Profil du membre gottlieb34
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit gottlieb34
gottlieb34
Bonjour GL.
Juste pour dire que je n'ai pas fait évoluer mes investigations faute d'un imprévu.
Je reviens vers vous avec plaisir dés qu'il y a une évolution.
02 juin 2025 à 13:05
forum consulter ce sujet Conductivité transformateur sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Et merci de vous intéresser à mon problème.
Ci-joint un croquis de mes mesures et ses résultats.
Devant ces tensions incompréhensibles en sortie de pont de diode.
Présumant des fuites de courant au transformateur (peut être l 'isolement), il m'est venu l'idée (peut être pas la meilleure) de voir si c'était passant entre le primaire et le secondaire.
Donc muni du multimètre sur test de diode, j'ai testé entre le primaire et le secondaire et la ça grésille GRR....
Toute les fiches et même avec la masse mais uniquement sous tension ???
schémas test-transfo
29 mai 2025 à 19:18
J'ai en ma possession un transformateur 230 V AC avec des sorties de 6 V AC, 8 V AC et 25 V AC.
Avant de le brancher, j'ai effectué un test de conductivité à l'aide d'un multimètre en position diode.
Au niveau du primaire, tout est en ordre et les sorties respectives de 6 V, 8 V et 25 V en secondaire sont également OK, ce qui indique qu'il n'y a pas de coupure dans les enroulements.
De plus, le test entre le primaire et le secondaire est également concluant, ce qui signifie qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
Cependant, lorsque je branche le primaire au secteur et que les secondaires ne sont pas branchés, les tensions respectives sont correctes.
Mais je remarque une conductivité entre le neutre du primaire et les secondaires, ainsi qu'un léger grésillement du multimètre et du corps du transformateur.
Est-ce que cela peut être dû à une fuite causée par un mauvais isolement ou est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos contributions.
29 mai 2025 à 08:35
