Plus de courant à l'arrivée de l'interphone
Question Forum Électricité : Plus de courant à l'arrivée de l'interphone
Je suis face à une énigme.
J'ai une arrivée électrique pour mon interphone, reliée en direct depuis mon tableau électrique.
Je n'ai plus de courant sur l'interphone. j'ai testé avec le multimètre, rien, testé avec un autre appareil électrique rien.
J'ai testé avec le multimètre au départ du tableau électrique (sous le fusible), et là j'ai du courant.
Les câbles sont passés dans une gaine, il n'y a pas eu de travaux (perçage, abattage de cloison...), je ne comprends donc pas pourquoi je n'ai plus de courant à l'interphone.
Auriez vous des pistes de réflexion ?
Merci à vous
Isabelle
Merci à vous
Isabelle
18 juin 2025 à 13:46
Bonjour Isabelle,
Il semble y avoir une coupure de la ligne. Identifier le conducteur coupé n'est pas difficile en isolant la ligne, mais si vous êtes éloignée du métier ce sera difficile.
C'est la seule piste. Il faut être méthodique, mais que faire après ? Et pourquoi la ligne est-elle coupée ?
Si la ligne n'est pas coincée il faudrait voir si remplacer le toron est faisable, en cas de besoin impérieux.
18 juin 2025 à 22:17
- 1. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
- 2. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 3. Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
- N°7757 : Bonjour En ce qui concerne le branchement de l'interrupteur différentiel de type AC et A, l'arrivée du courant se fait bien en haut de l'interrupteur et la sortie dessous ? Merci.
- 4. Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
- N°5631 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
- 5. Couper sonnerie interphone
- 6. Chauffe eau ne fonctionne pas par défaut d'arrivée de courant
- N°17964 : Bonjour Depuis hier mon chauffe eau ne fonctionne plus. J'ai vérifié les fusibles avec un multimètre. J'ai vérifié le disjoncteur différentiel. Enfin, avant l'arrivée du second disjoncteur (Merlin Gerin Multi 9) le...
- 7. Alimenter interphone à batterie
- N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
- 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 9. Problème pas de courant à l'arrivée de ma prise
- N°6463 : Bonjour, Nous avons démonté un radiateur électrique pour le changer contre un neuf. Notre problème est le suivant : l'ancien radiateur fonctionnait correctement. Quand nous avons voulu installer le nouveau, nous nous sommes...
- 10. Interphone se passer du transformateur fourni
- N°17178 : Bonjour, voici ma question. Je remplace un ancien interphone Terraneo 600 par un nouveau très simple dont le schéma électrique est disponible sur l'avant dernière page de ce document : Le Terraneo précédemment installé...
- 11. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
