Profil du membre HERTZ
Membre inscrit HERTZ
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'hésite entre remplacer le démarreur SCHNEIDER par un modèle équivalent ou à conserver l'horloge et le câblage entre l'horloge et ce démarreur. Peut-être que cet équipement a été installé pour une pompe spécifique à l'époque et qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui.
Option 1 : je pourrais remplacer par un modèle identique et conserver le câblage entre l'horloge, la prise de service et le spot extérieur. J'espère que le matériel neuf sera identique au niveau des connexions.
Option 2 : je pourrais acheter un contacteur simple (plus économique) et supposer que j'achète un tableau pour fixer les modules.
Option 3 : je pourrais acheter un coffret Piscine avec filtration et horloge, le tout pré-câblé (plus onéreux).
30 mai 2025 à 18:20
consulter ce sujet Vieux disjoncteur Télémécanique qui grogne sur le forum ÉlectricitéEn effet, j'ai bien localisé la panne.
Il s'agit du démarreur qui a pris un coup d'arc.
Pour information, le condensateur n'est plus en bon état mais cela n'empêche pas le démarrage.
Je vais donc remplacer le contacteur par un modèle identique.
Je vous remercie pour votre soutien.
29 mai 2025 à 00:04
consulter ce sujet Vieux disjoncteur Télémécanique qui grogne sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour !
J'ai ouvert le vieux contacteur Télémécanique et il s'avère que c'est bien lui qui est en cause. Il a pris feu sur le côté le moins accessible et est bien brûlé.
Bref, paix à son âme.
J'ai également ouvert le tableau en bois pour voir derrière.
Les câbles sont en bon état mais il y en a beaucoup ;-) Il y a 2 alimentations et ensuite des shunts vers le transformateur BT et aussi vers le contacteur de programmation.
J'aimerais bien savoir à quoi ressemblent aujourd'hui les nouveaux équipements pour remplacer ce contacteur.
Est-ce que c'est toujours séparé, c'est-à-dire un bloc pour la programmation et un contacteur ?
Ou alors est-ce que c'est un seul bloc (contacteur + programmateur) ? Si c'est le cas, comment est-ce câblé ?
Parce que là, j'ai 2 alimentations et plein de câbles qui partent du contacteur au programmateur et la BT pour l'éclairage.
Si c'est un seul bloc avec une seule alimentation, cela m'arrangerait bien et j'imagine que la fixation ne pourra plus se faire sur le vieux tableau, donc il faudra prévoir un autre type de fixation.
Encore merci.
Encore merci.
28 mai 2025 à 14:41
consulter ce sujet Vieux disjoncteur Télémécanique qui grogne sur le forum ÉlectricitéBonjour GL.
J'ai deux questions à vous poser :
1 - Est-ce que le grondement du contacteur et la mise en défaut de l'alimentation du moteur peuvent être causés par un interrupteur horaire défectueux ?
2 - Je vais essayer de brancher directement le moteur, mais le condensateur ne fait plus sa valeur habituelle de 20 et n'affiche que 13. Est-ce que cela pourrait empêcher le démarrage du moteur ?
28 mai 2025 à 08:47
consulter ce sujet Vieux disjoncteur Télémécanique qui grogne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Veuillez trouver ci-joint la photo du disjoncteur ainsi que celle du bloc de commande (programmateur).
Je me demande si ce n'est pas plutôt ce bloc programmateur qui est défectueux et non pas le disjoncteur ?
Ce bloc programmateur se trouve au-dessus du disjoncteur, sur la gauche.
À droite, en bleu, se trouve un transformateur qui doit servir à l'éclairage basse tension de la piscine.
27 mai 2025 à 17:04
consulter ce sujet Vieux disjoncteur Télémécanique qui grogne sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je vous contacte concernant cette installation pour un moteur de piscine qui ne démarre plus.
Le moteur tourne librement en utilisant un tournevis.
J'ai vérifié les fils dans le bornier et tout est en ordre.
J'ai également fait tester le condensateur qui a une valeur de 13 au lieu de 20 Up, ce qui signifie qu'il a été endommagé, mais apparemment cela ne devrait pas empêcher le moteur de démarrer.
L'installation électrique est archaïque, il y a un vieux disjoncteur Télémécanique, comme le montre la photo ci-jointe.
Ce disjoncteur grogne dès que je le connecte, ce qui me semble anormal, d'autant plus que j'ai débranché l'alimentation de la pompe, donc il ne devrait pas y avoir de court-circuit possible.
Pouvez-vous svp me confirmer que ce grognement permanent est anormal ? Comment puis-je vérifier si ce disjoncteur est en bon état ?
J'envisage d'ouvrir le coffret pour voir l'intérieur et également d'ouvrir le tableau pour vérifier s'il n'y a rien de cramé.
Je vous joins la photo de ce disjoncteur et j'envisage de tester le moteur avec une rallonge sans passer par ce disjoncteur.
Merci pour votre aide et bonne journée.
27 mai 2025 à 12:44
