Profil du membre flohous
Membre inscrit flohous
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
OK.
05 octobre 2025 à 21:03
consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum Électricitéhttps://www.esolutions.free2move.com/eu/wp-content/uploads/2024/03/eProWallbox-eProWallbox-Move-Quick-Installation-Guide.V22023-1.pdf
05 octobre 2025 à 16:02
consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Lorsque j'ai rénové ma maison, j'ai pris soin de passer un câble de 5G 2,5 en prévision d'une future borne de recharge. Notre maison est en triphasé avec un compteur de 12 kW.
La longueur du câble entre le compteur et la future borne est de 7m.
La borne que je vais installer pour ma voiture est une EproWallbox Move Max 22kW.
En faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'il était possible de choisir plusieurs options lors de la mise en route, telles que le monophasé ou le triphasé, ainsi que l'ampérage (16A, 20A, 32A), mais je ne suis pas certain de ce qu'il faut choisir.
Une connaissance m'a conseillé d'utiliser un câble de 6mm² avec un disjoncteur différentiel de 32A et 30mA. Pour ma part, je pensais plutôt utiliser un disjoncteur différentiel de 16A ou 20A avec un câble adapté.
Avez-vous des conseils ?
05 octobre 2025 à 11:45
consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum ÉlectricitéJ'ai vu des câbles chargeur 11kW qui se branchent sur des prises CEE, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
30 septembre 2025 à 21:21
consulter ce sujet Prise triphasé pour recharge de voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je souhaiterais éviter de mettre une borne de recharge voiture électrique visible sur ma façade car je trouve cela peu esthétique.
Mon compteur est en triphasé 12kW et j'ai actuellement un câble 5G 2,5 en attente près de ma façade.
Est-il possible de mettre une prise triphasée en façade et de venir y brancher un câble de recharge pour la voiture ?
Si vous avez des solutions ou d'autres idées, cela serait apprécié.
30 septembre 2025 à 19:29
consulter ce sujet Prise triphasé pour recharge de voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A la base j'étais parti sur un système prévu pour mettre en pose flottante comme sous un parquet flottant.
Plancher Chauffant Électrique
12 mai 2020 à 08:01
consulter ce sujet Plancher chauffant électrique sous ancien plancher sur le forum ChauffageOK merci je vais vérifier tout ça.
Un grand merci pour votre réponse.
Florent
Florent
10 mai 2020 à 17:34
consulter ce sujet Conseils révision ancien compresseur sur le forum OutillageBonjour à tous.
J'ai un ancien compresseur en triphasé et qu'il fonctionne parfaitement.
Le seul problème c'est que je ne connais pas ce matériel et je voudrais lui faire une petite révision.
J'ai plusieurs questions :
Je l'ai déjà fait monter jusqu'à 8 bars mais j'ai peur qu'il ne s'arrête pas donc je le coupe manuellement.
1/ Comment on peut vérifier ou régler la pression max pour qu'il s'arrête tout seul ?
2/ Je ne vois pas comment on peut le vider de son eau comme un compresseur moderne. Je ne vois pas de vis sous la cuve.
3/ En rouge sur la photo, il y a un niveau d'huile, comment faire pour remettre à niveau ?
07 mai 2020 à 08:08
Voilà on a un ancien plancher à l’étage mais qu'on voudrait garder comme sol fini.
Il y a une partie de la salle de bain où l'on voudrait installer un plancher chauffant.
Donc la seule solution si c'est possible serait d'installer le système chauffant par le dessous (comme schéma en pièce jointe).
La seule solution que je vois serait de passer le câble chauffant par le dessous d'un bastaing à l'autre et d'isoler ensuite entre les bastaings.
À voir si c'est possible.
07 mai 2020 à 07:51
consulter ce sujet Plancher chauffant électrique sous ancien plancher sur le forum ChauffageMerci maintenant je vois mieux le problème. À voir si ça vaut le coup de changer le rotor.
Je regarderai ça ce week-end.
Je vous remercie d'avoir pris le temps pour m'aider.
Cordialement. Florent
30 avril 2020 à 07:28
consulter ce sujet Problème ancienne ponceuse orbitale Bosch PEX12 AE sur le forum OutillageMerci pour votre réponse avec autant de détails.
Je regarde ça dans la semaine et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 avril 2020 à 19:04
consulter ce sujet Problème ancienne ponceuse orbitale Bosch PEX12 AE sur le forum OutillageBonjour.
Depuis quelques mois ma vieille ponceuse Bosch PEX AE fait un bruit bizarre et vibre beaucoup.
Hier d'un coup elle m'a lâché. Le moteur tourne mais pas le plateau.
J'ai démonté la machine et vérifié les roulements. Il fonctionne bien mais j'en ai profité pour les graisser.
Donc ce n'est pas ça le problème.
Je ne comprends pas comment ça fonctionne entre le moteur et la partie du plateau.
J'ai l'impression qu'il manque une pièce entre ces 2 parties comme en rouge sur le schéma.
Avez-vous une idée ? Merci.
27 avril 2020 à 07:50
