Profil du membre dudu70
Actuellement 27 503 questions dans le forum électricité
Membre inscrit dudu70
dudu70
J'ai remarqué que la prise murale de la marque Legrand bougeait légèrement et qu'il était nécessaire de forcer plus que d'habitude pour brancher et débrancher les appareils.
Après avoir démonté la prise pour la resserrer, elle ne bouge plus, mais j'ai toujours des difficultés pour brancher et débrancher les prises électriques.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
26 avril 2026 à 22:29
forum consulter ce sujet Difficulté d'insertion prise électrique Legrand. sur le forum Électricité
Merci pour le retour, j'ai effectivement l'impression que cela vient de la soupape de sécurité car j'avais un goutte à goutte continue sur le tuyaux lié à cette soupape.
Je l'ai manipuler et il ne semble plus avoir ce goutte à goutte.
Peut être un dépôt de calcaire ou autre qui laisse passer de l'eau.
26 avril 2026 à 22:21
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière Perfinox 4100 sur le forum Chauffage
Je suis en possession d'une chaudière Perfinox 4100 de marque Atlantic.
Depuis plusieurs semaines, celle-ci baisse en pression, passant de 1,3 à 0,8 en environ 3 semaines.
Je ne remarque aucune fuite au niveau des raccords, des radiateurs et de l'intérieur de la chaudière. Une chose m'intrigue, la pression indiquée sur l'écran est différente de celle affichée sur le manomètre à l'intérieur de la chaudière, avec un écart de 0,4 bar (je viens de remonter à 1,3 bar, le manomètre indique 1,7 bar).
La chaudière se met en erreur lorsque la pression atteint 0,8 bar.
Auriez-vous une idée du problème et de cet écart de pression ?
23 avril 2026 à 22:16
Après 4 années de services, la poignée de notre sèche-linge de marque Electrolux référence EDH3675PDW a lâché.
Suite à cela, un message "erreur" (sans numéro ) apparait au lancement de n'importe quel programme.
Nous avons remplacé la poignée et la porte ferme dorénavant complètement mais le code erreur ne disparait pas.
Savez-vous quelle pourrait être la solution à ce problème ?
09 mai 2022 à 22:59
forum consulter ce sujet Erreur au démarrage sèche-linge Electrolux EDH3675PDW sur le forum Électroménager
