Profil du membre Isab056
Membre inscrit Isab056
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis face à une énigme.
J'ai une arrivée électrique pour mon interphone, reliée en direct depuis mon tableau électrique.
Je n'ai plus de courant sur l'interphone. j'ai testé avec le multimètre, rien, testé avec un autre appareil électrique rien.
J'ai testé avec le multimètre au départ du tableau électrique (sous le fusible), et là j'ai du courant.
Les câbles sont passés dans une gaine, il n'y a pas eu de travaux (perçage, abattage de cloison...), je ne comprends donc pas pourquoi je n'ai plus de courant à l'interphone.
Auriez vous des pistes de réflexion ?
Merci à vous
Isabelle
Merci à vous
Isabelle
18 juin 2025 à 13:46
consulter ce sujet Plus de courant à l'arrivée de l'interphone sur le forum ÉlectricitéBonsoir GL
Je vais essayer d'être plus précise. Visuellement je n'arrive pas à faire la différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel.
Sur mon tableau électrique j'ai 4 lignes, avec, en tête de chacune ce que je pensais être un disjoncteur différentiel 30 mA, puisque c'est cet élément qui disjoncte quand un des éléments de la ligne pose problème.
Sur la ligne de la PAC, il y a également le ballon ECS. SI je cherche à rétablir le courant dès que la PAC a disjoncté, je peux sans problème réarmer le ballon ECS, mais pas la PAC. C'est ainsi que je sais que c'est elle qui fait disjoncter cette ligne. Je peux la réarmer au bout d'un certain temps (aléatoire), et ainsi relancer la PAC.
J'ai lu que des causes de disjonction sont :
- un condensateur HS. Hormis celui du circulateur, je ne sais où se trouvent les autres et ne peux les vérifier
- un compresseur défaillant.
Je cherchais donc confirmation -ou pas- que ces 2 pistes de panne sont possibles, et si d'autres sont à envisager. Auquel cas, comment les diagnostiquer ?
Je n'ai actuellement plus aucun contact ou source de dépannage en local, ce qui explique mon passage ici. En effet, les frigoristes sont tellement demandés qu'ils ne dépannent que si vous avez fait installer la PAC par leurs soins. D'autres ne veulent pas dépanner du Airwell.
Mon frigoriste a cessé son activité suite au COVID et je n'ai retrouvé personne.
La PAC ayant 19 ans, je doute que le SAV soit encore disponible.
Je ne suis pas du tout experte en électricité ou PAC. J'essaie d'analyser les événements pour tenter d'y apporter une solution.
Merci à vous.
Merci à vous.
07 avril 2024 à 21:37
consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel sur le forum ChauffageBonjour.
Je suis équipée d'une PAC Airwell MCH-12, datant de 2005.
Depuis quelques mois, la PAC fait disjoncter le différentiel de manière assez anarchique.
Je n'ai pas trouvé de lien avec la température extérieure.
Elle peut tourner toute une nuit sans soucis, et se couper la nuit suivante.
Une fois le disjoncteur réarmé, elle repart.
J'ai lu plusieurs posts sur les causes possibles et je pencherais pour :
Condensateur défaillant
Compresseur fatigué
Suis je sur la bonne voie ? Y a t-il d'autres pistes à explorer ?
Comment affiner le diagnostic et surtout, comment réparer ? ...
Merci pour toutes vos suggestions.
Compresseur fatigué
05 avril 2024 à 14:21
consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell fait disjoncter le disjoncteur différentiel sur le forum ChauffageBonjour Mario.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Malheureusement, je ne comprends pas tout...
Le relais est alimenté en 230V : c'est bon.
Dois-je l'installer près de la PAC ou à la place du thermostat existant ?
Le contact de commande de la PAC récupérera les deux fils présents en bornes 16, 17 ou C.
Là, je suis totalement perdue...
Qu'est-ce que ce C dont vous parlez ?
Qu'est-ce que le contact de commande de la PAC ?
Je suis désolée si mes questions paraissent absurdes, mais je dois avouer que l'électricité n'est pas mon domaine de prédilection.
Souhaitez-vous que je vous envoie des photos de la PAC ?
Encore merci.
Isabelle
Encore merci.
Isabelle
16 février 2024 à 13:21
consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur PAC Airwell sur le forum ChauffageBonjour.
Je possède actuellement un thermostat d'ambiance classique et je souhaiterais le remplacer par un thermostat programmable.
On m'a proposé le Netatmo, cependant je n'arrive pas à déterminer s'il est compatible avec ma PAC Aquagreen - MCH-A 12V.
Est-il possible de brancher le relais du Netatmo à la place de mon thermostat actuel ?
Cela me permettrait de le déplacer vers un endroit plus approprié, car il est souvent exposé au soleil.
Pourriez-vous me conseiller ou me donner des indications pour vérifier la compatibilité ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
09 février 2024 à 14:42
consulter ce sujet Installation thermostat Netatmo sur PAC Airwell sur le forum ChauffageBonsoir.
J'ai uniquement vérifié que c'est bien de l'air qui sort du vase d'expansion et non de l'eau (membrane percée).
Je ne sais pas comment tester sa pression à vide / à froid.
Il s'agit d'une PAC réversible, qui fonctionne uniquement en hiver. Nous la coupons en été.
Isabelle
Isabelle
27 août 2023 à 18:38
consulter ce sujet Baisse pression PAC Airwell sur le forum ChauffageBonjour,
Je possède une PAC Airwell MCH-12v avec plancher chauffant.
Depuis l'hiver dernier je constate une baisse fréquente et conséquente de la pression au manomètre intérieur.
J'ai cherché sur le net les causes possibles, sans pouvoir régler mon problème à ce jour. Voici ce que j'ai constaté :
1/ Le filtre a été nettoyé
2/ Le vase d'expansion a été testé : bruit différent en haut et en bas du vase + sortie d'air lorsque j'appuie sur le petit purgeur au sommet du vase
3/ Pas de trace d'eau lors de la mise en service de la PAC, mais forte condensation sur la grille arrière (celle qui est toute gelée en hiver
4/ Bruit important de circulation d'eau au niveau du circulateur à la mise en route.
5/ Pas de trace évidente d'humidité sur le carrelage de la maison.
Je ne sais donc que penser de cette baisse de pression. Vos avis seront bien évidemment les bienvenus, avant que je doive me résigner à appeler un dépanneur, rare sur mon secteur.
Merci à vous tous.
Isabelle
)4/ Bruit important de circulation d'eau au niveau du circulateur à la mise en route.
Merci à vous tous.
Isabelle
25 août 2023 à 18:16
