Profil du membre Dom-Aom
Membre inscrit Dom-Aom
a posté 8 922 messages sur les forums BricoVidéo :
Re-bonjour.
J'utilisais comme aimant un petit coussin magnétique inséré dans des lettres pour enfant qui se collent classiquement sur les frigos... Voir la photo, qui montre que l'espace entre 2 ailettes était parfaitement adapté (le fil qui pend est un thermocouple). En fait j'ai 2 clims, mais celle où j'ai mis l'aimant a un moteur à 1+3 enroulements pour les 3 vitesses. L'autre a un moteur à 1+1 enroulements, la variation de vitesse se faisant par triac et retour tachymétrique. Pour ce genre de régulation, il suffit de se repiquer sur la sortie signal du retour, vous avez prêt à l'emploi un beau carré pour chaque tour accompli. Si vous mettez un aimant, assurez-vous qu'il ne pourra pas partir, et faites attention si vous approchez une bobine, dans les 2 cas la turbine est en danger...
Pour la mauvaise réputation des air/air, c'est de l'intox, avec mes 2 clims je suis passé de 12000 kWh annuels de chauffage à 4000 une fois les clims en fonction. Quant aux COP's dépassant 4, je demande à voir, je soupçonne les fabricants de gonfler un peu les chiffres pour séduire le chaland... Ma 1ère clim était donnée pour 3.6, j'ai mis au point une technique de mesure du COP, et je suis péniblement arrivé à 2.9! De même, mes 2 clims consomment à 7 degrés 20% de plus que ce qui est écrit dans leurs specs. Et mon compteur (EDF) est exact! En revanche, la puissance restituée semble réaliste.
Concernant le defrost, une de mes clims se met à dégivrer quand l'échangeur extérieur est vers les -15 (oui, moins quinze !), l'autre vers les -5. Sinon, en question 1319 post 8, j'expose une technique de dégivrage très écolo... Mais cela requiert des modifications, simples à réaliser sur des machines simples. Sur des machines compliquées, ça peut être infaisable (ventilos extérieurs bien trop sophistiqués).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
17 avril 2013 à 16:34
consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum ClimatisationBonjour Marielle.
Je suis impressionné par la technicité que vous avez déployée autour de votre poêle ! Et par votre énergie qui transpire de partout dans votre prose !
Pour ce qui est de votre régime établi, si je reprends votre calcul, (2x8.5)/4.6 donne 3.7 kW. Si vous lisez 3 kW de puissance instantanée, où est le problème? En plus, comme le gaz n'a pas eu le temps d'arriver à sa température max, le compresseur ne donne pas toute sa puissance. Quand vous gonflez un pneu de vélo, c'est plus facile au début, et plus dur quand le pneu est presque gonflé. Dans une PAC, c'est pareil, elle consomme (et fatigue) moins au début. C'est ce que j'ai relevé sur mes non-inverters, en tous cas.
Ce qui est sûr, et PL a tout à fait raison, en 7 minutes votre installation n'a pas le temps d'arriver à son régime de croisière, d'ailleurs le compresseur n'est surement pas arrivé à sa température normale.
Concernant votre consommation de veille, je dirais que 35/40% seront gâchés à l'extérieur dans les UE. Tout ce qui est dissipé dans la maison participe au chauffage et n'est pas vraiment perdu. Mais avec un COP de 1, évidemment. Au fait, "mon" COP de 3.2 correspond à un COP moyen de ce qui se vend dans le commerce, et en plus cette valeur m'arrangeait car elle correspond au rapport 13/4 des coûts de kW électriques pris dans mon exemple.
Bonne pause sandwich!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
17 avril 2013 à 12:38
consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Petite précision pour vous qui, comme moi, semblez vous passionner pour ce genre de matériel. J'ai 2 non-inverters, et j'ai fait des mesures à diverses vitesses de ventilation, lesquelles vitesses étaient mesurées à l'oscillo en insérant un aimant dans la turbine et amenant une bobine à proximité. En fait, le produit (vitesse de ventilation) x (delta de températures (soufflage - reprise)) était à peu près constant, tout comme d'ailleurs la température de sortie de l'UE, ce qui peut sembler un peu étonnant, mais le point de fonctionnement est régi par la thermodynamique (pressions HP et BP, températures...). Pour les inverters, ce genre de mesures est plus difficile à faire parce que le gestionnaire adapte la vitesse du compresseur aux circonstances sans crier gare, et donc ne permet pas forcément des conditions de mesure reproductibles...
Pour info, une vitesse de soufflage plus importante permet de propulser l'air chaud plus loin dans la pièce et d'allonger les cycles on/off.
Sinon, pour répondre à votre question sur le dégivrage, je trouve anormal que votre clim dégivre au delà de 7 degrés. Sachant que le givre ne se forme plus au dessus de 2/4 degrés par temps humide, en tout cas sur mes machines en question 1745 Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi post 3, vous trouverez un manuel Hitachi qui explique leur gestion des dégivrages, page 36 du pdf (= page 45 en bas de page). A d'autres pages, la gestion de la vitesse compresseur est aussi évoquée.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
17 avril 2013 à 11:43
Je doute que votre mode de fonctionnement soit à l'origine de la panne. Tous les appareils sont flemmards, et ne demandent pas mieux que de ne pas fonctionner...
En revanche, cette faible utilisation est responsable de votre bilan énergétique en demi-teinte, car 2 UE et 7 UI représentent une consommation de veille très importante. On peut l'estimer à 100-150 W pour l'ensemble, soit en gros 3 kWH par jour. Or si vos 2 UE, qui doivent fournir dans les 10 kW (donc n'en consommer que le tiers) ne fonctionnent que 30 mn par jour (vous dites 10, mais j'ai du mal à le croire), elles vont consommer en chauffage 1.5 kWh par jour! Bilan, pour 4.5 kWh consommés, vous vous chauffez à hauteur de... 4.5 kWh de chaleur. Autant utiliser des radiateurs classiques!
Sinon, suite à votre question, je me suis penché pour la 1ère fois sur le coût d'un chauffage à granulés. Je viens de rassembler quelques données à partir d'Internet. Lesquelles sont (corrigez moi si je me trompe) :
* Prix moyen : 250 euros la tonne
* Pouvoir calorifique : 5 kWh par kg (plutôt 4 à cause des pertes par la cheminée)
* Prix du kWh EDF : environ 13 centimes, voire moins si double tarif
* Prix du kWh de chaleur avec une PAC : environ 4 centimes (COP de 3.2)
Compilation : pour 250 euros de granulés, vous obtenez 4000 kWh de chaleur. Pour 250 euros d'électricité par radiateurs, vous avez 1923 kWh de chaleur. Pour 250 euros d'électricité par PAC, vous obtenez 6250 kWh de chaleur... Si j'étais vous, je réserverais mon poêle pour les jours de black-out EDF, non?... Vous avez fait un investissement assez conséquent avec vos PAC, rentabilisez le. En plus, les PAC ne génèrent pas de CO2.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
16 avril 2013 à 01:26
Désolé si votre sujet n'a pas évolué depuis le 9 avril. J'avais consulté ce jour là tous vos documents avec attention, mais je n'avais pas été capable à l'époque d'amener la moindre idée. J'aurais pu vous guider pour tester fonctionnellement (en statique) l'IPM, mais dans la mesure où vous aviez acheté une nouvelle carte, cela devenait sans objet. Quant aux subtilités genre "configuration de capacité", je n'avais encore jamais vu cela. Et pour ce qui est des ventilateurs, il y a tellement de types différents, AC pur, AC haché par triac, DC basse tension, DC haute tension, avec ou sans régulation intégrée, avec ou sans retour tachimétrique... on dirait que les concepteurs prennent un malin plaisir à mettre des usines à gaz DANS les usines à gaz. Dans le temps on appelait cela l'esprit shadok : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Peut-être pour que ça tombe en panne, après tout.
En tous cas, je compatis à vos soucis, mais ne m'estime malheureusement pas assez compétent pour vous aider.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 avril 2013 à 15:34
consulter ce sujet Suite - Panne PAC Daikin RZP125DV1 module PC0104H-1 sur le forum ClimatisationRe-bonjour.
Je vois que la technique ne vous est pas étrangère, c'est parfait, cela facilitera le dialogue.
Si votre PAC a un certain âge, -et si c'est bien un pb d'alim à découpage-, il se peut que le transistor hacheur meure de lui-même ou parce que les caractéristiques d'un autre composant ont évolué, souvent des condensateurs chimiques d'ailleurs.
Sinon, la super nana, c'est vous?... En ce qui me concerne, la cathédrale c'est bien moi ("der Dom" en allemand)! :-)
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 avril 2013 à 14:58
Une hypothèse de panne serait l'alimentation à découpage interne de l'unité extérieure. Quand son transistor hacheur meurt, il se met en court-circuit, ce qui appelle un courant énorme du secteur. Ce faisant il fait sauter un fusible sur la carte (ou une petite résistance qui fait office de fusible), et éventuellement le disjoncteur de la ligne. C'est cette alim qui génère les basses tensions utilisées pour les LED's, et sans alim elles ne peuvent qu'être éteintes. Conclusion, cherchez un autre fusible qui lui serait mort (il y en a souvent plusieurs sur les cartes d'UE), ou une résistance explosée... Si vous voulez, vous pouvez poster une photo de la carte.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 avril 2013 à 12:39
consulter ce sujet Carte PAC HS sur le forum Climatisation... et aussi les symptômes de la panne et les raisons qui vous font incriminer la carte.
Cordialement, Dom.
12 avril 2013 à 14:56
Votre règlement de copro semble assez restrictif. Êtes-vous sûr(e) d'avoir le droit de mettre une clim?...
Sinon, votre terrasse est-elle au même niveau que l'appartement ou au dessus ? Et entre l'extrémité du cadre de baie et le mur qui lui est perpendiculaire, combien y a-t-il de cm (0, 2, 5...)? Avec 4 ou 5, cela pourrait être jouable. Combien d'unités intérieures voudriez-vous mettre ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
12 avril 2013 à 14:19
consulter ce sujet Installation clim appartement baie vitrée occupant tout le pan de mur sur le forum ClimatisationBonjour.
J'avais mis un tableau en question 1856. Sous réserves qu'il s'applique à votre machine. Après E4, n'y a-t-il pas un "sous-code"? Si toutes les UI l'affichent, il est probable que la cause soit dans l'UE, je pense.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
09 avril 2013 à 22:36
consulter ce sujet Problème climatisation Samsung MH18AP2X code erreur E4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le mode c'est bien chaud / froid / déshumidification.
Quel est le modèle de l'unité extérieure (la réf que vous donnez est celle de l'UI)? Je suppose que c'est un split simple (une seule UI). Quel âge a l'installation? Y a-t-il des voyants plus ou moins allumés? Des clignotements? Est-ce que l'UI réagit (bippe) lorsque vous actionnez la télécommande? Est-ce que l'ensemble réagit à une pression sur le bouton poussoir de secours, sur l'UI? Qu'est-ce qui vous fait dire que le poids de réfrigérant est correct? Le ventilo extérieur tourne-t-il ?
La panne peut très bien venir de l'UE. Démontez son capot supérieur et regardez s'il y a des leds allumées ou clignotantes, éventuellement un fusible claqué.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
09 avril 2013 à 15:42
consulter ce sujet Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas sur le forum ClimatisationBonjour AAC.
Pour continuer le débat sur le choix 2 monosplits / 1 bisplit, je rappellerai déjà que je ne suis pas seul à penser ainsi, PL a abondé dans mon sens en post 1932-2 et ci-dessus, et l'installateur de Cloclo le dit aussi en post 1932-4.
Les installations sont en général calculées pour les températures les plus basses, genre -10. Si une panne intervient sur un mono alors qu'il fait 0 voire plus, alors la clim rescapée peut, en tournant plus, maintenir une température quasi normale dans une bonne partie de la maison, éventuellement en laissant des portes ouvertes. Il ne manque pas d'internautes sur ce forum qui demandent de l'aide en spécifiant "ça caille" ou équivalent parce que leur gros multi ne veut plus en moudre. Et même s'il fait -10 pendant la panne, il y aura quand même un peu de chaleur produite.
Sinon au niveau investissement, 2 monos sont souvent moins chers à puissance équivalente qu'un bi. Cela peut compenser une différence de coût de maintenance. D'autre part, l'électronique d'un multi est plus complexe, entre autres pour la gestion des vannes qui leur sont spécifiques. Lesquelles vannes sont source de pannes aussi, qu'on ne rencontrera pas sur un mono (post 1804-20). Quant aux multis à 2 compresseurs, Ludo36 affirme que ça peut être la galère pour changer un des deux compresseurs (1913-5). En tous cas, je pense qu'à panne équivalente, la note sera plus salée sur un multi, simplement parce que le groupe est bien plus cher et que les pièces sont vendues avec des marges plus confortables. On voit souvent dans ce forum des devis de cartes plus élevés qu'une clim mono complète!
Pour la consommation électrique, si le "déBit de fuite" (post 1893-7) est réel sur tous les multi, alors on consomme plus en multi. En effet, dès qu'une UI est en demande de chaleur, on vient chauffer les UI non concernées et leurs tuyaux, ces derniers pouvant être en sous-sol voire à l'extérieur. Le récent post
1893-15 est très savoureux, voilà encore un internaute qui n'aurait pas eu ce problème avec des monos! Quant à M. Lem34 en 1804, il semble proche de la dépression, posts 39 à 45, comme la guerre :-(
Concernant les 2 chaudières, vous allez rire, mais je vous jure que c'est la vérité: il y a 10 jours, j'ai rendu visite à un vieil ami qui a une chaudière fioul et une Zubadan 12 kW, commutables manuellement (pas en série). Eh bien son brûleur fuel était en panne depuis 3 semaines, et il était bien content d'avoir sa PAC fonctionnelle. Il a conservé sa fuel pour les températures très négatives, la PAC n'étant plus suffisante. Sinon, pour les voitures, il y a plein de familles avec 2 voitures qui sont contentes d'avoir la 2ème quand la 1ère est en panne... Bon, j'admets, nous sommes un peu hors sujet :-)
En tous cas, je ne me sens pas vexé, le débat est intéressant, et je vous remercie même pour votre sympathique dernière phrase!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
07 avril 2013 à 02:19
consulter ce sujet Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonjour.
Très honoré que vous ayez suivi les conseils du forum, à savoir l'installation de 2 clims au lieu d'un multi! En espérant que vous en profiterez longtemps et au mieux.
Concernant votre question, les échangeurs extérieurs (avec les ailettes) ont souvent la forme d'un "J" pour offrir une surface d'échange maximale avec l'air extérieur. Dans le cas de votre 2.5 kW, qui est une puissance assez faible, le fabricant a estimé que la surface de la face arrière était suffisante. En plus, utiliser des tubes droits et non coudés doit simplifier la fabrication de l'échangeur. Donc ne vous en faites pas, cela marchera très bien. Si vous avez la curiosité de démonter les capots supérieurs des UE, vous verrez sans doute la différence de forme des échangeurs (J et I).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 avril 2013 à 11:40
consulter ce sujet Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonsoir.
Que fait l'unité extérieure dans ce cas ? Le compresseur tourne-t-il? Y a-t-il une couche de givre qui croît au fil des heures sans jamais fondre? Il y a des chances pour que cela soit dû à une sonde HS dans l'UE, ou un problème de connecteur oxydé. Sinon, est-ce un multisplit, et quel âge a l'installation ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 avril 2013 à 22:05
consulter ce sujet Panne clim LG Miroir murale tourne non-stop et ne chauffe pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci de nous avoir fait part de vos relevés. Je suis content que vous retrouviez mes estimations du post 4: 2 à 3 kWh par nuit font 6 à 9 par jour en PAC, donc 18 à 27 par jour pour des convecteurs (soit 2 à 3 euros)!
Avis aux gens soucieux de préserver les ressources de la planète, en particulier ceux des régions les plus froides : il y a de grosses économies d'énergie et d'argent à réaliser en faisant marcher une VMC de manière intermittente! Et ce quel que soit le type de chauffage.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 avril 2013 à 11:34
consulter ce sujet Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP sur le forum ClimatisationBonjour.
Question : vous faites un séjour en Allemagne et un autre en Italie. Lequel va coûter le plus cher?... Vous allez dire : ça dépend! De la durée, de la classe de l'hôtel, etc. Pour votre question c'est pareil, la réponse va dépendre de la durée de fonctionnement en hiver et en été, des déperditions en hiver et des apports calorifiques en été. En gros, cela va assez bien corréler avec la LATITUDE! A Rotterdam, il n'y aura que du chauffage, à Tombouctou, que de la clim...
Une clim consommera à peu près la même énergie pour réchauffer un volume d'air de X degrés ou le refroidir d'autant. Intuitivement, si vous maintenez 20 dans la maison, vous consommerez 2 fois plus en hiver (0 dehors) qu'en été (30 dehors). Mais attention aux calculs erronés, car les murs peuvent être surchauffés en plein soleil, et le chiffre revu à la hausse en été.
Pendant que je vous tiens, avez-vous fait d'autres comparaisons avec/sans VMC?... (question 1842). Des données autres que les miennes pourraient intéresser les internautes.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
04 avril 2013 à 18:59
consulter ce sujet Consommation électrique pompe à chaleur Mitshubishi hiver été sur le forum Climatisation... Réponse précédente incomplète, désolé. Sur d'autres modèles, ce serait un pb de communication entre les unités, dû par ex à un pb de carte dans l'UE. Que font les voyants de l'UI (allumés ou non, clignotent...), et quelles sont les références de l'UE et de l'UI?
Cordialement, Dom.
28 mars 2013 à 00:02
consulter ce sujet Code défaut E1 sur climatiseur York sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur les modèles PHE (confirmez...), E1 signifie "ID air sensor fail". En français : "pb avec la sonde d'air (reprise d'air) de l'unité intérieure". Cette sonde est en général clipsée au dessus des ailettes de l'échangeur. Vérifiez son état et son branchement sur la carte de l'UI.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
27 mars 2013 à 23:49
Votre problème est connu dans ce forum. Tapez "sifflement" en haut de cette page, au dessus de "rechercher", et vous obtiendrez une liste de questions dont certaines sont analogues à la vôtre, comme par ex la 632. Bonne lecture.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
27 mars 2013 à 11:28
consulter ce sujet Problème moteurs ventilateurs unités extérieures émettent des sifflements sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne me prononcerai pas sur la fiabilité des marques, sachez que dans ce forum on les voit toutes! Il y a toujours une composante chance dans l'achat d'un matériel (comme pour les voitures). Suggestion en marge de votre question : avez-vous envisagé de mettre plusieurs UE? Pour un budget souvent moindre, on a une meilleure fiabilité (compresseur et composants moins sollicités), et en cas de panne, il reste des UI fonctionnelles. Et aussi économies d'énergie : sur un gros multi, quand une seule UI est en demande de chaud, l'UE envoie en général du gaz chaud dans les autres UI, pour rien.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
27 mars 2013 à 11:20
consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation réversible Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur certains modèles Fujitsu, 5 rouges et 5 verts veulent dire "compressor failure"... Quels sont vos références UE et UI? La clim démarre-t-elle? Votre cas semble différent de celui de la personne qui a posé la question initiale (sa clim tourne).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
27 mars 2013 à 11:01
consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur LG, je ne sais pas. Sur d'autres marques, il est sur la carte de l'UE qui porte le microprocesseur. Le bouton est un petit carré de 7mm de côté soudé sur la platine, avec un téton sur lequel on appuie 2s pour déclencher un fonctionnement de test sans que l'UI n'ait à intervenir. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre machine...
D'après vos dires, le secteur arrive bien sur vos UI et UE, mais y a-t-il des LEDs ou des voyants allumés qui attesteraient d'un semblant de vie dans l'UI et/ou l'UE? Si la télécommande filaire est éteinte, cela semblerait dire qu'elle n'est pas alimentée... Peut-être un problème d'alimentation, celle qui fabrique diverses tensions pour la machine. Souvent il est sérigraphié sur la platine des points de test pour ces tensions, vous pouvez éventuellement les tester au voltmètre (5V, 12V, etc).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 mars 2013 à 19:50
consulter ce sujet Panne clim réversible gainable UU18 - LG sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai une doc de Fujitsu, en anglais, qui donne pour vos clignotements "pressure switch fail". Pressure switch ne veut pas dire pressostat ! Littéralement, "interrupteur de pression". J'aurais tendance à penser que c'est ce que d'autres marques appellent des "expansion valves". Non ?...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
26 mars 2013 à 19:24
consulter ce sujet Où se situe le pressostat 2 sur un Fujitsu AOY30LMAC sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre installateur a tout à fait raison, 100 litres par semaine ne représente que 0.6 litre par heure. Quand le temps et frais et humide, mes machines de faible puissance (3.5 kW) condensent chacune au moins le double! A noter que c'est de l'eau très pure et douce, utilisable pour le repassage, par ex, et même les lessives ou les vaisselles (avec demi dose de produit)!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
23 mars 2013 à 13:37
consulter ce sujet Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà, attention, si vous êtes locataire, ce n'est peut-être pas à vous à traiter le problème, mais au propriétaire. Qu'en pensent les spécialistes?
Hormis ce détail, ce n'est pas forcément un manque de gaz, il faudrait nous donner un peu plus d'infos: des voyants sont allumés ou clignotent? La télécommande fait biper l'unité intérieure ? Ça ne marche ni en froid ni en chaud ? Quand vous tentez de la mettre ON, qu'est-ce qu'il se passe sur l'UI et sur l'UE (ventilos tournent? compresseur tourne? tuyaux chauffent un peu ou refroidissent un peu?)
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
22 mars 2013 à 15:40
consulter ce sujet Conseils à qui je dois m'adresser pour recharger un climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous ai répondu en fin de question 1793. Est-ce une clim Hitachi aussi ? Sinon, quelle marque et modèle ? Et vous ne pouvez pas non plus enclencher le disjoncteur ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
20 mars 2013 à 18:01
consulter ce sujet Compresseur de climatiseur peut-il être à la masse avec la foudre sur le forum Climatisation** Message privé **
** Message privé **
Pour voir si le compresseur est effectivement à la masse, il suffit de mesurer à l'ohmmètre la résistance vue entre un des trois fils qui mènent au compresseur et sa coque métallique. Normalement, c'est l'infini. Et entre 2 fils, on doit lire entre 0.5 et 1 ohm (3 mesures : UV, UW, VW). Je pense comme l'assureur, que c'est plutôt l'électronique qui a subi des dégâts. Essayez de tester le pont de diodes comme expliqué plus haut dans le roman... (post 17)
Dans le cas de Philippu, si je résume, le changement du pont de diodes a permis de pouvoir réarmer, car il était en court-circuit. Puis on a vu que le régulateur 5V dans l'UE avait claqué. Il m'a alors envoyé sa carte pour que je lui change le régulateur. En fait, j'ai vite vu que la carte avait pris la foudre (flash avec cuivre volatilisé). Un transistor et une diode avaient claqué également. Carte réparée et renvoyée, l'UE ne voulait pas démarrer en mode test, qui est un mode ne requérant pas la mise en marche de l'UI. La carte du microprocesseur avait donc surement pris un coup aussi. Enfin, pour couronner le tout, son UI ne s'allumant toujours pas malgré la présence du 35V, il a pu s'apercevoir que les 2 fusibles de la carte de l'UI avaient aussi fondu, avec la même trace d'arc entre la terre et le 35V... Bref, cela faisait beaucoup, et il a renoncé a continuer le dépannage (ou en tous cas ses tentatives).
A noter que la foudre, tombée à 10m de sa maison, a réussi à tuer sa clim alors que celle-ci était déconnectée du secteur par un disjoncteur en position arrêt. Autrement dit, les conséquences de la foudre n'ont pas considéré ce disjoncteur comme un obstacle!!! Bon à savoir! En fait, c'est l'impulsion captée par la terre électrique de sa maison (quelques pieux de cuivre sous la maison) qui l'a tuée. Pendant l'éclair, cette terre, normalement au potentiel du neutre, est montée à plusieurs milliers de Volts, et ce raz de marée électrique a rejoint les potentiels proches de 0, à savoir le secteur, neutre ou phase (on n'est plus à 200V près, dans ce cas...)
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
20 mars 2013 à 16:46
consulter ce sujet Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma sur le forum ClimatisationBonjour PL.
Waaaah, impressionnant, vous me faites penser à De Funès dans "L'aile ou la cuisse" quand il identifie un vin au regard !!...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
18 mars 2013 à 23:45
consulter ce sujet Voyants 1-2-3 climatiseur UNIC Easy HP clignotent sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment, c'est un appareil compact fixe avec 2 trous dans le mur. J'ai trouvé une doc pour mes "collègues" du forum, que je mets ci-dessous. Difficile de faire un pronostic. Votre notice ne donne pas de précisions? Quel âge a-t-il? Si très récent, contactez votre vendeur ou votre installateur...
Cordialement, Dom.
Unico AirCond.pdf
Cordialement, Dom.
Unico AirCond.pdf
18 mars 2013 à 00:19
J'ai 2 clims, et je ne leur ai jamais laissé le choix : chauffage uniquement! Je ne pense pas que ce sera un gros problème pour vous d'en faire autant. Pour néanmoins tenter de vous répondre, j'ai du mal à imaginer une défaillance de l'IPM, qui est une sorte de commutateur rapide qui alimente le compresseur en pseudo-triphasé. Comme le compresseur tourne correctement dans les autres modes, l'IPM ne peut qu'être en bon état.
Pour info, un IPM inclut aussi une petite résistance, utilisée par le microprocesseur pour vérifier qu'à chaque fois qu'une de ses phases se met à conduire, le courant qui passe dans le compresseur (et aussi dans cette résistance) n'est ni trop faible ni trop important. Mais là aussi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait un problème qu'en mode auto. Pour essayer d'avancer un peu, machine arrêtée, vérifiez la connectique de cette carte, et au besoin enlevez et remettez 5 fois tous les câbles qui arrivent dessus, mais sans conviction. Si pas d'amélioration, problème ou marginalité de la carte principale de l'UE...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
17 mars 2013 à 23:16
consulter ce sujet Panne F5 climatiseur Carrera Car25 inverter sur le forum ClimatisationBonjour.
Il doit normalement y avoir une plaque signalétique sur le côté de l'UI et de l'UE pour vous donner les modèles. Sinon quelques idées pêle-mêle: 1/ Il y a souvent en face avant de l'UI (éventuellement caché) un interrupteur de secours pour l'arrêter et la mettre en marche. Fonctionne-t-il? 2/ Etes-vous sûr que la télécommande marche? Pour vérifier qu'un rayon infra-rouge est bien émis, actionnez la télécommande devant l'objectif d'un appareil photo numérique : vous allez voir la LED devenir violette sur l'image photo pendant l'émission (comparez avec la télécommande d'une télé, par ex) 3/ Souvent les UI accusent réception des ordres par un bip. Etait-ce le cas avant, et ce bip a-t-il disparu? 4/ Vous avez peut-être un plantage du microprocesseur de l'UI. Parfois, une coupure du courant pendant 30 secondes suffit à réinitialiser les fonctions en vrille.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
17 mars 2013 à 00:18
consulter ce sujet Problème clim Fujitsu bloquée en mode chauffage sur le forum ClimatisationRe-bonjour.
Attention, dans un modèle bas de gamme, il y a 2 sondes, et sur les modèles plus évolués, leur nombre peut monter à 4 ou 5! Inutile de maniper sur la sonde d'ambiance de l'UI, elle n'est pas impliquée dans votre problème. Voir plutôt dans l'UE, celle proche de l'échangeur (clipsée sur les ailettes à l'extérieur), et celle en contact avec les tuyaux de l'échangeur. Voyez si leurs connecteurs sont bien branchés, et si, machine complètement arrêtée, vous mesurez bien une résistance entre leurs 2 fils, laquelle résistance doit décroître quand vous la chauffez, de 5% par degré.
Ce qui est bizarre tout de même est que normalement après un dégivrage, il y a classiquement un laps de temps pendant lequel un autre dégivrage ne peut commencer. J'ai, du coup, tendance à soupçonner un problème de carte, mais je dois reconnaître que je ne connais pas toutes les subtilités de conception.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 mars 2013 à 14:23
consulter ce sujet Problème dégivrage climatisation LG 3.5k sur le forum ClimatisationBonjour.
Non, dégivrer toutes les 10 mn est anormal, et de toutes façons inutile, car ce laps de temps est insuffisant pour qu'une couche de givre suffisamment épaisse se forme. La périodicité minimum est de 50/60 mn. Est-ce une clim neuve? A-t-elle toujours fonctionné comme cela dans cette gamme de températures? Je verrais bien un pb de sonde ou de connectique de sonde. Sinon, la carte de régulation a un problème. Vous pouvez aussi nous donner les modèles d'UE et UI, cela ne mange pas de pain.
Pendant qu'elle dégivre de la sorte, est-ce que l'échangeur de l'UE est tiède (ou en tous cas plus chaud que la température extérieure), est-ce que le compresseur tourne? J'imagine qu'il n'y a pas de givre sur l'échangeur!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 mars 2013 à 10:57
Suivant les modèles, la signification du code peut varier. Mais la possibilité d'un compresseur bloqué est à envisager (et à confirmer). Merci de nous donner son modèle et sa marque (Mitsu Heavy ou Mitsu Electric). C'est une clim air/air ou une PAC air/eau (les clims les plus répandues air/air sont aussi des PAC) ? Et quel est son âge ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 mars 2013 à 10:41
consulter ce sujet Problème code E42 sur pompe chaleur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai une solution d'électronicien, mais elle exige de tirer un petit câble entre les 2 UI, et d'intervenir dans les 2 UI. Le but étant de faire en sorte que la sortie d'un récepteur infra-rouge envoie son signal sur la sortie de l'autre. Il faut être bon bricoleur, savoir jouer couramment du fer à souder... et tolérer la présence du câble. Sans doute à oublier pour M. Toulmonde! :-)
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
15 mars 2013 à 00:33
consulter ce sujet Pilotage maître esclave bi split climatiseurs Daikin sur le forum ClimatisationBonjour (invité 27).
Décrivez un peu plus précisément les symptômes en mode chaud, en l'occurrence, est-ce que le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux en sortie de l'unité extérieure chauffent (fort ou pas), est-ce que les ventilateurs int/ext tournent... Mais il y a de fortes chances pour que votre machine ait perdu tout ou partie de son gaz, à petit feu ou brutalement (fuite).
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
14 mars 2013 à 15:43
consulter ce sujet Climatiseur Airton ne fonctionne pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre maison étant bien isolée, 2x1.8 kW sera largement suffisant, sachant qu'Angers n'est pas la Provence.
Concernant la réversibilité, le kWh de gaz est actuellement vers les 5.8 ct ; dans les faits, le rendement des chaudières le porte à 6.3 ct. Le kWh d'électricité est quant à lui vers les 13 ct, MAIS la conso réelle d'une clim en mode chauffage est au moins 3 fois moindre (grâce au COP), ce qui vous met le kWh de clim à 4.2 ct, voire moins. Le chauffage par clim est donc 1/3 moins cher que celui au gaz. De plus, c'est de l'énergie qui ne dégage pas de CO2, vu le parc nucléaire de la France. A vous de faire votre choix. Rares sont les clims qui ne soient pas réversibles de nos jours.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
14 mars 2013 à 15:34
consulter ce sujet Choisir puissance climatiseur pour deux chambres sur le forum ClimatisationBonjour.
J'aurais bien vu un problème de vanne électrique dans l'UE, avec le débit de fuite qui fait chauffer un peu les tuyaux (voir le cours de Ludo36 en question 1893 post 7), mais le fait que cela se produise sur les 2 UI l'exclut. Ou alors la vanne d'expansion, qui joue le rôle de capillaire dans les clims modernes? A moins que ce soit un problème de carte électronique ou de connectique. Ou alors il reste très peu de gaz dans la machine!
D'autres avis ?
Cordialement, Dom.
D'autres avis ?
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 15:47
consulter ce sujet Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
En regardant le schéma de cette machine, je vois plusieurs possibilités de pannes : pont de diode, transistors de puissance pour le système PFC actif, IPM et compresseur. Vous avez la "chance" d'avoir une machine avec des parties identiques, cela permettra de faire des comparaisons. Essayez de résister à la tentation d'opérer des permutations, car si un élément est HS, par exemple le compresseur, il aura pu en faire dégager d'autres. Autrement dit, permuter les cartes IPM pourrait résulter en l'assassinat de la carte bonne qui vous restait!
Votre carte principale porte 2 relais de puissance, un pour chaque voie, qui je pense sont désactivés quand la voie en question n'est pas en fonctionnement. Cela expliquerait pourquoi cela disjoncte uniquement quand vous activez la voie en panne. Le secteur est alors connecté au défaut et boum!
Êtes-vous équipé en multimètre, et quel est votre degré d'aisance dans la manipulation de ce genre d'appareil ? En effet, pour répondre à votre question, il vous faudra faire des mesures sur la bête! Si vous êtes partant, une photo de la carte portant l'IPM de la voie défaillante sera la bienvenue pour que je puisse vous téléguider.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 15:15
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal sur le forum ClimatisationBonjour Sebastien76000 ;-)
Si j'ai bien compris, c'est un appareil compact et mobile. Je crains fort que ce ne soit pas l'appareil idéal pour chauffer une pièce. En effet, vous avez un gros tuyau derrière qui envoie de l'air très froid dehors. Mais cet air a bien dû entrer quelque part, et ne peut guère provenir que de l'extérieur, par les aérateurs de fenêtres, les dessous de portes, etc. Donc, quand vous voulez 20° à l'intérieur et qu'il fait 0 dehors, vous imaginez les frigories qui rentrent chez vous sans se faire remarquer?... A moins que la gaine soit à 2 voies?...
On utilise ces appareils plutôt pour le mode froid l'été, car dans ce cas on veut baisser la température de quelques degrés seulement. Un chauffage efficace par clim nécessite une installation avec 2 blocs reliés par des tuyaux de gaz qui traversent un mur.
Pour le delta de température que vous constatez, avez-vous placé un thermomètre à l'entrée d'air de l'appareil? Peut-être que la pièce est globalement à 19 mais qu'à cet endroit (la "reprise d'air" dont parle PL) l'air est réellement à 15 ou 16, auquel cas l'appareil ne se trompe pas!
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 01:33
consulter ce sujet Comment améliorer efficacité d'un climatiseur monobloc réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Précisons quand même que dans une clim, tout comme dans un frigo de cuisine, il n'y a pas de circulateur. C'est le compresseur qui pousse le gaz dans la partie haute pression tout en aspirant celui de la partie basse pression. La circulation du gaz se fait donc d'elle même. Du moins quand il y a du gaz...
Pour renforcer ce que dit PL, à pleine puissance en chaud, après la montée en température, le gros tuyau est plutôt vers les 75/85 degrés à la sortie de l'UE, ce qui permet aux UI de souffler de l'air jusqu'à 50/55 degrés.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 mars 2013 à 00:43
consulter ce sujet Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour. (invité 10)
Sauf si l'écran LCD est fêlé ou cassé, ce doit être réparable. Si du moins c'est une chute, un passage sous une roue de voiture serait plus gênant... Trouvez un bricoleur qui pourra y jeter un œil. Avez-vous essayé d'enlever les piles 30 secondes puis de les remettre ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
10 mars 2013 à 23:43
consulter ce sujet Panne clim Carrera car-35gw/x1dpbc sur le forum Climatisation
consulter ce sujet Display E5 splits mural sonde de température extérieure défectueuse sur le forum ClimatisationBonjour.
Peut-être avez-vous lu la question 662. Le cas échéant, je peux mettre à disposition le pdf dont je parle en fin de sujet.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
07 mars 2013 à 14:43
Si vous espérez une réparation de la carte, il serait plus judicieux de tenter cela avant de la faire changer... Évidemment, il vous faudrait trouver un électronicien qui veuille bien se pencher dessus. Quelques condensateurs peuvent être changés préventivement à peu de frais (un condensateur pour alim à découpage coûte environ 1 euro, compter 3 ou 4 condos à changer...). Si vous postez une photo de votre platine extérieure, je vous dirai lesquels changer.
Sinon, il y a une autre manip simple à faire encore avant, car une UE est soumise à des conditions de température et d'humidité qui ne plaisent pas trop aux contacts électriques. Arrêter complètement la clim, et sur la platine extérieure, enlever et remettre 5 fois de suite les divers câbles qui se branchent dessus. J'ai eu le cas sur la clim de mon voisin, cela l'a guérie de son comportement bizarre au niveau dégivrage (en l'espèce, problème de contact pour le câble des sondes). Ce phénomène peut arriver après quelques années, d'où ma question du post précédent : quel âge a cette clim ?
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
06 mars 2013 à 18:21
consulter ce sujet PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire sur le forum ClimatisationBonjour PL.
Ma recette de cuisine s'applique uniquement au cas de l'internaute. Pour aller dans l'autre sens de 4 degrés, il faudrait mettre en SERIE une résistance 5 fois plus faible, avec l'interrupteur en parallèle sur la résistance ajoutée. Bien se rappeler en tous cas qu'une thermistance a sa valeur qui augmente (de 5% par degré) quand la température baisse, ou si vous préférez, a sa valeur qui baisse quand la température augmente. Attention, il est très facile de se faire avoir, mais on s'en rend compte assez vite. Attention pour d'éventuels essais, les temporisations internes aux machines font qu'on ne peut pas essayer un nouveau réglage avant quelques minutes, ce n'est pas comme le volume d'un ampli que l'on peut changer 2 fois par seconde!
Attention aussi : mon "4 fois" n'est pas issu de "4 degrés", c'est une coïncidence! Si l'internaute avait voulu baisser de seulement 2 degrés, la résistance à mettre en parallèle aurait été de 9 fois la valeur lue... En fait, pour augmenter un peu une valeur de résistance, il faut mettre en SERIE une FAIBLE résistance ; mais pour baisser un peu une valeur de résistance, il faut mettre en PARALLELE une FORTE résistance.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 mars 2013 à 13:02
consulter ce sujet Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour Emilio et PL.
Il semblerait, d'après la description des symptômes, que le mode froid fonctionne, donc on peut (ouf !) éliminer l'hypothèse compresseur HS. Je connais mal les inverters, mais peut-être que la vanne 4V ne marche plus et que du coup la régulation y perd son latin si les capteurs réagissent en sens inverse de ce qui est prévu ?...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 mars 2013 à 12:33
consulter ce sujet Climatiseur ne chauffe plus Samsung AQ 12/13 BTU sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est possible! Mais il faut savoir un peu bricoler en électronique et se servir d'un fer à souder. J'ai utilisé cet artifice pour ajuster une de mes clims qui avait 2 degrés de différence avec la vraie température de la pièce.
La sonde de température de la pièce est clipsée au dessus de l'échangeur de l'UI, c'est une thermistance. Une thermistance a sa résistance qui augmente quand la température diminue, d'environ 5% par degré (et non un certain nombre d'ohms par degré). La conséquence de cette loi de variation est qu'elle n'est pas linéaire, mais on peut considérer qu'elle l'est pour une variation modérée de température. Si on diminue la valeur ohmique de la sonde, le gestionnaire de la clim va croire qu'il fait plus chaud qu'avant dans la pièce et se couper. Du coup, il va attendre que la température baisse pour remettre la clim en marche.
Pour que vous réguliez à 12 degrés au lieu de 16, arrêtez la clim, extrayez et déconnectez la sonde, mesurez à 16 degrés la valeur ohmique de la thermistance, et procurez-vous une résistance d'environ 4 fois la valeur lue. Par ex, si vous lisez 5 kOhms, la résistance sera de 22 kOhms. Il faudra mettre celle-ci en série avec un petit interrupteur pour la rendre déconnectable facilement, et mettre ce montage en parallèle avec la sonde. Pour réguler à 12 degrés, l'interrupteur sera en position passante, et il faudra que vous demandiez 16 à la télécommande. Quand vous serez présent et que vous voudrez retrouver le fonctionnement original, il faudra mettre l'interrupteur dans la position qui va empêcher le passage du courant dans cette résistance, pour que la thermistance se retrouve seule en piste comme avant.
Je vous joins un petit schéma pour que les choses soient bien claires. Je conseille de ne pas couper les fils de la sonde, mais de les dénuder sur 5 mm, à 2 endroits écartés de 2 cm. "Shattertoner" chaque soudure puis l'ensemble de la zone opérée.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
05 mars 2013 à 01:57
