23:34
consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AW8476 qui démarre mais ne sèche pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous avez un code erreur sur votre appareil, dites-moi lequel ! pour pouvoir vous aider sur votre panne. Cordialement.
08 février 2010 à 04:07
consulter ce sujet Porte four Arthur Martin AOC 45440 ne s'ouvre plus après nettoyage pyrolyse sur le forum ÉlectroménagerBonjour, avez-vous débridé votre appareil ? dans le cas où celle-ci serait neuve.
08 février 2010 à 03:58
consulter ce sujet Panne lave-linge Vedette VLT 4107 sur le forum ÉlectroménagerBonjour, non, vous ne pouvez pas le faire rien n'est conçu pour cela. Cordialement.
08 février 2010 à 03:51
consulter ce sujet Inverser l'ouverture d'un lave-linge Siemens XB2060 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous mettez votre appareil de test sur 200ohms, et vous devez avoir une valeur ohms, sinon vous pouvez la brancher en direct, les thermostats, vous les défaites et avec un briquet vous la faites chauffer vous devez entendre un clic, il est OK.
Vérifiez le thermostat à réarmement, un bouton rouge s'y trouve, vous faites un appui dessus avec une petite pointe. Cordialement.
08 février 2010 à 03:49
consulter ce sujet Problème sèche linge Bauknecht TRK 5970 ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez que le petit tuyau qui descend vers le bac n'est pas obstrué. Cordialement.
08 février 2010 à 03:42
consulter ce sujet Sèche-linge Thomson air 640C démarre et se met en sécurité bac plein sur le forum ÉlectroménagerBonjour, votre four est alimenté en gaz, ou électriquement ? faites-le moi savoir. Merci.
08 février 2010 à 03:40
consulter ce sujet Allumage intempestif four cuisinière Ariston C65F8F sur le forum Électroménager
