Profil du membre grimalou
Membre inscrit grimalou
La référence du bouton neuf est 070010.
Le voyant lumineux led est livré avec. Il se trouve entre les petits fils noirs sur la 1 ère photo.
En fait au bouton poussoir que j ai enlevé il y avait 2 fils :
Un bleu le neutre et un noir le retour poussoir.
Pour câbler le voyant, j ai lu dans les anciens posts qu il faut qu il soit entre la phase et le neutre mais je n ai pas la phase au bouton.
Pour qu il soit allumé en permanence pour le voir dans l obscurité.
C est bien ça ?
J'ai une boîte de dérivation pas loin du bouton poussoir, est-ce que je peux récupérer la phase qui se trouve dans la boîte pour la ramener au bouton ?
Merci d avance.
C est bien ça ?
Merci d avance.
04 janvier 2026 à 14:39
consulter ce sujet Changement bouton poussoir avec voyant sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Et Meilleurs vœux pour cette année.
J'ai posté une question hier mais je ne la voie pas dans mon compte, j'ai peut être fait une mauvaise manipulation.
Je la repose du coup.
J'ai une cage d'escalier avec 5 boutons poussoirs qui datent de 30 ans.
Je veux en changer 2.
Ils ont un voyant néon.
Celui de Plexo de chez Legrand est une led.
J'ai 2 fils au poussoir, le neutre et retour poussoir.
Comment brancher mon bouton et le voyant svp.
Je joins des photos des boutons.
J'ai une boîte de dérivation pas loin du premier bouton avec l'arrivée et départ des fils d'allumage du rez-de-chaussée.
Christelle
Christelle
04 janvier 2026 à 09:03
consulter ce sujet Changement bouton poussoir avec voyant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
07 mai 2025 à 07:52
consulter ce sujet Reprise bas d'un mur qui se détériore sur le forum MaçonnerieBonjour.
Pour combler en profondeur (15 cm) est-ce que je peux mettre des pierres ou du béton (mortier avec gravier) ?
Et faire ensuite l'enduit par dessus ?
02 mai 2025 à 15:57
consulter ce sujet Reprise bas d'un mur qui se détériore sur le forum MaçonnerieBonjour à tous.
J'ai constaté que l'angle du bas de mur de ma remise se détériore.
En effet, il y a une descente de chéneau qui arrive à cet angle et l'eau a dû causer des dégâts, sachant qu'elle devait s'évacuer par infiltration. Pour remédier à cela, je compte éloigner la descente du mur en utilisant un coude en PVC et mettre en place un drainage avec des cailloux pour éloigner l'eau.
Mon problème se situe au niveau du bas de ce mur, comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous joins.
Comment puis-je le réparer ?
Dois-je utiliser du béton, du mortier, de la chaux ou du ciment prompt ?
Je suis bricoleuse, mais j'aurais besoin de vos conseils.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
29 avril 2025 à 05:35
