Profil du membre Hijol
Membre inscrit Hijol
Hijol
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Très bien Merci.
Je prendrais en compte vos recommandations.
Merci pour le temps accorder à ma question et bonne journée !
05 mars 2026 à 16:26
forum consulter ce sujet Repiquage en aval du disjoncteur de branchement installation en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Hmm... C'est bien ce que je craignais au niveau de la coupure dans le grenier...
Le problème est que pour intervenir sur mon tableau principal je devrai installer un dispositif de coupure général (pour l'instant seul les 3 inter diff font office de coupure).
Ce qui veut dire que je devrais, dans mon tableau principal ajouter: 1 inter diff tétrapolaire en arrivée du câble, deux bornier rail Dim pour les phases manquantes et un disjoncteur Diff de départ du tableau secondaire....
Ce qui fait beaucoup de chose à mettre dans peu de place, et qui plus est dans peu de place avec beaucoup de câbles en vrac....
L'option dérivation en comble est elle vraiment impossible même en faisant un mini tableau dans le grenier avec un dispositif de coupure (disjoncteur diff) propre ? bien évidemment il y aura un autre dispositif de coupure tétra en arrivée du tableau.
J'en profite pour dire que ces combles sont accessibles assez simplement avec un échelle rétractable.
Dans tous les cas, merci pour votre réponse et le temps que vous prenez.
05 mars 2026 à 14:06
Je dispose d'une installation en triphasé et souhaite alimenter un chalet/dépendance avec un tableau secondaire triphasé également.
Voilà comment ça se présente :
Mon disjoncteur de branchement 500mA est sur un poteau électrique devant ma propriété et le câble en aval du disjoncteur de branchement cours en souterrain jusqu'à ma maison.
Mon idée de base était de partir de mon tableau principal avec Interrupteur 3P+N et simplement tirer jusqu'au chalet ou j'aurais remis un interrupteur.
Problème, le tableau principal est un tableau monophasé câblé en triphasé, ce qui veut dire bornier biphasé seulement, donc repiquage impossible en l'état.
1ere solution, rajouter des borniers universel adaptable sur rail et continuer avec mon idée de base, mais voyant le bordel du tableau principal (je pourrais joindre une photo au besoins) et mon niveau amateur j'ai commencé à considérer d'autre solution.
2éme solution: Sachant que mon câble (qui est je rappelle en aval du disjoncteur de branchement qui se trouve en sortie de propriété) passe dans le grenier pour alimenter le tableau principal ET QUE je voulais de toute façon passer par le grenier pour tirer mon câble au chalet je me suis dis que je pouvais tout simplement dériver mon câble dans le grenier AVANT mon tableau principal avec une boite de dérivation et des connecteurs 3 voies 16mm².
Qu'en pensez vous ? Cela me parait dans les normes et sécur' mais je préférerais avoir un avis extérieur avant de faire mes emplettes.
Merci d'avance !
02 mars 2026 à 18:01
Super Merci pour les infos !
07 octobre 2025 à 12:11
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel sur tableau électrique principal ? sur le forum Électricité
Bonjour GL, Merci pour la réactivité.
Je me doutais bien que pas de coupure générale dans le tableau était vraiment dangereux.
J'avais vu que les sectionneur n'avait pas de pouvoir de coupure d'arc, et ne pouvais pas isoler le circuit si ce dernier était en charge ? Pouvez-vous m'éclairer ?
Et pourquoi remettre des ID tétrapolaire derrière mes monophasés ? Je n'ai aucun matériel en triphasé.
07 octobre 2025 à 09:07
Mon logement étant à plus de 30m de mon PDL, Enedis m'a installé le disjoncteur de branchement à coté du Linky sur un poteau devant chez moi.
La personne qui a refait le système chez moi n'a pas jugé bon de mettre une coupure générale dans la maison au tableau, je me retrouve donc (en triphasé) avec un ID par phase et rien en amont dans le logement.
Il me semble que cela n'est pas très aux normes et pas très sécure car je vais devoir bientôt installer un tableau secondaire et j'aimerais avoir moyen de couper tout le tableau principal d'un coup.
Question: Suis-je obligé de remettre un disjoncteur tétrapolaire sur mon tableau principal ou alors est-ce que je peux uniquement mettre un interrupteur différentiel tétra (moins cher) vu que j'ai le disjoncteur en amont (dehors).
Est-ce que : 1. C'est sécure ? 2. C'est bon aux vues des normes ?
06 octobre 2025 à 16:13
