Profil du membre GRom
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GRom
GRom
J'ai 2 portes de garage type "volet roulant", déjà électrique avec pour chaque volet, un interrupteur permettant d'ouvrir ou de fermer le volet.
J'ai un portail électrique avec une télécommande qui a des boutons de libres, j'aurais aimé installer des récepteurs radios pour mes volets de garage me permettant de les commander avec ma télécommande en plus des boutons actuels.
L'idée serait que sur un seul bouton de la télécommande je puisse actionner mon volet : appui 1 :
Montée, appui 2 : Stopper appui 3 : descendre etc.
Est-ce que vous pensez que cela est possible ?
Si oui que dois-je acheter/Installer ?
J'aimerais utiliser ma télécommande actuelle du portail, et pas me trimballer avec plusieurs télécommandes à mon porte clef :)
Merci d'avance de vos conseils.
Jérôme
22 juillet 2025 à 15:33
forum consulter ce sujet Ajouter contrôle par télécommande sur volet électrique de garage sur le forum Électricité
Verdict, j’ai remplacé ce composant uniquement du coup, et la Clim remarche parfaitement, je l’ai laissée tourner un peu plus d’une heure sans problème particulier.
Je vous remercie pour votre aide, conseils et expertise. biggrin
Jérôme
04 septembre 2021 à 09:01
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ? sur le forum Climatisation
Bonsoir merci pour votre confirmation.
J’ai démonté le circuit mais je n’ai pas pu tester la tension, mon voltmètre ne gère pas au dessus de 300V je n’ai pas osé l’utiliser du coup pour mesurer la tension du condensateur chimique de peur qu’il grille.
Est-ce que ça vaut quand même le coup que je commence par changer le TNY277 par le TNY279 ? Et si ça ne marche toujours pas je chercherai un voltmètre adapté pour mesurer les condensateurs.
Au fait voici la photo de l’arrière du circuit, tout a l’air en bon état à l’œil en tout cas. Les soudures n’ont pas l’air endommagé.
Bonne soirée.
Jérôme
dépannage carte climatisation Zenithair
Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 septembre 2021 à 21:43
Aussi j'ai en ma possession un TNY279PN
Est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser à la place du TNY277PN ou il y a un risque ?
Jérôme.
02 septembre 2021 à 17:04
Merci Dom-Aom.
Je vais essayer de faire ces tests ce soir.
02 septembre 2021 à 09:20
J'ai trouvé des sites qui en vendent, par contre sur le composant de ma carte il est indiqué :
1203
TNY277PN
OD785B
Ceux que je trouve sur internet n'ont pas les mentions 1203 et OD785B, est-ce que je peux remplacer ce composant par n'importe quel TNY277PN ou les références/mentions 1203 et OD785B sont-elles importantes ?
Jérôme
02 septembre 2021 à 08:19
Merci pour le conseil et votre réponse rapide.
Où puis-je trouver ce type de composant à la vente ? Un site web à me conseiller ? Ou magasin d’électronique particulier ?
01 septembre 2021 à 20:59
J'ai eu un comportement bizarre avec ma climatisation ZenithAir, du jour au lendemain elle s'est mise à s'éteindre et se rallumer à des intervalles de quelques minutes. Résultat, elle ne fait du froid que par intermittence ce qui la rend quasi inutile.
Description des symptômes :
- J'allume normalement la climatisation avec la télécommande, et fonctionne quelques minutes, fait du froid, le moteur se met en route.
- Au bout d'un moment, elle se coupe totalement, elle ne se met pas en veille, mais elle s'éteint complètement, et je ne peux d'ailleurs rien faire avec la télécommande, plus rien ne réagit.
- Puis elle redémarre seule... mais se ré-éteint très rapidement etc.
Lorsque la clim s'éteint, c'est comme si elle n'était plus alimentée en électricité, la lumière de veille ne s'allume même plus, j'ai vérifié le disjoncteur et ras, d'ailleurs elle se rallume seule au bout d'un moment.
Du coup, j'ai supposé qu'il y avait un problème avec sa carte électrique, et étant donné que j'ai 3 clim de la même référence dans la maison, j'ai interverti les cartes, et la clim que ne marchait pas fonctionne à nouveau, et bien sûr celle qui marchait, présente les mêmes problèmes.
J'ai vu dans d'autres posts qu'il y avait quelques personnes pointues sur le sujet sur le forum, et qui avaient su conseiller quels composants changer sur la carte électrique, je suis donc preneur si vous savez ce que je dois remplacer ?
Je vous mets en photos la référence de la clim et les photos de la carte.
Merci par avance.
Jérôme
problème climatisation Zenithairproblème climatisation Zenithairproblème climatisation Zenithairproblème climatisation Zenithair
01 septembre 2021 à 18:42
